Дата: 26 Июн 2008 12:43:03 · Поправил: Billy Bons (26 Июн 2008 13:00:29)
Дело в том что бросать я его буду с балкона на близлежащее дерево.
Ситуация усугубляется еще тем, что недалеко от места крепления на балконе (2-2,5 метра) стоит телевизор, который моя матушка смотрит с утра и до вечера.
Крепить буду к деревянной стойке - 2-3 петли.
Что-то вроде этого
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/untitled1.jpg |
Дата: 26 Июн 2008 13:06:10 · Поправил: telefon (26 Июн 2008 13:06:23)
Мне кажется Вы напрасно дерево хотите обматать проводом: оно ведь источник местных помех (какой ни есть, а проводник!). Правильно - это изолятор подальше (1-2 м) от дерева, а там уже простая оттяжка.
Дата: 26 Июн 2008 14:05:55 · Поправил: Samolet22 (26 Июн 2008 14:06:44)
telefon
Телефон! Не пугайте человека "деревянными"помехами!! :):). Я делал антенну,вертикал GP вдоль ствола дерева-стреляла как из пушки,а помех не ощущал.А если с балкона,то свой короткий противовес получше,тут же на балконе,по аналогии антенны Фукса.И если связь кабеля через ф.кольцо,гальванически развязанное,то помехи от дома остануться в доме :):) Симметриование кабеля практически не требуется.
Дата: 26 Июн 2008 15:27:03 · Поправил: Billy Bons (26 Июн 2008 15:30:24)
Дата: 26 Июн 2008 16:52:19 · Поправил: Samolet22 (26 Июн 2008 16:58:28)
Вот хороший вариант с преселектором,только земли разорвать двух обмоток снизу и к точке,где стоит буква L2 подсоединить изолированный противовес1-2м
http://www.qrpproject.de/Media/pdf/MultibandfuchsEnglish.pdf
А если кабель будет подсоединен только к L1 обмотке трансформатора,то он помех насасывать не будет,и может быть любой длинны.И все обмотки можно разместить и на одном кольце,разницы нет. |
Дата: 26 Июн 2008 17:10:08
Samolet22 а можно тогда сей девайс установить в комнате, полевку завести через окно, а противовес пустить по плинтусу?Как с помехой тогда будет?
Бегать переключать на балкон и крутить кпе не радует ))) Особенно в дождь и мороз
Дата: 26 Июн 2008 19:10:31
Samolet22
Занятно. А Вы это проделывали в городе или загородом?
Дата: 26 Июн 2008 19:58:18 · Поправил: Samolet22 (26 Июн 2008 20:15:37)
telefon
На даче,вдоль живой липы,к макушке еще палку подцепил метра два,что б чуть выше было, паралельно медная проволока.Это был GP на 40м
Billy Bons
Вдоль плинтуса -значит вдоль проводов 220в наверно.Так вы соорудите такую штуку и попробуйте,на ск.будет больше грязи при противовесе в Вашей конкретно комнате.И этот противовес между прочим есть полноправная часть Вашей антенны и к "него" расположению точно такие же требования,как к самой антенне.Вот на природе,по той немецкой ссылке выше,противовесом является кабель питания с шасси трансивера,но в лесу растущие грибы и ягоды помех не излучают,там это проходит без вопросов.На крайний случай согласующую приблуду бы оставить в доме,ближе к окну,а этот короткий противовес где то с окна,на веревочке пустить в другую сторону куда-нибудь...что б висел в пространстве.А во всех других случаях запитки ток сам найдет себе противовес и найдет его в линии птания Вашего радио по проводам 220в и ск. в Вашем доме помех,часть из них попадет в антенну.
Дата: 26 Июн 2008 20:58:11 · Поправил: Billy Bons (26 Июн 2008 20:59:05)
Спасибо.Остался один нерешенный вопрос - как лучше всего закрепить полевку к оттяжке.Думаю пропустить через дырку и завязать несколькими узлами, а то знаете - ветер сильный бывает, чтобы не оборвало )))
Ну а противовес просто сброшу с угла балкона - пусть болтается.
