Дата: 28 Окт 2008 21:03:53
Дата: 28 Окт 2008 21:13:08
Sergey4565 а что тут удивительного?
Дата: 28 Окт 2008 21:28:35 · Поправил: Jafar (28 Окт 2008 21:31:23)
Дата: 29 Окт 2008 01:46:55
Jafar
АЛ107
Нет это не АЛ107. У АЛ107 цельнопластиковый корпус диаметром около 2 мм. А здесь явно видна металлическая оболочка, да и диаметр видимо миллиметров 5. Больше похоже на АЛ106.
Дата: 29 Окт 2008 02:11:34
Для экспериментов с инфракрасным светом достаточно простой вебкамеры (она обычно вполне чувствительна в ближнем ИК спектре) и инфракрасного лазерного диода (выдранного из пишущего CD привода, там он достаточно мощный).
В полной темноте, на глаз ИК лазерный диод еле светится, а камера видит его как яркий источник, которым можно что-нибудь осветить.
Дата: 29 Окт 2008 02:16:48
Дата: 30 Окт 2008 13:19:46
так вот не получается, может конечно на приводе был дохлый лазер но попытка фотоапаратом увидить свечение от СД привода не увенчалась успехом.
о тах хотелось, прикрутить на морду авто и забыть о видео регистратарах.
Дата: 30 Окт 2008 14:18:23
В фотоаппарате фильтр стоит который урезает инфракрасное .
Для этого надо охранная IR CAM .
Дата: 30 Окт 2008 17:04:48 · Поправил: long_foot (30 Окт 2008 17:08:47)
RadioKoteg
Диоды эти АЛ107 называются.
Упс, уже ответили.......
Дата: 30 Окт 2008 17:37:03 · Поправил: fly2015 (30 Окт 2008 17:40:38)
Дата: 30 Окт 2008 17:44:42
Jafar
long_foot
спасибо!
Дата: 30 Окт 2008 17:45:46
fly2015
Это как такого добились?
Дата: 30 Окт 2008 17:48:59
Высокое вч напряжение,аля катушка Теслы :-)
Дата: 30 Окт 2008 19:24:05 · Поправил: Dominic (31 Окт 2008 00:53:06)
Дата: 30 Окт 2008 21:37:10
Диод значит был кривой.
Сейчас специально снял ИК диод (от пульта ДУ) на мыльницу Canon PowerShot A550 (глазами не видно свечения вообще):
http://s39.radikal.ru/i084/0810/cc/b672782cae4b.jpg
Правда, ток 170 мА, и в темноте осветить особо ничего не удается.
Лазерным диодом можно было светить как фонариком. Веб-камера была Philips Fun Cam какая-то (давно дело было).
Вообще, предположительно, чем дешевле матрица в камере, тем больше она пропускает ИК. |
Дата: 30 Окт 2008 22:02:59
А у RadioKoteg скорее что-то типа такого (на переднем плане АЛ306, на заднем для сравнения АЛ307), хотя не точно такой:
Совершенно разные вещи. К сожалению я не смог найти на вебе визуального ни подтверждения, ни опровержения.
Я уверен, что у RadioKoteg на фото светодиод из непрозрачного пластика (компаунда) ярко-оранжевого цвета с гибкими круглыми выводами и стеклянным колпачком, цвета кремниевой пластины (сине-металлический цвет). Есть предположение, что на приведенной Вами фотографии 107-й из новых партий, с цельнопластковым прозрачным корпусом.
Не совсем так. Сейчас применяют ИК фильтры в оптике для фотоаппратов, чтобы автоматика делала как можно меньше ошибок, а цветопередача не страдала от невидимых глазом лучей.
Дата: 30 Окт 2008 22:07:58
Дата: 31 Окт 2008 01:03:33
Дата: 31 Окт 2008 01:27:20
Да че вы мучаетесь тут с диодиками.... в продаже давным давно существуют ИК-прожектора на основе диодных матриц.... стоят от 50 до 10000 руб. светят до 100 метров...
Дата: 31 Окт 2008 02:00:47
Ага. Я из такой матрицы
http://www.rossi.ru/concern/page.php?id=10&br=14&code=110
Laser Radar Jammer начал делать. Пока проект заглох из-за наличия большого количества работы, хорошего антирадара, больших пробок, да и гайцы свои бинокли стали редко использовать. Вот летом во всю игрались. |
Дата: 31 Окт 2008 02:29:40
Да че вы мучаетесь тут с диодиками.... в продаже давным давно существуют ИК-прожектора на основе диодных матриц Потому что их много валяется без дела.
Дата: 31 Окт 2008 05:19:51
Кстати никто не думад Джамить этими диодами камеры контроля скорости???
смогут ли они при такой засветке прочесть номер???
Дата: 31 Окт 2008 08:26:02
Смогут. Для их засветки требуется реально мощный прожектор с системой наведения как в истребителе.
Дата: 31 Окт 2008 08:57:22
Я вот чего заметил - даже днём возле камер на дороге горят мощные лампы, видимо используется эффект уголкового отражателя (номер покрыт краской с специальной добавкой) значит надо закрасить номер простыми белилами вокруг цифер, внешне будет выглядеть так-же, а отражать не будет + ИК прожектор.
Дата: 31 Окт 2008 17:26:14
DeepM
Взял строчный трансформатор от лампового телевизора ТВС110л оставил только высоковольтную обмотку, а вместо анодных обмоток намотал две обмотки и собрал атогенератор на одном транзисторе.Один вывод высоковольтной обмотки поключил к заземленному вестаку второй к лампе.Лампы использовались газанаполненные.
Дата: 31 Окт 2008 17:33:57
Номер считывается обычным оптическим способом, по типу распознавания текстов со сканера. Красить его белилами бесполезно, тем более что существуют ещё номера белым цветом по чёрному, синему, красному и т.п. фону, а ещё номера сопредельных государств. Можно сделать номер нечитаемым, только заляпав его грязью, но сигнал о невозможности считывания наверняка поступит на ближайший пост гаи :)
Дата: 31 Окт 2008 18:13:42
OFFTOP: Я тут на машине видел вот какую мульку. Номер вставлен в стандартный пластмассовый держатель, но поверхность номера закрыта черной сеткой, ячейка приблизительно 3.5-4мм. Номер, видно хорошо, но вот как на такую фигню камера среагирует интересно. Мне кажется никак несреагирует, также все прочитает, а вот гайцам такая фишка может и непонравиться.
Дата: 02 Ноя 2008 01:30:07 · Поправил: RadioKoteg (02 Ноя 2008 01:30:40)
Дата: 14 Фев 2010 18:27:36
Фотоприемники работающие по цветному изображению не чувствительны к ИК свету. Светофильтр обрезает ИК свет полностью. Только Ч/Б цифровые фото и видеокамеры могут работать и ближнем ИК диапазоне.
Светодиоды всех типов могут работать в импульсном режиме. Зависит только от их временных свойств и схем включения. Для подбора режима Q, Iи, tи, f необходимо на макете провести исследования. Одно известно, световая мощность прямо пропорциональна величине тока, или импульсного тока.
Исследуйте и пишите.
Дата: 14 Фев 2010 21:15:35
AlexDS
мобила с камерой есть? сфоткай ею светодиод пульта от телевизора в момент нажатия кнопки
и не надо говорить что у тебя мобила с ЧБ камерой :)
