На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ vinipu, viota, Unkers89, Greenland, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Наклонный луч
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  35  36  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Июл 2017 09:48:12 · Поправил: Valery (28 Июл 2017 09:49:39) #
про передачу пока ни слова
Да, Вы правы, эта антенна уменя только для приема.
RW4HJD
КСВ какое по диапазонам?
"Оно" разное и зависит от длины противовеса.
Наибольшее смещение минимума КСВ (вниз по частоте) получается при присоединении Земли.
Минимум КСВ смещается от 3.8 МГц до 2.5 МГц.
Трансформатор 1:4, с ним "по кубикам" прием лучше, но на средних волнах подключаю трансформатор 1:9.
На картинке график КСВ куска проволоки длиной 20м (трансформатор 1:4), вместо противовеса подключена "Земля".
Максимальная частота на графике 50 МГц.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 28 Июл 2017 10:50:49 #
КСВ определяется используемым фидером и нагрузкой. Не зависит от сопротивления генератора , в нашем случае "веревки" с СУ.
Я например измеряю КСВ без фидера. Верёвка подключена к трансформатру и прибором MFJ-259 смотрю где резонирует антенна, а так же и смотрю КСВ. С фидиром это уже КБВ. Или я не прав?
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 28 Июл 2017 10:59:41 #
У меня верёвка 42 метра. Картинка намного хуже. Попробую как у Вас, укорочу до 20 метров. На провод 42 метра у меня помехи при передачи (80м и 160м) на спутниковое ТВ.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Июл 2017 12:50:58 #
RW4HJD
Неаа..., укорачивать не нужно.
От помех избавлются другими способами.
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Июл 2017 12:54:36 · Поправил: Valery (28 Июл 2017 12:55:30) #
RW4HJD
Если придираться к понятию "КСВ без кабеля", то можно сказать так - измеряем коэффициет отражения и по нему рассчитываем КСВ в кабеле, который потом будет присоединен к антенне.
Дата: 28 Июл 2017 13:37:04 #
RW4HJD
Я например измеряю КСВ без фидера. Верёвка подключена к трансформатру и прибором MFJ-259 смотрю где резонирует антенна, а так же и смотрю КСВ. С фидиром это уже КБВ. Или я не прав?-Все делаете правильно для определения параметров антенны, Это важно для передачи, т. к. не за чем греть фидер и уменьшать КПД выходного каскада.
При приеме в принципе происходит все тоже самое только мощности сигналов разняться , но проще обеспечить условия согласования фидера и нагрузки в широкой полосе частот .
Надо помнить ,что максимальный КПД будет, если сопротивление генератора равно сопротивлению нагрузки. Т.о. КСВ ( КБВ - это то же самое, только вверх ногами) при приеме тоже важно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_стоячей_волны
http://rostovradio.ru/index.php?topic=91.0
и т.д.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 28 Июл 2017 14:48:41 #
Укорочение не поможет. Ваши 42 метра - это пол антенны. Тоже и с 20м лучем. А вторя половинка заносит Вам кучу грязи.
Антенна работает как одно целое и эту тему надо переименовать так: наклонный луч - это всего лиш пол-антенны.
Надо отнестись ко второй половинке ровно так же, как к первой и обеспечить ее расположение вдали от дома, помех... (так же, как повесили первую половинку... )
CHSG
с ноя 2007
Дата: 28 Июл 2017 19:56:18 #
У меня к 20-ти метрам полёвки прикручена такая штука.
https://yadi.sk/i/vKQaFd7Z3LWKXh
RTL-SDR.COM v.3
Днем в большом городе слабовато ловит.
Ночью зашкаливает. Аттенюатор на кольце спасает.
Может балун(унун) какой лучше будет?
Натянуто горизонтально 2, 5 м выше крыши 10-го этажа.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 28 Июл 2017 20:05:03 #
А вот интересно, в описании к радиостанции Р-105М есть наклонный луч на 40 МГц, интересно, какое входное сопротивление он имеет в этом диапазоне
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 28 Июл 2017 20:07:52 #
описание прочтите нормально. Это не луч, а АБВ с резистором в нагрузке и противовесами
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 28 Июл 2017 22:13:43 #
У меня in V на 80, 40, 20, одним кабеле, ловит как раз кучу грязи. LW 42 эфир чистый, но помехи спутниковому ТВ на 80 и 160м. Проживаю в частном секторе, свой дом.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 28 Июл 2017 23:35:26 #
ivanovgoga
• повышенная антенна, состоящая из лучевой антенны длиною 40 м, поднятой у радиостанции на высоту 5-6 м, с постепенно снижающимся противоположным концом, направленным на корреспондента, - для работы на повышенные дальности и из укрытий.
