Дата: 28 Окт 2007 14:29:01 · Поправил: zanzibarr (28 Окт 2007 14:56:34)
Вот недавно нашел такую ВЕЩЬVectronics VEC-841K SSB/ CW Аудиофильтр,
http://www.mfjenterprises.com/pictures/MFJ-722.jpg
Точнейшая настройка. Устраните интерференцию. Корректирует ширину полосы частот для лучшей связи. Сдвоенные резонансные фильтры. Настройте частоту от 300 до 3000 Гц, и измените ширину полосы частот от 80 Гц. Срез глубокий 50 dB. Настраиваемый пиковый фильтр улучшает CW РЕЖИМ, SSB, -, SSTV, и сигналы RTTY. Работает с любым приёмником или трансивером.
В комплект входит разъем для головных телефонов, одноваттный усилитель для внешнего динамика, отключаемый динамик.
Питание 12 В, 300 mA.
1.75x4.75x5 дюймов.продается этот конструктор в всем известной конторе, вот думаю,стоит ли брать для улучшения приема?
Еще есть вот
вот
и вот
По деньгам вроде недорого все... Вопрос к опытным, стоит ли брать чтото из этого или подкопить на вот такой |
Дата: 28 Окт 2007 14:36:49
ИМХО - выраженная реклама Радиоэксперта ...
Больше ничего.
Дата: 28 Окт 2007 14:39:28 · Поправил: zanzibarr (28 Окт 2007 14:41:24)
kitaewood
Если это в мой огород - то неправы, не имею к названной Вами конторе никакого отношения, спрашиваю совета стоит ли брать себе
Если это г-но, то хоть скажите, а то собррался на неделе брать..
Дата: 28 Окт 2007 14:55:49
zanzibarr
Для какого оборудования это Вам надо? Что за приемник-трансивер ?
Дата: 28 Окт 2007 15:30:12
Falcon68
Приемник Grundig Satellit 700.
Дата: 28 Окт 2007 15:35:14 · Поправил: Igor 2 (28 Окт 2007 15:39:30)
zanzibarr
Понятно, что это написано не Вами. Но тем не менее, какую интерференцию там предлагают устранить?
ИНТЕРФЕР?ЕНЦИЯ РАДИОВ?ОЛН, может происходить за счет взаимодействия прямой волны с отраженной от поверхности Земли или от ионосферы; волн, прошедших разные пути в тропосфере, или волн, отраженных разными участками ионосферы, и др.
Дата: 28 Окт 2007 15:48:37
Igor 2
Написано не мной, видимо с переводом проблемы!Если сильны в англ.вот про то же с сайта Vectronics^
Tunable Peak and Notch Filters
With the VEC-841K, you can instantly zero in SSB/CW signals with tunable peak and notch filters. Eliminate interference. Zero in with the frequency control and adjust the bandwidth for best response. Peak or notch signals with double tuned filters for extra steep skirts. Tune the frequency from 300 to 3000 Hz and vary the bandwidth from 80 Hz to nearly flat.
Notch is a deep 50 dB. Tunable peak filter improves CW, SSB, AM, SSTV, and RTTY signals. This tunable SSB/CW Audio filter gives you constant output when bandwidth is varied, linear frequency control and tighter, smoother notch. Works with any receiver or transceiver. Plugs into phone jack. 1 watt amplifier for external speaker. Speaker and phone jacks. Speaker disables when phones are plugged in. Uses 12 VDC at 300 mA.
Skill Level: Intermediate Requires more involved construction, you may use some test gear for final adjustment or tuning.
Note: This is merely the kit. If you would like to purchase a case for your electronic kit as well, you will need to purchase it separately.
Дата: 28 Окт 2007 16:34:26
Дата: 28 Окт 2007 16:38:49
Falcon68
Спасибо, сейчас посмотрю эти штуки!
Ваш приемник и так должен неплохо принимать и выделять полосы. - что-то мне на SSB не очень нравится, или копались в нем, я его с рук брал...вот и думаю как улучшить качество приема.
Дата: 28 Окт 2007 16:40:05
Лучше ничего не покупать с надписью MFJ.
Дата: 28 Окт 2007 16:44:28
БЕГЕМОТ
А почему извмините за тупой вопрос? Был негативный опыт?
Дата: 28 Окт 2007 16:49:52
Дата: 28 Окт 2007 16:57:55
zanzibarr
Мне хватило чужого :)
Уже много раз говорилось на форуме - цена качеству не соответствует.
