На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Dalavia, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Наклонный луч
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  ...  13  14  15  16  17  ...  35  36  »»Поиск в теме
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 01 Апр 2009 06:40:28 #
Можно спросить, а зачем:
-так много витков?
-так много витков?
-так много феррита?
-так много феррита?
-почему боитесь заземлить корпус приёмника через перемычку между обмотками?
-тянуть провод к земле 21 метр?
-РПУ какое?
-РПУ какое?
Очень сложно, а толку не_будет.
Если РПУ не_Деген готов предложить вот:
-феррит любой, желатольно 1000 и более
- обмотка к антенне 10 витков
- обмотка к РПУ 1 виток
-обмотки соединить в конце
-общую точку обмоток заземлить и подкл оплётку кабеля РПУ, а далее это место....
-заземлить на арматуру ЖБ (исключительно так)
-РПУ запитать от АБ или через трансформатор 1:1
-пользоваться аттенюатором на 20-40 БД
Всё.
1.феррита в нашей деревне не найти поэтому взят любой и единственный -от старого монитора.
2.количество витков взято по одной из ссылок с этого сайта - кроме этого, шнурка от кабеля электропитания того же монитора как раз влезло на отклонялку 30 и 10 витков - ровно и красиво.
3. Гальванический контакт между РПУ и полотном неохота оставлять из-за статики, поэтому такая схема включения (так же видел в интернете такую схему включения по ссылке с этого сайта)
4. тянуть 21 метр особо не надо - просто до земли около 20 метров из окна - кинул и всё :-)
5. РПУ ATS909 и R20 - всё пользуем на АБ и с аттенюатором если требуется.
ВОПРОС: Противовес на конце заземлять можно? Будет работать? Или оставить свободно висящим?
1428
с мая 2004
Дата: 01 Апр 2009 09:24:39 · Поправил: 1428 (01 Апр 2009 09:28:54) #
ровно и красиво.
Нужно, что работа или красота?
Заземлить корпус всё= , это избавит от части сетевых помех и приёмник не_укусит в случае аварии БП.Противовес на конце заземлять можно? Будет работать? Или оставить свободно висящим?
Сам и попробуй. Мой опыт говорит, что он вообще не_нужен т.е. или делаем симметричную антенну или заземляем второй конец. Дык и статики Вы испугались, а куда статика будет деваться если не заземлить? Накапливаться на трансформаторе будет статика, а потом убьёт транс и РПУ.
Посмотрел Ваше радио
Доработка радиоприёмника Sangean ATS909
Это приёмник и с 1 витком связи заткнётся, а Вы 10 намотали, ради красоты. Отматывайте.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 01 Апр 2009 09:51:48 #
ну он уже не заткнулся - это не деген по отношению к "большим" антеннам.
ладно будем пробовать.
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Апр 2009 14:12:22 #
Деген шумел с проводом 17 метров, хотя я и отдалил этот провод от стены на 3 метра. Перепробовал всяческие балуны, но ничего не помогало.
Наконец, вчера, вспомнив прочитанное где-то на этом форуме, я поставил в разрыв центральной жилы кабеля, на входе в приемник, КПЕ на 495 пик. При его вращении интенсивность шумов стала меняться и при минимальном положении они почти совсем исчезли, вернее стали такими, как на улице, вдали от дома.
Но когда я впаял постоянный конденсатор емкостью 30 пик, то шумы вернулись. Может, лишнего?
Подскажите, пожалуйста, в каких пределах должна быть эта емкость. И где не форуме почитать про эту процедуру? Да, хотел подключить катушку параллельно центральной жиле и оплетке, чтобы образовать контур, но шумы вернулись, и я ее отключил.
1428
с мая 2004
Дата: 06 Апр 2009 15:50:15 #
Georges
Резистор вешайте параллельно входу от 1 до 16 Ом, а ёмкость нужно ставить 5 пик, а не 30.
Georges
с июл 2007
Дата: 06 Апр 2009 15:52:21 #
1428
Спасибо! Как раз это я и хотел уточнить.