нет там никакого резистора
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Июл 2017 10:19:04 · Поправил: Samolet22 (29 Июл 2017 12:39:28) #
А Кабель отсимметририрован, есть ли запорные дросселя на обеих концах кабеля ?
И стоит ли антенна в стороне от дома?
Во всяком случае "диполь" типа инвертед ви должен работать чище, чем диполь, состоящий из двух половинок: луча 42м+ бытовой сети дома-земли -источника помех.
Антенна, расположенная в зоне помех будет ловить помехи, а антенна расположенная вне зоны помех - их ловить не будет...
Прям как учила воспитательница в детском саду...
А Ваше спутниковое телевидение подключено к лучу 42м и его противовесу,второй половинке антенны-сети питания 220в -по этому и дает помехи. При чем сколько мощи излучает луч 42м, ровно столько же излучает Ваша бытовая сеть 220 вольт.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 29 Июл 2017 10:42:34 · Поправил: ivanovgoga (29 Июл 2017 10:45:15) #
ivanovgoga
учите матчасть. Если там не написано про резистор, это не значит, что его там нет. Да и описание рассчитано на солдата Пупкина и по мнению разработчика ему не надо объяснять принцип работы антенны бегущей волны. Достаточно написать как подвешивать.
вот видео гляньте.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 29 Июл 2017 16:48:25 · Поправил: Инойкрай (29 Июл 2017 16:50:13) #
цитатЫ из темы "Радиоотчет после отпуска в Моск. области. Что можно послушать на КВ. - Страница 5" от 27-28 Ноя 2006:
про ВИТУЮ ПАРУ -
"один провод соединить с другим на другом конце, этот со следующим опять на другом и так далее. Получится как будто "в гармошку" сложены проводники. Электрически антенна удлинится."
"если взять 14 метров провода, то если соединять их последовательно, получится луч 14х8=112 метров"
подскажите начинающему: это ошибочное утверждение? или нет?..
а тему для удобства поиска(!) лучше бы переиминовать в чтото типа "Long Wire : верёвка на приём для чайников" - оч.много страниц инфы именно на эту тему.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Июл 2017 18:53:12 · Поправил: Samolet22 (29 Июл 2017 19:01:33) #
ток в проводе в одну сторону почти полностью компенсирует ток обратной стороны... и так много раз.
Бесспорно, что то останется,токи же имеют изменяемую величину по длинне 112м. Получится но не 112 метров.
14 точно, а может и больше... а вдруг 25м ?
Надо рисовать в ММАNА и смотреть...
только теоретически любой луч без противовеса не работает. а практически , если хозяин луча лентяй, луч находит противовес или землю -себе САМ,
...и обычно находит: импульсные блоки питания,зарядники от сотовых, блоки питания и строчники от ТВ... Он не дурак.
Выбирает по мощней.
А хозяин луча ходит по огороду, охает и ахает и разводит руками..а S-метр гнется в три погибели от помех..
Дата: 30 Июл 2017 00:43:44 #
RW4HJD, переверните вашу inverted V, использовав две высокие точки подвеса, вместо одной . На прием должна будет лучше работать, меньше помех. Вы перенесете "горячую " часть диполей дальше от помех.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 30 Июл 2017 19:06:40 #
Такой возможности нет. И в добавок, от in V, помехи на всех КВ диапазонах. На LW, только 160 и 80м.
Это всё имеется.
220В не причём, запитывал трансивер от аккумулятора, тоже самое. Помеха думаю идёт на сам телевизор, потому как начинают произвольно переключаться каналы, регулироваться яркость, громкость и т.д.
Луч находится в 25 метрах от спутниковой тарелки, там же и заземление на водяную скважину. Помеха начинается от 10 Ватт.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июл 2017 19:27:43 #
Что то не так у вас. 25м до антенны это много, помех никаких не должно быть.
Похоже сам кабель переизлучает или по трубопроводу от скважины ВЧ идет обратно в дом.
