На сайте: гостей - 64,
участников - 9 [ Lena, Несущий свет, Шухарт, Sinilaj, AndreyNDB, nn3ar, Kolomchanin, Nefteugansk24, kkkrotov]
 Форум —› Прочее —› Щелчки в корпусе ресивера
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 14:29:56 #
проффи отзовитесь!чё может щёлкать в корпусе ресивера?как будто при нагреве,но сам ресивер не греется! ресивер DRE-5000
797
Нижние Мымры
Дата: 26 Окт 2007 14:35:41 #
тараканы там орехи грызут:))
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 14:54:57 #
797,не смешно! я с реальной проблемой обращаюсь на форум,а не в цирк
ChowChow
Московская область
Дата: 26 Окт 2007 15:08:10 #
…может, не орехи грызут, а электролиты. У меня в одном девайсе тоже появлялись «подземные» звуки – взял медицинский фонендоскоп, заизолировал металлический ободок чтоб не коротнуло, осторожно прикладывал где мог, и локализовал источник – электролит. Такой финт, правда, не на всех платах проходит, иногда и не приложишь...
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 15:16:35 #
ChowChow,точно так и в корпусе телека клацает уже лет 10,но телек пластмассовый может и от нагрева,а вот ресивер хрен знает от чего!? а резисторы например не могут?может кранты ресеверу? кстате часто стал зависать
vivass
с ноя 2004
Дата: 26 Окт 2007 15:40:51 #
По поводу электролитов-весьма реальная гипотеза.Когда он,они начинают "течь",очень похожий эффект.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 15:51:37 #
vivas,так чё теперь делать,ремонт?или ждать пока совсем не накроется?
SamT
Дата: 26 Окт 2007 16:25:24 · Поправил: SamT (26 Окт 2007 16:25:53) #
Электролиты проверить - заменить, такая фигня бывает, если некачественные... А ждать смысла нет - накроется - не восстановишь...
Сергей В
Челябинск
Дата: 26 Окт 2007 16:28:02 #
dx80
А сейчас-то что ремонтировать? Или выкусывать наугад, "квадратно - гнездовым" способом? Если есть возможность вычислить косяк - лечите сейчас, а если нет, то... Вскрытие покажет, чем болел покойный :)
Сергей В
Челябинск
Дата: 26 Окт 2007 16:31:03 #
Если схема есть, можно посмотреть осцилографом цепи с электролитами, а без схемы - тоскливое это занятие..
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 16:40:05 #
Сергей В,схемы нет,да и ресиверу всего месяц,может не экектролиты?клацает редко! вот заметил треск в районе б/п!
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 16:43:20 #
и ещё вопрос,как бороться с глюками?правда не частые,но доканывают! прошивать неохота
Dominic
Дата: 26 Окт 2007 16:56:37 #
Если отдельные щелчки, то может там имеется реле для каких-то целей. Если треск тогда ждите беды.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Окт 2007 17:02:58 #
Открывай, смотри откуда щелкает, потом уже можно думать, что делать дальше.
ChowChow
Московская область
Дата: 26 Окт 2007 18:06:45 · Поправил: ChowChow (26 Окт 2007 18:10:41) #
dx80
кстати часто стал зависать – я бы грешил на ёмкости. Резисторы – вряд ли. Это если бы на плате был непропай плюс большие токи или высокое напряжение пробивало… В микросхемах же первый щелчок обычно бывает последним.
ресиверу всего месяц – может вернуть/поменять по гарантии?
Сергей В посмотреть осцилографом цепи с электролитами +1. Начать с питания. Только надо учесть земляные шины и прочие заземления (если есть), дабы осциллографом не коротнуть то, что не сидит одним концом на корпусе. И последовательно перетыкать осцилл по деталям, искать, так сказать, «синхронизм». Занятие муторное, особенно если щелчки редкие. Но если вещь того стоит… Ещё из личной жизни: сила щелчков и их «тембр» могут зависеть от размеров детали, т.е., я бы начал с самых больших ёмкостей. Иногда «щёлкающие» ёмкости ещё и нагреваются.
SamT ждать смысла нет - накроется - не восстановишь... +1.
Dominic может там имеется реле для каких-то целей Логично. В каких-то ресиверах я реле видел.
