Дата: 25 Окт 2007 13:15:40
Господа, имею блок УКВ от упомянутого приемника, все что ему надо это питание, наушники и потенциометр для настройки. Схема представлена здеся - (!!! 500 кб!!) http://frkiller.livejournal.com/22693.html
Прошу помощи в перетяжке на дипазаон до 150 Мгц если возможно.. Сразу предупреждаю - в электронике не разбираюсь, но если скажите какие кондеры заменить то смогу.
зы. Хотелось бы без сопряжений контуров и прочего обойтись, бо не имею знаний и аппаратуры.
Спаисбо |
Дата: 25 Окт 2007 13:48:51
К нему ещё частотомер нужен, иначе наплюётесь из-за постоянного смещения настройки, а АПЧ не пригодна для приёма раций т.к. сигнал не постоянный. Лучше китайский с индикатором частоты переделать.
Дата: 25 Окт 2007 15:31:48
Спасибо. Жаль.
Дата: 25 Окт 2007 15:33:32
А Океан 205 можна перетянуть?Там для настройки КПЕ стоит.
Дата: 25 Окт 2007 16:42:40
Можно спросить, а что там можно услышать, данным блоком?
Дата: 25 Окт 2007 16:53:52
Ну я хотел бы на авиа.
Дата: 25 Окт 2007 17:10:54 · Поправил: 1428 (25 Окт 2007 17:17:44)
Дык в АВИА модуляция АМ, а у блака ЧМ. Да и ЧМ с полосой пропускания только для вещательных станций.
Хотя детектор отдельно вроде стоит. Можно попробовать изменить коммутацию по ПЧ.(добавить отдельный АМ детектор.) Но сопрярать контура дело хлопотное.
И если данные термины ни о чем не_говорят, то не_надо этим заниматься.
Дата: 25 Окт 2007 19:54:59
Понял.Вобщем,хлопотно это....
Дата: 26 Окт 2007 16:09:00
Дата: 08 Ноя 2007 18:02:57
Спасибо. попробую. Там оказваццо один варикап кто-то украл. вот только купил новый
Дата: 29 Сен 2008 15:11:22
Конденсаторы лучше не выбрасывать, а перепаять нижние по схеме выводы на катоды варикапов.
Увеличится перекрытие по частоте. Пьезофильтр я менял на ФП2П-307-10.7-18, полоса по ПЧ
уменьшалась и соответсвенно возрастала чувствительность.
Дата: 11 Май 2012 11:16:48
Блоки УКВ с электронной настройкой варикапами достаточно легко перестраиваются с советского диапазона УКВ на FM диапазон западного стандарта. Обычно катушка гетеродина должна иметь 3 витка, входная катушка и катушка УВЧ - по 4 витка. Кроме того удалить емкости в контурах, указаные выше красным цветом.
Пример перестроенного блока УКВ 1-05С на FM диапазон можно посмотреть по ссылке:
http://youtu.be/8Jq3S6ocMEk |
Дата: 11 Май 2012 11:23:42
Кстати, выше 108 советские приёмники как-то и не тянутся, помню когда-то пытался один приёмник с шумодавом загнать на двойку - не вышло, очень сильно падает чутьё, а вот на 88-108 более менее работает.
Дата: 11 Май 2012 17:47:39 · Поправил: Scover (11 Май 2012 21:20:16)
