На сайте: гостей - 57,
участников - 12 [ 1428, Несущий свет, Nefteugansk24, Simon, Edd, ksrman, DangerAlex, nn3ar, Silent, wily, VPViy, momotych]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Наклонный луч
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  15  16  17  18  19  ...  35  36  »»Поиск в теме
Дата: 26 Май 2009 11:47:19 #
Две обмотки по 1-3 витка (как обычный трансформатор), к одной генератор мегов на 30-100, к второй индикатор ВЧ, если на 100МГц что-то будет, то на КВ сгодится :)
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Май 2009 12:31:13 #
Вот теперь правильно намотал. На первой фото я ошибся с нахлестом, соответсвенно не правильно подключил обмотки. Сейчас прирост сигнала на слух вырос примерно на 1 балл.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 26 Май 2009 14:51:41 · Поправил: Nabludatel (26 Май 2009 14:53:09) #
А если 1/4 волны без протевовеса,только заземление?
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 26 Май 2009 14:58:15 #
Вопрос авторитетным наклоннолучеводам.
Насколько критично наличие "пуза", то есть провисание наклонного луча? Существует ли предельный радиус кривизны, превышение которого перечеркикает все "целебные" свойства наклонного луча?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Май 2009 15:05:22 #
deafear
Шютка, да?:)
deafear
Offline4.3
с апр 2008
Херсон
Дата: 26 Май 2009 15:27:19 #
Ангстрем
Не совсем. Предположим, наклонный луч вешается между балконом и деревом. Между лучом и антенным кабелем устанавливается балун и отодвигается на 1-3 метра от балкона по направлению к противоположной точке подвеса (для уменьшения наводок от бытовых приборов) - вот и здравствуй, пузо.
Конечно предвижу такой вариант: сначала снаряжаем систему луч + балун + кабель питания, а затем устанавливаем все это на рабочее место.
А если хочется с балунами поэкспериментировать? Очень парит снимать и вешать по нескольку раз.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Май 2009 15:50:53 #
deafear
Ну если при длине луча в 15 метров пузо в 1 метр - не страшно. Можно на другом конце луча на ролике груз повесить - будет самонатягивающийся луч.
SamT
Дата: 26 Май 2009 16:23:42 #
Без "пуза" луч не повесите, даже из биметалла или "полевки"... Обычно "пузо" просто не учитывается.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 26 Май 2009 18:34:17 #
Nabludatel
Ну тут все будет зависить от расположения луча и того, что используется в качестве земли. У меня в таком варианте работало на 80 м. Но с противовесом будет лучше. Если не хватает места, то в качестве противовеса можно использовать не только 1/4, но и укороченный отрезок провода с удлинительной катушкой.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Май 2009 18:42:07 #
SamT
"Даже":) Именно биметалл и полёвка провисает в соплю за пару месяцев. А вот канатик на грузе провиснет минимально, если уж так раздражает "пузо". До 30 метров с нормальным грузилом не провиснет. Можно талрепами растянуть. Зависит от материала. А вообще, хрен с ним, с пузом.
Кратер
Отсюда
Дата: 26 Май 2009 21:03:29 #
Питер_AM
Предложенная Вами схема балуна нуждается в настройке или можно сразу ее использовать?
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Май 2009 00:26:05 #
Каким образом ее проверить? На уши то чувствую разницу, то не чувствую..приборов нет к сожалению...
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 28 Май 2009 11:24:13 #
Кратер
На приём схема не нуждается в настройке, схема не новая и многократно повторена.
Грубый критерий оценки работы: в диапазоне 14-28 МГц при подключении антенны должен возрастать шум.
На передачу balun 9:1 проверяют нагрузкой на балластное сопротивление 450 Ом и измерением КСВ по диапазону 1.8-30 МГц. КСВ-метр сейчас достать не проблема.
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Май 2009 12:06:48 #
Питер_AM
Я понял, спасибо! Но я ведь его и не совсем правильно выполнил пока. Повесил его на луч на вх в квартиру и проводами прицепил к приемнику.
Мастер ключей
ПФО
Дата: 28 Май 2009 13:12:05 #
SamT
Поборол "пузо" пивом:) На конец луча подвешен груз из 1,5 литровой пивной бутылки-содежимое выпито и заменено на незамерзайку. Провисело год, пережив ветренную зиму и мокрый снег весной. Работает и радует меня.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 29 Май 2009 12:09:32 · Поправил: Nabludatel (29 Май 2009 12:25:22) #
А при одинаковой длинне провода 42 метра,_1 квадрат и 2 квадрата какой выбрать для 160 диаппазона на передачу?
