На сайте: гостей - 60,
участников - 4 [ Greenland, Slavik, melom, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Наклонный луч
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  35  36  »»Поиск в теме
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Сен 2008 14:02:21 #
Моя T2FD крепится к четырем деревянным брускам 30х30, которые прикручены к железному парапету по периметру дома. Высота от антенны до плоской железобетонной крыши всего 150-170 см. Это, конечно, мало. Но выше не получается. Бабульки тоже глазеют. К тому же, к одному из брусков я прикрепил еще и рамку на авиа из металлопластиковой трубки периметром 240 см.
С земли конструкция привлекает, конечно, взгляды прохожих. Пока все на месте. Пришла мысля повесить самодельную бирку на антенну типа разрешения какого-нибудь Связьнадзора и пр. Это чтобы жэковские работники не сразу бросились крушить ее.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Сен 2008 14:40:42 #
потом изолятор текстолитовый
А Я делал тоже с веревкой,но без изолятора,веревка ведь супер изолятор,только вот когда намокнет или наберет влаги-проблема может быть... Так я 20-30см конца веревки оботал синей изоляцией,что б влагу не набирала...-И все дела... Пускаю 1 квт
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 17 Сен 2008 15:03:04 #
Ну, мне кажется, что с изолятором надежнее будет. Тем более толстый (5 мм) текстолит был. Вырезал 2 прямоугольника, скруглил края, засверлил по 2 отверстия в каждом, раззенковал, чтоб веревку и провод не перетерло об края, когда ветром провод болтать будет. Да там на фото, в посте выше, можно разглядеть как сделан изолятор.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Сен 2008 15:26:45 · Поправил: Samolet22 (17 Сен 2008 15:32:01) #
как и ожидалось, эфир гремит, деген затыкается.
А у всех сканеров,дегенов на входе нет даже резонансного перестраиваемого контура;выручит простой однконтурный преселектор с ослабленной связью.Зделал как то тут на КВ за 5минут с КПЕ от старых приемников 10-450пф,эффект отличный.Каркас катушки от какой то очередной приблуды для парфюмерии у жены увел.Даже когда крутил КПЕ по максимуму сигнала заодно наслаждался амбре от парфюмерии.
лавровый листик
с июн 2008
Дата: 17 Сен 2008 15:52:21 #
вопрос если к оптическому кабелю заделаца там ведь трос есть
кто попробует раскажите через ферит кольцо
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Сен 2008 16:09:32 #
Samolet22
Хоть и не синхрофазотрон, но просьба уточнить данные катушки преселектора и ее соединение с КПЕ и антенной или схемку набросать. И можно ли его ставить между кабелем и приемником или только между антенной и кабелем? Что-то подобное я уже делал, но у Вас может быть другой вариант.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 17 Сен 2008 16:17:22 #
Samolet22
Так там его нет потому, что они сделаны, с преобразованием вверх и с высокой 1-й ПЧ (в дегене 55 с копейками МГц). Следовательно зеркалка там отстоит от основного канала приема на 110 МГц - на 2*Fпч. Поэтому в этих случаях применяют обычно ФНЧ на входе вместо перестраиваемой входной цепи. Заодно и упрощение конструкции. По другому дело обстоит в аппаратах с низкой Fпч или с преобразованием вниз. Тогда зеркалка находится достаточно близко по частоте к основному каналу приема. Но в этом случае одноконтурная или двухконтурная престраиваемая входная цепь тоже малоэффективна. Приходится городить сложные входные фильтры, чтобы получить хорошую избирательность по зеркальному каналу приема.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 17 Сен 2008 16:23:03 · Поправил: long_foot (17 Сен 2008 16:30:54) #
Georges
Попробуйте просто переключаемый аттенюатор, скажем, на 5, 10, 15, 20, 25, 30 дБ. Я думаю, эффект будет тот-же ну или почти тот-же. Дело в том, что при высокой Fпч и с нормальным ФНЧ на входе нам мешают не зеркалки, а комбинационные продукты и продукты интермодуляции. Когда на вход приемника приходит ломовой сигнал и попадает на нелинейный элемент, образуются комбинационные продукты. Можно принимать кашу из станций-фантомов на какой-то частоте в то время, когда эта частота абсолютно свободна и на ней не работает ни одна станция. Лечится включением аттенюатора на входе приемника.
US5ERQ
Дата: 17 Сен 2008 16:36:27 #
Когда то использовал наклонный луч длиной 21 метр . С помощью обычного П - контура транссивера , антенна строилась на передачу на всех КВ диапазонах от 80 до 10 метров , работала даже и на 160 метрах при включении в разрыв вариометра. В качестве заземления были батареи отопления . Все работало ОК , при отсутствии помех TV.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 17 Сен 2008 16:51:46 #
US5ERQ
А трансформатор 1:9 не использовали?
