Дата: 31 Мар 2014 10:26:09 · Поправил: медведь (31 Мар 2014 10:27:20)
DEN
А! Спасибо...Эксперементирую как раз уже три дня с ней. Прикол в том что даёт лучшие результаты чем горизонтальный диполь. На той же высоте. Высота всего 12-13 метров. Лучи спускаются на 1.5 до земли.
Запитанна хорошим рг58 на прямую. Полоса под 200кгц. Ксв меньше 1.5.
Дата: 17 Сен 2015 11:04:25
54896
Прикупил на днях для своего луча балун WINRADIO WR-LWA-0130 и дроссель подавления синфазного шума
WINRADIO WR-CMC-30. Теперь возник вопрос как лучше использовать, в паре или по раздельности?
Есть какие результаты работы этого дросселя синфазного шума WINRADIO WR-CMC-30?
А вообще что это такое? есть от него польза при использовании в городских условиях?
никто не испытывал что либо подобное?
Дата: 24 Фев 2016 21:06:11
Дата: 24 Фев 2016 21:47:31
Если есть согласующее и место, куда тянуть луч, то лучше сделать 42 метра его. Это от безысходности сделают более короткие и ставят чудо-трансформаторы. Так же неплохо иметь заземление или противовес хотя бы.
Дата: 24 Фев 2016 21:59:27
В том то и дело что большие проблемы с местом для установок.В 20 метров уложусь. С землей думаю проблем не будет. на всяк случай -А какой длины противовес надо ??? я собрал с балуном 9-1 и длину 16м по комнате росбросал. На 80 и 40 КСВ с помощю СУ равно 1 . Просто думаю не уграю трансивер если работать на 60-70 Вт. Я только учусь. И чем больше читаю тем больше начинаю путатся(слишком много информации для начала)
Дата: 24 Фев 2016 22:05:44
[i]длину 16м по комнате росбросал.[/i
Не, противовес по комнате -это не серьезно. Электронике соседей можно передать привет. Они Вас еще и в домашнем кинотеатре услышать смогут или компьютерных колонках
Дата: 24 Фев 2016 22:09:50 · Поправил: Zmej (24 Фев 2016 22:10:32)
Согласующим можно и кровать настроить до ксв 1.
Чем больше длина - тем больше эффективность антенны на НЧ диапазонах.
Противовес тоже, сколько вместите. Транс я бы не делал, а еще одно кольцо пустить на второй дроссель, чтобы лучше блокировать ВЧ с оплетки фидера.
Если есть заземление или старые железные трубы и батареи тоже можно пробовать в качестве противовеса, и на прием, и на передачу сравнивать слышимость.
Дата: 24 Фев 2016 22:12:14
Не, противовес по комнате -это не серьезно. ето был сам луч, без заземления, просто експеремент.Это все происходило 10 минут. по пробовал КСВ крутнуть,телевизор тух. Когда подстроил тухнуть перестал. На 40-ке услышал чей то разговор. Алекнул, отозвались с Метрофановки(Россия) от меня около 600-700 км.
Дата: 24 Фев 2016 22:15:50
Транс я бы не делал, а еще одно кольцо пустить на второй дроссель, чтобы лучше блокировать ВЧ с оплетки фидера.А если вместо кольца,(на заборном дросселе) использовать пару ферритовых трубок от кабеля HDIM ???
Дата: 24 Фев 2016 22:51:12 · Поправил: Zmej (24 Фев 2016 22:51:26)
Дроссель не заБорный, а заПорный, от слова запирать (ВЧ ток по оплетке).
Индуктивность одного-двух продеваний кабеля в фер. трубку мала для всего КВ диапазона, поэтому мотают кабель в фер. кольцо или трубок (или защелок) таких с десяток одевают столбиком.
Дата: 25 Фев 2016 06:33:51
таких с десяток одевают столбиком.В притык один к одному ?Большое спасибо за помощь, многое прояснилось.
Дата: 25 Фев 2016 09:53:41 · Поправил: Olenevod (25 Фев 2016 09:56:16)
ВОт такую штуку стоит покупать?
Продавец китайский и не один, а на фото вставлены того итальяшки со ссылки выше. Интересное кино.
Фото внутренностей нету никаких. |
Дата: 25 Фев 2016 10:33:05
Дата: 25 Фев 2016 21:13:41
длинна полотна 16м20см или 18 метров -это простой четвертьволновой вибратор
лучше сделать 42 метра -это классический полуволновой вибратор, безысходность здесь не причем.
Четверть питается в пучности тока R~36-120 Ом (зависит от высоты, конфигурации в пространстве, количества противовесов)- обязательно требуется "хорошая земля" или противовес(ы).
Половинка питается в пучности напряжения R~500-800 Ом. Земля желательна, но некритична.
