На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ abradox, Фотограф, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Схема Kenwood TS-430
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Choice
Север
Дата: 28 Окт 2007 17:39:25 #
Поделитесь кто нибудь схемой блока обозначенного на схеме как
Final Unit (X45-1280-00), а то что то нигде нет.
За ранее благодарен
Max303
с ноя 2009
Дата: 11 Июл 2013 15:52:28 · Поправил: Max303 (11 Июл 2013 15:54:18) #
Привет! Всем
Купил такой аппарат Kenwood TS430v. Подскажите пожалуйста , он должен отдавать на AM? Филтьр АМ отсутствует , отдает на CW,LSB,USB,FM - везде кроме АМ , Поможет ли установка фильтра или он только на прием ? Если он не должен отдавать на АМ возможна ли доработка/переделка ?
73
Rd3ban
GIBBON
Минск
Дата: 11 Июл 2013 19:29:41 · Поправил: GIBBON (11 Июл 2013 19:39:25) #
Должен, но лишь порядка 60 Ватт максимум.
Только на прием.
На АМ как раз таки по любому должен, а вот FM это опция, причем лишь на 28 мГц, модуляции точно не попутали, когда этот текст набирали?
Прием на АМ, кстати, присутствует?
Max303
с ноя 2009
Дата: 11 Июл 2013 22:40:29 #
Спасибо за ответ!
Судил сугубо по потребляемой мощи около 3А во время передачи точно также как и на 27Мгц во время приема около 1,2А а на АМ во время передачи 1,3А ! везде :( и судя по соседней сиби балалайке в эфире тишина...
Да , аппарат 10Ватный! вроде как.
GIBBON
Минск
Дата: 11 Июл 2013 23:13:27 #
Так и есть, не посмотрел постом выше на индекс "V".
У таких, по мануалу, на передачу суммарное потребление всего-то Ампера 4.
Max303
с ноя 2009
Дата: 11 Июл 2013 23:46:46 #
Да верно , мой 3А блок в перегрузке на передаче в фм на 27мгц, Только вот странно что с передачей в АМ ? Точно знаю , что он раскрыт на передачу на все , тут наверно нужно и смотреть?
Max303
с ноя 2009
Дата: 16 Июл 2013 00:37:37 · Поправил: Max303 (16 Июл 2013 00:39:26) #
Попробовал откусил резистор (вместо АМ фильтра)- ничего не изменилось, вряд ли может что-то быть с выходными транзисторами если в фм отдает ?
Кстати не работает память на аппарате , батарейку померял 3,3 ...