US5ERQ
Дата: 17 Сен 2008 17:07:24 #
Нет . П - контур все прекрасно вытягивал .
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 17 Сен 2008 20:11:24 · Поправил: Samolet22 (17 Сен 2008 20:29:11) #
http://savepic.ru/323861.jpglong_foot
Все правильно Вы говорите,но тем не менее один контур на входе есть своеобразный аттенюатор для других нежелательных частот.И П-контур есть отличный преселектор-согласователь сопротивлений.Только связь ослабить с приемиком.А так,бывает,к примеру на 7мгц китайское вещание,особенно зимой у меня проходило на 59+60дб!!! Ну как тут не воспользоваться преселектором?
Georges
Примерно 20 витков на 25-40мм каркасе из пластмассы и т.п.(КПЕ паралельно)Высокоомный вход антенны подсоединяем к отводу от середины и выше(пробуем);низкоомный к одной десятой витков (примерно).Чем ниже к земле-сигнал слабее,но селективность выше;можно зделать переключатель на отводы и на КПЕ для широкополосности.Или даже поверх основной катушки намотать 2-4витка связи и в приемник.Ферритовый сердечник,введенный в середину увеличивает индуктивность.Низ катушки соединен с шасси приемника(земля).
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Сен 2008 22:58:02 · Поправил: Georges (17 Сен 2008 23:06:43) #
Samolet22
Cпасибо! Из текста и схемы все понятно. Жду выходные, чтобы испытать.
Только у меня такая ситуация. Антенна приходит на балкон. Там стоит коммутатор на реле, т.к. есть еще и другие антенны. От него идет кабель в квартиру длиной метров 6-7, который подключается к приемнику. Можно ли мне подключить Вашу схему уже перед приемником, чтобы на балкон не бегать или не получится?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Сен 2008 11:24:08 · Поправил: Samolet22 (18 Сен 2008 11:25:45) #
Georges
Как не хотелось бы, -этот согласователь сопротивлений надо устанавливать у входа высокоомной антенны,а уже его выход(низкоомный)-на кабель;и Я думаю с длинной кабеля 6-7м должно нормально работать.Если его только разместить прямо у окна,"в тепле",удлиннив длинный луч на 1-2м.Но на каждый диапазон,скажем 49м придется крутить КПЕ по максимуму сигнала.И чуда от него ждать не стоит;он не дает усиления,а только выделит нужный диапазон,подавив все другие и возможно мощнейшие вещательные нежелательные станции,которые дают интермодуляционные продукты(грязь),о чем писал выше long_foot
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 18 Сен 2008 11:25:47 #
Samolet22
Вашу схемку прогнать бы на АЧХ-метре и КСВ посмотреть на 50 или 75 Омах на анализаторе цепей.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Сен 2008 11:28:37 · Поправил: Samolet22 (18 Сен 2008 11:42:27) #
Вашу схемку
Какую схемку-Вы шутите!! Обычный контур..:):):)
Только с ним согласоваться по отводам...
Идеальное согласование с отводами можно получить на одном диапазоне,а на других оно будет только близко к идеальному,но тем не менее штука очень полезная.Просто "поиграться с витками"..Прием будет чище,особенно на слабые по интермодуляции сканеры.Можно это контур поставить и у приемника,после кабеля,только согласовать по сопротивлениям:вход пару витков,выход пару витков(отвод),а контур полновитковый-перестраиваемый.Эффект будет,но не такой,как на входе антенны.Надо пробовать,особенно у кого сканеры затыкаются от длинной антенны.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 18 Сен 2008 12:05:48 #
Samolet22
Почему шучу. Посмотреть диапазоны перестройки, полосу пропускания как функцию от частоты, оценить добротность, посмотреть по приборам при подключении к каким отводам будет обеспечиваться нормальное согласование в заданном диапазоне, КСВ и т.д. Одно дело крутить на слух, совсем другое посмотреть по приборам. Вот Вы пишите: Примерно 20 витков на 25-40мм каркасе из пластмассы и т.п., а ведь индуктивность то будет разная если я намотаю 20 витков на 25 мм или 20 витков на 40 мм. Так вот я к тому, что может при изготовлении Вашего согласователя Georges не угадает индуктивность катушки, отводы. Понятно, что все строится емкостью, но если индуктивность катушки мала (велика), можно не попасть в нужный диапазон. К тому же чем больше емкость в контуре, тем меньше его добротность и коэффициент передачи. Вообщем дискутировать можно долго. ИМХО лучше один раз помучаться с приборами, все вылизать и для повторения указывать уже конкретные данные, например, катушку выполнить на каркасе диаметром 23 мм с шагом 1 мм проводом ф 0,8 мм, количество витков - 23, отводы от 3,5,8 .... витков считая от нижнего по схеме вывода и т.д.
