На сайте: гостей - 52,
участников - 5 [ ew2abc, Lena, Evpator, WolAN, muha131]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Наклонный луч
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  35  36  »»Поиск в теме
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 28 Май 2008 11:28:53 #
Я не городил.У меня два луча по 50 м без хозяина ржавеют на высоте 17 эт.Грех не применить.
Тогда точно - нужно использовать.
Поставьте балун на диполь - это просто и существено улучшит ситуацию.
Еще лучше унуны на концах и включите через дифференциальный усилитель - уберете все местные шумы..
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 28 Май 2008 11:30:36 · Поправил: radioza (28 Май 2008 11:34:26) #
Я такого не читал, но заметил на опыте, действительно заземление или противовес не дают значительных преимуществ для провода с балкона на дерево, при этом провод подключен к приёмнику через транс с отношением витков 1:5 , и второй конец обмотки висит в воздухе, а приём нормальный, подключение к батарее отопления не сильно меняет ситуацию, только на НЧ диапазонах уровень немного возрастает, что интересно - так это отсутствие помех с отопления (что странно).
Ничего странного - согласованная антенна помехи не собирает.
http://mods.radioscanner.ru/selfmade/mod221/
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 28 Май 2008 11:30:46 #
В режиме приема разница небольшая,так как противовесом выступает корпус приемника или провода его питания.А на НЧ уже начинает просить противовеса.Да и в режиме приема мы легко компенсируем какое то ослабление ручкой усиления приемника.Вот в режиме передачи там явно проявляется достаточно ли противовеса в виде корпуса или надо что то добавлять.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 28 Май 2008 11:40:30 · Поправил: Samolet22 (28 Май 2008 11:45:09) #
radioza
Вот у меня стоит согласованный вертикал на 80м с висящими на высоте 2м противовесами на 14эт доме,с КСВ близким к 1,напичканном электроникой,так противовесы собирают море помех,ослабленных в районе 40дб всего.И на кабеле кольцо 15 витков+70 надетых на кабель маленьких.
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Май 2008 11:41:56 #
radioza
К сожалению диполь не получится.Между лучами расстояние м 40.
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Май 2008 11:47:14 #
Samolet22
Спасибо.А диоды для чего? Статика?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 28 Май 2008 11:49:19 #
Кратер
Да,там вроде один для настройки на передачу светодиод вроде.
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Май 2008 11:51:03 #
Samolet22
Нет.Я про 2 встречно-параллельных.По светодиоду и так ясно.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 28 Май 2008 11:53:49 #
Кратер
Так встречно-паралельные всегда были ограничителями уровня,и они нагружены на маленькую емкость снизу,что б не пускать много тока.
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Май 2008 11:55:11 #
Samolet22
Понятно.Сечение провода можно произвольно выбрать?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 28 Май 2008 11:59:21 · Поправил: Samolet22 (28 Май 2008 12:06:36) #
Кратер
Для передатчика потолще,в первичке ток побольше,раз в десять и более,вторичка поменьше,для приема наверно 0.5мм номально или даже тоньше.Все,что под рукой пойдет :):)Первичку можно и многожильным в изоляции...При 100ватах на передачу ток в первичке около 1.5ампер,во вторичке наверно около 0.1ампер
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Май 2008 15:49:52 #
Samolet22
Получается с крыши в квартиру надо тянуть снижение от луча в виде провода ,и потом уже в комнате цеплять этот преселектор? У меня снижение метров 18 будет....
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 28 Май 2008 17:04:44 · Поправил: Samolet22 (28 Май 2008 17:11:40) #
Кратер
Вот оно то и подсосет грязи наверно,этот согласователь хорошо бы возле себя разместить,что б подстраивать.Надо попробовать,а может и не насосет много.Вот у меня в доме точно будет караул.
В этих случаях на крыше надо ставить неперестраиваемый транс на кольце-первичка витков15,вторичка в кабель 50ом витка 2-3 где то,может и до 5.И кабель с крыши к себе.Надо пробовать, какие диапазоны для Вас приоритет.Но это только для приема.Огромный плюс -Вы виртуально переносите свой приемник к антенне на крышу.А кабель работает в 100%симметричном режиме и он в приеме не участвует и помех по дороге в квартиру не наберет.
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Май 2008 17:09:54 #
Samolet22
Вывод прост.Мотаю транс на кольце на 15 и 5 витков и получаю компромисс.Снижение делаю кабелем RG-8X.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 28 Май 2008 17:18:38 · Поправил: Samolet22 (28 Май 2008 17:20:54) #
Ваш луч 50м на частотах ближе к 160м и средним волнам попросит противоес чуть длинней,может 2-3м а так ,как 50м это четверть волны для 200м(1500кгц) тут может быть какой то провал по приему.В этой точке будет нужен транс с соотношением 1:1 где то.Или напрямую кабель.Надо пробовать.Компромис он и есть компромис.При чем даже может быть лучше,если 15 и 2 витка,чем 15 и 5 витков.Потом расскажете,интересно.
Кратер
Отсюда
Дата: 28 Май 2008 17:20:05 #
Samolet22
Т.е. первичная 5 витков и вторичная 5 витков и противовес, лежащий на крыше?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 28 Май 2008 17:26:52 · Поправил: Samolet22 (28 Май 2008 17:41:20) #
Кратер
Очень очень не желательно противовес лежа.Растяните на высоте,хотя бы 1.5-2метра в любую сторону,подальше от железа и бетона.Начать с 15 и 5 витков,а если захотите по-эксперементируйте 15+3,15+2,что теоретически больше подходит под 50ом кабель.Еслди будет лучше 15+2,можно зделать 30+4 ,так- где то будет выигрыш на частотах 4-3-2мгц.