Берете MFJ, будьте готовы убирать "сопли", дорабатывать напильником и всеравно не получить ожидаемого.
Все гадости можно найти на радиолюбительских форумах и здесь.
Дата: 28 Окт 2007 17:39:58
БЕГЕМОТ
А что делать? Самому такие вещи паять нет опыта и времени....из доступного недорогого /////////, где альтернатива?
Дата: 28 Окт 2007 17:56:13
zanzibarr
Так может все же выяснить что же именно не очень нравится, или копались в нем?
А то как то получается, типа японский телек не очень кажет - может линза от КВН поможет?? :)
А вообще порочная практика, пытаться по НЧ сделать то, что не сделано по ПЧ.
Дата: 28 Окт 2007 17:58:42
zanzibarr
БЕГЕМОТА вообще порочная практика, пытаться по НЧ сделать то, что не сделано по ПЧ.
А еще лучше по ВЧ. ;)
Дата: 28 Окт 2007 19:00:04
Короче все понятно что нифига непонятно :-(((, если есть приемник, сиди -- слушай, а всякие MFJ - от лукавого!
Буду пробовать .......и по ПЧ и по ВЧ :0 раз реально никто не использует такие фильтры
Дата: 28 Окт 2007 19:53:59
SilentУчастник
Дата: 28 Окт 2007 20:00:31
shadows_x
поставте программный DSP и наслаждайся во всяком случае не хуже этих аппаратных и халява полная
http://www.dl2kq.de/soft/Dspfilrus.zip
Юзал, неплохо, только притормаживает иногда, если еще что-то за компом делать, иногда прерываться может звук. Но у меня машина не шибко новая. |
Дата: 28 Окт 2007 20:23:25
Грюндигу 700 эта штука не поможет. Причину интерференционных помех (Igor 2 - это чисто радиотехнический термин имеющий иногда несколько отличную природу от интерференции волн вообще) в нем этой штукой не устранить.
Особенно если они вызваны хреновым синтезатором. Что, кстати, не нравиться в SSB?
Лучше попробуйте сделать преселектор. Спаять преселектор можно за пару часов, даже не имея особого опыта.
Дата: 28 Окт 2007 20:42:59
Да немного требовательна к ресурсам, но не сказать что прожорлива для пробы перевел на маленькую
частоту проц 800 буфер 512 установил приоритет только грузить 1 ядро нагрузка на ядро 6-7 %
железо звук HDA ALC883 Turion64 x2 1.6 ггц
SilentУчастник
Дата: 28 Окт 2007 20:53:41
shadows_x
Ну, иногда прерывается. У меня гроб Атлон ХР 2000, звуовуха СБЛайв 5.1, если еще в екселе что-нить долбить, иногда бывают затыки.
Дата: 28 Окт 2007 22:30:34
shadows_x
Просто не люблю я все эти программные приблуды! Уже докатились до того что приемник превратился в черную коробочку с проводками! Компьютер вещь хорошая и во многих случаях незаменимая, но душа лежит к "физическим" устройствам, :)), если так можно выразиться. А так надо каждый раз когда есть желание послушать эфир надо врубать комп :(...
Забыл пароль и логин
Давно пытаюсь, но пока все никак...вот ЗДЕСЬ недавно эту тему поднимал |
Дата: 28 Окт 2007 22:38:39
Грюндиг 700 имеет переключаемые USB + LSB, так вот иногда чаще на 80 ке встречается что речь корреспондента не разобрать, переключение USB, LSB, точная настройка в SSB,переключение на АМ, не помогает, все то же бубнение, может в приемнике дело, правда антенна не блещет, но все-же.....
Дата: 28 Окт 2007 23:23:57
zanzibarr
Они продаются, если не можите (по разным причинам).
Вполне возможно, иногда очень близко друг к другу работают.
Дата: 28 Окт 2007 23:56:46
Дата: 29 Окт 2007 01:07:02
zanzibarr
Но это все далеко...Для начала возьму VEC-841K SSB/ CW Аудиофильтр, а там посмотрю!
Результаты выложите в студию? Хотя не думаю что будет шикарные, но всетаки интересно.
Дата: 29 Окт 2007 01:26:59
Falcon68
Конечно выложу, если не будет проблем со сборкой и настройкой! Ну если что здесь спрошу консультации:)))
Дата: 29 Окт 2007 01:56:09
Среди забугорных радиолюбителей ходит хохма, что MFJ = Made From Junk :)