Сергей В
Челябинск
Дата: 07 Сен 2009 17:10:28 #
BATONS
Дмитрий, ты сейчас на каком варианте балуна остановился?
Сергей В
Челябинск
Дата: 17 Сен 2009 21:58:53 #
Чтобы долго не мучиться с поиском корпуса под балун для луча, обратите внимание на пластиковую упаковку чупа-чупс. Вариантов использования много, в т.ч. с применением герметика и разъёмов.
Вот удобная конструкция-пятиминутка:
BATONS
Offline6.0
Дата: 29 Сен 2009 17:06:23 #
Сергей В
BATONS
Остановился на родном балуне от Winradio
ТУТ сравнивал.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Окт 2009 21:23:58 #
А вот скажите (а то что-то меня заклинило) - преселектор к такой верёвке будет равнозначной заменой этому согласованию? А то у меня похожая верёвка+преселектор самодельный+пкр1500=очень даже не жалуюсь.
Сергей В
Челябинск
Дата: 06 Окт 2009 21:43:17 #
С преселектором вариант интереснее, балун - обычный широкополосный трансформатор, согласующий сопротивления антенны и кабеля.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 06 Окт 2009 22:12:00 #
Сергей В конечно интереснее:) Он у меня не фантан, но всё же по всему кв-диапазону плавает:)
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Ноя 2009 11:08:36 #
Ситуация следующая: луч мне "подарили" связисты - оборвали времянку из полёвки и бросили. Я откусил ее сверху, затянул на балкон 9-го этажа, а нижний конец зацепил за дерево под окнами, метрах в 5 - 6-ти от стены дома. Луч получился почти вертикальный, но дальше уже никак - широченная дорога. В верхней части остался приличный кусок, около 10-ти метров, но обрезать рука не поднимается. Перед самым балуном смотал его в бухточку и подключил к балуну.
Собственно вопрос: оказывает ли какое влияние эта бухточка на работу антенны? Она ведь является как бы удлиняющей катушкой, но не будет ли работать как пробка?
Подключил только один провод пары, есть ли смысл подключить второй?
maxn
Томск
Дата: 13 Янв 2010 08:11:41 #
скажите на передачу такое заюзать можно? желательно чтобы без особых помех конечно.
или нужна простая антенна на передачу.
вешать негде. есть только вагончик. то есть высота 3-4 метра всего над землей у меня
SPENO
Дата: 23 Янв 2010 22:37:18 #
Интересно, а как для поля такой не хитрый набор :
1. Балун 4:1 (LDG)
2. 20 м медного 2мм провода
3. 857D
Предпологается работать на 40, 20м. Временно тюнер отсутствует. Высота подвеса 6 и 3 метра.
Кто что думает ?
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Янв 2010 01:55:34 #
Если (?!) сопротивление антенны на этих диапазонах 200 ом, то почему бы и нет? Останется лишь учесть подводимую мощность.
SPENO
Дата: 24 Янв 2010 19:14:11 #
Летом проверял, все работает на низкой высоте. КСВ не более 1,5. Балун был намотан на кольцах 600 HH. При 100 Вт - слабый разогрев.
Спасибо за ответы и советы. Наверно и этот вариант рассмотрю.
Сопротивление в точке запитки будет порядка 200-250 Ом, на выходе 50-70 Ом.
Работает 10-20-40 м и если повезет 80 м.
У меня уже готовые балуны, ЛДГ, 4:1 и 1:1. Какой из них ?
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Янв 2010 23:16:45 #
Вам же нужно согласовать сопротивления кабеля и антенны, 50 и 200 ом соответственно. Балун, по сути, является трансформатором сопротивления, поэтому, 200 : 50 = 4 - требуемый коэфф. трансформации. Вывод - балун 4:1.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 25 Янв 2010 00:28:59 #
А почему Вы решили, что сопротивление антенны именно 200 Ом и нужен транс 1:4? Вообще-то входное комплексное сопротивление антенны сильно зависит от места расположения. А вообще, в литературе пишут, что у "веревки" сопротивление 450 - 500 Ом и транс нужен 1:9 соответственно.
Сергей В
Челябинск
Дата: 25 Янв 2010 09:37:38 #
Это решил автор вопроса. И при этом конкретно не сказал, какую именно антенну планирует, так что....
Здесь отражена не вся переписка - часть постов "улетела", поэтому возникают непонятки.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB ®
