На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ autosat, olegmotov, scher, Jakarta, AlexR, Slavik, xin]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Наклонный луч
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  37  38  »»Поиск в теме
Дата: 01 Фев 2012 17:42:17 #
feri....Противовес не цеплял поленился .... - Вы 220В на свои аппараты тоже одним проводом подаете? :=)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 01 Фев 2012 22:43:53 #
Так вот аналогичный балун 1/9 MTFT http://pics.ricardostatic.ch/2_651550442_450/technique-de-radiocom/mtft-balun.jpg пропутешествовал со мной пол африки и балканских стран , противовес на нем не предусмотрен , согласовывал он у меня все что подруки попадалось, начиная с алюминевых крыш в африке и заканчивая всякими кусками провода неопределенной длины.
Ладно , нашел тут у себя резистор 450ом и второй 470ом , позже померяю прибором http://www.myham.be/images/balun14%20002.jpg посмотрю что он мне нарисует.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 02 Фев 2012 04:04:18 #
читаю здесь посты некоторых людей с богатым жизненным опытом, оценивающих качество согласования по КСВ, и понимаю, что им можно было сделать и лучше - качественный резистор на 50 Ом параллельно антенному входу, тогда не только противовес, но и антенна не нужна
грибник
н.новгород
Дата: 02 Фев 2012 20:55:27 #
Между прочим, есть антенна "ОБ-Е" (дюже секретная! - по проскочившим в жур. "Радио" №5/2001 во время Ельцинской оттепели статейки Харченко - и тут же забанили!) - это низкорасположенный длинный луч, и там Rнагр включён вообще где-то в 30%-й последний отрезок провода - казалось бы, уж там и ВЧ-тока-то не осталось! А поди ж ты - работает с направленностью, которая и не снилась р/любителям с громоздкими "официальными" Лучами, Квадратами...
Сергей В
Челябинск
Дата: 02 Фев 2012 21:22:07 #
Очень близко к бевереджу, только вместо заземления резистора и тр-ра - противовесы. Отсюда и прижатый лепесток, и направленность вдоль проводника, от начала к концу.
Что интересно - это "средняя антенна, входящая в комплекс...". Есть информация, что представляет из себя весь комплекс?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Фев 2012 00:04:27 #
балун на амидоне нагружен на резистор 470ом
такойже балун но на феррите также нагружен на резистор 470ом
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 03 Фев 2012 13:04:35 #
Там же в статье написанно русским языком "новая антенна бегущей волны ОБ-Е".
Верёвка (длинный луч) - никогда не была антенной бегущей волны.
Военная антенна АБВ - это бевередж и никаким боком не верёвка.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 03 Фев 2012 13:16:19 · Поправил: Proffessor (03 Фев 2012 13:17:49) #
Если "веревку" нагрузить и заземлить с противоположного конца и конец притянуть к земле, то это тот же Бевередж, только с несколько измененной геометрией. Разница в том, что проволока у Бевереджа висит параллельно поверхности земли, у наклонного луча - под углом.
akhnod
с июл 2011
CCCP
Дата: 03 Фев 2012 14:22:32 · Поправил: akhnod (03 Фев 2012 14:24:35) #
Всё-таки очень желательно читать Ротхаммеля.
Принцип действия у верёвки и бевереджа различный. Это совершенно разные антенны. У них общее только то, что они изготавливаютя из провода. Вот бевередж и ромб - это подобные антенны.
Верёвка - это раскрытый колебательный контур (вспомните учебник физики про антенну); в общем можно рассматривать как вертикальный диполь(снижение) с концевой ёмкостью(собственно луч).
Бевередж - это волновод, нагруженный на сопротивление. Поэтому у него диаграмма направленности направленна вдоль полотна.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 03 Фев 2012 15:48:22 · Поправил: Proffessor (03 Фев 2012 17:55:41) #
akhnod:
И все-таки наклонный луч как тип антенны бегущей волны существует, Ваш Ротхаммель про нее забыл написать, но имеет мало общего с веревкой. Известна еще как лямбда-образная антенна, когда-то была разработана в ВПК (15-метровая мачта, 60-метровый излучающий провод), входит в комплект радиостанции Р-161, и в учебники не попала.