Вывод: 1/4можно на одном диапазоне запитать напрямую (естественно подстроив и замерив сопр),
1/2- только через трансформатор, ну если у вас на выходе не П-контур, а 50 омная техника.
Дата: 25 Фев 2016 22:01:05
Большое всем спасибо.
Дата: 25 Фев 2016 22:10:39
Да вы что?!
А через СУ (ручной тюнер) нельзя что ли. ))
Дата: 01 Мар 2016 08:42:36
Подскажите пожалуйста.Чего ожидать если запитка веревочки будет внизу,а сам лучь будет идти в верх.
Дата: 01 Мар 2016 12:41:42
торонтини
Нормально всё будет. Остальные рекомендации в силе (длину побольше для лучшей эффективности на НЧ, заземление не вредно, согласующее устройство лучше, чем ферритовые трансформаторы)
Дата: 01 Мар 2016 13:08:11
(длину побольше для лучшей эффективности на НЧВы как в воду глядели (упало дерево )открылась територия буду тянуть - полевик 42м. Потому как на диапазоне 40м веревочька -18м длины работает хорошо, а вот на 80 м.диапазоне -18м длина, практически не кого не слышу. И если я правильно понял- делать без трансформатора?????
Дата: 01 Мар 2016 13:22:19 · Поправил: Zmej (01 Мар 2016 13:23:14)
Да. Веревку сразу на вход тюнера. Но можно и через не очень длинный кабель. Только на его конце нужно одеть феррит (вмотать в большое кольцо или защелок штук 5-7) ,а оплетку желательно заземлить и/или присоединить противовес ну метров с 7-10 хотя бы.
Дата: 01 Мар 2016 13:35:05
Кабель 75 Ом 14 метров. ЗаПорный дросель сделал как Вы и говорили. И на оплетку бросил противовес метров 5-6. Полевик резать что бы длинна полотна была ровно 42 метра?
Дата: 01 Мар 2016 13:48:19
Ну если есть куда длинней тянуть в разумных пределах - тяните.
Дата: 01 Мар 2016 20:53:23
Ну если есть куда длинней тянутьДлинней думаю не получится,там открылось пространство метров 50.Большое Вам спасибо что помогаете советами.
Дата: 08 Мар 2016 13:48:19
Прицепил веревочку 41-42 метра длинны , получилось что висит горизонтально-уклона можно сказать нет. На противовес взял старую 18 метров. 80-ка заработала, Буду пробовать без трансформатора подключать(на прямую в СУ) Надеюсь не чего не спалю.
Дата: 10 Мар 2016 09:51:56
В общем трансформатор поставил обратно. Без него статика лупит-слона завалить можно.
Дата: 10 Мар 2016 14:59:12
торонтини
Припаяйте резистор на выходе СУ на массу, МЛТ-2 на 47-68кОм и статики не будет, как и лишних потерь в балуне (после его исключения).
Дата: 10 Мар 2016 16:15:35
От центральной точки к массе ??? ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/i.jpg) |
Дата: 10 Мар 2016 16:18:51
Типа того.
Дата: 17 Мар 2016 09:03:26
Товарищи! Вопросы такие. Москва. Много помех. Рядом ЛЭП. Никаких балунов и прочих устройств у меня пока нет.
1. Что лучше для города - луч или диполь на КВ?
2. Луч должен быть наклонный или можно параллельно крыше делать?
3. Если рядом ЛЭП - нужно стараться как-то особо располагать, например параллельно ей или перпендикулярно?
4. Какую примерно длину провода делать?
Диапазон.. ну где там самое интересное, авиаторы всякие и шума поменьше. 6-12 МГц примерно.
Сделал диполь из трубок, по 2 метра каждая. Пользы немного, хотя есть. Пробовал спускать в форточку кусок провода метров 5. Вообще ничего хорошего.
Дата: 17 Мар 2016 09:16:43 · Поправил: RV3 (17 Мар 2016 13:23:34)
Olenevod
LW перпендикулярно
Не критично
Только для LW все равно балун потребуется, обычно используют 9:1 Это не трудно, главное колечко найти. Актуально если снижение будет кабелем. Длина, чем больше тем лучше.
Это зависит от конкретной задачи. И диполь можно и слопером повесить, как и LW под углом к земле пустить
.Диапазон.. ну где там самое интересное, авиаторы всякие и шума поменьше. 6-12 МГц примерно.
Я бы не сказал, что тут шума мало, у меня во всяком случае...
Если нужно выхватить какие-то участки из этого диапазона, то я бы наверное смотрел в сторону IV или что-то типа FUN DIpole (несколько диполей в параллель)
И подальше от дома, подальше =) Ну или на крышу, как Вы и планируете
