SilentУчастник
Дата: 29 Окт 2007 21:52:02
Дата: 29 Окт 2007 21:54:59
Каков вопрос таков и ответ...
Понимаешь уважаемый aat обычная дешевая (до 100$) радиостанция сибишка т.е на 27 Мгц
это как Жигули классика типа 6-ки
ICOM IC706*** это как средний класс ну типа Форд-Фокус,
ну а YAESUмарк5 и ICOMпро3 это как высший класс то как Лексус, Хаммер
и те и другие ездют но разница... :-)))
Я купил обычную дешевую класику INTEK H-520 PLUS не понравилось! Хотя цена порядка 120 ЕВРО.
А б/у YAESU FT-8500 стоит 200$.
Так вот вопрос что лучше YAESU FT-8500 или INTEK H-520 PLUS?
Дата: 29 Окт 2007 21:55:03
Доходчиво и логично,aat не забывайте что помимо 27Мгц и всего КВ вы получите ещё очееееннь вкусные для автомобиля диапазоны 144-430 Мгц.
Дата: 29 Окт 2007 21:59:34
Еще по существу вопроса:
ICOM IC706MK2 - не выпускается
ICOM IC706 - не выпускается
ICOM IC-2700, - нет 27 МГц
ICOM IC-208D, ? (думаю, что нет 27 МГц)
ICOM ID-800, ? (думаю, что нет 27 МГц)
ICOM IC-2720, - нет 27 МГц
YAESU FT 100D, - не выпускается
KENWOOD TM-V708S, ? (думаю, что нет 27 МГц)
YAESU FT-8500 - нет 27 МГц
Морда съемная у ICOM IC706** и вроде, у yeasu ft857D (его делают вместо FT100D), но что бы ею пользоваться в снятом состоянии, нужен спец кабель (не дешевый).
Дата: 29 Окт 2007 22:12:22
Так я и не собираюсь покупать новые все эти модели которые не выпускаются есть в продаже правда б/у.
Это все модели которые я перечислил со съемной мордой.
Вот то что в них нет 27 мгц это очень печально! Т.е. значит они мне не подходят!-(((((
Значит круг сужается остаются только как я понял:
ICOM IC706
ICOM IC706MK2
ICOM IC706MK2G
ICOM IC-208D??
ICOM ID-800??
YAESU FT-100D
KENWOOD TM-V708S
YAESU FT-857D
P.S. Все модели с японского рынка
Дата: 29 Окт 2007 22:19:08
Понимаете уважаемый Valevy, на данном этапе моих познаний в частности всего что касается радио и радиостанций диапазоны 144-430 Мгц мне не о чем не говорят! Не могли бы Вы объяснить чего на них такого вкусного???
Только не пинайте сразу. Просто я никогда с этим не сталкивался и первая моя радиостанция у меня появилась чуть больше недели!
Дата: 29 Окт 2007 22:51:21 · Поправил: valevy (29 Окт 2007 22:52:45)
Радиолюбители, ретрансляторы, LPD-PMR-болтушки, а так-же менты,пожарники, таксисты, и куча всех остальных . Вся жизнь в основном там на УКВ.
Дата: 29 Окт 2007 22:55:37
Тогда очень трудно Вам что-то посоветовать - наше хобби многогранно, все зависит от того, что именно вам нравится и хочется.
Если Вы станции берете с Японского рынка - здесь кто-то писал, что 706*** сделанные для Японии на 27 не раскрываются (те их нельзя заставить работать на передачу на этом диапазоне). Я в этом сомневаюсь, но, может оказаться, что и так оно и есть. Поищите информацию в сети, напишите (позвоните) в фирму сайком - там есть спецы по этим аппаратам.
Дата: 29 Окт 2007 23:13:29
Согласно характеристикам 706мк2ж она получается может работать на 27 мгц!? Или я ошибаюсь?
