Дата: 29 Окт 2007 10:33:33
БЕГЕМОТ
получается, что я антенну на землю "бухнул" через 1 оботку своей схемы, но как ни странно антенна принимает,и давольно таки не плохо.
Дата: 29 Окт 2007 10:37:46
BATONS
Так вот мне и показалось подозрительным влияние переключения витков, только сразу не въехал в чем дело...
Дата: 29 Окт 2007 10:43:21 · Поправил: BATONS (29 Окт 2007 10:51:33)
БЕГЕМОТ
ну ладно, на ошибках как говорится учаться. соберу правильно, а заодно и сравним эти две схемы подключения. А вдруг мой "не правильный" вариант лучше окажется? !
Дата: 29 Окт 2007 18:50:15
БЕГЕМОТ
ошибку свою исправил, в результате сигнал еще в среднем на 8-10 dB вверх подскочил, теперь WR вообще с отключенным "Preamp" использую, иногда даже аттенюатор включаю. Приемник не затыкается, хотя вещалки на КВ бывает и до 0 dB "доскакивают". Вечером, как доступ к фото откроют выложу свои графики.
Дата: 29 Окт 2007 19:08:17
BATONS
Вот это и должно было получиться :)
Разница между уровнем на НЧ и ВЧ должна стать более заметна, и переключение витков тоже более явно должно влиять.
выложу свои графики
Шаг можно смело увеличить вдвое - 10к, не так долго рисовать будет.
Дата: 29 Окт 2007 20:57:31 · Поправил: BATONS (29 Окт 2007 20:59:21)
Исправил ошибку в схеме подключения антенны и приемника к балуну.
Вот так должно быть:
на графике:
красный - провод на прямую подключил к приемнику
желтый - правильная схема включения балуна (после исправления ошибки)
синий - схема с допушенной ранее ошибкой.
тут этот же график, диапазон 1-8 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/18b.gif) Увеличить
тут этот же график, диапазон 21-30 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/2130w.gif) Увеличить
После исправления ошибки, получил прирост в диапазоне 1-30 Мгц в среднем на 8-10 dB |
Дата: 29 Окт 2007 21:08:24 · Поправил: BATONS (29 Окт 2007 21:21:07)
Далее сначало прогнал диапазон 1-30 Мгц с отключенной 4 катушкой, потом перепаял провод и задействовал все 4 катушки, вот что получилось:
На графике:
красная - используется только 3 катушки
желтая - используется все 4 катушки
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/18qw.gif) Увеличить
тут этот же график, диапазон 8-15 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/815we.gif) Увеличить |
Дата: 29 Окт 2007 21:12:42 · Поправил: BATONS (29 Окт 2007 21:13:31)
ну и сравнение с SA7000
Красный - наклонный луч (3 катушки)
желтый - SA7000
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/18u.gif) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/815bal.gif) Увеличить
этот же график, диапазон 16-30 Мгц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/1630u.gif) Увеличить |
Дата: 29 Окт 2007 21:22:05
BATONS
А четвертую катушку не пробовали задействовать?
Дата: 29 Окт 2007 21:26:37 · Поправил: BATONS (29 Окт 2007 21:27:07)
БЕГЕМОТ
поправил свой пост выше, ошибся с цветом на графике.
Вообще в моем случае, большее усиление по всему диапазону получил только с 3 катушками, при использовании 4 катушек усиление упало примерно на 3-5 dB по всему диапазону.
Дата: 29 Окт 2007 21:41:18
BATONS
Понял, спасибо, тогда ее лучше вообще смотать, что бы не вносила всяких "паразитностей".
Дата: 30 Окт 2007 07:52:03
Дата: 30 Окт 2007 09:08:16
Солидол !
Дата: 30 Окт 2007 09:11:02
partizan3507
спасибо за ссылку,много интересных конструкций.
но я пожалуй остановлюсь на своей схеме и антенне, так как уже на приемнике использую конопку аттенюатора. По начало конечно ожидал, что луч будет ловить много шумов (как ловит их SA7000 особенно в диапазоне ниже 4 Мгц), но как ни странно помех стало меньше. По слуху - там где было громкое рычание -сменилось на "шипение" А визуально: (на реальном спектре приемника) например если "табуретка" от LINK 11
при приеме на SA7000 "вылезала" из шумов скажем на 4 мм, то на наклонном луче она уже "торчит" на 1 см.