Не Ротхаммелем единым жив антенщик. Лично я про этот тип антенны читал только в ведомственных научных отчетах (еще в той жизни) и в техдокументации.
serega 45
с авг 2009
Дата: 06 Фев 2012 14:02:37 #
Очень нужен совет. Десятый этаж, внизу деревья. Высокие но тонкие. Как забросить провод сверху, чтобы он гарантированно зацепился. На первом этаже вход в поликлинику так что многократно экспереминтировать нельзя. Всем спасибо
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 06 Фев 2012 14:17:43 #
китайское удилище 9 метровое спасёт отца русской демократии!
serega 45
с авг 2009
Дата: 06 Фев 2012 15:07:50 #
9 метровое удилище спасет всех. А тем более китайское. Но очень бы хотелось получить ответ на конкретно заданный вопрос
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 06 Фев 2012 22:23:32 #
Дельный совет от (a467761330), только леску толще, за неё провод и изолятор на конце будет не нужен.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 06 Фев 2012 23:24:50 #
Аккуратно скинуть провод вниз, когда стемнеет- спуститься и залезть на дерево и привязать. С окна подтянуть вверх. По большому счету на Вас народу будет все- равно, 4 раза убеждался на собственном опыте .
demo_n
с апр 2009
kazan
Дата: 07 Фев 2012 13:42:29 #
Проделал все эти операции средь бела дня. Никому дела не было.
СКинул с балкона провод, привязал гайку, закинул на дерево. В процессе подтягивания с балкона гайка зацепилась, получилось нечто странное наклонный провод с четвертого этажа вниз, и метра полтора вертикально вниз на дереве.
serega 45
с авг 2009
Дата: 07 Фев 2012 14:06:48 #
На счет тяжелой гайки я думал.Но только в паре с рыболовным тройником. Вероятность зацепления многократно возрастает
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 10 Фев 2012 18:52:07 #
В своём доме, верёвку на 160м. делал так: 40 м. провода ПЭЛ 1.0. С конька дома, натянул на дерево. На дереве ролик и груз. Верёвка подключалась к Г- контуру через ёмкость 450 пФ. Строилась от 1.8 до 46 МГц, выше не надо было. Заземление: штырь арматуры, забит в землю порядка 2х метров. Помехи на ТВ, были у соседей, выше 7 МГц. У меня помех вообще небыло. Антенна работала нормально. Кого слышал, все отвечали. Сравнивал с диполем на 160м. На передачу одинаково. На приём, диполь на много меньше шумит.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 21 Фев 2012 09:45:36 #
21 Фев 2012 10:09:23 - Присоединенная тема:
Согласование Фукса и веревка произвольной длинны.
Заинтересовала антенна фукса, особенно применительно к антенному полотну произвольной длинны.
Стал искать дополнительную информацию.
На форумах радиолюбительских сайтов столкнулся с тем, что каждый трактует работу этой антенны по-своему.
Вопрос в принципе такой.
Можно ли рассматривать полотно антенны и контур СУ в комплексе (как один элемент)?
Или же к полотну и контуру надо подходить по-отдельности?
Приведу ход своих мыслей.
С одной стороны контур является частью антенны и нам только необходимо с помощью катушки связи согласовать кабель и антенну по минимальному ксв (считаем, что контур с подключенным полотном настроен на рабочую частоту и реактивность полотна скомпенсирована. «Веревка» ведь является частью контура ).
С другой же стороны, если рассматривать антенное полотно и контур по отдельности, то получается,
что на рабочей частоте сопротивление контура одно, а «веревки» - другое.
И в результате в точке подключения полотна к контуру будет КСВ отличное от единицы
в следствии разницы сопротивлений.
Из второго случая можно сделать вывод, что на каждый диапазон нужен свой контур чтобы его сопротивление совпало с сопротивлением полотна антенны.
Т.е. одно СУ на один диапазон. Или же СУ одно, но в нем надо применить индуктивность с отводами.
