Дата: 18 Мар 2016 16:30:02
рамочная антенна спасёт вас от шума. запитка снизу или сбоку. И рамку расположить вертикально, например на удочке.
Дата: 18 Мар 2016 16:31:42 · Поправил: morze (18 Мар 2016 16:32:17)
Дата: 18 Мар 2016 16:42:29
morze
Если Вы о МЛ, то малоэффективно, + гимор с настройкой при установке "удаленно" от руки. В помещении сосет так же как и все остальное.
Если о классической рамке, то на эти частоты, если вы о Olenevod'е то, на удочку не влезет, да и диапазонные они..
Дата: 18 Мар 2016 16:50:10
RV3
Только для LW все равно балун потребуется, обычно используют 9:1 на обязательно, у меня чуть хуже с таким балуном работает, а без него лучше. Да к тому же каждое место установки антенны уникально и советы могут быть только условные.
Дата: 18 Мар 2016 16:51:27 · Поправил: Olenevod (18 Мар 2016 16:56:16)
Натянул почти 10 метров провода на крыше. Место не особо: недалеко идет десяток кабелей с дом на дом: оптика с тросиком металлическим. И будка лифтовая недалеко. Тросик, с двух концов по полметра синтетической веревки. Один конец метрах на 2.5, второй на полтора наверное. Снижается. Около нижнего конца примотана центральная жила кабеля. Оплетка никуда не примотана. Никаких устройств нет пока. Заказал на ибей этот балун
Ну как-то не проникся пока. Любители на 7 МГц не гремят. В районе 11 МГц стали приниматься слабо сигналы, которых не было. Но тоже не гремят, не орут, не зашкаливает. Все так слабенько в шумах.
5,450 Волмет
4,645 Таллин АТИС
11,2530 Лондон метео
8,939
8,190 тоже метео какие-то
Жужжалка 4.625 стала погромче вещать.
В общем прирост есть от 10 метров тросика на крыше. Но как-то без фанатизма. Появились всякие погодные АТИС-ВОЛМЕТ в эфире, раньше не слышал их вообще. Не складывается у меня пока дружба с КВ :)) |
Дата: 18 Мар 2016 16:52:04
Nabludatel
Спорить не буду, на RX может быть, но без него веревка может не строится вообще встроеным в трансивер тюнером ))
Дата: 18 Мар 2016 17:03:36 · Поправил: Nabludatel (18 Мар 2016 17:04:21)
RV3
Ну это уже от тюнера зависит, какое у него в запасе сопротивление, ну если встроенный конечно не хватит ну и от выбора диапазона тоже зависит.
Дата: 18 Мар 2016 17:04:53 · Поправил: RV3 (18 Мар 2016 17:12:43)
Дата: 18 Мар 2016 17:33:39 · Поправил: Valery (18 Мар 2016 17:47:49)
RV3
По своему опыту, 7,5 и 12 разница не заметна вообще
Точно такой же результат и по моему "опыту".
Никаких резонансов на прием не обнаружено, хоть убейся :)
(и с балунами, и без них)
Olenevod
В данный момент у меня работает такой вариант - взял бельевую веревку (под пластиковой оболочкой металлический тросик) длиной метров пятнадцать и прицепил к соседской лоджии. Лишняя длина провода растянута вдоль лоджии.
Проволока заходит через стеклопакет в мое окно. Конец провода пропущен через трубку от монитора, количество витков подбирается "по вкусу". Свободный конец длиной около одного метра выброшен снова в окно.
(на восьмидесятке присоединяю его крокодилом к металлическому подоконнику)
Кабель подсоединен одним витком в трубке.
Вот картинка приема на сороковке в 17 МСК.
На двадцатке прохождения нет, а восьмидесятка еще вылезла.
Добавил.
Такой способ подключения кабеля выбран не случайно, а после долгой борьбы с "электрической грязью". Для антенны, расположенной вблизи стены дома, вариант подключения через ферритовую трубку получился самый бесшумный.
Еще добавил.
(это двадцатка в 17.30 МСК)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/antenna_02.jpg) |
Дата: 18 Мар 2016 18:40:50
Вот например 11253 как должно идти? У меня буквально еле выглядывает из шумов. Иногда полностью тонет в ноль. Иногда можно разобрать слова. Но сигнал еле-еле-еле слышно. На 10 метров провода на крыше.