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Апр 2009 09:28:19 #
Хотел бы узнать мнение участников форума по такому вопросу:
Испытавыл на улице кусок провода, подвешенный на ветки дерева в 2 метрах от земли, метров 5 длиной с различными СУ, балунами и пр. Работает хорошо, как на штатный телескоп, даже лучше, без шумов и с приличным количеством станций.
Подключил к этому же СУ луч около 18 метров и разместил его между 8 этажом и деревом. удалив от стены на 3 метра: шумы резко возросли, особенно на НЧ, которые меня и интересуют больше всего. Начиная где-то с 7 МГц и выше прием лучше и шумы меньше.
Вопрос: следует ли уменьшать длину этого Луча до 5-6 метров или причина в другом? Жаль резать его. Пространство позволяет, поэтому я и повесил 18 метров.
Аттенюатор? Тогда зачем относительно длинное полотно антенны вешать, если потом заглушать сигнал приходится? Пробовал Т-образным СУ (последовательно КПЕ+КПЕ и индуктивность между ними на массу). Эффект незначительный. Четкого сигнала на НЧ, такого, как на 5 метровый кусок провода на улице, нет.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Апр 2009 12:30:39 #
Причина в другом!
При увеличении луча растут шумы и полезный сигнал но, прирост шумов и полезного сигнала носит резко выраженный нелинейный характер. При достижении длинны в ¼ уровень прироста полезного сигнала значительно превышает уровень прироста шумов.
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Апр 2009 13:30:45 · Поправил: Georges (17 Апр 2009 13:55:27) #
1428
Тогда не могу найти объяснения, почему при длине 5 метров шумы на НЧ явно ниже, чем при 18.
До 1/4 там далеко. Еще более непонятно при длине телескопа менее 1 метра, с которым на улице нет никаких проблем, в т.ч. и на НЧ.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 17 Апр 2009 13:56:24 #
До 1/4 там далеко.
Так и полезный сигнал скорее всего убавился вместе с шумами.
Вообще такие опыты полезно проводить при отключенной АРУ.
1428
с мая 2004
Дата: 17 Апр 2009 13:56:27 #
При длинне в 5 см шумов вообще не_будет :-0
При увеличении луча растут шумы и полезный сигнал ...
Billy Bons
Минск
Дата: 19 Апр 2009 20:24:10 #
Бросил сегодня полевку с балкона на дерево.Теперь хочу изготовить согласующее устройство в виде трансформатора - Первичная обмотка витков один конец к лучу второй к железному ограждению балкона.Вторичная - на 50 омный коаксиальный кабель.В наличие есть 2 кольца - одно 2000, второе от БП компьютера и куча ферритовых стержней ))).Какое кольцо лучше использовать?И как мотать вторичку?Поверх первички, или на одной стороне кольца первичку, а на второй - вторичку.Приемники будут - Р311, Деген 1103 и самодельщина )))
Дата: 19 Апр 2009 21:14:31 #
От компьютерного БП ничто не работает на радиочастотах вообще, используйте 2000. Как мотать - поищите поиском по ШПТЛ, но можно первичку витков 20-30, вторичку - 5, поверх друг-друга лучше не мотать.
VIK2
с ноя 2007
Дата: 13 Май 2009 19:48:54 #
Друзья!
Хочу на даче установить Наклонный луч для R-75.
Но такая возможность есть только в направлениях Ю/Восток-Восток-С/Восток.
Какому направлению отдать предпочтение, или для приема это глубоко без разницы.
Спасибо.
ak1
с мая 2008
ua9k
Дата: 19 Май 2009 11:47:51 #
почему собственно?
Кратер
Отсюда
Дата: 19 Май 2009 12:09:19 #
Можно еще раз рассказать про технологию намотки балуна для тупых? Не совсем ясно...там витые провода наматыватся через определенное расстояние?