в корпусе телека клацает уже лет 10 – это прямо про меня. Тоже несколько лет назад купили телик. Мыльница кубометр объёмом. И щёлкает. В описании во всяких навороченных опциях «режим щелчков» не обнаружил. Звуки – всех оттенков. Включён или выключен – неважно. Чаще – ночью, когда выключен. До этого я прочитал какую-то дурацкую статью о закладках в бытовой технике, от чего у меня крыша и поехала. Два года – гарантия, лезть внутрь не стал, стал исследовать вещь методом «чёрного ящика» - акустическими воздействиями разной формы сигнала, от синусоидального до матерного. С последующим «анализом отклика». В сеть включал через самопальный датчик повышения тока потребления (на предмет включения чего-нибудь «несанкционированного» внутри) – ни хрена. Потом, дурак, попросил народ приехать с поисковым комплексом – кончилось пьянкой; нашли кое-что в подъезде, но не у меня. Пять человек сказали, что это замки больших пластмассовых деталей от температурного перепада друг о друга щёлкают. Согласился, но ещё некоторое время на исследования потратил. Так ничего и не нашёл. Щелчки продолжаются, вскрывать лень, да и привык уже.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 18:07:35 #
Dominik,на реле не похоже!такие щелчки как будто при нагреве пластмассового корпуса! но они не частые,1,2 щелчка в 2 часа
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 18:17:31 #
ShowShow,можно бы и заменить,но где гарантия что и тот не будет глючить? говорят эти DRE-5000 все глючные,да и карту платного пакета триколор уже активировал
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 26 Окт 2007 18:55:28 #
Если на гарантии, лезть не советую совсем, обнаружат сбитые шлицы винтов, мерять что-то осциллом аналогично, заметят истыканную щупом печать, хорошо, если еще фазу с прибора не потащит. Только менять, тем более "зависает" трансивер.
В сервисе некие щелчки, тем более они редкость будет трудно притянуть как неисправность, а вот зависание подойдет.
В общем, не рискуйте дорой вещью.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 19:07:34 #
spbtvmaster,да я вот тоже подумал не лезть внутрь! может ну его в баню,когда навернётся тогда в ремонт? сосед говорит,меньше обращать на это внимание
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 19:08:26 #
Сергей В
Челябинск
Дата: 26 Окт 2007 19:52:44 · Поправил: Сергей В (26 Окт 2007 19:53:44) #
dx80
Если честно - ни разу не сталкивался с клацающими электролитами. Нефатальный пробой не слышно, вольтметром его неудобно ловить. Повторюсь, если приспичит искать - удобнее всего осциллографом. Редкие и короткие выбросы удобно ловить простенькой триггерной ловушкой.
Что касается треска в районе БП - это может быть чревато. Треск ли это? Характерные звуки могут издавать и обычные, и импульсные БП.
Зависит от причины, их вызывающей. Если проскакивают импульсы по питанию - лечить одно, если программа глючная - другое. Самое противное, если на аппаратном уровне происходят нестыковки по фронтам или длительности импульсов, их уровнями. Сталкивался с таким, что рабочая плата, включенная через сервисный удлиннитель отказывается работать, и наоборот..
spbtvmaster
Ох, вряд ли.. По закону подлости не будет виснуть при проверке, а если оставлять на прогон - надежда только на совесть мастера. На некоторые проявления неисправностей могут влиять и такие факторы, как температура и влажность в помещении.
Мое мнение: если есть возможность - связаться с мастерской, описАть неисправность, привезти, показать. Если нет возможности - ждать окончания гарантии. А там либо падишах помрёт, либо ишак заговорит.. :)
Панасоник на кухне уже больше 10 лет клацает по ночам :) На включенном не слышно, равно как и днем, но это может быть из-за маскировки посторонними шумами. Раза три менял предохранитель, но каждый раз исключительно после бросков в сети. Только что пришла мысль отключить его на ночь от сети и понаблюдать.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 20:15:07 #
Сергей В,ты прав,в мастерских как всегда всё работает и не зависает,стоит принести домой как всё начинается! из сети я всегда на ночь выключаю! клацает изредка тока когда включённый! вот сёдня за день всего раз клацнуло!2 дня назад раз 5 в день
Сергей В
Челябинск
Дата: 26 Окт 2007 20:43:11 #
dx80
Может быть, механические сопряжения корпуса (или внутри) при изменении температуры щелкают? Попробуйте спровоцировать: отключите от сети и немного погрейте феном.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 20:55:28 #
Сергей В,вот я тоже думаю чё связано с изменением температуры! щас феном попробую
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 21:01:48 #
вот посоветовали сделать сброс на заводские настройки чтобы не глючило!как думаете стоит ли сбрасывать?
Дата: 26 Окт 2007 21:06:36 #
Замечено - телики по ночам щёлкают пару раз в час, видимо из-за остывания.
Корпус случаем не пластиковый?
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 21:23:26 #
Sergey4565,не,корпус железный,передняя панель пластиковая!
Сергей В
Челябинск
Дата: 26 Окт 2007 21:27:01 #
Конечно, пластик, только какое остывание под утро?! Если только колебания температуры в 1-2 оС, ночью всяко прохладнее..
dx80
Обнуление - первое, что нужно пробовать, это как и с компьютером - сначала перезагружаешься, а потом уже делавешь выводы.
Сергей В
Челябинск
Дата: 26 Окт 2007 21:29:16 #
Винты затянуты, в деталях и узлах механические напряжения - чем не повод пощелкать, нагнать жути? :)
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 26 Окт 2007 22:06:39 #
Сергей В,может быть! короче вариантов куча! думаю пока забить на это,а там видно будет
 Страница:  1  2  »»
