Дата: 26 Окт 2007 19:31:41
Уже не раз встречал на форуме мнения, что ловить КВ в черте города - дело пустое. Одни помехи, да зеркалки. А что делать если у меня нет дачи или возможности проводить вечера вне дома?
Вообще у меня цель вполне конкретная - прием ACARS на HF. Есть возможность купить неплохой приемник и установить антенну на крыше моей 10-этажки. Но стоит ли начинать?
Дата: 26 Окт 2007 19:38:58 · Поправил: BATONS (26 Окт 2007 19:39:57)
dkss
прием ACARS на HF.
я принимаю в Москве HFDL на нескольких частотах, и на балконную антенну (SA7000)
помехи конечно есть, но декодер (PC-HFDL) справляется.
прямо сейчас хорошо проходит на 8977 кГц.
в одном пакете, принятом час назад указаны еще частоты и их принадлежность:
[MPDU 00:00:00 AIR LOGON SLOT 7 300 BPS ]
Nr LPDUs = 1 Ground station ID REYKJAVICK - ICELAND SYNCHED
Aircraft ID LOG-ON
Slots Requested medium = 0 Low = 0
Max Bit rate 300 bps U(R) = 0 UR(R)vect = 0
[LPDU LOG ON DLS REQUEST]
ICAO 400148
[HFNPDU FREQUENCY DATA]
14:14:42 UTC Flight ID = SU0528 LAT 56 1 46 N LON 37 42 3 E
GS ID 1 SAN FRANCISCO - CALIFORNIA UTC NOT LOCKED
Propagating frequencies
Tuned frequencies 6559 KHz
GS ID 3 REYKJAVICK - ICELAND UTC NOT LOCKED
Propagating frequencies 11184 KHz 8977 KHz 6712 KHz
Tuned frequencies 17985 KHz 15025 KHz 11184 KHz 8977 KHz 6712 KHz 5720 KHz 3900 KHz
GS ID 4 RIVERHEAD - NEW YORK UTC NOT LOCKED
Tuned frequencies 11315 KHz 8912 KHz
GS ID 6 HAT YAI - THAILAND UTC NOT LOCKED
Propagating frequencies 13270 KHz 10066 KHz
Tuned frequencies 13270 KHz 10066 KHz 8825 KHz
GS ID 7 SHANNON - IRELAND UTC NOT LOCKED
Propagating frequencies 21928 KHz 10081 KHz
Tuned frequencies 21928 KHz 11384 KHz 10081 KHz 8942 KHz 8843 KHz 6532 KHz
GS ID 9 BARROW - ALASKA UTC NOT LOCKED
Tuned frequencies 21937 KHz 21928 KHz 17934 KHz 17919 KHz 11354 KHz 10093 KHz 8927 KHz 6646 KHz 3497 KHz
так что, все принимается и декодируется.
Дата: 26 Окт 2007 19:41:03
Да начинать стоит.Просто следует приложить бОльшие усилия. Начинать надо с преселектора.
Ссылки давать не буду - поиск по традиции рулит. Преселектор - условие номер раз. А приёмник может
быть любым... Или почти любым. Я использую самодельный - Баварского контест клуба.
Дата: 26 Окт 2007 19:47:27
BATONS
SA-7000 у меня уже установлена, причем весьма удачно - крыша, мачта. Ее паспортный диапазон начинается с 30 мгц - видимо это не страшно?
А какой у Вас приемник и преселектор?
Дата: 26 Окт 2007 20:01:16 · Поправил: BATONS (26 Окт 2007 20:04:58)
dkss
не знаю на счет 30 Мгц. она у меня достаточно сностно и на КВ принимает (декодирую DRM, HFDL, погодные факсы, RTTY), правда ниже 3 Мгц - все капец.
на этих выходных зочу забросить на дерево шнурок на 20 метров (так называемую антенну LW), специально для КВ, посмотрим что получится.
Преселектора нет.
Приемник Winradio G305e
Ветка по приемнику ТУТ |
Дата: 26 Окт 2007 20:37:57 · Поправил: Сергей В (26 Окт 2007 20:39:42)
По паспорту - с 30 кГц
http://www.aor.ru/aor/sa7000.htm
Может быть, это связано с неравномерностью характеристики, или так работает конкретный экземпляр?
хочу забросить на дерево шнурок на 20 метров
Адаптер WR-LWA-0130 Long Wire Antenna Adapter нужен, однако..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/lwa130.jpg) |
Дата: 26 Окт 2007 20:41:52
Сергей В
прошу прощения, ступил. ну тогда все пучком.
Дата: 26 Окт 2007 20:46:23
тогда все пучком
Что-то у Дмитрия ниже 3 мГц пучок неважный получается..
Вы сравните с ним работу антенн на низких частотах.
Дата: 26 Окт 2007 20:55:53
Сергей В
обязательно сравню, как только добуду преселектор или приемник более подходящий.
Мои Ar8200mk3 и Icom R5 ничего кроме беспросветной каши на этом диапазоне не принимают :(
Дата: 26 Окт 2007 21:33:52 · Поправил: BATONS (26 Окт 2007 21:36:49)
Сергей В
может в чистом поле и будет принимать, но в Москве ниже 3 Мгц (покрайней мере в моем районе) гул стоит страшный, по реальному спектру приемника медленно ползут какие то длинные загогулины с жутким треском.
по поводу балуна, ждать долго его, сам сделаю, там ничего сложного. Если что путевое получится отпишу подробно с графиками, а пока сижу балун мотаю :)
Дата: 26 Окт 2007 21:42:00
BATONS
гул стоит страшный
Ясно, а я почему-то подумал что ниже 3 мГц чутьё резко падает..
по поводу балуна
Ни разу не приходилось делать. Там же нужно сопротивление антенны учитывать, чтобы правильно рассчитать и сделать балун? Смысл-то в том, чтобы точно согласовать сопротивления антенны и приемника..
Дата: 26 Окт 2007 21:56:09 · Поправил: BATONS (26 Окт 2007 22:16:10)
Сергей В
там ничего сложного, как оказалось самая большая проблема оказалось найти феррит для балуна, наши ферриты плохо подходят, нужен Амидон, и если бы не помощь БЕГЕМОТА сидел бы я "у разбитого корыта" Короче сейчас все необходимое есть, завтра все подключу, вечерком засяду за тестирование и настройку, ну а потом статейку отобью с моими "поползновениями" может участники поправят, посоветуют в чем ошибся...
