На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ yfotik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Наклонный луч
 Страница:  ««  1  2  ...  29  30  31  32  33  34  35  36  »»Поиск в теме
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Ноя 2017 15:02:19 #
ZayaTCCC
Делать V, а не IV...
Ну, так если Ви-Бим, то уже тогда - 3 мачты... Или - 3 точки опоры.
Но когда есть 2 мачты, то чего бы диполь не сделать?
Действительно: резонансный диполь прекрасно выполняет свои функции (при нормальной высоте подвеса), без претензии на какое либо усиление - только направленность.
Васиссуалий Лоханкин
Самое главное на крыше выбрать место, наименее зашумлённое помехами.
Это - интересный момент, напоминает "танцы шамана с бубном". Если что то "шумит" - то на десятки-сотни метров...
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 27 Ноя 2017 15:08:44 #
Ну хотя бы избежать максимально зашумлённого участка.
В Челябинске серьёзные ребята построили базу за городом, в выходные и в соревнованиях участвуют именно с той позиции.
Многие радиолюбители работают с садовых участков, из сёл выходного дня и так далее.
Утомительно и неинтересно бороться с помехами вместо увлекательной работы в эфире.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Ноя 2017 15:53:03 · Поправил: БП630 (27 Ноя 2017 15:53:36) #
Последние 5 лет я только оттуда и работаю. Или- слушаю. На батарейные приёмники, отключив основной пакетник ввода электроэнергии. Иногда получается что то похожее на период 80-х. Только в эфире -совсем не то :(
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 11 Май 2018 12:08:04 #
подскажите, как привязать провод 20метров к дереву котоорое качается гдде-то так на метр-полтора, так чтоб его не порвало: компенсировать натяжение за счёт провисания провода или надо делать какойто блок\амортизатор?
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 11 Май 2018 12:15:41 #
http://www.baby-info.ru/radio/b2.jpg
Suh2
с окт 2008
Иркутск
Дата: 11 Май 2018 13:53:00 #
Так. Иногда, в фал (оттяжку) встраивают пружинный или резиновый амортизатор.
Однако, с блоком и грузиком - надежнее (если блок и фал ПРАВИЛЬНЫЕ, не подвержены зае...).
RW4HJD
Жигулёвск
Дата: 11 Май 2018 22:15:01 #
У меня так висит 42 метра. Дальний конец просто перекинут через макушку дерева и закреплён снизу к стволу этого дерева. Провис не большой. Расплетёна полёвка. Висит уже 5 лет, ветра были сильные, не оборвало, ветки работают как пружина.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 06 Июн 2018 17:23:16 #
Инойкрай
>как привязать провод 20 метров к дереву которое качается где-то так на метр-полтора
помню, я к сосне привязал расплетенную полевку 42 м, подумал, ну сосна толстая, старая, куда ей колебаться?
когда ближайший ветер погнул анкер, к которому луч крепился у окна, я задумался и купил эспандер, по каким-то неведомым расчетам поставил последовательно две пружины, стало норм.
но вероятно эти пружины послужили причиной тому, что антенна стала "петь" при несильном ветре.
У меня встречные вопросы всем! планирую вешать очередной луч 42 м на очередном QTH, под рукой есть полевка, но задумался, а не лучше ли взять какой-нибудь биметалл 1.6 мм с точки зрения незаметности?
1. кто имел опыт с таким проводом, подскажите, есть ли смысл, или забить и расплетенная полевка норм
2. посоветуйте наиболее простой и правильный способ крепления провода у окна, если у меня "орешки" закончились. можно фотки своих узлов покидать!
спасибо!
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Июн 2018 17:33:54 #
Орешки продаются. Обьявлений масса. Цена смешная.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 06 Июн 2018 19:35:36 #
ijk
...по каким-то неведомым расчетам поставил последовательно две пружины...
На конец луча тот что у сосны или у окна?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 06 Июн 2018 21:15:19 #
Инойкрай
Тот, что у сосны
Zlodey
Дата: 06 Июн 2018 21:52:37 · Поправил: Zlodey (06 Июн 2018 21:54:58) #
У меня висит около 20-22х метров полёвки в две жилы между деревом и стеной дома в Москве. Натянуто пружиной от подъездной двери через орешковую керамику иао-2, кажется. На дереве кусок дубового бруска в развилку ствола. Лет 5 или 6 уже...
Дата: 07 Июн 2018 12:02:35 #
подскажите, как привязать провод 20метров к дереву котоорое качается гдде-то так на метр-полтора, так чтоб его не порвало: компенсировать натяжение за счёт провисания провода или надо делать какойто блок\амортизатор?- у меня "веревка" из полевки на участке закинута с помощью пластиковой бутылки с водой. Бутылка и натягивает полотно. Висит уже 3-ий год.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 07 Июн 2018 12:26:54 #
Вот - она, русская "голь на выдумку хитра": Молодца!