Дата: 29 Окт 2007 23:32:36
706*** - это радиолюбительский трансивер, соответственно, на передачу он может работать
только на любительских диапазонах (кто такие радиолюбители в данном смысле слова, что такое р-л диапазоны и т.д. читать, например, здесь: www.qrz.ru).
Однако, для него (как и для большинства аналогичных) существует алгоритм "раскрытия" (mods, modifications, mars/cap mod) который отключает блокировки и позволяет работать на передачу на любой частоте (исключение - авиа диапазон, там по-прежнему только прием).
27-28 МГц - это CB (не любительский) диапазон, по умолчанию на нем только прием. |
Дата: 29 Окт 2007 23:38:15
Поправьте меня если я не прав.
Получется все радиостанции перечиленые выше могут принемать 27 мгц но не могут отправлять. Я вас правильно понял? Если да то получается их нужно раскрывать на передачу.
Теперь осталось выяснить какие из них раскрываются на передачу 27 мгц! |
Дата: 30 Окт 2007 08:09:34 · Поправил: Maxwel (30 Окт 2007 08:24:50)
Все они (706,706мк2,706мк2G) раскрываются на передачу и не только на 27Мгц , а
во всём диапазоне 1,6 - 50 Мгц, 137-200 Мгц, 420-480(мк2G) Мгц.
На КВ все они приблизительно одинаково работают.
В 706мк2 и 706мк2g есть возможность установить кварцевые
SSB и CW фильтры. В 706 только CW фильтр. В мк2g ещё можно
DSP модуль установить.
Да шумноваты по приёму на полноразмерную внешнюю антенну, причём по
моему мнению 706mk2g без DSP шумит даже больше чем 706.
Ручкой регулировкм усиления ПЧ эту проблему можно частично
решить.
В 706 на УКВ очень ускополосная входная цепь .
Выше 150 Мгц он совсем тупой. Ну если использовать
его для работы в радиолюбительском участке это
даже и не плохо.
- статистика отказов по 706"просто" была в годы его выпуска достаточно высока. Гораздо выше, чем даже у мк2.
Всё с точностью до наоборот.
В 706 мк2 в выходном каскаде поставили биполярный транзистор,
что и сказалось на надёжности. В последствии в МК2G вернули
полевик. А 706 просто неубиваемый аппарат.
706 mk2G очень сильно греется даже при работе
на приём. Вроде отказов по этой причине особо и нет,
но всё равно не очень приятно.
Дата: 30 Окт 2007 09:52:19 · Поправил: Вихрь (30 Окт 2007 09:54:16)
Интересно, почему всегда в характеристиках приема у Icom-овских трансиверов (и не только) в диапазоне от 1.8 - 28 МГц в режиме NFM прочерки ставят, в частности у IC-706MK2G? Он что, в NFM ниже 28 МГц не принимает и после раскрытия не передает этой модуляцией? Такая же фигня и у Icom-овских приемников в проспектах присутствует.
Дата: 30 Окт 2007 10:29:32
aat
Если Вы говорите про СиБи диапазон, т.е. 27 мгц, то при чем здесь FT-8500?
http://www.rigpix.com/yaesu/ft8500.htm
Как можно сравнивать СиБи портативку с VHF/UHF мобильной станцией?
И потом этот Интек я бы совсем не назвал классикой. Хоть я и не совсем в теме, но по моему это темная лошадка. |
Дата: 30 Окт 2007 16:14:49
во всём диапазоне 1,6 - 50 Мгц, 137-200 Мгц, 420-480(мк2G) Мгц. Получется все радиостанции перечиленые выше могут принемать 27 мгц но не могут отправлять.А б/у YAESU FT-8500 стоит 200$.
Если Вы говорите про СиБи диапазон, т.е. 27 мгц, то при чем здесь FT-8500? - Такое впечатление, ребята, что каждый разговаривает тихо сам с собой...
aat
Зачем Вам вообще приемопередатчик?
