Дата: 26 Дек 2007 12:12:54
proxy pinx
Я подумываю повесить уголковый вибратор
а у этой антенны какая Д.Н ?
Дата: 26 Дек 2007 12:34:13
Если лучи по четверти волны, то почти круг. А в других режимах отличается от круга, но конкретных провалов вроде нет.
Дата: 26 Дек 2007 21:30:47 · Поправил: Питер_AM (26 Дек 2007 21:31:42)
Дата: 27 Дек 2007 09:08:47 · Поправил: Питер_AM (27 Дек 2007 09:13:36)
BATONS
Вместо самодельного витого шнура, снижение можно сделать из компьютерного кабеля STP :
симметричный, волн.сопр. 100 Ом, затухание <1дБ на 10 метров на 18 МГц, есть экран.
Дата: 28 Дек 2007 00:34:50
Ещё одна антенна, которая перекрывает весь диапазон КВ и с захватом части УКВ с хорошим КСВ во всей этой полосе частот: http://www.cqham.ru/ant85_29.htm
В режиме передачи она не очень эффективна, а вот для приема очень хорошо подходит. |
Дата: 28 Дек 2007 00:56:21
Питер_AM
А на каких частотах? ;) К сожалению до 100МГц у него большое затухание. :)
Дата: 28 Дек 2007 09:00:06
Питер_AM
спасибо Вам за информацию.
Дата: 28 Дек 2007 10:55:47
UB5:
Более внимательно рассмотрел эту антенну.
В ней нагрузочный резистор вообще не нужен. Если оставить концы полотна, к которым он подключен разомкнутыми или замкнуть их накоротко, то ничего не изменится. Потому что левая и правая половина ромба запитаны синфазно - обе точки на схеме трансформатора при такой его намотке должны быть сверху.
И если нижние концы ромба замкнуть, то тоже ничего не изменится. |
Дата: 04 Янв 2008 12:20:08 · Поправил: Питер_AM (04 Янв 2008 13:22:24)
proxy pinx
помеха сегодня не работала с утра, успел помониторить... к вопросу об "антенне зенитного излучения", или чем лучше вертикал.
Сделал из компьютерного кабеля UTP полуволновой вибратор L=5.2 м на СиБи (питание - типа "витая пара", симметричное), подвесил вертикально h=7 метров вдали от дома. Результаты на КВ по сравнению с горизонтальной антенной:
* на 3-14 МГц горизонтальный "луч"/диполь выигрывает (т.к. за счет своего размера даёт намного бОльшее напряжение). На вертикал тоже слышно любителей на 7МГц и "Tallinn Airport" , но довольно тихо.
* на 14-17МГц вертикал выигрывает по шумам, и очень заметно!. Сказывается "правильная" диграмма направленности, направленная низко к горизонту. При переключении с "луча" на вертикал ошущение, что сняли "пелену шума".
* на 28 МГц вертикал длиной 5.2м имеет резонанс, но радикального улучшения местных сигналов относительно наклонного полуволнового вибратора/луча длиной 30м (кроме уменьшения фона 50 Гц) я не заметил. Местные мощные сигналы идут на обе антенны, а слабые слышны одинаково плохо. Зато на вертикал слышны дальние: сейчас на 27190 USB слышу Самару.
и последнее, для тех, кто будет делать антенну из кабеля UTP: не нужно применять балун, ватая пара напрямую подулючается к коаксиалу у приёмника, 75 Ом и 100 Ом согласуются достаточно хорошо. |
Дата: 12 Янв 2008 10:06:54 · Поправил: Choice (12 Янв 2008 10:07:17)
BATONS
Вот решил, как и Вы тоже поставить наклонный луч, скажите что лучше использовать провод или тросик например, и можно ли к одному проводу с крыши подцепить и КВ и УКВ антенну.
Вопросы может глупые, но я не специалист.
Спасибо.
