Дата: 11 Дек 2007 15:32:07
Сорри, не заметил ответа Питер_АМ.
Дата: 11 Дек 2007 15:47:31
Falcon68, BATONS, Silent: Я верю своим ушам. Смотал кабель - помехи уменьшились.
А теория АЭФ и графики до И после применения дросселей приведены здесь:
http://www.diagram.com.ua/list/an-c00.shtml
Если только выводы, то:
- самый лучший вариант - симметричная антенна+симметричный фидер+симметричный вход приёмника
- самый худший вариант - несимметричная антенна+несимметричный фидер+несимметричный вход
Симметрирование:
- для симметричных антенн обычно хватает балуна, длина кабеля не должна быть резонансной.
- для несимметричных и особенно коротких антенн, в дополнение к Balun обязательно нужны Line Isolators, выполненные в виде ферритовых колец или бухт кабеля.
proxy pinx
хотя на слух-что с дросселем, что без, что антенну прямо на вход-один черт
Зависит от помеховой обстановки. Вот LEONID_S прямо из дома на телескоп принимает Японию, а у меня все нещащищенные провода антенны, входящие в дом такую наводку в себя вбирают, что гудение даже на СиБи. Если снаружи подойти к дому ближе 0.5 метров, жужжание слышно очень сильное, приёма нет.
Ещё раз советую посмотреть статью (см. выше).
73! |
Дата: 11 Дек 2007 16:43:31
Статья хорошая, буду просвящаться. Но там речь идет о резонансных антеннах работающих на 1-й частоте, а здесь обсуждается рез. несимметричная антенна работающая в пределах нескольких октав. Ее входное сопротивление комплексное и изменяется в широких пределах, а согласуется вч трансформатором. На частотах, где рассогласование дост. максимума должна исказиться дн антенны, увеличиться ксв на учаске между балуном и дросселем и упасть кпд антенны. Я правильно понимаю?
SilentУчастник
Дата: 11 Дек 2007 19:52:13
У меня балун на чердаке, могу попробовать на выходных с дросселем без проблем.
Дата: 18 Дек 2007 12:53:11
Питер_AM
поробовал смотать дроссель из кабеля, на графиках "до и после" различия нет, поэтому и не выкладываю.
А так на слух, немного помех (треска) уменьшилось.
Различия явного нет, хотя и длинна кабеля у меня всего 5 метров, видимо не "успевает собрать" много помех.
Дата: 18 Дек 2007 15:08:07 · Поправил: Питер_AM (18 Дек 2007 15:48:03)
BATONS
У меня тоже короткий кабель, метра 4, диполь вывешен за окном. При среднем уровне эфирных помех эффект от дросселя был заметен. Но после включения мощного локального источника помех (а может после удлинения одного из плеч диполя), всё утонуло в фоне 50 Гц. Теперь влияние дросселя не ощущаю. На выходных буду снимать диполь и уравнивать у него длину "лучей".
Дата: 18 Дек 2007 16:16:25
Выходит в условиях города с его помехами луч на прием лучше?!?!??
Дата: 18 Дек 2007 16:21:40
Мастер ключей
Не факт, все зависит от конкретных условий.
Дата: 19 Дек 2007 03:13:02
Прошу прощения за флуд. Днём действительно оч.много помех и на диполь, и на луч,
а ночью помех меньше процентов на 95-99. Т.е. для сравнения антенн нужны сопоставимые условия.
Дата: 21 Дек 2007 14:33:47 · Поправил: proxy pinx (21 Дек 2007 14:37:43)
Луч обычно землится на арматуру или батарею. А от точки заземления до самой земли на арматуру столько всего наведется! Да еще если где-то плохой контакт? И этажей 9 арматуры? Где-то на форуме человек писал, что рядом с батареей приемник хватал кучу помех на кв или св. А отходя от батареи прием более-менее восстанавливался.
Дата: 21 Дек 2007 17:31:44 · Поправил: Steve_Biker (21 Дек 2007 17:34:39)
Коллеги, не хочу создавать новую тему - полагаю, что здесь будет уместнее. На днях у себя в частном доме поставил мачту 12 метров, к ней подходит кабель РК-50-7-11 от шэка длиной примерно 27 метров. В 42 метрах от мачты есть одиноко стоящий столб высотой примерно 9 метров. Что из "веревок" посоветуете для КВ? Сейчас больше интересует мониторинг в полосе от 1,8 до 21 Мгц.
Дата: 21 Дек 2007 22:27:58
Дата: 21 Дек 2007 23:19:29
Спасибо! Где-то на форуме видел тему про T2FD. Сейчас пороюсь.
Дата: 22 Дек 2007 02:47:55
Steve_Biker
Если у вас частный сектор и мачта (кстати...неплохо, если она не металическая)
То советую вам не заморачиватся с кабелями...
Вешайте перевёрнутую L, с максимально большой вертикальной частью....
А под ней растяните (в идеале закопайте) несколько противовесов
Приём будет очень неплох (поверьте!)
ИЛИ сделать с уже имеющимся кабелем по примеру, как ЗДЕСЬ: http://www.clive.wankling.dsl.pipex.com/l.html |
Дата: 22 Дек 2007 13:39:14
morze
как ЗДЕСЬ
Ну на кой такую фитюльку вешать?
У Steve_Biker пролет в 42м.!
Спокойно можно повесить ВГДШ, или типа TWD215, в конце концов T2FD с плечами по 20 метров. |
Дата: 22 Дек 2007 16:37:43
Кольт:
Думаю разновидность T2FD будет лучше по приёму, чем наклонный луч
И сама T2FD, которая тут неоднократно и подробно обсуждалась, тоже.
