Дата: 18 Мар 2016 19:56:19
Valery
Да особо ни как, антенна подключена к кабелю длинной 25 метров, который идет через всю квартиру с балкона в другу комнату с разных концов кабеля оплетка заземлена на батарею ЦО, по всей длине кабеля стоят ферритовые кольца, в точке подключения антенны стоит цепочка ферритовых колец штук 6. Так же стоит большое ферритовое кольцо в точке запитки антенны, на кольце намотано 14 витков кабеля по 7 витков с двух сторон, но что с ним что без него одинаково, так оставил пускай будет. РПУ подключено через преселектор Yaesu FRT-7700 только я его не настраиваю, пользуюсь только его АТТ. Ну вот и вся настройка антенны.
Дата: 18 Мар 2016 20:20:01
Nabludatel
А что включено между проводом антенны и центральной жилой кабеля?
Меня "убила" Ваша восьмидесятка :)
Станции выплывают, как рыбы в чистой воде.
(а у меня какое-то мутное болото)
Дата: 18 Мар 2016 20:23:18
Valery
Ни чего, разъем PL соединяет кабель с антенной и все.
Дата: 18 Мар 2016 20:30:23
Valery
все ваши сигналы тонут в шуме городском от разного электрохлама. Попробуйте поэксперементировать с землёй и с отделением кабеля от вашего sdr с помощью трансформатора 1:1
Дата: 18 Мар 2016 20:36:54 · Поправил: Olenevod (18 Мар 2016 20:39:56)
Вот тут дядя рекомендует 16 метров провод итальянец какой-то
Сдается мне нужен какой-то еще фильтр. Авиа я слышу хорошо только с авиа фильтром. 400 Мгц - с режектором ФМ
Лоубанд - с режектором ФМ тоже лучше.
А Вот КВ у меня сразу в приемник идет. Где-то тут собака зарыта. Везде мне с фильтрами лучше. Наверное и на КВ будет лучше. |
Дата: 18 Мар 2016 20:40:18
Nabludatel
Чудеса, да и только!
Для себя делаю вывод - антенна вдоль стены дома, это не антенна :)
(нужно "перепендикулярно", но вариантов у меня нет)
morze
Если бы видели картинку моего хлама, до тех пор, пока не догадался подключать кабель одним витком через ферритовую трубку :)))
Дата: 18 Мар 2016 20:43:56 · Поправил: Valery (18 Мар 2016 20:45:47)
Если бы Вы знали, сколько экспериментов было с Землей!
(несчетное количество, даже опускал заземляющий проводник в ванну с водой)
Несколько лет назад помогало, а сейчас электрогрязь мимикрировала, старые антибиотики ее не берут :)
Дата: 18 Мар 2016 20:43:58
(нужно "перепендикулярно", но вариантов у меня нет) параллельно это конечно не дело :(
Дата: 18 Мар 2016 21:36:29
Пробовал я 16 метров,не понравилось .На прием 80 м.диапазон глухая,на 40-м хорошо. Натянул 42метра полевки(80 и40) работают харашо но много шума.Натянул в городе внутри двора. Кстати для полевки должен быть коифициент укорочения- подскажите пожалуйста какая правильная длинна провода будет ,для диапазонов 80-40-20 м.
Дата: 18 Мар 2016 21:55:10
торонтини
Не стоит заморачиваться с вымером до сантиметров и поиском к.укор. для антенны длинный луч, она все равно через СУ работает.
Olenevod
Надо еще 10 метров провода подсоединить к оплетке кабеля. И там же на конце кабель вмотать в большое ферритовое кольцо или защелок одеть штук 5.
Насчет фильтров - для КВ, их целый набор нужен, ну как минимум все 30МГц нужно поделить на куски по 2-3МГц, тогда с этого какой-то толк будет, а так, скорее всего слабый прием из-за суррогатной антенны и ее незначительной высотой над крышей.
Дата: 18 Мар 2016 22:09:25
Ок, спасибо за информацию, переделаю в два провода, повешу повыше над крышей.
Дата: 18 Мар 2016 22:17:10
Такой способ подключения кабеля выбран не случайно, а после долгой борьбы с "электрической грязью". Для антенны, расположенной вблизи стены дома, вариант подключения через ферритовую трубку получился самый бесшумный.
Прошу прощения. А можно по подробней про ферритовую трубку(что да как) ? Уж больно шумы достают.
Дата: 18 Мар 2016 22:35:47
торонтини
Идея взята отсюда
http://dl2kq.de/ant/3-38
В принципе, это обычный трансформатор с гальванической развязкой.
(эта развязка существенно уменьшает грязь)
Кроме того, сам трансформатор находится на полотне антенны и его можно смещать вдоль вибратора.
Этим можно регулировать входное сопротивление антенны и подобрать оптимальное положение на один из диапазонов, который Вам наиболее интересен. |
Дата: 19 Мар 2016 06:40:41
Valery
Благодарю
Дата: 19 Мар 2016 12:50:02
А через СУ (ручной тюнер) нельзя что ли. ))
А П-контур , что по вашему?
Дата: 19 Мар 2016 16:40:45 · Поправил: Valery (19 Мар 2016 16:44:14)
Olenevod
Заказал на ибей этот балун
А я получил вот такой (9:1)
Внутри маленькое кольцо и хилый проводок.
Проверил на сопротивлении 470 Ом, КСВ почти единица на всем КВ диапазоне.
