На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ spbtvmaster, Men]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Оказывается, Луну можно легко услышать
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
rusmax
Хабаровск
Дата: 18 Ноя 2007 03:30:50 #
Странно, а у нас тишина. Хотя вообще этот диапазон (50 и выше) почти пустует. Вот и захотелось послушать другую сторону Земли, а не тут то было.
Green
Красноярск
Дата: 18 Ноя 2007 05:49:21 #
режим JT65 не совместим с версиями 4.х
Кто это Вам такое сказал? Версия 4.9.8 - всё есть.
попробуйте декодировать
Сигнал JT65B, по крайней мере очень похож. ОЧЕНЬ мощный, маловероятно что это отражение от Луны, скорее всего кто-то местный, принимали прямой волной.
В этом виде модуляции передача ведется по одной минуте с точной ( +/-1 сек.) синхронизации по времени.
Поэтому этого куска для декодирования недостаточно. Нужна целиком эта минута. Так что на будущее - записывайте всё целиком. Если уж заинтересовались JT65B, то ставьте WSJT последней версии, там есть режим автоматической записи wav, и ТОЧНО синхронизируйте часы на компе.
еще один кусок выложил.
Че-то оно у меня уже минут 20 пытается декодироваться... Вероятно, надо резать на куски. Если что будет - выложу.
Green
Красноярск
Дата: 18 Ноя 2007 07:05:01 #
Shephard, не получается, режьте на куски по 60 сек., по сигналам, сигнал идёт около 55 сек., тогда декодируем, самому лениво :)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Ноя 2007 09:35:55 · Поправил: rn9aaa (18 Ноя 2007 09:38:09) #
вот, для затравки, попробуйте декодировать выложенный мной сигнал.
Декодирование части 2
060600 0 -4 -1.4 -460 3
060700 5 -28 -461 3 73
060800 1 -2 -1.4 -463 3 #
060900 0 0 6.0 -463 3
061000 0 -1 -1.5 -463 3
061100 0 -10 4.6 -466 4
061200 0 -6 -1.4 -466 4
061300 0 -33 -0.6 -423 12
061400 0 -33 -1.0 -455 2
061500 0 -33 9.6 -441 27
061600 0 -9 7.9 -428 4
061700 5 -12 9.4 -428 3 * CQ RX1AS KO59 0 10
061800 0 -9 0.5 -431 1
061900 0 -29 6.8 -439 45
062000 10 -22 -433 5 RO
062100 0 -17 4.2 -471 2
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Ноя 2007 10:22:27 #
Пардон, ошибся я с номером версии!! Конечно, я пробовал декодировать не 2.98, а 5.98 версией, то есть последней... Моду ставил JT65B.
rn9aaa
спасибо! А чем Вы декодировали?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Ноя 2007 10:38:47 #
WSJT 5.9.7 r383
Дата: 18 Ноя 2007 11:28:08 #
Green
Сколько не пытался принимать JT65a на 20ке программой версии 4.98 - результат был почему-то нулевой. Хотя FSK441 - отлично ей работал ч/з метеоры. Сделал вывод, что видимо моды JT несовместимы между 4.х и 5.х , т.к. все работают в основном 5.х версиями...
Shephard
Ну такого не грех услышать по прямой, к тому же KO49-KO59 не так уж и далеко...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Ноя 2007 11:29:31 #
да, так и думал, что кто-то из питерских "лунатиков" работал. (
NBFM
Дата: 18 Ноя 2007 11:49:41 #
Windk
выложи либо кросс-ссылку сюда, либо копии сообщений в тему про деген. сюда- поглядят только заинтересованные люди, твой опыт будет полезен гораздо большей аудитории.
ijk
если перевернуть антенну- на 70 горизонтальная/2 м- вертикальная-в том направлении- VO-52 Hamsat - Ваш.
даже на 5 вт.
правда, надо либо качественный сат-трекер или второй приемник. чтобы частоту крутить за доплером.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 18 Ноя 2007 13:20:16 #
NBFM
да доплер может и орбитрон следить, либо Ham Radio Deluxe.
Хотя вручную наверное всетаки будет лучше.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 18 Ноя 2007 16:18:42 #
Что-т у меня тоже пока не получилось расшифровать, но уже посмотрел, что декодировалось в итоге!
NBFM
Да, впринципе за окно я эту байду и поставил - попробовать бигганов словить и для спутников - оно и направление видите как - под углом к окну -выбрал на юг-юго-восток, т.к. в соотв. с данными орбитрона это оказалось оптимально для невращающейся антенны( .Через 51-й принимал итальянца, который любит долго выговаривать Q-R-ZEtta! нашу западую сибирь ... через 52 кого-то SSB, пока не успел записать. Станция пока одна, попробовать конечно связь провести можно, но пока как-то не довелось - заморочился над квадратом на 40 м =(
Windk
Тюмень
Дата: 18 Ноя 2007 19:37:08 #
Windk
133я страница про Деген в главном разделе. Там в начале я спрашивал про переделку под трансивер (кстати, пока не отказываюсь от идеи), кончилось постройкой УВЧ зеркального.
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=1&topic=13752&page=132
Green
Красноярск
Дата: 19 Ноя 2007 05:11:32 #
rn9aaa, Виктор, Вы резали на куски wav файл или целиком загнали в WSJT?
