На сайте: гостей - 67,
участников - 8 [ muha131, yfotik, RD9 001 SV, sergsib, ГУ50, Slavik, Гаврила50, Chester]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Приемник на фиксированные частоты 400 МГц
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Окт 2007 11:49:48 #
Нужно несколько приёмников на фиксированные частоты в 400 МГц диапазоне (не FRS/GMRS/LPD/PMR).
Подскжите плз модели или публикации на тему "сделай сам".
Принимать планируется 4+ частоты одновременно а любительский бюджет не очень резиновый, поэтому варианты типа "купить сканнер и присобачить к нему преселектор" не проходят.
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Окт 2007 13:35:40 #
Sashman
Самый простой вариант - дать объяву на барахолке что купите б/у станции с убитым передатчиком (но чтобы приемник работал). В зависимости от нужных параметров приемника составьте список желаемых моделей. Выйдет сравнительно недорого.
Забыл пароль и логин
Дата: 26 Окт 2007 13:38:45 · Поправил: Забыл пароль и логин (26 Окт 2007 13:41:36) #
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Окт 2007 13:42:53 · Поправил: Стас (26 Окт 2007 13:44:17) #
Самоделки бывают и такие:
http://www.intio.or.jp/jf10zl/kidamari.htm
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Окт 2007 14:15:48 #
Ммм, хочется чего-то на современной элементной базе. Паять столько дискретки конечно можно, но сложно, особенно учитывая что наверняка есть решения на двух микрухах, кваце и небольшой горстке обвязки.
Дата: 26 Окт 2007 14:25:46 #
Ипонец меня порадовал!
The old man on my local says that... У них в репитерах тоже есть дедушки, которые дают советы!
Sashman
Полно схем. Ищите на qrz.ru cqham.ru и в журналах типа "Радио".
aen
Нижний Новгород
Дата: 26 Окт 2007 14:55:40 · Поправил: aen (26 Окт 2007 15:18:18) #
Sashman
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1174
А сразу за мной сейчас дадут ссылку на этот же прёмник
Raj
Дата: 26 Окт 2007 15:10:59 #
BR4096
Торонто
Дата: 29 Окт 2007 08:08:02 #
Sashman
Есть ЛПДехи, у которых радиомодуль с синтезатором вынесен в отдельный блочок. Если синтез сделан на широкораспротраненной TB31202FN, сделать самодельный загрузчик частот на PIC'е или подобном. Если найти рыбное место, где есть дешево или вовсе даром кучка полуубитых JJ-Connect Sportlight или Icom IC-4088, получится не очень дорого. Немного геморройнее, но не менее реально использовать унифицированные радиомодули из телефонов стандарта 900 МГц (Лыжи, Панасы), но там придется ликвидировать удвоение частоты. Синтез там такой же (собственно, она для телефонов и разработана, у нее два канала в расчете на дуплекс, а в ЛПД-шках один используется). Существуют и пейджеры на этот диапазон. Но с кварцованными я бы не стал связываться, ибо в "техзадании" более одной частоты. Очень простые лобовые решения на двух микрухах и кварце легко и красиво проходят на частотах СиБи и Low Band, ну еще на двойке. Дальше просто поднимется цена вопроса за счет стоимости собственно резонаторов. Городить многокаскадное умножение - прошлый век. Значит, остается синтез. Для не очень оперативной прослушки ряда частот может хватить без всякой переделки телефона NMT-450 в сервисном режиме. Такие телефоны бывают на рынках почти даром (порядка 100 рублей).
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 29 Окт 2007 09:58:42 #
Не очень сложный?
неоправдано сложный, и морально устаревший. При современном обилии ПАВов и интегральных миксеров как отдельных (типа 612) так и в составе однокристальных приемников, полагаю просто расточительно по времени делать на германии, с многократным умножением от низкочастотного кристала и с кучей сопрягаемых контуров, между которыми еще и нормальная экранировка должна быть в идеале. ИМХО
Sashman
р'Льех
Дата: 01 Ноя 2007 12:08:24 #
Забыл пароль и логин, qrz/cqham/paguo перешерстил - не нашёл.
Dart, что известно про однокристальные приёмники? Хотя бы, как отправную точку, наименования деталей.
BR4096, вот нашёл раз и два, изучаю...
BR4096
Торонто
Дата: 01 Ноя 2007 13:41:49 #
Sashman
Спасибо за ссылки, особенно за первую. Вроде толково разжевано, есть от чего плясать. Только вот открывается она у меня туго. Потом еще попробую. А насчет LM7001 - сильно выше двойки ее не утянуть. Утроение частоты приведет к минимальному шагу 75 kHz. Сама м/с довольно прожорлива, и ее неразумно использовать в портативных приложениях.
Sashman
р'Льех
Дата: 13 Ноя 2007 18:28:19 #
Вот еще номер три нашёл.
Но ни 626, ни 3302 микросхем нету в продаже (по крайней мере на Имраде). С фильтрами тоже, похоже, глухо.