Присоединял к различным кускам провода, толку по приему НОЛЬ! :)
(без этого Балуна уровень сигналов больше)
В чем дело, не понимаю. |
Дата: 19 Мар 2016 18:21:09
Сегодня в эфире свалка :)
(на кусок провода, двадцатка)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dvadcatka_1.jpg) |
Дата: 19 Мар 2016 18:22:29
Valery
А что у Вас за СДР ?
Дата: 19 Мар 2016 18:59:43
Nabludatel
Приемник AFEDRI SDR-Net.
Не супер, но мне нравится.
Дата: 19 Мар 2016 19:10:27 · Поправил: Olenevod (19 Мар 2016 19:17:33)
Дата: 19 Мар 2016 19:43:07
Olenevod
Искал, кто шумит в квартире. Оказалось зарядка для автомобильного аккумулятора российского производства
Да, впечатляет! :)
У меня накопилось большое количество зарядок, и все они "исследовались" на генерацию грязи.
Победила всех зарядка от ноутбука, грязи от нее не обнаружил.
(точнее, палки соизмеримы с уровнем шума)
Дата: 19 Мар 2016 19:51:54 · Поправил: Nabludatel (19 Мар 2016 19:52:12)
Дата: 19 Мар 2016 20:12:44 · Поправил: Valery (19 Мар 2016 20:34:37)
Nabludatel
У меня вот с этим устройством хуже работает антенна на НЧ
Вот не могу понять, почему этот трансформатор 9:1 советуют применять для любого провода, питаемого с конца.
По "теории", имеется всего несколько частот, на которых длина этого вибратора кратна полволны.
Здесь все понятно.
А мой кусок провода длиной 15м на восьмидесятке имеет входное сопротивление десяток Ом и большое емкостное сопротивление.
Этот трансформатор только уменьшает входное активное сопротивление в девять раз, и тогда в чем заключается его "помощь" ?
Дата: 19 Мар 2016 20:48:26
Nabludatel
Такие согласование импедансов обычно приводит к значительному увеличению силы сигнала (до 17 дБ в некоторых случаях, и около 5 дБ в среднем
Блин, везде разводчики какие-то :)
Недельки через три отпишусь про свою покупку балуна китайского. Хотя предчувствие у меня уже нехорошее - за 500р и Китай - шансов мало, бгггг.
Все-таки с авиа проще: зарядки никакие не фонят, антенну GP / UB5 задрал повыше, фильтр полосовой вставил - наслаждаешься. С КВ как-то замороченнее получается.
Дата: 19 Мар 2016 20:58:23 · Поправил: Valery (19 Мар 2016 21:02:04)
Olenevod
"... с КВ как-то замороченнее получается..."
Заморочки только в городе.
По весне переезжаю на дачу и первым делом вешаю веревку - несимметрично запитанный диполь на восьмидесятку.
Прием великолепный на всех диапазонах, с передачей нужно немного "помудрить", чтобы работали три диапазона.
В наличии анализатор АА-330М, АЧХометр NWT-400 и хороший КСВометр.
Настройка различных проволочных антенн доставляет истинное удовольствие :)
Дата: 03 Авг 2016 10:59:16
Приветсвую всех.Хочу натянуть наклонный луч с 5 этажа.Получается полотно где-то метров 30.Питать буду RG-6U.Вопрос,оплетку куда?Заземлить или толку от этого не будет?
Дата: 03 Авг 2016 12:17:07 · Поправил: Valery (03 Авг 2016 12:20:09)
ReBeat
Проверить можно только экспериментально, т.к. антенны получаются разные.
(с заземлением и без)
Я использовал кусок провода длиной 21м с трансформатором 1:9 и в городе и на даче.
На даче мне больше понравился вариант с "противовесом" длиной 2.5м.
Короче, нужно пробовать различные варианты.
Но хорошего приема на верхних и нижних участках КВ диапазона получить не просто.
Полуволновая СБишка и полуволновый диполь на восьмидесятку принимают ощутимо лучше.
А прием в диапазоне 7..15 МГц получается нормальным при любом куске провода длиной более 5м.
Дата: 22 Янв 2017 21:11:43 · Поправил: Alex7236 (22 Янв 2017 21:42:50)
Сегодня подключил свой 20-ти метровый луч через балун, сделанный их двух ферритов от кабеля для подключения мониторов. Провод для обмоток использовал из того же кабеля.
В итоге получилась вот такая конструкция.
20 витков - первичная обмотка
10 витков - вторичная обмотка
Землю не подключал - некуда.
Покрутил свой RTLSDR V3 - днем на 40 метровом и 20-ти метровом диапазонах прием был отличный, вроде как шумов стало на один балл меньше - по шкале S - метра в HDSDR
А вот включив вечером средние волны - заметил что похуже прием стал, если до этого румынская станция на 1149 гремела, то сегодня принимаю ее ну очень тихо. Хотя возможно просто сегодня такое прохождение.
Включил диапазон 21 Мгц и был удивлен - уровень приема был выше, чем раньше
Влияет ли на прием отсутствие подключения на землю в схеме подключения балун+антена ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/balun.jpg) |
Дата: 22 Янв 2017 21:28:12
Длинный луч должен работать с заземлением, либо с противовесом
Некоторые ферриты плохо работают ниже 1-2Мгц, некоторые наоборот. Без прибора- никуда
Дата: 22 Янв 2017 21:31:39 · Поправил: Alex7236 (22 Янв 2017 21:40:46)
Странное дело - сейчас на 21545 Международное радио Китая просто гремит на RTLSDR !!! А настроил Тексан на эту частоту телескоп) - тишина полная, нет даже намека на присутствие станции. Зеркалки принимаю на SDR ?
Кстати, а на Тексане 1149 принимается сейчас ну очень громко! А на SDR - тишина полная....