Georges
с июл 2007
Дата: 29 Май 2008 09:52:01 #
Samolet22
Очень интересный и поучительный диалог. Кое-что еще узнал по этой теме.
Вопрос: подойдет ли для транса ферритовое кольцо 50ВЧ? Второй вариант - 600НН. Какое лучше?
Или вообще другое надо? Эти у меня есть, вот я и хочу их пристроить. Понятно, что для 2мГц лучше одна марка феррита, для 30мГц - другая. Но поскольку ставить придется один, более-менее удовлетворяющий и высоким и низким частотам, то какой будет работать лучше?
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Май 2008 10:03:32 #
Georges
Это точно. Так нихрена и не понял, зачем длинному лучу балун, когда входное сопротивление антенны при перестройке меняется от Омов до килоомов.
Наши предки слова БАЛУН не знали, а проволовку согласовывали без проблем с помощью катушки и конденсатора, соединенных последовательно. Катушка с отводами.
(см. брошЮры "В помощь сельскому радиолюбителю" и "Радиофронт" двадцатых-тридцатых годов).
Дата: 29 Май 2008 10:26:23 #
В большей части диапазона сопротивление много больше 50 Ом (не надо забывать про реактивное сопротивление), поэтому завал возможен только на частоте соответствующей 1/4L, на остальной части диапазона работать будет, хоть и хуже резонансной антенны.
kitaewood
с авг 2007
Дата: 29 Май 2008 10:46:24 #
"Балун", правильно в этом случае - "Унун" - один из вариантов согласования проволки.
Возможны и другие.
Кратер
Отсюда
Дата: 29 Май 2008 11:03:23 #
А как можно технически свзять два луча, если расстояние между ними м 40? Я догадываюсь, что можно диполь сделать, но как?
Valery
с мар 2003
Дата: 29 Май 2008 11:11:06 #
Усе наоборот.
Куски провода длиной четверть волны великолепно работают без всяких противовесов
Входное сопротивление на резонансной частоте 30-40 Ом.
Легко проверить. Вставьте в антенный разъем кусок проволоки длиной 5м и послушайте двадцатку.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Май 2008 11:25:19 · Поправил: Samolet22 (29 Май 2008 11:32:07) #
Так я о том же.Если есть шикарно висящая веревка на огромной высоте и как нам,находящимся скажем на первом этаже к ней подключится?Это и есть простой дешевый многодиапазонный работающий компромис.
Можно на крышу поставить и японский перестраиваемый тюнер за 1000 у.ев.,только к нему надо сторожа с ружьем.А два луча по 40м-как они висят?И какая задача стоит? 160м только или все диапазоны,для приема только?Один луч,с краю запитанный должен неплохо работать до где то до 2мгц.
Кратер
Отсюда
Дата: 29 Май 2008 11:36:38 #
Samolet22
Думаю мне одного хватит.И так прием великолепный на ПКР-1500 от 1-8 Мгц.
Дата: 29 Май 2008 12:44:09 #
Усе наоборот.
Имелось ввиду если не убрать трансформатор то будет завал. В случае 1/4L транс не нужен, или можно поставить 1:1 для симметрирования (в случае 1/2L диполя), но всё это будет работать только в небольшой полосе, а для приёмника надо пошире, пусть и усиление поменьше, тут главное на кабель помех не насобирать.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 29 Май 2008 12:58:00 · Поправил: Samolet22 (29 Май 2008 13:05:42) #
Вот правильно.А когда кабель подключен просто к 2-5 виткам кольца-имеем идеальное симметрирование,при котором помех,собираемых кабелем не должно быть вообще.А хитрые иностранцы часто питают свои "Кушкрафты" со смещенной точкой питания,получая в широком диапазоне частот однотипное относительно завышенное сопротивление +понижающий транс на кольце в кабель.Вот и мы так делаем.А в "древнем" Ротхаммеле есть многодиапазонная веревка DL7AB,где стоит катушка отступя от края для многодиапазонности,а мы как раз эту катушку имеем на ф.кольце с понижающей обмоткой в 50ом кабель.
Billy Bons
Минск
Дата: 25 Июн 2008 23:35:39 #
Решил я повесить наклонный луч.Уже и полевку нашел, осталось сделать оттяжку и можно вешать.
В связи с эим возник вопрос - как вводить в квартиру.
В идеале я пjнимаю, что лучше коаксиал от балуна, но раму дырявить не хочется.(((
С другой стороны - 2 провода ( от железного ограждения и собственно луча, свитые вместе) ввести не проблема, но опасаюсь что соберу помехи дополнительно.Как лучше сделать?
Rojer_FM
с фев 2008
СССР - Лурдес
Дата: 26 Июн 2008 09:39:16 · Поправил: Rojer_FM (26 Июн 2008 09:43:40) #
Billy Bons, стою сейчас перед такой же проблемой. У Вас рама какая: простая деревянная или стеклопакет? Если деревянная, то аккуратненько сверлите её и вводите тоненький кокс, загерметизировав после отверстие и закрасив облупившуюся краску. Думаю, будет неплохо. Сам буду делать также. На подоконнике положу балун.
Если же у Вас стеклопакет, придётся бурить стену, а это уже намного хуже и хлопотнее. Мне кажется, если вводить в дом полёвку (пусть даже короткую), она однозначно насосёт помех от импульсников, зарядок и т.д. Альтернатив нет. Быть может, только одна: делать магнитную рамку. Но это неудобно и громоздко...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 26 Июн 2008 12:11:34 #
А у меня кабель рк-50 введен через вентиляционную дырину прямо с крыши в квартиру да и правильно говорит Rojer_FM,что ввод полевкой насосет доп.помех и сведет на нет прелесть наружней антенны.Лучше всю "согласующую приблуду" делать на крыше а вниз кабелечком 50-75ом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
