Дата: 20 Май 2010 09:08:07
Противовес - 5м провода над крышей, изолировать от металлических предметов, желательно вообще подальше от них. Для стекания статики - оплётку кабеля через неоновую лампочку на трубу отопления в квартире.
Дата: 20 Май 2010 11:44:21 · Поправил: Samolet22 (20 Май 2010 11:50:51)
Много чего написано про питание луча через балун. Важный момент: при подсоединении в край антенны, точка находится под ВЧ потенциалом, что при использовании стандартного балуна на ссылках выше приведет к включению оплетки кабеля снижения в часть антенны, что совсем плохо- насосет грязи и помех. Или вешаем доп. ферр. дроссель кабелем после балуна, витков 5-10 или чисто для приема применяем простой транс на кольце со связью только через магнитный поток сердечника(т.есть гальванически развязано)
Дата: 21 Май 2010 15:57:50 · Поправил: 1428 (21 Май 2010 16:35:59)
Золотые слова!
Антенная обмотка 5 витков, обмотка приемника 1 виток, концы обмоток антенной и связи соединить и заземлить только это место. Для нормальных приёмников (155, 160, AOR5000 и т.д.), достаточно. Для дерьмовых (Деген, Тексун, Етон и т.д.) потребуется добавление аттенюатора. Если заземление "тихое" заработает на 5+.
Использую всегда только такой каркас
Результат всегда отличный. |
Дата: 21 Май 2010 17:59:18
1428
Какова полоса пропускания?
Дата: 21 Май 2010 19:09:06 · Поправил: 1428 (21 Май 2010 19:12:41)
Какова полоса
Чего?
Системы:
-трансформатор-луч случайной длины-случайное заземление?
-только трансформатора нагруженного со стороны антенны случайной "верёвкой?
Ответ уже очевиден. Оптимальную широкополосную приёмную антенную систему не_льзя построить не используя резонансных перестраиваемых цепей, а тут (с некоторым допуском) резонансов нет.
Если совсем просто то, такой трансформатор позволяет полностью избавиться от помех, приемлемо согл коаксиальный кабель с лучом и ослабить сильный антенный сигнал. Работает приемлемо до десятков мГц.
Желающие построить более эффективную систему согл случайного луча могут использовать резонансный контур с КПЕ со всеми минусами и плюсами резонансных схем согл.
Дата: 24 Май 2010 20:30:54
Противовес смонтировал. Получился длиной около 9 метров, на крыше перпендикулярно проводам и самому лучу. Верхняя точка получилась поднята над крышей на 3 метра. В теме по ПЛ-600 выложу, как спарил данную антенну с Тексуном.
Дата: 07 Июл 2010 14:38:54
Подскажите как можно подключить антену типа "длинный провод" к трансиверу, лучь подключаем к центральной жиле кабеля, а вот к оплетке нечего подключить (противовес) Есть трансивер, подключен КСВ-метр, висит длинный провод, а оплетка пустая нет возможности натянуть такой же луч в качестве противовеса (((
Nabludatel
Луч лучу рознь. Тактический Бевередж тоже луч. :) И с противовесами непоняток нема.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/luc1.jpg) |
Дата: 20 Авг 2010 22:44:29 · Поправил: KT608B (21 Авг 2010 01:23:56)
Я сделал согласующий трансформатор по этой статье: http://dl2kq.de/ant/3-38.htm ссылка на которую была здесь: Наклонный луч - Страница 7 В качестве сердечника я взял ферритовую защелку, как рекомендовалось в статье. Первичная обмотка состоит из одного витка коаксиального кабеля 50 Ом и общей длинной три метра. Вторичная обмотка содержит тоже один виток провода МГШВ нагруженного на резистор 50 Ом.
Но когда я стал его проверять на антенном анализаторе, то КСВ в диапазоне 1-30 МГц было в пределах четырех, но постоянно прыгала реактивность и изменялось активное сопротивление. У меня нету опыта изготовления согласующих трансформаторов и поэтому я в сомнении должно ли так быть. Мне кажется, что если трансформатор работает, то показания на приборе должны быть постоянными вне зависимости от частоты. Реактивность должна быть нулевой, а активное сопротивление равно резистору нагрузки при трансформации 1:1. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка? Может быть некачественный феррит?
Потом я попробовал тоже самое сделать на других толстых кольцах, что были у меня в наличии с высокой проницаемостью M2000HM. На них результаты получились еще хуже, так как КСВ уже изменялся не в пределах четырех, как было до этого, а до 25! Тогда я взял кольцо от отклоняющей системы телевизоров, но на нем результаты были тоже плохими, так КСВ был значительно высок и на разных частотах изменялась реактивность и активное сопротивление.
Показания антенного анализатора:
http://img-fotki.yandex.ru/get/4506/kt608b.0/0_3765e_6f31907e_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5400/kt608b.0/0_3765f_1278bba4_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5404/kt608b.0/0_37660_e058864c_L.jpg |
Дата: 21 Авг 2010 14:24:41
KT608B
Попробуйте сделать макет аккуратно, максимально приближенным к рабочему варианту. Все эти длинные болтающиеся провода, скрутки и "крокодилы" годятся только для НЧ цепей. Посмотрите фото "биноклей" на QRZ, почитайте.
Внимательно посмотрите на фото по Вашей ссылке, как там выполнен виток кабелем.
При таком количестве витков малейшее смещение провода может дать сильный негативный эффект, а у Вас они "пляшут" по столу и внутри защелки...
Дата: 22 Авг 2010 18:58:31 · Поправил: KT608B (22 Авг 2010 19:23:11)
Спасибо! Конечно я позже попробую сделать аккуратнее, когда исследую все возможности этого варианта конструкции. У меня она и не шибко сильно отличается от авторской. Я пробовал перемещал провода внутри кольца и каких бы то ни было изменений на приборе не заметил.