Что Вы думаете по этому поводу?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 21 Фев 2012 13:48:17 #
alexis69
Приветствую! Вопрос в тему, т.к. вчера как раз настраивал верёвку 20.9 метров над землёй, пришлось укорачивать.
Надо рассматривать поотдельности. Полотно антенны как _основной_ элемент (наличие собственного разонанса очень желательно). СУ (катушка связи или LC цепь) - как вспомогательный, передающий энергию от фидера в антенну. Если длина полотна отлична от резонансной n*1/2, где n целое число, то активная часть входного сопротивлениея антенны, питаемой с конца, падает. Это легко проверить антенным анализатором. При _нерезонансной_ длине полотна, антенна становится всё более чувствительна к качеству заземления, всё больше шумит, к ней включаются посторонние предметы в качестве "земли", такие как арматура дома, кабель сети и т.п.. Кроме того, основной элемент может потребоваться искусственно вводить в резонанс. И наоборот, если полотно имеет 1/2 резонанс, то ему всё равно, подключили ли ХОРОШУЮ или ПЛОХУЮ землю, входное сопротивление на входе трансивера меняется на 1-2 Ом, к.п.д. соотвественно также не от качества земли не зависит.
"НЕРЕЗОНАНСНАЯ антенна Фукса" - это уже что-то другое, нельзя даже называть её по имени изобретателя, дабы не позорить его. Это так называемый "случайный провод", но уже не антенна Фукса. Вот здесь антенну, контур и "землю" придётся рассматривать вместе, как "компот".
Здесь контур не является частью антенны. Провод 1/2 резонансен сам по себе.
Параллельный контур - это один из способов возбуждения диполя с края. Можно использовать другой тип _питания_ например в варианте цеппелин (1/4 отрезок двухпроводной воздушной линии)..
Частоту контура мы подгоняем на частоту антенны. Равенство сопротивлений антенны и контура вцелом обеспечивается.
А со стороны трансивера получается 50 Ом, потому что имеет место забор энергии через _катушку связи_ имеющей меньше витков. Вместо катушки можно использовать автотрансформаторную схему с отводом или универсальное согласующее.
Из практики MFJ-941 да - на каждый диапазон должна быть своя настройка контура. Т.к. на разных частотах параметры L и C для условия резонаса разные. На НЧ надо большие LC, на ВЧ меньшие номиналы.
Самое интересное, что третья ручка "связь" согласующего MFJ-941 при согласовании резонансной антенны стоит на нуле, т.е. при корректной длине полотна _согласование упрощается_. Вот что значит резонансная длина полотна.
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 21 Фев 2012 15:54:39 · Поправил: alexis69 (21 Фев 2012 16:11:28) #
Питер_AM
"Перевариваю" прочитанное.
Пока что родилась пара вопросов (и ворох назревает)
1) Ну да случайная веревка вносит свою реактивность в контур. Подстраивая КПЕ мы настраиваем компот контур-веревка в резонанс на рабочей частоте. Т.е. случайная веревка с оказывается в резонансе?
Правильно?
2) Если длина полотна отлична от резонансной n*1/2, где n целое число
На 160, 80, 40, 20 метров мы с грехом пополам получаем резонансную частоту используя провод длинной - 10 метров. Правильно?
А как быть в таком случае с 15 метрами?
А если такую антенну использовать на прием где частота лежит в диапазоне 1-30 мгц.
Резонанс только на некоторых частотах?
Поэтому то я и подчеркнул что со случайной веревкой.
А почему Фукс?
Как пишут он не требователен к земле. Она ему не нужна. И там где земля отвратительная - такая антенна даст преимущество при приеме.
p.s. Хотя может быть фуксом это называть не правильно, но я имел в виду антенну в виде веревки случайной длинны и СУ в виде паралельного контура с индуктивной связью с фидером. На мой неискушенный взгляд мы можем получить резонанс на любой частоте кв диапазона. подстраивая контур. И не нуждаемся в земле.