Даже Бин Ладину наши ребята T2FD ставят - фото тут как-то приводили.
Дата: 22 Дек 2007 20:34:01
Спасибо за предложения, коллеги. Второй день кручу Т2FD в ммане, всем хороша, кроме того, что запитка у нее с середины, - придется тянуть тяжелый кабель от мачты да и длина всего 13 метров, что согласитесь немного нерационально в моих условиях. Мачта - алюминиевый телескоп с лебедкой высотой до 12 метров.
Крутил в ммане long wire, но ксв меньше 52 не получалось, может что-то не учел?
Дата: 22 Дек 2007 21:44:16
Steve_Biker:
Есть и несимметричная антенна типа T2FD (её половинка) которая запитывается с конца.
Ссылку на неё тут как-то приводили при одном из обсуждений T2FD.
Дата: 22 Дек 2007 22:54:03 · Поправил: Питер_AM (23 Дек 2007 02:00:51)
Steve_Biker
T2FD можно делать и более длинную. Главное, не делайте T2FD короче 1/3 наибольшей длины волны!
Сегодня корткую T2FD (длиной 6 м, шириной 0.45 м, R=1k, T 1:16), по MMANA на частоте 7МГц усиление -21дБ . Как раз для подавления техногенного фона. :)
Вывесил "коротышку" T2Fd с соседнего балкона 3 этажа h=4.5м под улом вниз до h=0м. Сравнил, переключая кабели, с диполем. Полноразмерный наклонённый диполь L=35 м, одно плечо на высоте h=8м, другое на h=2м выигрывает у короткой и низкой T2FD на всех диапазонах, включая Си-Би и УКВ! Только на одной частоте (громкая Olibia Radio) короткая и низкорасположенная апериодическая работала лучше из-за меньшего техногенного шума.
Мастер ключей в целом получается, что в условиях города работает лучше та антенна, которая выше.
Дата: 23 Дек 2007 02:09:24
Питер_AM
Вывесил коротышку T2Fd с соседнего балкона 3 этажа h=4м под улом вниз до h=0м.
Слишком низко, это изврат над атненной. Вы бы еще просто положили на землю. ;)
Подвесте TTFD так же, 8мх2м. Ниже 1,8м TTFD просто перестает нормально работать из-за земли.
Дата: 23 Дек 2007 02:16:25
1) Мама несчитает TTFD. Вернее сильно ошибается.
2) Ширина правильная, а вот длина должна быть метров 15-16.
3) Терминатор больше 800ом плохо сказывается на антенне.
Дата: 23 Дек 2007 02:45:52 · Поправил: UB5 (23 Дек 2007 02:50:34)
Falcon68:
Мама не считает T2FD. Вернее сильно ошибается.
MMANA "ошибается" у тех, кто плохо умеет ей пользоваться или нет элементарных знаний в области АФУ.
При столь малой длине T2FD, её усиление и должно быть намного меньше, чем у полуволного диполя - минус 21 дБд вполне реальная цифра в данном случае.
Дата: 23 Дек 2007 02:49:51
сделайте тогда цепелина, если у вас мачта аллюминевая и полотно длинное можно повесить
Чего вы все за T2FD уцепились...
Дата: 23 Дек 2007 02:56:31
morze:
сделайте тогда цепелина,................
И как Вы предлагаете получить у него приемлемый КСВ во всём диапазоне КВ. У T2FD он не больше 3, а у цеппелина в большей части диапазона КСВ будет измеряться десятками.
Дата: 23 Дек 2007 03:08:28 · Поправил: Falcon68 (23 Дек 2007 03:10:09)
morze
Цепелин как и G5RV неработает рядом с металлом. ;)
UB5
Не спорю. ;) Просто сравнение некорректное.
Дата: 23 Дек 2007 19:43:21
Согласен!
Пока живу на 5-м этаже, есть возможность кинуть луч вниз, на восток (20 м) или ползти на верх на крышу и делать диполь метров по 20 в плече-судя по всему получу равные результаты :(
Дата: 24 Дек 2007 09:22:44
А диполь над крышей на малой высоте не будет банальной "зениткой"?
Дата: 24 Дек 2007 15:23:41 · Поправил: Питер_AM (24 Дек 2007 23:05:49)
proxy pinx А диполь над крышей на малой высоте не будет банальной "зениткой"?
будет зениткой. но вроде говорим о помехах приёму, а не о мифических "лепестках".
короче, на практике проверил , диполи и только диполи рулят против помех.
"заземление" проводом по комнате + "луч" -> сигнал слабее, больше треска.
на буржуйских сайтах смотрел -- тоже рекомендуют диполи от QRM.
снижение можно делать тем же проводом, что и полотно антенны, но свитым в витую пару,
внизу поставить трансформатор (балун) и уже до приёмника пустить коаксиал. так у меня и сделано.
Дата: 26 Дек 2007 11:11:02
Питер_AM
а что это за диполи? может у Вас ссылка есть на эти антенны? никак не могу найти
Дата: 26 Дек 2007 11:54:28
Лучше уж наделать изолирующих распорок и сделать 2-х проводную линию. Или балун прямо на полотно антенны повесить.
У диполя дн-восьмерка, что лично мне не нравится. Я подумываю повесить уголковый вибратор, или как там его... короче диполь с углом между лучами 90градусов. Думаю,резать 60 м провода на 2 по 30, или купить еще 60, для второго луча? Сейчас в ммане его мучаю...