На этот раз я попробовал замкнуть вторичную обмотку. Прибор на 160 метровом диапазоне показал: активное сопротивление ноль и реактивное 50 Ом, но выше по частоте показания стали прыгать.
На видео записи видно лучше, как изменяются показания прибора. На видео №1 к вторичной обмотке подключен резистор 50 Ом, на видео №2 вторичная обмотка замкнута. К слову сказать, что длина коаксиального кабеля от кольца к прибору = 10 метрам.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 22 Авг 2010 20:15:10
Балун, суть, симметрирующий трансформатор сопротивлений (импедансов). Что в данном случае Вы измеряете и что исследуете?
И еще, попробуйте начать эксперимент с трубки, а потом уже переходите к защелке, заодно еще раз ответите на вопрос о применимости в этих целях защелок.
Дата: 23 Авг 2010 11:51:48
Я исследовал работоспособность трансформатора. К сожалению ферритовых трубок у меня нет, поэтому я взял защелку.
Дата: 23 Авг 2010 12:58:38
KT608B:Спасибо! Конечно я позже попробую сделать аккуратнее, когда исследую все возможности этого варианта конструкции. У меня она и не шибко сильно отличается от авторской. Я пробовал перемещал провода внутри кольца и каких бы то ни было изменений на приборе не заметил.-А почему бы не с самого начала делать, как положено и так , как все делают. "Сопли" и должны работать, как сопли.
Транс изображенный у вас воооообще не должен нигде у вас работать. Для НЧ витков не хватает , для ВЧ конструкция не та, что надо.
Дата: 23 Авг 2010 15:04:15
Есть у меня тоже возможность сделать луч наклонный, с 9го до 16 этажа. Длина такая (135 метров напрямую, без учёта высоты), что можно хоть диполь на 160 метров вешать :) Но что выбрать в качестве полотна антенны? при такой длине вес будет огогого...
Дата: 23 Авг 2010 15:18:24 · Поправил: KT608B (23 Авг 2010 15:20:38)
Я делаю так как показано в этой статье: http://dl2kq.de/ant/3-38.htm У меня нет никаких "сопель", потому что это макет и я все неизвестные конструкции сначала проверяю на них. Зажимные соединения на ВЧ КВ частотах вполне допустимы.
Дальнейшие свои изыскания я буду выкладывать на этом форуме: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=2599&page=3 |
Дата: 23 Сен 2010 16:10:30 · Поправил: Конкурс (23 Сен 2010 16:13:34)
Прочитал всю ветку, но так до конца и не понял.
Разжуйте тем, кто в танке.
Для полноценной работы приём-передача на веревку что нужно?
Балун? (1:4,1:9)
Автотрансформатор?
Просто трансформатор?
Согласующий контур?
Дата: 23 Сен 2010 16:16:21
Конкурс
Для полноценной работы на веревку нужно?
Вам же писали, что зависит от того, что вам требуется.
Для всего диапазона 2-30 МГц Г-образное согласующее устройство (L-network) это наверное лучший вариант для одиночного провода ("веревки").
Дата: 23 Сен 2010 16:26:04
Конкурс! какой у вас приёмник?
Дата: 23 Сен 2010 18:31:01 · Поправил: Конкурс (24 Сен 2010 06:40:53)
У меня РПУ Бригантина и Р-250М2.
Но в будущем планирую работать и на передачу
Дата: 25 Сен 2010 04:33:23
У меня РПУ БригантинаЗа сколько покупали Бригантину?
Дата: 25 Сен 2010 19:46:44
Я купил за 22.
Дата: 26 Сен 2010 02:34:54
Я купил за 22.Покупали через интернет или другим способом?
Дата: 26 Сен 2010 02:37:53
по объявлению в интернете.
Трудно найти тот, в котором еще не копались. Хотя ума не приложу, ЧТО ТАМ ЕЩЕ МОЖНО ДОРАБАТЫВАТЬ??
Дата: 04 Окт 2010 22:16:24
Подскажите пожалуйста, будет ли ухудшать прием на наклонный луч проходящая параллельно электросеть(расстояние 20 м, обычная воздушная линия 220в) ?
Дата: 18 Окт 2010 13:12:27
Подскажите пожалуйста, подойдет ли в качестве колечка для балуна, ферритовое кольцо, которое стоит в усилках на польских решетках(ТВ антенны)?
Дата: 18 Окт 2010 16:10:53
toksin, маленькое оно там, неудобно мотать будет. Но если проницаемость феррита лежит в пределах 800...2000, то, думаю, попробовать стоит. Заодно и нам расскажете. Не стоит сомневаться, надо делать. Я уже свой согласующий транс 3 раза перематывал на разных сердечниках... Теперь вот снова руки чешутся. В соответствии с названием топика можно и диагноз мне поставить - лучевая болезнь. :)
Дата: 18 Окт 2010 16:15:24
Rojer_FM
Какие результаты на третий раз?Что не понравилось в первом,что во втором?
Дата: 18 Окт 2010 16:28:40
Rojer_FM У меня нет аппаратуры, чтоб проверить, только на слух. В общем буду пробовать, как сделаю, сразу напишу.
Дата: 18 Окт 2010 17:03:18
Вот еще такой вопрос - я антенну буду использовать только на прием(1-15000кГц), основная проблема(на мой взгляд) - это статика, которая может спалить sdr, может можно балун и не мотать, а включить между лучом и землей резистор на 1-3 кОм ? Или этого будет не достаточно ?
Дата: 18 Окт 2010 17:49:37
toksin
Балун для согласования импедансов нужен, попутно и проблему со статикой решит, лучше чем резистор.
А вот диоды встречно-параллельно есть смысл поставить.