Дата: 30 Окт 2007 19:21:32
Радиопередатчик в основном мне нужен для работы на АМ 15 канале 27 мгц, радиус действия которого должен быть не менее 10 км и хорошим качестовом приема и передачи сигнала.
Дата: 30 Окт 2007 19:24:00
Незнаю у кого как - а мой принимает от 0.1 мГц до 200 мГц сплошняком и всеми модами. и от 400 до 470 Мгц аналогично. 706 мкII-G.
Передача 400-470 мГц, 0.1-200 все моды кроме WFM. нЕ СПОРЬТЕ--ПРОВЕРЕНО МНОГОКРАТНО. Прикольньо раскрыт:-)))
Дата: 30 Окт 2007 19:37:18
А у вас он с яаонского рынка или с какого другого?
Дата: 30 Окт 2007 19:43:42
Ыгы. С яаонского.
Дата: 30 Окт 2007 19:44:06
Здрасьте, приехали!
Купите хорошую сибишку долларов за 50-150 АМ/ЧМ Россия/Европа. Большинство КВ трансиверов типа 706/857 в АМ поганенько работают.
Дата: 30 Окт 2007 19:45:32
А зачем именно АМ модуляция?
Дата: 30 Окт 2007 20:06:40 · Поправил: Владимир RA9SZ (30 Окт 2007 20:12:18)
aat
Тогда Вам действительно нужно прикупить простейшую мобилку рублей за 500-1500, Мегаджет 2701 например, и не заморачиваться на более дорогие варианты. Ну и нормальную антенну конечно.
Ну а с радиусом работы это уж как повезет, можете и на 2-3 км своего корреспондента не услышать в периоды дальнего прохождения. И не от того, что у Вас станция или антенна плохая, а из-за того, что Вашего корреспондента забьют дальние станции, которых порой будет слышно намного лучше ближних.
Дата: 30 Окт 2007 23:09:36
Здрасьте, приехали!
Так я и купил! Только проблемма в том что моя скорость в среднем на бане порядка 200 км/ч скорость на встречу идущей фуры 90 км/ч, получается что через одну минуту после разъезда дистанция между нами 4.66 км. через две минуты 9,32 км. т.е. фактически что-бы я запросил и мне ответели у меня есть 30 сек. Фактически это не реально. Вот и стоит остро вопрос купить хорошую станцию с большим радиусом действия.
Дата: 30 Окт 2007 23:15:01
Затем что все дальнобойщики россии и украины работают на 15 канале АМ, PL 27.130, поляки на 19 канале АМ, PL 27.180, если не ошибаюсь, калининградцы на половинках работают.
Дата: 30 Окт 2007 23:53:37
Так летать нестоит - тише едеш, дольше будеш.
Дальнобойщики у меня в основном принимаются на 27.135АМ, но бывает переходят в другие каналы.
В машине принимать пробовал, но дегеном и без выносной антенны - слышно мало кого и плохо.
Дата: 31 Окт 2007 00:53:43
valevy
Неужели всё счастье в том, чтобы слушать их?
аат - купите хорошую сибиху и будет вам то, что нужно.
Дата: 31 Окт 2007 02:28:24
У меня работа такая! -(((
Дата: 31 Окт 2007 06:23:24
aatТак летать нестоит - тише едеш, дольше будеш.
Работа в том что бы лЁтать 200 км? :-/ Как профессия то называется? Камикадзе-испытатель? :-(
И где Вы у нас такие дороги нашли для подобного "полета"?
Дата: 31 Окт 2007 08:36:44
В машине кстати слушать ГАИ на предмет дорожной обстановки значительно более информативно чем кого либо другого , по началу будет непонятно о чём они говорят но за недельку начинаешь понимать.
Дата: 31 Окт 2007 09:31:01
Странный вопрос по определению FT-8500 144_435 Mhz
INTEK H-520 PLUS 27 Mhz
Как их сравнивать? Типа что лучше бензин или дрова, и оба горючие.
