Дата: 22 Янв 2017 21:33:10
Некоторые ферриты плохо работают ниже 1-2Мгц, некоторые наоборот
Лепил из того, что было под рукой (((
Дата: 22 Янв 2017 21:41:56
Длинный луч должен работать с заземлением, либо с противовесом
А если ни того, ни другого - фигня значит ?
Кусок провода висит и все? (((
Дата: 22 Янв 2017 21:46:05
почему фигня- принимает и ладно.
Я вот сегодня палец в место антенны к PL-660 подключал. Принимает, собака :)
Дата: 22 Янв 2017 21:56:37
DEN
Улыбнуло ))))
Дата: 22 Янв 2017 22:52:13
либо и
то и то
Дата: 23 Янв 2017 19:12:02
Alex7236
Без земли или противовеса, балун не работает...вернее он работает как ёмкость(между обмотками), а не как положено(как трансформатор).
Дата: 23 Янв 2017 19:24:43
Ну да, в отсутствии земли баллун не нужен-он не поможет.
Дата: 23 Янв 2017 19:48:42 · Поправил: Simon (23 Янв 2017 19:57:33)
Alex7236
...Включил диапазон 21 Мгц и был удивлен - уровень приема был выше, чем раньше...
Так и будет...ведь Вы согласовали вход приёмника(75 Ом, в Вашем случае это "F" разъём)...а верхний диапазон пролез, через межвитковую ёмкость( 10-100 пФ)...а также вход приёмника получился "замкнутым" на землю,через вторичную обмотку балуна...отсюда и уменьшение шума и помех...
Вообще лучше использовать для балуна кольцо...это связано с тем, что у него "закрытое" неразрывное магнитное поле...куда меньше пролазит внешних помех...
В отличие от "бусинок" феррита.
Всё таки попробуйте посадить второй конец первички балуна на землю...хотя бызабейте пруток или уголок возле дома в землю.
И сразу увидите разницу...особенно на СВ...несмотря на то, что для СВ, ваша антенна коротковата.
Дата: 02 Фев 2017 19:57:49
Вряд ли получится - земля то промерзла
Дата: 02 Фев 2017 20:02:30 · Поправил: Alex7236 (02 Фев 2017 20:10:52)
У меня цилиндры, не бусинки
Дата: 02 Фев 2017 20:37:29
20 витков - первичная обмотка
Зачем так много? А лучше чтоб концы обмоток выходили в противоположные стороны. (проверено).
Дата: 02 Фев 2017 22:38:46
Хм... а я как-то об этом и не подумал, точнее, не подозревал, что это повлияет
Дата: 03 Фев 2017 14:25:59
Alex7236, возьми феррит с большим мю и намотай на нем вчетверо свитым проводим от UTP витков 10, соедbни все обмотки последовательно, полную катушку подключи к антенне, а оплетку кабеля к холодному концу ; центральную жилу через переключатель к отводам- будет тебе универсальное СУ, противовесом ( при отсутствии такового физически) будет оплетка кабеля с о всеми вытекающими последствиями от наводок. :)
Дата: 04 Фев 2017 10:11:28
схемку можно изобразить ?
Дата: 04 Фев 2017 10:23:57
Тут из описания предельно понятно.
Дата: 04 Фев 2017 15:45:55 · Поправил: Alex7236 (04 Фев 2017 15:46:44)
Ну, как говорится, глаза боятся, а руки делают - забил я в землю уголок металлический, сантиметров 70 примерно, подключил "землю" как положено и.... сказать что стало лучше, значит ничего не сказать)
Уровни приема возросли в разы, шумов стало еще меньше, вообщем доволен как слон )
Привожу скрин, думаю что, учитывая высоту подвеса моей антенны ( 2.5м) , это неплохой результат .
https://drive.google.com/file/d/0BwgfM8AqJIXXTTlzRWlvRnBmUVk/view?usp=sharing
В планах поднять антенну повыше, думаю что станет еще лучше. |
Дата: 08 Фев 2017 10:33:08
Дата: 08 Фев 2017 17:40:44
ок, спс
Дата: 19 Май 2017 12:45:49
Доброго дня! Для SDR приемника. Так и не могу решить для себя Какой материал использовать для антенны. Хочу между деревьями натянуть. Длина будет 25 метров. Запитка снизу. Есть UTP кабель (его все жилы использовать, верхнюю изоляцию снимать?). В магазине могу купить Тросик стальной - 7 руб. за м.п., Кабель полевку-8,8 за п.м. или ПВ-0,75 за 7,7 руб. кабель. Что взять что бы не дорого и сердито. Или вообще не заморачиваться и UTP хватит? И как мне ее согласовать под Sat TV кабель 75 Ом? Спасибо.