Дата: 19 Май 2009 12:42:16 #
Проволочка, висевшая с декабря прошлого года, порвалась... точнее помогли. Повесил новую, на этот раз с изолятором от дерева (около метра до дерева полотно не достаёт), на приём без разницы, а вот на передачу... если раньше 10Вт 1.843МГц зажигало неонку только колбой впритык к полотну, теперь с 1-1.5см :) Так что для трансиверов делать изолятор очень желательно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 25 Май 2009 10:33:38 #
А скажите пожалуйста,для диаппазона 160м.каким кабелем можно запитать луч.И можно вообще запитывать кабелем такой тип антенн,оплетку заземлить а центральную жилу к самой антене?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Май 2009 11:38:11 · Поправил: Питер_AM (25 Май 2009 11:39:21) #
телевизионным кабелем 75 Ом.
Именно так. Если отсутствует заземление, вместо него можно подключить к оплётке провод 5 метров длиной. При этом длина самого луча должна быть строго 41.3 метра для 80,40,20 метров и, соответственно, 82 метра для 160,80,40 метров. Длина кабеля 75 Ом равна четверти волны, Lкаб= 13.75 метров для 80,40,20м и Lкаб= 26.75 метров для 160м. Тогда на передачу/приём в любительских участках наивысшая эффективность и КСВ у входа в трансивер равен 1.
Статик
с июл 2006
Дата: 25 Май 2009 11:40:54 #
Nabludatel
Особенно хорошее заземление получается если крыша дома из железа.
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Май 2009 11:50:45 #
Питер_AM
А что по поводу технологии намотки балуна? Шаг? И витки собирать из переплетенных проводов?
AlexM
Дата: 25 Май 2009 14:25:06 #
Просвятите пожалуйста, если в качестве луча взять полёвку то для диапазона 80,40,20 нужно также 41,3 метра или надо умножить 41,3 на коэффициент укорочения полёвки 0,95 ?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Май 2009 15:15:58 #
Кратер
Берутся провода подходящего диаметра в изоляции (не слишком тонкие, но и не толстые, смотря по диаметру кольца) - длиной около 50 см. Собираются три провода вместе и балун мотается всеми троими проводами сразу. Витки кладутся на феррит плотно, без перекрутов и переплетений. Шаг между проводами в группе отсутствует, между группами проводов -- определяется общим числом витков и диаметром кольца. Пример: http://www.mydarc.de/dl3bcu/htm/ft-balun.htm После намотки, концы соединяют по схеме.
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Май 2009 15:29:26 #
Питер_AM
Толковая схемка! Спасибо! Количество витков в ссылке указано 12. А на фото 8-9.Сколько мотать?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 25 Май 2009 16:16:05 · Поправил: Питер_AM (25 Май 2009 16:54:09) #
AlexM
Во-первых, узнал, коэффициент укорочения полёвки не 0.95, а 0.96-0.97. :)
Во-вторых, согласен, нужно 41.3 умножить для полёвки на 0.97, потому что 41.3м - это длина без учёта изоляции вокруг проводника. Она получена в ММАНА для голого тонкого ф=0.5 провода на высоте 12 метров на диапазонах 80, 40,2 0м. Для других условий (другая высота, провод, наклон) получатся немного другие длины. Хотя влияение таких погрешностей не так велико - входное сопротивление 1-2 кОм "прощает" колебания в несколько сотен Ом.
Кратер
8-9 витков.
AlexM
Дата: 25 Май 2009 17:27:49 #
Спасибо, буду пробовать
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Май 2009 18:01:25 #
Питер_AM
Если я правильно понял, то вопросы статики после заземления балуна не должны беспокоить? Там ведь идет гальваническая развязка?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Май 2009 18:07:08 #
Кратер
Правильно понял.
Кратер
Отсюда
Дата: 25 Май 2009 18:26:20 · Поправил: Кратер (25 Май 2009 18:42:21) #
Ангстрем
Сейчас столкнулся с интересным явлением. С крыши к лучу просто сброшен кусок провода и прицеплен в антенное гнездо 399а. Слышу шорох...Обращаю внимание на кабель питания приемника(без изоляции), касающийся батареи, идет небольшое искрение. Все попытки замерить прибором потенциал к успеху не привели.Видимо разрядник 399а скидывал статику в батарею. Если взяться рукой то ощутимо колет)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 25 Май 2009 18:36:39 #
Кратер
Значит батарея заземлена ещё пока, Ваше счастье:)
Время загрузки страницы (сек.): 0.086; miniBB ®