Дата: 18 Мар 2016 18:45:20
Вот например 11253 как должно идти? обычно среднее проходит, иногда на убой иногда еле слышно. Вы еще фактор прохождения учитывайте. Так же как и 4645 кГц.
На 10 метров провода на крыше. у меня антенна на уровне 3 этажа и вниз пошла на уровень 2 метров от земли, правда длинна 20 метров.
Дата: 18 Мар 2016 18:45:51
Olenevod
А у меня вообще не выглядывает :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/antenna_03.jpg) |
Дата: 18 Мар 2016 18:50:48 · Поправил: Olenevod (18 Мар 2016 18:55:36)
Интересно. Тогда я вообще ничего не понимаю :)
4645 вообще сейчас почти-почти нету. Днем было слышно разборчиво. Сейчас лишь присутствие голоса в шумах.
Дата: 18 Мар 2016 18:52:53 · Поправил: RV3 (18 Мар 2016 18:54:26)
Olenevod
Время суток, диапазон, наличие прохождения (дальнее/ближнее), антенна, особенно на этих частотах. Тут не УКВ. Кстати, на
http://www.dxinfocentre.com/volmet.htm
я не нашел инфо, график работы какой? |
Дата: 18 Мар 2016 18:53:57
Olenevod
Желательно к оплетке кабеля прицепить еще один кусок провода.
И совсем не обязательно, чтобы это всё выглядело, как диполь.
(даже если просто бросить на крышу, все равно будет работать, проверено "лично"на балконных веревках)
Дата: 18 Мар 2016 18:55:26
Olenevod
А вещалка на 11100 МГц с каким уровнем слышна?
Дата: 18 Мар 2016 18:56:44 · Поправил: RV3 (18 Мар 2016 18:58:45)
Valery
Китай? )) Направления разные, не показатель. В комнате на телескоп не выдвинутый
ОПСС что-то мне не верится что там у них 100W зхотя язык вроде их, но уровень...
Дата: 18 Мар 2016 18:59:57 · Поправил: Olenevod (18 Мар 2016 19:01:57)
Valery
ХЗ, в СДР все настраивается, как выставишь усиление, так и будет. Попробую на одинаковых сравнить.
На том, где я еле слышу погоду 11.253, то на 11.100 (АМ уже модуляция) около -50 дБм или +20 по S-метру.
Музыка кончилась и все резко упало.... ой и правда, что-то оторвалось может на крыше. Все прервалось
Дата: 18 Мар 2016 19:01:50
Olenevod
Аналогично!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/antenna_04.jpg) |
Дата: 18 Мар 2016 19:03:50
Olenevod
Ровно в 19.00 станция выключилась.
Дата: 18 Мар 2016 19:04:19 · Поправил: Olenevod (18 Мар 2016 19:04:33)
На 11100 играла музычка, было нормально слышно. Сейчас болает китаез, -80 дбм, 6-7 баллов по S метру
Дата: 18 Мар 2016 19:05:07 · Поправил: Nabludatel (18 Мар 2016 19:06:29)
Вот сейчас как 11253 кГц. проходит ну так обычно всегда.
А вот так сейчас проходит 4645 кГц.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/4645.jpg) |
Дата: 18 Мар 2016 19:10:23
Nabludatel
После Ваших картинок, моя антенна перестала мне нравиться :)))
Печально.
Дата: 18 Мар 2016 19:11:32
Valery
Ну извините меня :)
Дата: 18 Мар 2016 19:32:29
Nabludatel
Если Вас сильно не затруднит, можно показать картинку восьмидесяточного диапазона?
У меня диапазон сейчас выглядит так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/antenna_05.jpg) |
Дата: 18 Мар 2016 19:37:53
Дата: 18 Мар 2016 19:41:31
Дата: 18 Мар 2016 19:42:23
Nabludatel
Спасибо!
Пожалуйста, откройте секрет, как Вам удается так "настроить" кусок провода?
(Ваши сообщения читал, но, возможно, что-то упустил)
Дата: 18 Мар 2016 19:43:52
Дата: 18 Мар 2016 19:49:18
Olenevod
Да, У меня все печальнее смотрится
Неее...., это не печально.
Для десятиметрового куска проволоки в диапазоне 3.6 МГц это очень хороший результат!
