Дата: 27 Окт 2007 23:59:21
Есть прибор и у него 4 стрелочных индикатора, но аппарат слишком габаритный-велик соблазн поставить его на бок для более рационального использования рабочего места. Есть ли какие либо ограничения на положение прибора у стрелочных индикаторов?
Дата: 28 Окт 2007 00:15:25
Естественно есть. Есть стрелочные приборы, которым все равно в каком положении работать, а есть которым это не все равно. На шкале прибора есть соответствующий значок, который обозначает рабочее положение прибора. Перевернутое Т означает вертикальное, буква П означает горизонтальное. А если нет таких знаков, то значит прибору все равно в каком положении работать. Причем если прибор поставить в нерекомендованное положение, то это совсем не означает, что он совсем не будет работать. Просто в нерабочем положении прибор не будет отвечать заданным параметрам, т.е. скорее всего будет просто врать.
Дата: 28 Окт 2007 00:18:31
Вообще-то есть. По крайней мере, если мне маразм не изменяет, то на всякий вольт/ампер/и прочее метрах есть значок, который указывает в каком положении его использовать. Да и в "Цэшках" тоже такие значки есть. Так что надо смотреть, что у вас там на циферблатах изображено. А если будет фото то вообще шикарно. Желательно самих циферблатов. И что за прибор кстати?
SilentУчастник
Дата: 28 Окт 2007 09:22:32 · Поправил: Silent (28 Окт 2007 09:32:34)
zeol
Если позволяет конструкция аппарата, то можно просто повернуть приборы в их посадочных местах. Тогда и приборам будет не больно и Вам счастье. ;)
Приборам не все равно, в каком положении работать и там есть специальные значки на шкале, но даже если значка нет, то это относится к нормальному положению шкалы, то есть плосколсть, перпендикулярная шкале и делящая ее пополам должна быть вертикальной.
Дата: 28 Окт 2007 12:45:24
Спасибо всем за ответы.
Прибор совсем не радийный.И его фотки даже мне мало чего сказали бы месяц назад :) -я всего лишь пишу событийную ПО для него. Индикаторы совсем без надписей только шкала с циферками от 0.1 до 1.2. Поставил на бок вроде не врёт, во всяком случае пока.
