Дата: 28 Окт 2007 02:16:52
Несколько раз слышал в эфире чел работает нормальным голосом, а потом меняет на женский детский старческий и т.д. Может, кто знает где скачать такую прогу. И какие вообще существуют.
Дата: 28 Окт 2007 03:03:23
а это точно реал-тайм было? может запись?
Дата: 28 Окт 2007 03:04:06
Дата: 28 Окт 2007 08:33:30
2 sibist1
я её скачал , а для каких целей использовал? :)
Дата: 28 Окт 2007 12:41:30
sibist1
Достаточно забавная программа и реально работающая. Правда, видать, мой голос настолько груб, что из него не получается ничего такого интересного, женские и детскиеголоса неправдоподобно получаются, только один тип детского голоса выходит очень правдиво. =)
Дата: 28 Окт 2007 12:53:29
sibist1
нет там такой программы. Прямую ссылку дать религия не позволяет?
Дата: 28 Окт 2007 13:00:56
Дата: 28 Окт 2007 16:15:39
Я использовал эту программу для приколов по скаипу,я позвонил другу с голосом старой бабки так он реально поверил,мы потом долго смеялись.
Дата: 28 Окт 2007 16:20:16
sibist1
тогда объясните, пожалуйста, раз уж Вы пробовали,
как в скайпе выбрать чтобы голос шёл через программу?
Я что то так и не врубился... Прочитал в хелпе только что-то о ДиректХ и что через него это как то работает а как - хз.
Дата: 28 Окт 2007 21:29:38
Шарик с гелием - "буратино" обеспечен :-)) проверено.
Дата: 28 Окт 2007 21:51:39 · Поправил: Igor 2 (28 Окт 2007 21:55:39)
ТАНК
В WaveLab вставляете плагины от Waves в реалтайме- элементарно хор из 6 стереофонических поросят, масянь старых пердунов или злодеев в любых комбинациях. Правда, чтобы что- либо нормальное сделать нужно понимать, что хотите, и какие параметры выставлять. Ничего лучше Вы не найдёте.
Дата: 30 Окт 2007 03:13:11
Stumbler
У меня аналогично, только правдиво получается голос Prudent Girl :) Им и пользуюсь.
Shephard
Выбираете в качестве источника сигнала "запись" сигнал wave out. Всё это в панели управления видеокартой. Работает на ура.
Дата: 30 Окт 2007 03:25:08
Всё это в панели управления видеокартой. Видеокартой? Не аудио?
Дата: 01 Ноя 2007 09:33:52
Установил диамонд 6. С записи всё классно меняет, а если через микрофон, то изменённый голос подмешивается к стандартному. Чего и где надо клацнуть, чтобы на динамики сразу воспроизводился измененный вариант?
Дата: 02 Ноя 2007 02:27:34
Блин - звуковой конечно. Зарапортовался. Я включаю в панели "запись" SoundMax переключатель "Вых. микш. звукозаписи".
Дата: 14 Май 2010 15:32:51
Выбираете в качестве источника сигнала "запись" сигнал wave out. Всё это в панели управления аудиокартой. Работает на ура.
росскажите пожалуста поточнее как это сделать... спс
Дата: 14 Май 2010 16:36:42
Каркуша привет!
Дата: 14 Май 2010 19:51:12
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/creative.gif) Увеличить
Creative SB Live 5.1 - Родной микшер, работает в реальном времени (задержка = 0). |
Дата: 14 Май 2010 22:09:19
Я тоже скачал. Программа очень тяжёлая для понимания. Пока не разобрался как пользоваться. А уж как применить для скайпа илидля других программ - целая загадка
Дата: 17 Май 2010 23:59:55
очень интересно
Дата: 18 Май 2010 07:01:18
Igor 2
НАдо попробовать. А какие плагины? А то у меня их всякие есть от водяных. Waves.Diamond.Bundle.v5.0-H2O пойдёт?
Дата: 20 Июн 2010 20:46:44
Дата: 21 Июн 2010 03:09:17 · Поправил: RadioKoteg (21 Июн 2010 03:11:26)
Programmist
Для чипов EMU10K и EMU10K-1 (креактивовские платы типа SB Live и Audigi которые креатив построил на этих чипах выкупивши под рыночный кризис фирму EMU с патрохами) есть драйвера KXProject куча полезностей и даже полный 32 битный DSP в полном его доступе даже с встроенным ассемблером.
А задержка есть, она равна ровно две миллисекунды именно на моей сборке драйверов.
Вот бы на этом чипе написать бы аппаратные декодеры FSK PSK и.т.п., кстати производительность DSP позволяет это сделать. |
Дата: 28 Июн 2010 13:29:54
Веселая программа, запустил, поковырял и очень понравилась! Нодо сегодня к рации ее подцепить
