Дата: 11 Сен 2008 20:50:32 · Поправил: RN4HAW (12 Сен 2008 09:48:05)
медведь
Если бы у меня не было 706 -- точно взял. :-)
Хотя если напрягаться -то можно так и до 7000-го доползти. Альтернатива однозначно.
Дата: 12 Сен 2008 02:15:39
RN4HAW у вас действительно японец 706 MK2G раскрыт? Если да, то прошу помощи в этом деле.
Дата: 12 Сен 2008 09:47:51
RN6LDO
А в чём вопрос?
Дата: 12 Сен 2008 16:27:32
706 mk2G очень сильно греется даже при работе
на приём
По этой причине и сделал "лекарство":
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/ic706mkiig_cool.jpg) Увеличить |
Дата: 12 Сен 2008 18:46:35
Бывалый
Хорошо лекарство, только наверное шумит как рой в полете.
Дата: 13 Сен 2008 01:08:52
RN4HAW
Народ в основном говорит,что японца не открыть,если кто и знает-не признается.
Все что я смог сделать это расширить диапазон на передачу только на КВ( за исключением 27МГц).
А вопрос очень простой-как это сделать? (с 746PRO было намного проще)
Дата: 13 Сен 2008 01:21:55
Дата: 13 Сен 2008 01:35:07
QTX
Эту тему я просматривал.Говорят,что это именно так,но всетаки информацию об обратном иногда сливают
(правда без конкретики).А мне очень надо хотя бы одно радио открыть(в 7000 лезть пока не хочется-гарантия еще не закончилась).
Дата: 13 Сен 2008 02:06:00
RN6LDO
думаю, информация о полном раскрытии, мягко говоря, "приукрашена". Убедился в этом на собственном опыте. mods.dk в случае с "японцами" не помогут. Ну, если только частично раскрыть...
Дата: 13 Сен 2008 12:46:47
Была интересная статья одного русского канадца о том, как он выяснял причину перегрева 706 и методы лечения. Там греют сильно стабилизаторы на 5 и еще сколько-то Вольт. Он их перенс на корпус трансивера.
Жаль, потом он эту статью и фотки со своего сайта убрал ....
Дата: 13 Сен 2008 14:00:55
Нет, не шумит. Все вентиляторы, а их в коробочке аж 6 штук, хотя на фото видны только четыре (есть ещё два снизу под аппаратом), были подобранны по минимальному уровню шума и соединены попарно-последовательно.
Для поддержки эффективности воздушного потока, установил полоску "волОс", через которую выходят все провода из коробки.Получился в результате довольно тихий "холодильник" :).
Mistreated
Вы про это ?
http://am.ca/uve/qra_ic706.html |
Дата: 13 Сен 2008 15:20:45
Да, это оно.
Дата: 13 Сен 2008 20:45:53
RN6LDO: Народ в основном говорит,что японца не открыть,если кто и знает-не признается.
Вы видите в этом какой-нибудь смысл?
RN6LDO: но всетаки информацию об обратном иногда сливают (правда без конкретики).
Эта "информация" - не более чем домысел, основанный на фантазиях и недоразумениях. Как рождаются эти недоразумения, можно видеть даже в этой ветке...
Дата: 15 Сен 2008 02:05:02
Хотелось бы услышать << начальника транспортного цеха >>
RN4HAW
Так есть вариант открыть японца или это только разговоры?
Дата: 28 Июл 2009 19:35:51
Купил бу айком 706. Именно "японца". Сегодня его раскрыли. От 26 до 28 мгц на передачу не работает. Во всем остальном диапазоне - пожалуйста.
Дата: 28 Июл 2009 19:38:15
Дата: 28 Июл 2009 20:49:48
Iguana
об этом предупреждали. В Японии этот диапазон используется рыболовными судами, насколько мне известно.
Дата: 28 Июл 2009 20:57:02
Ну и чё? Ты его небось раскрытым уже купил, а тут бахваляешься...
Если знаешь в натуре технологию раскрытия, то вперёд, фотки и описалово сюда.
Дата: 28 Июл 2009 21:05:38
Дата: 28 Июл 2009 21:31:32 · Поправил: Sagara (28 Июл 2009 21:33:10)
QTX
Морской погран.охраной он используется.
Дата: 28 Июл 2009 21:53:33
Дата: 30 Июл 2009 19:02:06 · Поправил: Iguana (30 Июл 2009 19:03:39)
Я в общем то набрел на эту темку, когда еще айкома не было. Вообще по форумам не хожу. Как по фото, так и по джиперским. Это типа мои хобби. Данный товарищ Vectra подтвердил лишь правило и на радиофорумы не ходить. Спешл для данного товарища: пост свой написал чисто для инфы. Раскрывал не я сам, а мой товарищ, который и помогал мне получать позывной и категорию. Я стоял за спиной и смотрел. Там диод D59 отпаиваться должен. Он его не отпаивал, а аккуратно перерезал дорожку к нему. Вот и все. А 27 мне и не нужен, у меня две станции на этот диапазон и на 433 и 144 отдельная еся.
Дата: 01 Авг 2009 00:10:46
А для какой же цели Вы раскрывали ICOM если есть у Вас аппаратура на все диапазоны.
Дата: 20 Авг 2009 20:47:07
Да техника греется
и ещё одно лекарство. http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/a.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/40.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/50.jpg |
Дата: 20 Авг 2009 21:01:18
Да техника греется
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/51.jpg) |
Дата: 13 Фев 2010 03:47:36
здравствуйте.встал вопрос о приобритении 706mk2g.кто подскажет как раскрыть его по шире и желательно по русски.планирую использовать как рад.люб. так и в проф.работе 148 и 172 а также на си би много осталось друзей спасибо и извените если что не так.
Дата: 13 Фев 2010 05:12:36
эту ветку надо переименовать в "мы создаем себе проблему, чтобы пытаться ее преодолеть". ну что вам мешает держать раздельно 0-30,27 и 144/430??? антенны то все равно разные. или нет?места мало? так это вроде не Р-250 так любимый народом.
Дата: 13 Фев 2010 20:52:46 · Поправил: юра1 (13 Фев 2010 20:53:21)
sobin2011
на148 работать будет на 172 передача будет слабой как и прием есть возможность спалить выходной каскад. Раскрывается элементарно на сайтах расписано, если купите для внутреннего японского рынка останетесь без передачи на сиби и без куска 146-200.
Дата: 14 Фев 2010 00:29:23
Незнаю у кого как - а мой принимает от 0.1 мГц до 200 мГц сплошняком и всеми модами. и от 400 до 470 Мгц аналогично. 706 мкII-G.
Передача 400-470 мГц, 0.1-200 все моды кроме WFM. нЕ СПОРЬТЕ--ПРОВЕРЕНО МНОГОКРАТНО. Прикольньо раскрыт:-)))
как это сделать и где прочитать на русском?
Дата: 13 Мар 2010 00:12:57
А вывод из всей этой кутерьмы таков, что аппарат вобщем значительно лучше (даже как минимум по дизайну!!) чем его аналог Yaesu FT-857!! По этому и спросом пользуется повышенным до сих пор, не смотря на то что стоит дороже.