Georges
с июл 2007
Дата: 18 Сен 2008 12:22:18 #
Да, это было бы интересно узнать, чтобы свести к минимуму возможные ошибки.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 18 Сен 2008 12:42:41 · Поправил: Samolet22 (27 Сен 2008 15:50:00) #
long_foot
Все правильно Вы говорите,Я свой преселектор "скрутил" за 5 минут и получил тут же эффект:):)
А поиграться с отводами-это же удовольсвие для радиолюбителя!!Лучший преселектор-это самый простой КВ трансивер,хотя его тоже по входу надо согласовать.По забитию,интермодуляции параметры сразу на порядок выше...
P.S. А Ваше подробное описание работы настроенного контура,Я думаю будет весьма полезно и начинающим радиолюбителям,ведь "мотать" витки надо,представляя процесс,в них происходящиЙ.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 28 Сен 2008 02:46:58 #
Имеется луч 42.5 метра, планируется использовать с трансивером, вых. мощность 100 Вт, в диапазоне 1.8 - 30 МГц. Приглянулось вот такое согласующее устройство[imgs-l]www.radioscanner.ru/uploader/2008/su.doc[/imgs-l], Можно ли с этим СУ использовать балун, как в этой схеме [imgs-r]www.radioscanner.ru/uploader/2008/902.docn[/imgs-r], если да, то какой балун посоветуете и как его подсоеденять в схеме? За ранее спасибо! Прошу не пинать, в этом деле пока новичок.
пломба
с апр 2008
Дата: 09 Окт 2008 15:50:19 #
Надумал тоже натянуть луч из окна на ближайший деревянный столб. Растояние от предполагаемой точки крепления на стене дома до столба около 20м. Высота верхней точки 17метров, нижней 4-5. Собственно есть пара вопросов: стоит ли растягивать луч на всю доступную длину или может повесить метров десять провода на сравнительно длинных растяжках, отодвинув от стены дома и столба на 3-5 метров. А также, можно ли использовать в качестве антенны стальной тросик в прозрачной изоляции. Полевки не нашел, а медный провод быстро оборвется, ветра у нас суровые бывают :) ...
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 09 Окт 2008 16:23:55 #
пломба
Чем дальше отодвините от стены, тем лучше. Если стена кирпичная, то можно и недалеко проводить. Главное, что бы 21 метр уместился. Стальной пойдет, если только не вкачивать киловатты.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 10 Окт 2008 00:07:17 · Поправил: Samolet22 (10 Окт 2008 00:11:28) #
пломба
Если только для приемника,даже полезно из стального тросика.Полоса антенны потенциально будет стремится к расширению.Смажутся острые скачки настройки в резонанс.Ну чут уменьшится ЭДС антенны.
Для передатчика лучше медь,оцинковку,полевку с медной жилой.Ну а 21метр не так обязательно;П-контур достроит реактивности.Длинну антенны меряем не метрами,а долями длинны волны и от сюда определяем ее эффективность.При передаче будут проблемы с РАДИОзаземлением.Есть много способов решения.
Остальное сказал dr_vlad
пломба
с апр 2008
Дата: 11 Окт 2008 15:54:10 #
Антенна пока нужна только на прием, так как в наличии только "дегенерат" :) В панельном доме на его телескоп нихрена не слышно, окромя мощных вещалок. Натянул седня луч 18м тросиком 1,5мм в прозрачной оболочке, эфир ожил вроде, хотя поперли зеркалки и всякий мусор, ну да ладно, трансивер в перспективе ...
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 11 Окт 2008 18:05:01 · Поправил: radioza (11 Окт 2008 18:09:02) #
На прием рекомендую вот это:
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod234
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod221
на передачу веревка сойдет.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 12 Окт 2008 12:14:11 #
С преселектором,картинка выше,на этой страничке будет гораздо лучше.Делов на 5 минут.
54896
Чехов
Дата: 13 Окт 2008 18:11:50 #
Возник вопрос к участникам форума.Сделал луч 20 метров из провода СИП работал хорошо.Но в один прекрасный момент начали утеплять дом ипотом сделали железный каркас и обшили железными листами свиду красиво а приём на антену стал гораздо хуже.Антена в5 метрах от дома и натянута вдоль дома вниз.Напротив в 40 метрах такой же 5 эт дом.Посоветуйте какой выход из такой ситуации?
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 13 Окт 2008 20:00:21 #
между домами луч кинь. Или типа бевера (на том конце на землю через резюк) самое простое...
54896
Чехов
Дата: 13 Окт 2008 20:05:58 #
Между домами не получится.Попробую через резюк.
54896
Чехов
Дата: 13 Окт 2008 20:06:58 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