Я согласен, что в голове каша. Поэтому и надеюсь с помощью уважаемых спецов - разобраться.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 21 Фев 2012 17:06:56 · Поправил: Питер_AM (21 Фев 2012 17:37:53) #
alexis69
Да, теперь и контур расстроен и верёвка. Расстроенный контур добавляет нужную реактивность верёвке, и они _вместе_ становятся в резонансе. Только не понимаю, зачем использовать случайный провод, когда есть возможность использовать резонансный.
- 10 метров. Правильно? не совсем. Грубые прикидки длины LW дают
83 метров для 160/40/20/10.
42 метров для 80/40/20/10
21 метров для 40/20/10.
11 метров для 20/10.
Точную длину нужно подобрать по месту. Мне пришлось отрезать от луча 2 метра (резонанс вместо 14.070 был на 12.500 кГц).
Я настраивал LW так: без антенны подключил к зажимам ручного тюнера маломощный резистор 2 кОм.
Настройкой КПЕ добился КСВ=1. Отключил резистор и подключил антенну. Больше до тюнера не дотрагивался. Постепенно укорачивал длину провода по 20 см и смотрел, как снижается КСВ. Когда КСВ стал = 1 прекратил резать провод. Провел контрольное QSO на 14 МГц с I0ANT с оценкой 59.
Классический Windom и LW 42м не имеют резонанса на 15 м, RTFM! :)
Да.
Если на передачу через тюнер можно, но если вне резонаса, нужна хорошая земля.
На приём можно использовать UNUN 9:1, который преобразует меняющееся сопротивление 450...170 +-j500 Ом в 50..18 +- 55 Ом.
А почему Фукс?
Потому что антенну Фукса или J или диполь 1/2 волны исползуют _для передачи_. Эффективность диполя 1/2 с концевым питанием очень высокая (т.к. EndFed _совсем_ нетребователен к земле , не даром их использовали первые радиолюбители на цеппелинах. :-))
Случайные веревки использовали значительно позже ИМХО американские рейнджеры (привет Майку Пирсу). Тогда не ставилась задача эффективности, а задача обеспечить связь из подручных материалов.
- На кратных частотах полная независимость от земли, т.к. в резонансе Rвх несколько кОм.
- На остальных частотах будет ощутимый ток на землю (оплётку, арматуру, через ёмкость), тем больший, чем меньше входное сопротивление.
- При длине провода n*1/4 длины волны где n=1,3,5,7... будет низкое входное и требуется противовес 1/4волны.
- При длине провода < 1/4 будет очень большой ток в согласующем (шипение, пробой конденсатора).
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Фев 2012 20:33:48 · Поправил: Samolet22 (21 Фев 2012 20:41:46) #
Ну наФига такие мученья с подбором длинны провода??
83метра= 80м+1 виток
83метра= 75м+3 витка
83метра= 70м+6 витков
(все условно, подбирается на месте... зачем крамсать дорогой позолоченный провод по нынешним ценам??)
Далее:
83метра=87м+конденсатор в разрыв 100пф
83метра=90м+конденсатор в разрыв... величину подбираем
И там и там -получаем чисто активное входное R....
Да и мораль сея такова: можно вешать веревку любой длинны и догнать ее с помощью L или C до чисто активного сопротивления, то есть до длинны, кратной четверть и полуволн...
Только длинну выбирать, не менее пол-волны, хотя и так пол-мощи останется в питающей сети...и от туда же половина помех от соседки Клавы, смотрящей телевизор........... конечно, же если нет, своего, отдельного, гальванически развязанного отдельного противовеса под эту веревку...
alexis69
с окт 2007
Городец
Дата: 21 Фев 2012 21:22:27 #
В том числе согласующем реализованом на паралельном контуре?
Короткий элемент, в нашем случае - веревка,
с помощью удлинительной катушки становится полностью подобной полуволновому проводу.
Правда есть два но:
1) меньшая эффективность из за меньшей длинны
2) более узкий резонансный интервал
Так?
Т.е. короткий провод с удлиняющей катушкой в Фуксе полностью подобен длинному но с двумя особенностями,
На которые я указал выше.
Мои рассуждения верны?
Теперь еще вопрос.