Дата: 26 Июн 2008 21:18:38
А Я так часто делаю,пара узлов представляет собой какую-то мизерную индуктивность и все.Это же не УКВ.
Дата: 27 Июн 2008 09:25:36
А вот еще вопрос.Как можно посчитать удлиняющую катушку, чтобы принимать от 3 Мгц.
Кстати в 5 номере Радио за 2007 есть хорошая статья об антенне Фукса.Там есть и та табличка, что встретил в немецком пдф.Интересно кто у кого стырил )))
Дата: 27 Июн 2008 20:28:50 · Поправил: Samolet22 (27 Июн 2008 20:29:44)
Billy Bons
А на немецкой ссылке выше витки указаны на кольце плюс КПЕ для настройки.На 3мгц на кольце наверно витков 20-30-50 на феррите плюс КПЕ.Крутишь КПЕ и смотришь,при какой емкости резонанс;А резонанс-резкое возрастание сигнала;и если при большой емкости,то можно домотать витков и будет при меньшей и наоборот.А еще,для других схем с удлинняющей катушкой-мотаем катушку;потом рукой вводим ферритовый стержень внутрь,он увеличивает индуктивность и чешем затылок- домотать или отмотать;а последовательно можно КПЕ;он как бы уже уменьшает нашу индуктивность...
А табличка-природная,ведь и в Германии и у нас на далеком Севере однотипные L-C дают одинаковый резонанс...:):):)
Дата: 28 Июн 2008 14:37:20
Кстати, уже не раз упоминалось о приимуществе антенны Фукса над другими для городских условий.
Антенна длиной 41 метр будет работать на всех любительских диапазонах. Необходимо очень просто согласующее устройство - Г -образное. 1 переменный конденсатор и переключаемые индуктивности .
Дата: 07 Июл 2008 22:00:37 · Поправил: BATONS (07 Июл 2008 22:22:19)
В начале темы приводил графики своего "наклонного луча" который натянут с дерева до балкона.
дело было зимой:
Сейчас лето, распустились листочки на деревьях (включая и мое, на котором натянута антенна)
и вот как все это повлияло:
Дата: 07 Июл 2008 23:33:10
BATONS
Дело не в листочках:) а в особенностях распространения коротких радиоволн в разное время года и суток.. это же не УКВ, чтобы листочки влияли
SilentУчастник
  с мая 2005 г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL! Сообщений: 4467
Дата: 03 Авг 2008 14:27:19
Дата: 03 Авг 2008 16:05:20
Silent
перемотал один по схеме в начале топика
в начале я там ошибся с подключением, правильная схема вот: (на всякий случай)
я заказал в Тангенте готовые балуны LDG
завезли значит, я до этого месяц ждал пока привезут. |
SilentУчастник
Дата: 03 Авг 2008 16:24:13
BATONS
Спасибо, делал как раз по это схеме.
Хотел взять 3, но осталось только 2, взял последние.
Дата: 03 Авг 2008 16:32:03
Silent
у меня с использованием "не самодельного балуна" лучше получилось.
схема у него такая:
вид потрошков
ТУТ тема по этому балуну
тут сравнения:
синий график - мой балун, описанный в этой ветке
желтый график - WR-LWA-0130
 Увеличить |
Дата: 03 Авг 2008 16:45:42
Делал я такой ШПТЛ, только без отвода от последней обмотки, по этой схеме: http://www.ua1cbm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=162&Itemid=32
В деревне проверил - паралельный колебательный контур с отводом согласует лучше судя по индикатору поля, может конечно промахнулся с длинной провода. Трансформатор не греется, но куда теряется мощность - непонятно, катушка колебательного контура грелась и всё-равно работала с большей отдачей. Антенна - провод 13м на средней высоте 4м, частоты - 8; 10.37; 14.318МГц (на последней контур не работает)
Для приёмника это не актуально, но с контуром тоже лучше за счёт преселекции, но его крутить надо. |
Дата: 03 Авг 2008 17:04:19
Блин столько варианТов что запутаться моЖно..
