Дата: 26 Окт 2007 22:16:19
Сергей В
По закону подлости не будет виснуть при проверке, а если оставлять на прогон - надежда только на совесть мастера. На некоторые проявления неисправностей могут влиять и такие факторы, как температура и влажность в помещении.
Хе хе..... Как то заглючила жестоко "Рябина" из комплекта Р-140-0,5. На некоторых поддиапазонах трудится идеально, на некоторых со сбоями, на некоторых просто синтезатор отказывается настраиваться... Промывка контактов блоков и субблоков ничего не дала.
Отвёз на военный ремзавод. На стенде при мне собирают-идеал! Разбираю, собираю лично - великолепный аппарат.... Ну раз приехал, ребята сделали ТО по полной, с регулировкой узлов на стендах.
Привожу на станцию, монтирую, опа! Та же фигня! Что за шайтан? Неделю ковырялся пока выловил. Оказалось я, как нормальный человек выставил напряжение на стабилизаторе ровнёхонько 220В. Поднимаю до 230, атличный аппарат. Звоню ребятам на завод, они тыкают Ц-шкой в розетку, точно! 230!
Вот и подумай! Тем более, что на "Рябине" импульсник!
Дата: 26 Окт 2007 22:29:04
dx80
Тараканы не тараканы, а за мою практику, чего только не щелкало.
Емкости, криво припаянные транзисторы, прищепки на них, платы в пластмассовых салазках от нагреву, экраны и пластины в трансах, лопнутая краска на резисторах, разъемы на защелках и еще всяко...
Только рано или поздно все что щелкать не должно по предназначению приводило к явлению - каюк :)
Так что несите как советуют - в зад на обмен.
Дата: 26 Окт 2007 23:32:13
во,20мин назад вырубил из сети,начал клацать! видно остывает
Дата: 27 Окт 2007 09:42:10
я вот тут с 8 утра прислушиваюсь,пока начало клацать в тв! ресивер стоит рядом с телеком почти в плотную так что на 100% неизвестно ресивер ли это?!
Дата: 27 Окт 2007 16:30:21
Дата: 27 Окт 2007 16:46:49
bearism,узнавал! там такие советчики,одни говорят забей,другие неси обратно
Дата: 27 Окт 2007 17:08:42
короче щас услышал щелчок ближе к передней пластиковой панели!начал нажимать на панель а она и правда трещит,хрупкая какаета!может быть она трещит?но вроде не горячая,даже не тёплая
SilentУчастник
Дата: 27 Окт 2007 18:22:44
А может это релюха трещит?
Дата: 27 Окт 2007 18:54:32
Silent,её вроде в DRE-5000 нет
SilentУчастник
Дата: 27 Окт 2007 20:18:28
dx80
Я не знаю, схемы девайса не видал, но в в мониках компутерных часто ставят релюхи и они щелкают, когда режимы переключаются, в усилках тоже релюхи статвят по выходу часто.
Дата: 27 Окт 2007 21:17:45
Silent,так если бы реле стояло то щёлкало бы часто и каждый день? тут совсем по другому,бывает в течении дня вообще не щёлкает! одни умники мне подсказывают типо аппарат бракованный,выкинь!
Дата: 27 Окт 2007 21:25:15
dx80
Угомонись уже :) если корпус и передняя панель на винтах - ослабь их, и все пройдет. Или включи погромче музыку ;)
Лучше озаботиться глюками, если обнуление установок не помогло..
SilentУчастник
Дата: 27 Окт 2007 21:31:07
dx80
Смотря для чего оно применяется и есть ли оно там вообще. Запись щелчков в студию! ;)
Дата: 27 Окт 2007 21:59:45
Дата: 27 Окт 2007 22:45:55 · Поправил: Малютин (28 Окт 2007 10:28:23)
Уажаемый dx80 рекомендую Вам внимательно изучить
http://tricolortv.com/forum/
это ссылка на триколоровский форум.
Там таких бедолаг как вы ..... если всех поставить.... то...
У одних бедолаг владельцев этот несчастный ДРЕ постояно виснет, у других пропадает звук,
третьих не устраивает качество картинки получаемое имено с Дрехи,
и еще вагон и маленькая тележка этих и других проблем.
Судя по анализу сообщений причина в сырости(не доработаности) продукта DRE-5000.
P.S.
Сам для просмотра пакета "Триколор" использую старый добрый, отлично работающий
рессивер HUMAX Yagi-5300 плюс модуль условного доступа DRE crupt.
А щелкает видимо все же сопряжение корпусных деталей, тепловая деформация. |
Дата: 28 Окт 2007 08:49:44
Бегемот,к чему та тема?или думаете я всё это соченяю и пишу?у меня дела в реале есть по важней!
Дата: 28 Окт 2007 08:53:36
малютин,благодарю!.. также всем спасибо,извеняйте что отнял время
Дата: 08 Сен 2008 22:46:15
У меня телевизор стоит на холодильнике. Щёлкает постоянно с периодичностью где-то пару раз в час. Снятый с холодильника - ничего не щёлкает. Вся причина в нагреве корпуса.
Дата: 09 Сен 2008 00:59:55
Воспоминание детства... был у меня полураздолбанный приемник типа "Меридиан" (без цифр), который еще как-то работал (хотя по большей части в режиме "звездной станции Гельки Травушкина")... Вместо родного отсека питания там были два проводка -- красный и синий. Синий был плюсом и на нем был узелок. Разумеется, это приводило к неправильному включению питания, после чего он переставал работать и оживал через некоторое время (видимо, конденсаторы...). А потом не ожил. Только щелкал тихонько из динамика. Отключил батарейку -- все равно щелкает. Соображаю, что источник энергии для щелчков -- какой-то из оксидных конденсаторов. Начинаю по очереди замыкать их накоротко. Щелчки продолжаются. А надо сказать, что я был дома один, мне было лет десять, а тут еще свет выключили и на улице начинало темнеть. В общем, стало страшно. Пришлось добраться до динамика и отключить от него провода -- и то, казалось, что вот сейчас опять щелкнет.
Дата: 06 Окт 2010 14:16:34
06 Окт 2010 19:26:06 - Присоединенная тема: "Тиканье" на 25059 кГц
25059 кГц, кто слышет? В SSB, также и в АМ одинаково проходит
Дата: 06 Окт 2010 14:38:06
слышал на укв (144).
оказалось тикало табло часов от спутникового тюнера.
Дата: 06 Окт 2010 14:52:02
Точно, тему закрываю!