Дата: 12 Янв 2008 13:53:00 · Поправил: BATONS (12 Янв 2008 13:53:49)
Choice
Вот посмотрите ТЕМУ
там ответ на Ваш вопрос, там есть сылки и на конкретные конструкции.
я использовал обычный многожильный медный провод 1 квадрат, пока еще не оторвался.
А Вы какой тросик собираетесь использовать? |
Дата: 12 Янв 2008 17:22:24 · Поправил: Choice (12 Янв 2008 17:30:49)
BATONS
Спасибо за ссылки по диплексеру. Мне просто говорили что на прием все равно можно две на один провод, а вот на передачу там уже все сложнее.
Какой нибудь стальной оцинкованый, около 2мм, тут вот еще полевку посоветовали, как Вы думаете?
SilentУчастник
Дата: 12 Янв 2008 18:20:34
Choice
Полевка рулит! Там хоть медь есть ;)
Дата: 12 Янв 2008 19:37:57 · Поправил: Choice (12 Янв 2008 20:04:11)
Ясно, А если медный в изоляции, такой который используется в проводке на 220V.
Нужен какой то расчет по длине проволокикакой.
SilentУчастник
Дата: 12 Янв 2008 19:47:21
Choice
Можно, но хуже - у него больше вес и меньше прочность, быстрее вытянется и оборвется.
Нужен какой то расчет по длине проволокикакой,
Только сколько Вы сможете ее купить на деньги, что у Вас есть. ;)
Дата: 12 Янв 2008 20:04:41
А почему нельзя, например, прикрепить любой медный провод (т.е. антенное полотно) к шнуру нейлонкапроновому, такому что не тянется, растянуть его и вот вам прочность или есть серьезные резоны против (стоимость пока не рассматривать)?
Дата: 12 Янв 2008 20:07:02
Silent
Спасибо за исчерпывающий ответ.
BATONS
Вы какой программой проводите измерения сигнала, если я правильно панял это софт от Winradio?
Дата: 12 Янв 2008 20:44:20
Choice
да, софт от приемника Winradio. Очень наглядно можно посмотреть все отклонения на заданной полосе.
Дата: 12 Янв 2008 21:19:06 · Поправил: Choice (12 Янв 2008 22:12:23)
BATONS
Здорово, необходимая вещь.
Спасибо всем за ответы, найду полевку приступлю к установке, а к лучу нужны еще какие нибудь трансформаторы, катушки, у Вас вроде как стоят катушки.
Дата: 21 Мар 2008 21:07:43
Дата: 21 Мар 2008 21:15:57
BATONS
Спасибо за сравнение.
Значит есть еще над чем поработать :)
Дата: 21 Мар 2008 22:49:21 · Поправил: BATONS (22 Мар 2008 16:09:44)
БЕГЕМОТ
Мне интересно, почему у моего балуна, такой резкий завал после 24 Мгц? С чем это связано?
С используемым амидоном? Или с неоптимальным подбором витков?
Разбирал WR-LWA-0130, там схема собрана из двух колечек. (расположенных на плате отдельно друг от друга, на каждом намотаны обмотки,)
как нибудь для интереса сфотографирую и нарисую схему, если конечно народу интересно будет
Дата: 22 Мар 2008 09:54:06
BATONS
С чем это связано?
Скорее с последним и погрешностями конструктивного исполнения.
Почитайте здесь Old man, а тут RZ3DK. Поиском найдете там и там несолько тем про ШПТ.
Конечно интересно. |
Дата: 22 Мар 2008 13:07:10 · Поправил: Mistreated (22 Мар 2008 13:46:08)
Дата: 22 Мар 2008 14:09:09 · Поправил: BATONS (22 Мар 2008 14:16:30)
БЕГЕМОТ
Mistreated
спасибо за информацию
БЕГЕМОТ
Конечно интересно.
