Дата: 25 Май 2009 18:41:55
Ангстрем
Радует) Но как бы старик 399а не полетел ...если неонку прицепить к лучу, то мерцает.
Дата: 25 Май 2009 18:44:55
Кратер
А какой длины луч?
Дата: 25 Май 2009 18:47:03
Ангстрем
Метров 25 на высоте 13 эт и 17 эт. Насколько я знаю в схеме 399а есть небольшой разрядник.Но спасет ли..
Дата: 25 Май 2009 18:56:43
Кратер
Странно, а почему он так много статики собирает? Разрядник может не спасти.
Дата: 25 Май 2009 19:00:34
Ангстрем
Видимо погода, грозовой фронт идет, дождит целый день. А статику сниму путем зацепления балуна на арматуру на крыше. Паять и варить там конечно нечем, но хорошо зачищу и прикручу, а сверху залью клеем.
Дата: 25 Май 2009 19:05:46
Кратер
Да, так и есть. Ещё хорошо искрят лучи при "сухом" снеге, при минусе.
Дата: 25 Май 2009 19:08:21 · Поправил: Кратер (25 Май 2009 19:10:07)
Ангстрем
А я уже испугался, думал БП землит или коротит. Поэтому воспользуюсь схемой уважаемого Питера АМ и сделаю балун по его схеме. И луч согласую и статику в землю забью.
Дата: 25 Май 2009 19:12:47 · Поправил: Ангстрем (25 Май 2009 19:13:29)
Кратер
БП землить может запросто - это нормальное явление, попробуйте без нагрузки на приёмник его поискрить. И всё-таки заземлить всю конструкцию на батарею ту же для эксперимента.
Дата: 25 Май 2009 19:32:51
Ангстрем
Да он практически заземлен, оплетка касается батареи.
ASHУчастник
Дата: 25 Май 2009 20:58:23
На корпусе блока питания наверное 110 вольт. Его заземлять надо. У меня похожая ситуация - когда между заземлением и блоком питания попадаю - кусается:) так же при подключении заземления искрит. А еще если к не заземленному трансиверу с включенным блоком питания подключать УКВ антенну, которая заземляна на крыше то тоже куснуть может. Все симптомы очень похожи. У блоков питания часто 110 вольт на корпусе обитают. Здесь в какойто теме об этом было..
Дата: 25 Май 2009 21:01:59
ASH
Не знаю..пытался померить и ничего не обнаружил.После грозы искрение прекратилось, думаю там нет 110 в, во всем виноват фронт.
Дата: 25 Май 2009 21:04:46
Ангстрем
А 399а после грозы и искрения на батарею продолжает работать.Правда есть проблемы в генераторе шума, с чутьем, но это видимо родные, надо его на завод тащить. И во время грозы цифровую шкалу скидывает в нулевую позицию)
ASHУчастник
Дата: 25 Май 2009 21:32:39
Кратер
Ну хорошо, если нет :)
А вообще проверка, как советовал Ангстрем простая - блок питания без радиостанции подключать к заземлению, смотреть искру..
Дата: 26 Май 2009 09:08:03
Кратер
В первую очередь необходимо сделать качественное заземление. Можно хоть на батарею. Только чтобы контакт надёжный был. И заземлить отдельными шинами и БП, и РПУ.
Дата: 26 Май 2009 09:25:52
Качественное заземление на батарею небывает по определению :) Там вообще может быть не заземлено, если у соседей пластиковые трубы. Использовать можно только в качестве противовеса и стекания статики, статика и через бетон стекает, а вот 220 никуда не денется :)
Дата: 26 Май 2009 09:28:43 · Поправил: Ангстрем (26 Май 2009 09:32:39)
Ну давайте поорём про батарею и нельзя ни в коем случае:) Я имел ввиду качественный контакт, а для начала попробовать на батарею. Читайте внимательно. И если 220 влепить и пластика нет - то как заземление работать это хозяйство будет.
Дата: 26 Май 2009 09:44:14
Для сброса статики качество контакта не очень критично - пробивает, а ток там микроскопический, поэтому стекает даже по казалось бы непроводящим предметам. Для противовеса качественный контакт необходим, и желательно отсутствие ржавчины - иначе могут создаться условия для нелинейного перехода, на приём могут появиться странные сигналы, которых не должно быть (типа таксистов на КВ)
Дата: 26 Май 2009 09:59:12
Сейчас измерил напряжение между корпусом приемника и батареей.С подключенной антенной получается около 100 в по переменке.
Дата: 26 Май 2009 10:01:44
Кратер
Ну всё правильно. Землит БП как и должно быть - может куснуть. Надо заземлить БП и РПУ на батарею для начала.
Дата: 26 Май 2009 10:19:46
Ангстрем
Понял.Спасибо! Сделал балун в черновом варианте, но пока не могу понять согласовывает он луч или нет.
Дата: 26 Май 2009 10:27:41
Ангстрем
Заземлил РПУ, на корпусе 0 вольт. Нужно отдельным проводом заземлить БП и отдельным РПУ или достаточно заземлить одно РПУ?
Дата: 26 Май 2009 10:29:49
А можно для диаппазона 160метров использовать антену четверть волны,запитанную кабелем 75ом.И сколько метров нужно кабеля.
Дата: 26 Май 2009 10:31:32 · Поправил: Ангстрем (26 Май 2009 10:33:28)
Кратер
Если контакт на колодках шланга питания надёжный, то достаточно самого РПУ. Но лучше и то, и другое - мало-ли что, придётся отстегнуть БП и, забыв, нечаянно схватиться за РПУ и незаземлённый БП. Куснёт ведь.
Дата: 26 Май 2009 10:42:56
Ангстрем
Разъемы на 399а надежные, и кусать корпус перестал. Прибор тоже показывает, что на корпусе напряжение отстутсвует. Субъективно вроде приемник стал менее шумным.
Дата: 26 Май 2009 10:44:32
Кратер
Так и должно быть:)
Дата: 26 Май 2009 10:47:08
Кольцо взято от БП компа. |
Дата: 26 Май 2009 10:50:41
Можно, главное не забыть про противовес (ы). Длина кабеля в этом случае особого значения не имеет.
Дата: 26 Май 2009 11:35:44
Питер_AM
Прошу прощения! Кинул не в ту тему.
Скажите пожалуйста , можно ли испытывать балун непосредственно на входе луча в квартиру(см. фото)? Результат будет таким же как и при закреплении и вводе коаксиалом в квартиру?
Дата: 26 Май 2009 11:38:30
С кольцами от импульсных БП поосторожнее, те что в низковольтной части с катушкой из толстого провода не работают на радиочастотах, рассчитаны на работу 50-100кГц (результат тот-же, что на железе мотать), правда они жёлтого цвета, чёрные попадались в мониторах, вроде нормальные.
Дата: 26 Май 2009 11:41:40
Мое на фото черного цвета. Знать бы еще на какой частоте оно работает.....
