Дата: 26 Дек 2019 04:21:04
У меня не нарушило, я его аккуратненько откусил одну ногу и диоды снял нужные, на фото мой конфиг
Огромное спасибо, Ваш ответ снимает все вопросы.
Дата: 27 Дек 2019 09:59:34
Зачем удалять D108, что это дает, и не нарушит ли это работу трансивера?
ic-706 (J) diode config
так а что дало удаление именно этого диода?
Дата: 27 Дек 2019 10:25:05
В описании, что я нашел за бугром, его удаляют... Ну и я его того же, отцепил. Экспериментировать не стал, в плане, а что будет если его не отключить))) Заработало и прекрасно...
Дата: 27 Дек 2019 10:42:40
поделитесь описанием?
вечером свой вскрою - раскрывал года 3 назад, Rx - на 70 МГц появился, а вот о этом диоде не помню...
Дата: 27 Дек 2019 10:47:24
Дата: 25 Фев 2020 00:31:27 · Поправил: lbv1984 (25 Фев 2020 08:10:39)
Мужики хто знает на ісом 706 на плате допaяли резистор и кинули "соплю" на смд конденсатор - это его раскрывали на передачу? Это европеец не J . Обвел красным на фото колхоз.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/706.jpg) |
Дата: 25 Фев 2020 00:31:58 · Поправил: lbv1984 (25 Фев 2020 00:40:10)
Шильдик на трансивере
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/silidik_706.png) |
Дата: 26 Фев 2020 07:45:13
Связанно с работой кулера. если не ошибаюсь. смотрите доработки.
Дата: 29 Мар 2020 19:29:15
Доброго времени суток.
Такая проблема с icom 706mk2 японская версия. Преобрел его недавно с рук. Отсутствует диапазон 50 МГц. Как на передачу так и на приём. Проскакивает кусок от 30 МГц до 144. Станция раскрыта все перемычки отсутствуют. Может кто знает в чем может быть дело
Дата: 01 Янв 2021 12:04:23 · Поправил: bbaken (01 Янв 2021 12:04:55)
Всем привет! Достался мне icom706mk2. Проблема такая. На укв все работает. На кв нет выходной мощности. Выходники целые. Напряжение есть. Предвыходной каскад используется и для обоих диапазонов (,кв и укв). Он исправен. После него стоит реле которое подключает соответствующие выходные каскады. Так при нажатии тангеты на кв диапазоне реле отключается. Соответственно кв сигнал идет на ввходноц каскад укв диапазона. Может кто что подскажет .
Дата: 01 Янв 2021 14:33:13
сумбурно... можно предположить что неисправно реле или цепи управления им?
Дата: 01 Янв 2021 18:31:34 · Поправил: bbaken (01 Янв 2021 19:23:07)
Реле и цепи управления исправны. В режиме приема реле включено, как и должно оставаться в режиме передачи. Но при нажатии ptt сигнал с платы управления отключает реле.
Когда имитирую правильный сигнал с платы управления, то всё работает . Есть моща на выходе, провожу связи. Хоть мтавь тумблер кв и укв😀
Вот ссылка на схему icom706mk2:
https://drive.google.com/file/d/10u6ldQbtZ2iIcJ9VppdcUFsWIS33oDn8/view?usp=drivesdk |
Дата: 01 Янв 2021 18:33:24
Дата: 01 Янв 2021 20:12:51
на какой пин какого разъема и какой сигнал подаете?
Дата: 01 Янв 2021 21:22:16 · Поправил: bbaken (01 Янв 2021 21:33:29)
Разъем J4 L8. Этот провод отсоединил.
Работает только на кв. Плата PA UNIT
Может глюк какой. Нет ли в этой станции сброса до заводских настроек?
Дата: 01 Янв 2021 22:20:19
а как изменяются напряжение на этом разъеме со стороны MAIN BOARD при переключениях?
Q78 и Q79 на ней исправны?
Дата: 02 Янв 2021 10:42:32
Замерил напряжение на j4- L8.
Кв на приеме 0v, на передаче 6.2v.
Укв 2,8v и 6.2v соответсвенно.
Хотя должно быть не более 5 вольта.
Пришлось снимать плату main board.
В процессе разборки обнаружил шлейф в котором отслоился один проводник и наверняка замыкал соседний контакт. Подрезал его и собрал обратно. При повторном замере получилось что при приеме и передаче на кв 0v, а на укв 5 вольт. Всё заработало. Спасибо US7IGN за помощь.
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
Дата: 02 Янв 2021 11:51:12
Старички требуют профилактики и внимания, но еще поработают. Поздравляю с оживлением! Хороших связей!
Дата: 04 Янв 2021 18:18:41
Спасибо
Дата: 31 Янв 2021 01:39:29 · Поправил: S7SB (31 Янв 2021 01:45:18)
Ребята , приветствую,наконец то активировали.
У меня вопрос по IC 706 ( без наворотов) чистый японец.Мне нужен на прием участок 143.050 , но ниже 143.999
аппарат на много тупее чем 144-146 Мгц. О раскрытии на передачу в курсе , а есть ли функция -раскрытие на
прием? Или муха аппарата?Хотя аппарат брал для работы на 50 Мгц , работой доволен ,хочется послушать ГРАВЕС .
Дата: 16 Фев 2021 17:06:39 · Поправил: Amtor (16 Фев 2021 17:14:32)
Непонятно. У меня правда 2G, но чутьё такое же, проверял. И космонавтов отлично слышал на служебном канале. На приём всё и так раскрыто.
Мой японский старичок рождения 2003-го года, покупал в 2011-м на Инджапане, активно работал у меня лет 8, как в стационаре, так и в полях. Неубиваемая и безпроблемная штука!
Дата: 16 Фев 2021 17:49:36
разные схемы. нужно внимательно схему смотреть. в 706 могут полосовики стоять.
Дата: 23 Фев 2021 10:10:41
Да ребята , спасибо за ответы.да там стоит полосовик только 144-146 Мгц- он то и работает!А не работает диапазон
ниже 143.999 и вниз,там стоит обычный ФВЧ .И в этом диапазоне очень слабый шум эфира .Потому и спросил о "раскрытии на прием". Еще раз спасибо...