Что эффективнее и помехозащищеннее -веревка + трансформатор 1/9 или провод с запиткой с конца и СУ в виде паралельного провода?
И последний вопрос.
Из всего выше сказанного я понял,
К паралельному контуру можно подключить и случайный провод.
Но в этом случае, хоть и можно настроить контур в резонанс и получить минимум ксв и реактивности,
но в нерезонансных промежутках появляется нужда в земле ( в качестве которой будет использоваться все что угодно),
И в результате прием будет идти с большим уровнем помех.
И если все это сублимировать - антенна с запиткой с конца будет тихой только при использовании провода длинной n*1/2. В остальных случаях - уровень помех резко возрастает.
Вывод верен?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 21 Фев 2012 21:33:50 · Поправил: Питер_AM (21 Фев 2012 23:15:05) #
alexis69
Сейчас отвечу.
Без согласующего:
Померил только что, MFJ-269 c куском провода 2.72 метра в изоляции. Fрез=54 МГц.
В помещении получились такие данные по Rвх. Конечно, о Rвх=2..5 кОм речи нет (MFJ не может его измерить), но ярко проявляется тенденция падения Rвх за пределами частоты резонанса. Также видно, что частота резонанса в помещении несколько ниже, чем должна быть по расчёту.
С согласующим или параллельным контуром не проверял, возможно удастся "догнать" случайный провод до полуволнового резонанса со столь же высоким Rвх, или просто немного поднимется входное сопротивление - это не скажу.
Правда есть два но:
Так?
Ваши рассуждения верны. Усиление пропорционально площади тока. Уменьшаем длину - падает усиление и сужается полоса. Большая часть энергии уходит на согласование и обеспечение резонанса, чем на излучение.
Если длина полотна близка к полволны, то эффективность и помехозащищенность должна быть примерно одинакова. На других частотах трансформатор 9:1 не сможет скомпенсировать реактивность, т.е. просто преобразует сопротивления в пропорции 9:1 т.е. 150 + j150 в 16+j16, 500 +j0 в 55 +j0 и т.д.
LC согласующее позволит убрать ещё и реактивность и повысит входное (что снизит требования к заземлению), т.е. более эффективно.
И последний вопрос.
Да, можно. Расстройкой контура добиться совместного резонанса "антенна + контур + противовес". Такой вариант возможен, но строгому анализу не поддаётся. Но люди работают.
Вывод верен?
Да. В городе антенна 1/4 использует в качестве противовеса то, в чём видит низкое сопротивление. Если это будет система резонансных противовесов - это одно, а если электросеть или арматура, то другое. Антенне n*1/2 "земля" не нужна, т.к. её Rвх >> Rплохой "земли".
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Фев 2012 22:22:57 #
Без противовеса не будет работать ни одна антенна. В не просто ток не потечет... И вот где расположим противовес, столько и будет помех. И в добавок, отвязаться по ВЧ от полуволновой антенны, питаемой напряжением, при использовании своего противовеса практически невозможно. Достаточно емкости в 1пф и все помехи во входе приемника...
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Фев 2012 00:05:04 #
Питер_AM
Вот здесь у меня возникают сомнения. Думаю, что не все так просто.
По крайне мере, у меня так не получилось с трансформатором на длинных линиях.
При чисто активной нагрузке проблем нет.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Фев 2012 00:16:06 · Поправил: Samolet22 (22 Фев 2012 00:22:05) #
Такая антенна в теории работать просто не будет, не смотря на ее высокое R, любая антенна-есть две клеммы для запитки. А на практике она найдет противовес себе сама, не спрашивая хозяина антенны и в том месте, где владелц антенны меньше всего этого ожидает. К примеру, ладошку руки...
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Фев 2012 00:21:49 #
Samolet22
Такая антенна работать просто не будет, не смотря на ее высокое R, любая антенна-есть две клеммы для запитки.
Работает.
Вторая клемма всегда будет.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Фев 2012 00:23:02 · Поправил: Samolet22 (22 Фев 2012 00:24:05) #
будет какая? Водопроводные трубы или 220в питающая сеть?
Если так, она лучше подойдет для сушки белья, не более того..
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB®
