Дата: 29 Окт 2007 08:27:40 · Поправил: ЗигЗаг (30 Окт 2007 13:10:28)
Вчера удалось услышать радиолюбителей, работающих через Луну.
Оказалось, что для прослушивания совершенно нет необходимости в суперантеннах. Слушал на штырь Diamon X-510n в 2-х метровом диапазоне 144,--- USB.
Сам сигнал напоминает игру ребёнка на игрушечном электронном пианино.
Утром наш Вартовский лунник позвал народ послушать Луну, сказал что там сигнал голосом настолько сильный, что даже на обычные антенны его можно услышать. Пока перестраивались и искали- сигнал пропал, но цифровые связи темнеменее было слышно. И хотя S-метр стоял на 0, слышимость "музыки" была вполне приличная.
Теперь надо на комп программку-декодер поставить, и можно будет понять о чём там "говорят". :)
Вобщем у кого есть штыри УКВшные, могут смело попробовать принять лунные связи.
Дата: 29 Окт 2007 09:21:24
ЗигЗаг А на какой частоте вы их слушали? Мы вчера с товарищем как раз это дело обсуждали, и почему-то решили что связь через Луну проводят на 70ке
Дата: 29 Окт 2007 09:47:52
ako
проводят и на 2 и на 70 и на 23, и может еще на чем-то.
ЗигЗаг
может только в Вашем QTH такое возможно?
Дата: 29 Окт 2007 10:04:03
ako
Я слышал их в диапазоне от 144.173 до 144.240, наверно и дальше есть.
Просто крутите ручку и ищите "музыку".
Ещё слышал, что в нете сайт какой-то лунный есть, там вроде в онлайне пишется кто и на какой частоте в данный момент работает через луну.
По поводу диапазона. Через Луну работают начиная от 144МГц и кончая десятками Гиг.
Так что и на двойке и на 70см лунники точно есть.
Надо будет тоже на 70 попробовать их поискать.
А вобще лучше сразу компьютерную программу декодер поставить, говорят она слышит, даже если ушами ничего не слышно.
Dart
Навряд-ли. До луны то с любого QTH одинаковое расстояние, разве что с вершины Эвереста чуть ближе. :)
Другое дело слышно будет только тех корреспондентов, которые хорошую мощность вдувают на Луну, а слабеньких мы вобще конечно не услышим. На монстроидальные антенны даже фоновый радиошум с Луны принимают. Так что обладателям простых антеннок только на мощные станции остаётся надеяться, благо у буржуев таких похоже не мало.
Дата: 29 Окт 2007 14:36:27
Дата: 30 Окт 2007 07:45:33
Скорее всего Вы ловили сигналы одного радиолюбителя, передовавшего сигналы общего вызова. Ну невероятно принять сигналы, отраженные от луны на простой штырь. Люди делают специальные антенные МШУ, чтоб только слышать и аннтенный стек минимум 4х4.
Ставьте программу ,тогда все встанет на свои места.
Дата: 30 Окт 2007 12:32:16
Может быть имел место прием спутникового радиолюбительского транспондера.
Мне удавалось наблюдать в режиме SSB на 2 метрах работу американских радиолюбителей на коаксиальную четвертьволновую антенну.
Дата: 30 Окт 2007 12:40:26
Спутники работают в другом участке, нежели указал автор. И к тому же на 145 осталься только два живых, это АО-7 и VO-52.
Дата: 30 Окт 2007 13:37:18
Не ребят, я уже слышал одновременную работу 2-х корреспондентов между собой. Так что всё точно, это Луна.
Хотя конечно DEN прав, надо поставить программу и почитать связи. Тогда все неопределённости либо пропадут, либо определятся. Но у меня тут некоторые сложности, комп с тансивером в разных комнатах, стенку дырявить надо чтоб кабель кинуть. :)
Для тех, кто будет пытаться слушать- наилучший шанс услышать что либо, это когда Луна невысоко над горизонтом в Восточной, или Западной стороне.
Дата: 30 Окт 2007 13:54:29
Я для подключения дегена к компу использую FM передатчик (по причине помех от компа), здесь такой вариант тоже пригодится.