У меня луч антенны проходит в метре от ТВ антенны в деревне. Помеха не сильная есть на 100Вт, на 80 Вт она отсутствует.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 30 Июл 2017 21:23:19 #
Трубопровод идёт в земле, выход вертикально вверх через подвал. 6 метров от телевизора. Какие только меры не принимал, бес толку. Рядом комп, колонки, всё чисто. Раньше на НЧ кабеля делал фильтр из СБ-12, помогало, а сейчас не помогает. Не могу понять причину.
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Июл 2017 21:42:31 · Поправил: DEN (30 Июл 2017 21:44:06) #
RW4HJD, тут либо стояк по вашему кабелю 25м обратно в дом идет, либо по трубе в дом. Труба то какая?
Попробуйте землю отключить и отдельный противовес сделать из провода, либо к металлическому забору подключить или к трубе какой отдельной, врытой в землю.. Важно отсоединиться от скважины.
А у спутника и ТВ все ли нормально с оплетками кабеля и прочими проводами? Проверьте, возможно причина и в них. Может не там ищите.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 30 Июл 2017 22:45:45 #
Тут даже не в спутниковом ТВ. Отключаю НЧ провода от ресивера, помеха есть, отключаю НЧ провода от ТВ, помеха ослабевает процентов на 50.
Дата: 30 Июл 2017 23:58:58 #
RW4HJDПомеха думаю идёт на сам телевизор, потому как начинают произвольно переключаться каналы, регулироваться яркость, громкость и т.д. - похоже , что у вас наводка на провода питания 220В. Поставьте фильтры ( кольца) на вводе 220 в дом.
...И в добавок, от in V, помехи на всех КВ диапазонах. На LW, только 160 и 80м. - просто "горячая точка " веревки" дальше удалена от ваших э/устройств, отсюда и разница.
Приходится гадать, т.к. всей картины у вас не обрисовано.
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 01 Авг 2017 10:46:56 #
Буду пробовать. На НЧ и ВЧ кабеля от тарелки ферритовые защёлки вешал, толку нет. Ладно, про помехи отдельная тема.
Дата: 01 Авг 2017 13:49:32 · Поправил: Zmej (01 Авг 2017 13:50:37) #
Это известная проблема с наводками на процессор по AV или скарт интерфейсам. Помогает подбор более качественного шнура и больше феррита, лучше не защелки, а намотка в материал, который лучше всего подавляет КВ частоты, это импортный 43 или наш 600-1000нн(нм).
У вас может и по сети 220 лезет еще. Так же можно подключить тюнер через ВЧ-модулятор (если есть в тюнере) ну или пробовать подобрать телек (одолжить у знакомых или там среди имеющихся перебрать), который более иммунитетный к КВ наводкам.
likato
с окт 2017
Курганская область
Дата: 24 Ноя 2017 11:59:19 #
Хочу себе для начала поставить такую антенну. http://mirradio.ru/manual/LW160_8010_UNUN.pdf
(Антенна Long Wire 84 м 160...10 м) Натянуть между 5-этажками. Мне знакомый сказал что это полная ерунда! Неужели так всё плохо?
Противовесы особенно некуда у меня кидать, если вертикально с крыши - жильцы будут против висящего провода!.
DEN
Родина-мать
Дата: 24 Ноя 2017 12:02:28 #
likato, ну да, такая антенна без противовесов не будет работать.
А противовес на крыше вдоль дома не получается разместить?
Дата: 24 Ноя 2017 12:24:07 · Поправил: Zmej (24 Ноя 2017 12:24:19) #
likato
Имея пролет в 80 метров уже можно сити-виндом натянуть. Длинный, который и на 160м, или если 160м не нужны, то который 42м длиной, растянуть в пространстве от двух домов. Этим антеннам противовес не нужен и там более честное согласование.
likato
с окт 2017
Курганская область
Дата: 24 Ноя 2017 12:31:15 · Поправил: likato (24 Ноя 2017 12:34:24) #
горизонтально? просто на крышу бросить?
Я читал, что на небольшие расстояние 1000-1500 км и без противовесов работают люди!
likato
с окт 2017
Курганская область
Дата: 24 Ноя 2017 12:33:16 · Поправил: likato (24 Ноя 2017 13:51:44) #
Да, но мне нужно чтоб антенна привлекала минимуму внимания ворчливых жителей)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.097; miniBB ®