Дата: 30 Окт 2007 09:28:18
А вот скажите мужики принципиально важно где балун ставить... в том плане сразу у луча или можно после кабеля перед приемником?
да и скриншоты сигналов -это что за прога у тебя?
Дата: 30 Окт 2007 09:58:02
partizan3507
я поставил сразу у луча.
это ПО приемника Winradio G305e (нижний спектр)
ветка ТУТ |
Дата: 30 Окт 2007 10:35:02
partizan3507
Антенной является то, что находится после СУ.
Полистайте форум, много раз обсуждалось.
гляньте ссылку ребятам вам понравиться!
Спасибо за ссылку.
Дядька фанат симметричных линий :)
Красиво у него там все проложено.
Дата: 30 Окт 2007 12:40:21 · Поправил: BATONS (30 Окт 2007 12:49:01)
Дата: 30 Окт 2007 13:12:02
BATONS
его фото видели
Ага, судя по фоткам подход к хобби серьезный, скорее профессиональный.
Прям уважение внушает.
вот он рай для балуностроителей :)))
Вот так они их и пакуют...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/amidon_packing.jpg) |
Дата: 30 Окт 2007 13:12:44
Дааа, круто. Хотел бы там побывать.
Дата: 30 Окт 2007 16:36:04
Вопрос ко всем, кто использовал на передачу длинный провод с балуном.Все знают, что антенны бегущей волны ака длинный провод нехило лупит своими наводками по телевизорам и прочей технике. Вот с балуном такая же ситуация, или, как следует из теории, благодаря задействованной земле(оплётке) подводящего кабеля, наводок не имеется??
Дата: 30 Окт 2007 16:57:34
Я так пологаю, никто БЫ не отказался там побывать.
Обратил своё внимание на Советские генераторные лампы с приёмкой ОТК 88-го
года выпуска.Всё хорошо,а наши лампы непревзойдённые!
Дата: 01 Ноя 2007 13:56:24
BATONS-Вот смотрите вы сразу расситывали на 15 Мгц луч? так как у вас провод длинной 20 м. И у луча горизонтальная диаграмма лучше чем у полуволного диполя да?
Дата: 01 Ноя 2007 14:25:42 · Поправил: BATONS (01 Ноя 2007 14:26:54)
partizan3507
нет, специально не рассчитывал, длинну выбрал исходя из мнений участников различных форумов, говорят, что оптимально для города 20 метров,если длиннее - то много помех будет собирать антенна.
как ни странно на диапазоне 1-5 Мгц получил наибольшее усиление (см. графики)
Короче я сдела и не жалею, в любом случае прием на много лучше стал чем раньше, при использовании yf КВ SA7000, да и деревья не позволяют меньше/больше луч использовать
Дата: 02 Ноя 2007 12:38:36
Интересно все-таки сравнить с балуном и без 1-30МГц . Будут ли у наклонного луча характерные резонансные особенности наблюдаться без такого широкополосного согласующего устройства.
Дата: 02 Ноя 2007 14:07:01 · Поправил: BATONS (02 Ноя 2007 14:07:52)
сравнивал уже. 6 пост с верху
на графике:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/130ba.gif) Увеличить
если на этом графике плохо видно, то могу выложить график "только провод, без балуна" |
Дата: 02 Ноя 2007 17:36:32
вот график подключения провода 20 м прямо к приемнику
диапазон 1-50 Мгц шаг 1 кГц
тут диапазон 1-24 Мгц крупнее
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/125aas.gif) Увеличить |
Дата: 02 Ноя 2007 17:50:53
на этом графике
красный спектр - подключенный напрямую провод
желтый спектр - тот же провод подключенный уже через балун
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sswer.gif) |
Дата: 02 Ноя 2007 20:03:06
Спасибо за подробный ответ. Рад что увидел именно ожидаемое.
SilentУчастник
Дата: 02 Ноя 2007 21:49:43
Задумал подобный наклонный луч на работе растянуть, благо есть где, и полевка тоже есть. А вот амидоновского кольца нет. :( Получается, без него я могу на этой полевке только повеситься?