выложил фото потрошков в этой теме
ТУТ |
TSOУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с мар 2007 Сосновый Бор UA1CCO 50RS505 Сообщений: 98
Дата: 16 Апр 2008 20:44:09
Уважаемое сообщество. Прошу проконсультировать меня в одном вопросе.Живу на 5 этаже.С лоджии пробросил полевку П-274 на дерево, но не в этом суть, вопрос в том, как теперь этот провод подключить к антенному тюнеру?Вижу два варианта:
1. Антенный провод протащить по лоджии, завести в комнату и подключить к тюнеру.Здесь же подключить и заземление (трубы отопления).При этом варианте подключения возникает вопрос - как будет себя вести участок антенны, идущий от тюнера до места, где он выходит с лоджии?Все таки не по прямой он пойдет, придется его как-то уложить, чтобы он не мешался. Не будет ли проблем с настройкой и побочными излучениями?
2. Антенный провод в месте, где он заходит в лоджию подключит к коаксиальному кабелю.К оплетке кабеля подключить заземление (все те же трубы отопления).Коаксиал протащить по лоджии, завести в комнату и подключить к тюнеру.Опять же подключить заземление
Какой вариант выбрать? Какие еще ньюансы я не учел?Заранее спасибо за помощь
Дата: 16 Апр 2008 23:27:19 · Поправил: Samolet22 (17 Апр 2008 09:03:39)
Для TSO :На разных частотах разные сопротивления антенны;как правило у длинного провода они высокоомные ,а кабель низкоомный.На лоджии применить на кольце трансформатор-первичка витков 10-15,вторичка 2-3 витка и на кабель 50-75ом.Второй конец первички соединить с противовесом 1-2-3метра.
Это тупой аналог антенны Фукса.А по дому пойдет уже кабель.Большой плюс,что земля дома со своими помехами в работе не задействована.Для передатчика первичку настраивать в резонанс с помощю КПЕ.
Трубы отопления не нужны.Дла НЧ частот 1-3мгц потребуется отдельная удл.катушка до первички для электрической догонки антенны до близкой к 0.5 wl или потребуется длинный противовес а антенну соединять напрямую в кабель.
Дата: 17 Апр 2008 09:13:02
Samolet22
Уточните, пожалуйста, данные удл. катушки для НЧ частот и данные ферритового кольца для трансформатора. Длина луча будет примерно 20-21 метр.
Дата: 17 Апр 2008 20:45:10 · Поправил: Samolet22 (17 Апр 2008 20:53:16)
Дорогой Georges !
Попробуйте сами подобрать на те частоты,которые вам нужны.К примеру в районе 3.6мгц (0.25wl)катушка не нужна,но нужен приличный противовес-в крайнем случае батарея У(о)топления :):) В районе 7мгц нужна катушка понижающая высокое R антены в 50 ом;противовес простенький.Тут главное соотношение витков и что б феррит работал на этих частотах.Для 1-2 мгц провод 20м короткий,в разрыв ставим удлинняющую катушку (ну намотайте 20 витков!)и внутрь вводим феррит по максимуму приема- противовес нужен серьезный.У Гончаренко полно всяких расчетов в его книжке но для разных диапазонов и единого лекарства ,что б все работало на всех диапазонах нет.Все равно при переходе с диапазона на диапазон импеданс будет очень сильно менятся и все равно что то придется подстраивать или переключать.Вот AV-640-как пример будет прилично работать на прием от 5мгц до 30мгц без подстройки но в ней заложено чуть ли не десяток резонансов под любительские диапазоны.Буржуи любят делать антенны со смещенной точкой питания и короткими противовесами.Подбор катушки это процесс творческий.Это как в магазине,только тут мы меряем длинну антенны в длиннах волн.Даже короткий штырь можно заставить хорошо работать на СВ с удлинняющей катушкой,скомпенсировав потери в проводе усилением приемника.
TSOУчастник
Дата: 18 Апр 2008 20:12:51
Уважаемый Samolet22
То есть вы предлагаете использовать трансформатор, так сказаать, в его классическом виде. А если применить балун с коэффициентом трансформации 1:9? Антенна будет вести себя как-то по другому?