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 19 Ноя 2007 06:18:48 · Поправил: rn9aaa (19 Ноя 2007 06:37:59) #
Нет поступил совсем просто соединил 2-зв. карты и прогнал файл. даже сильно не пытался что то вытянуть.
(возможно если бы приложил терпение и желание, то более весомое бы увидел ;-)
Из установок установил агрессивный поиск и активировал NB,AFC.
Вот только что хочу заметить при глубоком и агрессивном поиске возможны ложные срабатывания
так как он ищет похожие позывные из базы. Ну посылки типа 73 RO можно и без декодера увидить по характерному "рисунку".
Green
Красноярск
Дата: 19 Ноя 2007 08:29:20 #
Хм, интересно :) Видимо, Вы случайно попали по времени так, что сигнал на записи начал как раз воспоизводится в начале реальной минуты (часов на компе), т.к. декодирование в WSJT, что называется, на лету, жестко привязывается ко времени. А может я чего-то недопонимаю :)
Сейчас так же примерно сделал, запустив воспроизведение того места, где на записи начинается сигенал, в начале минуты. Стал декодировать, несколько общих выховов от RX1AS там, а так же он еще дает
050500 2 -6 -0.5 -458 5 * QRZ RX1AS KO59 1 0
050700 16 -2 -0.4 -460 3 # DG0OPK RX1AS KO59 OOO 1 0
А до этого я пытался конкретно wav файл скормит WSJT, но, похоже, у программы съезжала крыша то ли из за не минутной длины, то ли из за объема файла.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 19 Ноя 2007 08:56:44 #
Ну я не такой уж спец в WSJT на КВ пару десятков QSO провел и охладел душой к JT65,
часы я специально не синхронизировал это точно (хотя вероятно точности +-5 сек в неделю и хватает
когда обновляю TLE нажимаю и точное время, но вроде как то работало. Просто понял ну не моё... и потерял всякий интерес.
Дата: 19 Ноя 2007 21:59:20 #
rn9aaa
Так же. Ладно еще на УКВ выхода нет, но на КВ можно пережить и без этого jt65.
NBFM
Дата: 23 Ноя 2007 01:44:40 #
Shephard
NBFM
орбитрон может, но х.во. самолично пробовал. в сплит-е начинается неимоверное дерганье станции меджду двумя диапазонами, особенно, когда подходит к наивысшей точке траектории- трудно становится принимать. у меня с таким сетапом, в одну станцию- так ничего путного и не вышло. не провел ни одной связи.
а послушать- можно, хоть обслушайся.
в таком случае- вариант работы только один- встать на вроде как свободную частоту и не меняя частоты передачи- "лететь" по пасс-бэнду вверх. и смещать частоту приема, за своим корреспондентом вручную. работа,само собой- на общий вызов. ну и вторая станция, пару раз, для теста- контролирующая вас снаружи. слышно вас на спутнике или нет?
ijk
на юго восток есть пара-тройка станций интересных, через тот же vo-52, но они работают редко. вообще- с востока очень мало народу.
самые корреспонденты для нас- это европа. те, которые "могут" на "наших" орбитах- таких единицы.
в основном, работают на той, что над ними или ближе к ним. т.е- это направление юго-запад-запад.
с севера- тоже мало народу. иногда "добивают" туда голландцы и бельгийцы, все англичане у меня сработаны с того направления, норвегия, иногда венгры тоже достают его на выходе.
плачущим голосом, таким?)
попробуйте. если хотите- пишите мне в личку, я как нибудь вас послушаю на 52-м.
у меня юго-восток недоступен на передачу, но слышу я со всех направлений.
тоже, на окно повесите?)))
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Ноя 2007 02:04:08 · Поправил: Shephard (23 Ноя 2007 02:05:31) #
NBFM
а Вы случайно не WISPDDE используете в качестве драйвера в орбитроне?
У меня такой же бред, станция дергается между двумя VFO, прям тупость какая-то. Неужели автор софта не заметил такой глюк... странно. Надо еще попробовать с помощью HRD поработать. А так и альтернатив то нету больше (
andreas8
ko51xx
Дата: 23 Ноя 2007 03:03:22 #
NBFM
Дата: 23 Ноя 2007 06:03:30 #
Shephard
да, его.
я пользовал не только его.
пытался привинтить и PCSat32, но результат такой же. до ХРД не дошел, появился приличный аппарат для сат, а там все руками можно делать.
дело не в проге. в ее настройках.
с ВИспДДЕ я долго боролся. почти всю весну 2006 года.
ну, настроил. но, если использовать только один диапазон. либо следишь за приемом сигнала оттуда- но это должен быть маяк, у которого частота "плывет" в нужную сторону. отслеживать любительскую станцию и руками то не всегда правильно удается.либо используешь связку 897+орбитрон с висп- как передатчик.
думаю, что с ХРД будет такая же история. это не глюк софта, а задержка в скорости переключения сплит-режима в трх.
говорят, что ХРД - не щелкает сплитом, а пихает при ТХ в ВФО-А частоту передачи. может, это у нее будет получаться быстрее?
 Страница:  ««  1  2