SilentУчастник
Дата: 05 Авг 2008 20:59:54
Испытал перемотанный балун вчера на даче с 817м. Сравнивал с родным 4:1, луч длиной 66 метров, верхняя точка - примерно 9 метров, нижняя - около 2х. "Как бы земля" из 1,5м алюминиевой трубы, забитой в грунт. При отключении земли с родным балуном резко падал уровень шума на прием, уровень сигнала оставался неизменным. При подключнии перемотанного балуна уровень сигнала на слух ощутимо возрастал.
Так же с перемотанным балуном автотюнер смог согласовать луч на 160 метрах с КСВ, близким к 1, тогда как с родным КСВ-метр 817го показывал 1-2 палки.
Дозваться никого не удалось, видимо 5 Вт маловато. :(
Дата: 14 Авг 2008 00:05:47
Вопросы как теоретикам, так и практикам. Есть возможность выкинуть всего 8-10 метров антенны из окна. Есть четыре варианта, какой бы вы посоветовали?
1. Прямой медный канатик.
2. Стальной тросик (наболевшее - птицы)
3. Стальной тросик, с параллельно установленным медным канатиком.
4. Стальной тросик с намотанным на нем медным канатиком.
Интересно, насколько оправдана спиральная форма антенны типа луч. Играет ли какую-то роль "удлиннение" антенны с помощью спиральной ее намотки?
Незаземленная водосточная труба в качестве противовеса (заземления), есть ли смысл?
Заранее благодарю за ответы.
Дата: 15 Сен 2008 18:10:38
Есть такой вопрос : Антенна верёвка 45 метров длинной и 6м над землёй. Земля к приёмнику подведена с улицы.(частный дом).Собственно интересует что будет если свободный конец который на улице продолжить спуск вниз и заземлить?Что это даст?каие электрические параметры при этом будут? Я просто думаю что с приёмником этот вариант антены образует замкнутый контур (через землю). Или я ошибаюсь.?
Дата: 15 Сен 2008 19:32:03
Сталь вплотную обмотанная медью должна работать также, нигде не встречалось упоминаний о влиянии скрученности проводов, да и провода многожильные все скрученные по структуре и их реальная длинна немного больше, но похоже это не влияет, может влиять изоляция и то невсегда.
Замкнутый по постоянке контур - тоже антенна, замкнутых антенн существует много разновидностей, тут надо пробовать и проверять как сигнал/шум лучше будет.
Дата: 15 Сен 2008 21:51:28
sebastjan perejra
3 и 4.
смотря насколько свита.
Водосточная - незаземленна. Водопроводные - да. Смотря какой дом.
SilentУчастник
Дата: 15 Сен 2008 22:19:08
sebastjan perejra
Если есть полевка, то сделайте полотно из нее и будет Вам щастье! ;)
медведь
Если сделать это через резистор, то будет что-то типа бевереджа. Если просто заземлить, чисто рамочной антенны не получится - земля проводник далеко не идеальный.
Falcon68
Водопроводные - да.
Если не пластиковые. ;)
Дата: 15 Сен 2008 22:38:06
Falcon68
Silent
Спасибо за ответы. И все же, если при длинне антенны в 10 метров, накрутить спиралью, к примеру, 20 (30) метров. Повлияет ли это на чувствительность приемника? Никто не пробовал? У меня это очень и очень хлопотно. Ошибиться нельзя, есть всего лишь одна попытка :)
Водопроводные трубы пластиковые, даже не пробовал. Попробовал в качестве противовеса-заземления для шестиметровой антенны-провода водосточную трубу (5 этажей). На 326М - ноль внимания, не заметил даже. А у ДЕГЕНА только хуже стало. Лучше всего, когда провод без всякого заземления не к гнезду антенному идет, а напрямую к телескопу. Такой вот опыт.
Дата: 15 Сен 2008 22:51:24
Silent то есть стоит попробувать ?если шумы хоть немного уменьшатся то впринципе можно оставить такой вариант?
SilentУчастник
Дата: 15 Сен 2008 22:56:26
медведь
Попробуйте, если будет хуже всегда можно вернуть.
sebastjan perejra
Честно говоря, я себе слабо представляю, как это может быть.