Дата: 31 Окт 2007 01:06:36
На этих выходных был ЕМЕ contest , где народ выжимая все соки орал (ssb), пищал(cw) и пеликал(jt65) подобно, как на КВ орали в CQWW.
То, что слышали на палки и не один вы, может быть вы просто слышали через тропосферу тех, кто работал на луну, т.е. может они от вас не очень далеко находятся? Сообщите, где вы распологаетесь?
В принципе, могли и услышать кого-то очень мощного типа W5UN, RN6BN, таких и на 3-5эл яги принимают точно...
И на 50МГц тоже работают. Где-то читал, что даже и на 28 пробовал кто-то...
Дата: 31 Окт 2007 07:06:26
да тут (Нижневартовск) кругом болота одни, на простые антенки, штыри или как у меня скрещеные диполи даже соседние городки в 50-200км никак не слышно. Надо будет послшуать тоже..хотя на Дегене по зеркальному наверно может и не выйти каменный цветок.
Дата: 31 Окт 2007 08:49:04 · Поправил: shadows_x (31 Окт 2007 09:41:46)
Странно а вот ЗигЗаг_а, слышно и больше чем за 200 км. Ну, а на счет 50 км я вообще помолчу ;-))
практически каждый день слышу ваш город Нижневартовск в Пыть-Яхе (220 км) да только ведете местные переговоры на 145550, а не слушаете эфир, а когда кто то соизволит через пол часа спросить "кто там брек???" то по закону Мерфи уже прохождение "ТЮ_ТЮ" и опять эфир не слушаем.
Евгений про Деген я вообще чего то не не вьехал, что на него можно услышать на 144-145 ?
если ты берешь первую пч с УКВ и туда пускаещь для SSB то не думаю что получится good
Дата: 31 Окт 2007 11:04:00
В прошедшие выходные было странное прохождение на УКВ , 250км от Москвы до деревни слушал 90.3 92.4 88.3 и ещё некоторые станции сидя в салоне автомобиля с дегеном, приехав тоже слушал, федингов вроде небыло зато вечером и ночью появились на телевизоре, причём очень сильные вплоть до синего экрана.
Так что ещё не факт что отражение было от Луны, ведь мощности для ЕМЕ большие используются.
Дата: 31 Окт 2007 11:39:30
Sergey4565, и сейчас прохождение сохраняется. На Деген слышу фм станции из Нижнего новгорода, это примерно 200 км, из рязанской области тоже примерно 200 км.
Дата: 31 Окт 2007 11:46:34
Очень сомневаюсь, что это могла быть луна. Между палкой и 5 эл. Яги, направленной на луну, разница крайне велика. Банальная перекоммутация антенн очень показательна.
Можно попробовать задать этот вопрос на vhfdx.ru, может быть ребята оттуда скажут что-то новое.
Дата: 31 Окт 2007 13:42:43 · Поправил: Green (31 Окт 2007 13:44:39)
Читайте тут http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=11198
Мои начинания в виде фотогалереи с описанием можно посмотреть тут http://ru0au.qrz.ru
Теретически, в условии отсутсвия городских и прочих помех, при удачном расположении Луны и еще с пару десятков удачно сложившихся обстоятельств, какого-нить biggun-а может, и можно услышать на X510, но этих условий надо годами ждать :) И даже не услышать, а увидеть на спектре.
Так что Вы слышали работу местных корреспондентов, кто-то в радиусе до нескольких сот км вещал от Вас просто, и, вероятно, было прохождение на УКВ, тем более на Луну обычно "воют" не одной сотней Ватт и антенннами с усилением не пару Дб :)
Zmej прав. |
Дата: 31 Окт 2007 13:56:13
Лана, попытаюсь узнать у нашего Лунника, сколько таких-же как он у нас в радиусе 500км живёт:)
ПС.
А если сигнал на мп3 плеер записать, его можно потом в оффлайне проге скормить, чтоб расшифровала?
Дата: 31 Окт 2007 15:32:25
Можно просто включит на проигрывание и вставить в звуковую лупбек шнур. А некоторые платы даже программно умеют делать лупбек.
Дата: 31 Окт 2007 19:30:07 · Поправил: NBFM (31 Окт 2007 19:30:49)
wsjt принимал как то прямо через микрофон компа. декодирует.