Дата: 19 Май 2017 13:01:59
смотря как натягивать, на какой высоте и смотря между какими деревьями, а то и трос порвать можно.
тут же писали- трансформатором 1:9
Дата: 19 Май 2017 15:21:48 · Поправил: GolAnd (19 Май 2017 15:23:19)
Деревья березы. Их Высота в 6 этажей. Верхнюю сторону по максиму высоты (на сколько друг сможет залезть. Он оценил что может на самый вверх). За верхний конец на дереве веревку 1 метр длинны через изолятор к полотну антенны и вниз. Внизу не знаю. Буду исходить по месту или к окну (живу на 1 этаже). Либо на ближайшую березку у окна. Там конце трансформатор и вобью уголок в землю для заземления. Вот фото примерно как хочу https://yadi.sk/d/9Y8yCz0Y3JKxqK |
Дата: 19 Май 2017 15:41:17
т.к береза будет качаться от ветра, то натяжение вашего луча будет постоянно меняться. Это надо продумать.
Дата: 19 Май 2017 16:42:49
А как люди делают в подобных ситуациях?
Дата: 19 Май 2017 16:49:36
GolAnd
Тонкая берёза, её будет сильно колбасить от ветра. Если не крепить конец (оттяжку) антенны жестко к березе, оставив ей ход, а на горячем конце предусмотреть специально подобранную пружину или иной амортизатор, то антенна может стоять много лет.
Дата: 22 Май 2017 11:56:31
Приветствую всех! Проживаю в 13 эт. доме на 3 этаже , где рядом (80 и 150 м) расположены еще 2 дома ( 12 и 5 этажей) . Между этими тремя домами протянуты кабели локальных сетей. Кто то видел использование этих локалок для протягивания "веревки" в качестве антенны? Ролики, грузы и по локалке можно пустить свою веревку. При 100 Вт трансивера (КВ +50+144) будет ли какое то влияние на эти сети? Как лучше это сделать? Голову мне не открутят? Вот к старости такие бредовые мысли..... Ну нет рядом деревьев. Вдоль стены тянуть ( 42м) - думаю, что плохой вариант.
Дата: 22 Май 2017 12:27:20
SVCH
Если не хороший самонесущий кабель - то тянут по стальной оцинкованной проволоке пару мм диаметром. Можно, наверное и к ней подключиться, если разбить ее орехами. Если кабель самонесущий - то там такая проволока уже в него впаяна снаружи.
Это как совсем бюджетный вариант.
Но вот с наводками вопрос, конечно, интересный :))
Дата: 22 Май 2017 12:32:52
Сетевой уже в ПВХ с тросом мм 5-7+ сам кабель. Трос закрепляют между домами, а кабель получается не несущим..... Ну ведь честно, интересно... В мебельных продают ролики пластиковые и ВПЕРЕД..., кажется...
Дата: 22 Май 2017 12:34:39 · Поправил: SVCH (22 Май 2017 12:35:14)
Дата: 22 Май 2017 12:37:37 · Поправил: SVCH (22 Май 2017 12:38:44)
Ссылок не нашел подходящих. Витые пары находятся в экране. Вроде все так, но конечно хотелось услышать людей, которые этим занимались практически. Можно организовать подвес своей веревки на расстоянии от кабеля ну..см 20-30.
Дата: 22 Май 2017 12:40:22
Ведь можно организовать, в качестве тянущего веревку по кабелю механизма одноразовый мотор- редуктор микро. Протянул, батарейка села , ну и встал... 100 р всех денеХ то.