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 07 Июн 2018 13:06:46 · Поправил: carib (07 Июн 2018 13:07:35) #
и пилит дерево?ничего не жалко,никого...(с),или всё же через блок сделано?
Дата: 07 Июн 2018 13:25:13 #
Ничего там не перепилит, если это не тонкое дерево, гнущееся от каждого порыва.
carib
с авг 2010
Дата: 07 Июн 2018 14:03:27 #
да кто бы сомневался)
Дата: 07 Июн 2018 16:43:28 · Поправил: ats52 (07 Июн 2018 16:45:32) #
На передачу не работаю, ни изоляторов, ни блоков, только П "полевка". Если свалится, то перезакину. Деревья на участке пилить не дают, хоть такая пусть будет польза от них.
Забыл, там под ними грибы ещё растут. Ещё одна польза.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 07 Июн 2018 18:30:02 #
так парни, а че насчет замены полевки на биметалл с точки зрения незаметности или чего-то еще? полевка есть в кладовке, биметалл надо покупать. Есть смысл?
Дата: 07 Июн 2018 18:47:20 #
Вряд ли, да и полевка отличный выбор для антенны, отличная проводимость, крепкая и малозаметна.
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Июн 2018 19:40:18 #
Заметность зависит от цвета и толщины материала.
Смысла нет менять полевку на биметалл. Работать будет точно так же. Чудес не бывает
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 07 Июн 2018 20:39:23 #
DEN
Спасибо!
ReBeat
с окт 2008
Eartch, Solar System, Milky Way
Дата: 06 Окт 2018 21:33:03 #
Имелся луч 30 метров,оборвали соседи (не специально). Буду тянуть снова, и вот возник вопрос.До этого использовал луч подключенный на входе в окно к кабелю RG-6U.Со стороны окна оплетка не заземлена-заземлена возле приемника(разницы по приему кстати нет вообще,что с землей, что без).Помех ну очень много..Сейчас хочу между полотном и кабелем поставить балун.В качестве земли хочу кинуть противовес вниз, так же к дереву,длиной 17 метров под углом ~45 градусов к лучу, ибо землю могу подцепить только со стороны приемника.Подскажите пожалуйста, будет ли работать такой балун(антенная обмотка-начало в полотно 30 метров, конец в противовес 17 метров), и какое количество витков для первичной и вторичной обмоток будет оптимальный?Использоваться будет только на прием -Degen и V3.Заранее благодарю!
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Окт 2018 21:54:25 #
На Дегене разницы не заметите. Можете и без баллуна включать ибо у Дегена далеко не 50 Ом. Так что не забивайте голову
ReBeat
с окт 2008
Дата: 06 Окт 2018 22:23:49 · Поправил: ReBeat (06 Окт 2018 22:27:54) #
Как же тогда избавится от помех?
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Окт 2018 22:31:35 #
это отдельная тема для творчества. И не всегда она помогает. Тут ну очень филосовски.
Начать надо с того, что ни Деген, ни Тескан не предназначены для таких длинных антенн. Приемный тракт поди с ума сходит.
ReBeat
с окт 2008
Дата: 06 Окт 2018 23:03:41 · Поправил: ReBeat (06 Окт 2018 23:04:38) #
Да вот с ума как раз не сильно сходит- на те же 30 метров на рыбалке все гремит, но без перегрузов. В городе понятно такое же не воплотить, но помехи отбивают все желание слушать кв в городе.В этой теме много кто отписывал что установкой балуна решали более менее проблему помех.
Как же тогда по максимуму избавится от помех? Укоротить луч?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Окт 2018 00:23:09 · Поправил: DEN (07 Окт 2018 00:23:49) #
Да, принимать на штатную антенну -короткий кусок провода. Не знаю, как у Дегена, а у Тескана шел в комплекте
Лес и рыбалка-идеальные условия, коих нет в городе
ReBeat
с окт 2008
Дата: 08 Окт 2018 22:47:41 #
Есть ли смысл тогда делать противовес 17 метров или лучше заземление?Земля у меня-арматура дома(дом панельный, когда делал проводку наскочил на арматуру,вывел с нее землю в рубку).
DEN
Родина-мать
Дата: 09 Окт 2018 06:47:07 #
Вы точно уверены, что арматура является землёй?
Можно нарваться на то, что арматура собирает вообще помехи от всего дома.
Время загрузки страницы (сек.): 0.098; miniBB ®