если записывать не в мп3, а в несжатый вав. тогда м.б. прокатит.
луну на штырь- анриал.
дальних лунатиков, можно принять на штырь по "тропо" при отсутсвии всякого прохождения.
т.н. используемый военными принцип "тропосферной связи" тут работает.
у лунатиков- мощности и антенны несусветные. тем более- контест.
прогу качайте в инете. ставится элементарно, через микрофон компа работает.установки по умолчанию.
я так принимал местных метеорщиков в августе.
Дата: 31 Окт 2007 21:12:36 · Поправил: Elabuga (31 Окт 2007 21:18:38)
Вот давеча размышлял, какой стратегический смысл возни со страшными антеннами размером с небольшого размера радиотелескоп, чтобы посредством Луны получить сигнал сверхскоростного CW или какой нибудь цифры от другого корреспондента. Тут меня после двух стаканов пива осенило. ЕМЕ связь поддерживается для отработки связи в далеком будующем на других планетах, на которых нет атмосферы (и соотвественно, где КВ связь невозможна), т.е. корреспонденты, допустим, находящиеся на Северном и южном полюсе Марса могут связаться друг с другом только по УКВ с использованием пассивного ретранслятора в виде соседней планеты! Или эта я загнул?))) Если нет, то уважуха тем, кто занимается ЕМЕ- ребята работают на КОСМОС !!! )))
Дата: 31 Окт 2007 21:26:35 · Поправил: feri (31 Окт 2007 21:31:44)
Почти так и есть. Только связь для будущих экспедиций на марсе будет осуществлятся с помощью ретрансляторов на орбите, которых на данный момент 4. Частота 437.1 мгц, в какомто из топиков я уже выкладывал ссылки на готовые конструкции трансиверов для этих нужд.
PS : вот здесь http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=26553&forum=6&page=-1 |
Дата: 31 Окт 2007 22:26:42
Elabuga
Такой же, как у вас, сканеристов, сидеть и часам слушать ментов, самолеты, и прочую служебщину. Просто хобби, а они бывают разные.
Дата: 01 Ноя 2007 12:56:42 · Поправил: Windk (01 Ноя 2007 12:57:52)
да не, зеркальный канал в КВ режиме у Дегена - 110-148 Мгц примерно. Я лишь слелал УВЧ и переключатель.
Несмотря на АМ, месных на 145.5 FM слушаю замечательно. (Соответственно в SSB - это вобще как родное) А дальних уже нет. Да антена дрянь, я даже на FTL толком далеких не слышу.. Хотя самолеты в авиа слышу на приличном удалении, когда они после взлета 6000 переходят.
ЗЫ. ну и я, только слушаю эфир на 145.5.. :)
Дата: 08 Ноя 2007 02:06:31
Windk
внутри?
Дата: 08 Ноя 2007 19:48:53
внутри?
увч внутри, переключатель (основной и доп УВЧ) рядом (над) ДХ переключателем.
Дата: 17 Ноя 2007 20:44:46 · Поправил: Shephard (17 Ноя 2007 21:05:42)
Дата: 17 Ноя 2007 22:47:00
Я на новом qth за окно уже приделал что-то, а луна никак не придет ;(
http://atta.nm.ru/ham/newqtholdfrend.JPG
Максим RU3ACE писал, что на 4 эл за окном он не только принимал bigguns, но и почти проводил связи :-D
Правда ватт 400 ... |
Дата: 17 Ноя 2007 22:52:20 · Поправил: Shephard (17 Ноя 2007 23:03:35)
ijk
вот, для затравки, попробуйте декодировать выложенный мной сигнал. У меня в WSJT 2.98 ничего не получается...
показывает только вот это
194800 0 2 -0.3 -450 3
194900 0 -3 6.4 -452 4
195000 1 -1 3.1 -452 3 #
195100 0 -6 0.2 -452 3
195200 0 -3 1.4 -452 3
еще один кусок выложил.
http://home.fill.ee/~armin/luna.wav |
Дата: 18 Ноя 2007 00:46:03
Берите WSJT версий 5.9х, т.к. режим JT65 не совместим с версиями 4.х и ниже.
