Дата: 13 Мар 2010 00:53:37
а что так все беспокоятся по поводу того что он греется??????
ешё от перегрева н иу кого не сломался на сколько мне извстно...
а чтобы уменьшть грение на приёме, нужно элементарно убавить яркость подсветки клавиатуры и ЖКИ, или вобще выключить подсветку
Дата: 18 Окт 2010 22:43:01
А скажите, в простой ICOM IC-706 UT-106 нельзя поставить? :(
Дата: 19 Окт 2010 11:59:54
Не разу не перегревалась машинка. Но летом бывало конечно, жарковато.
Спасают два компутерных кулера положенных сзади на трансивер, и прикрученный к корпусу болтом термистор. Маленькая коробочка с парой транзисторов отлично управляет скоростью вращения вентиляторов в зависимости от нагрева. При 40 градусах начинается вращение, при 50 выходят на полную скорость.
Дата: 24 Окт 2010 17:38:17
Кто раскрывал 706й(без mk2) на прием до 200 МГц? Можете помочь с описанием? Я так понимаю выпайка диода D59 дает только передачу вне радиолюбительских диапазонов.
Дата: 31 Окт 2010 13:01:15
Господа ГУРУ по 706му, кто подскажет как выполнить коммутацию обвода прессектора в режиме приём - передача принажатии тангенты.
С уважением.
Дата: 31 Окт 2010 13:41:20
Люди, посмотришь на ваши фотографии трансиверов которые выкладываете, можно подумать что они были на войне. Как так можно с техникой обращаться ? ((((((((((((((((((
Дата: 31 Окт 2010 15:13:59
Вообще-то данный трансивер предназначен больше для полевой работы, чем стационарной, а это почти можно сказать условия как на войне.
Дата: 31 Окт 2010 15:25:22
Владимир RA9SZ
Дело конечно лично каждого что делать со своим трансивером, но жалко смотреть на аппараты все покоцанные, еле живые.
Дата: 31 Окт 2010 15:31:08
Nabludatel
Что им будет-то? Поцарапанная железная коробка на качество работы никак не влияет.
Дата: 31 Окт 2010 19:23:48 · Поправил: rn9aaa (31 Окт 2010 19:36:17)
А с чего вы делаете вывод что еле живые? А например трансивер брал для того что бы он мне приносил удовольствие, а самое большое удовольствие от работы на природе. Вот он без малого 10 лет катается бока обшарпаны, тангента изшаркана и что ? Свои > 10000 qso он уже непринужденно отработал. :-)
2000 станций из Европы в ПСК
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/2000.gif) |
Дата: 31 Окт 2010 19:39:13
rn9aaa
Все из поля?
Дата: 31 Окт 2010 19:48:52 · Поправил: rn9aaa (31 Окт 2010 19:51:23)
В основном за последние 5 лет. Работаю из Ханты-Мансийского округа, а дома на Урале бываю летом и отдыхаю от радио :-) Ну конечно не из палатки работаю, у меня банька и домик не далеко от реки (приток р. Обь 70 км хода) На домике 2 элемента на 20/40 м и GP из удочек 6 м 14-18 МГц. (раньше все было на удилищах) удочки прячу дабы людей на соблазн не подвигать :-)
Дата: 31 Окт 2010 19:56:02
rn9aaa
Круто, что уж тут говорить. Это потруднее, чем сидеть в теплом "шеке" в городе средней полосы. Да и ХМАО север всё же, на КВ нелегко. Пардон, оффтопим :)
Дата: 31 Окт 2010 20:00:25
radioW
706 (первый вариант) может стать глухим на УКВ. Если он у вас почти ничего не слышит выше 60 мгц - посмотрите не отбиты ли СМД катушечки на плате, сразу под разъёмом питания. Если живые - рекомендую разъем вытащить, и срезать немного пластика с него, чтобы потом не искать катушки по всему трансиверу.
Если чутьё есть, но оно недостаточное, отпаяйте кондёры C53 и C153 по входу (можно увидеть их на плате усилителя, сразу за разъёмом под внешний динамик). Так вы выровняете полосу пропускания фильтра, и сможете слышать всё что выше 146 мгц. Работает только если перед этим не делали модификацию "желтого провода".
Дата: 03 Ноя 2010 01:13:52
Простите что влез.. но у меня есть вопрос: можно ли подключить 706MK2 к компьютеру?... а то я чего то не понял сам=(((
заранее спасибо!
Дата: 04 Ноя 2010 23:30:38 · Поправил: Evgeniy61 (04 Ноя 2010 23:33:46)
заранее спасибо!
Для работы в цифре и т д.
Можно по простой схеме и более сложной с управлением (САТ) трансивером с компьютера.
http://forum.qrz.ru/thread21981-2.html |
Дата: 16 Ноя 2010 11:15:34
Спасибо огромное..... подключилось всё кроме ТХ=))
Дата: 17 Ноя 2010 18:49:46 · Поправил: Evgeniy61 (17 Ноя 2010 19:20:42)
Здравствуйте
у меня работает 2 схема на MAX
всё без проблем, c UR5EQF просто возможно, не настроена программа или ошиблись в схеме,
по первой схеме там с СОМ1 переходит на передачу с 7 ножке и в базу транзистора питание с компа, транзистор открывается ( сопротивление коллектор эмиттер минимальное) и трансивер переходит на передачу. Вторая схема почти одинаковая просто другой ключ перехода на передачу.
Дата: 24 Ноя 2010 15:55:03
Господа - форумчане, прошу помощи.
Имею простой ICOM-706, дело вот в чём.
Повесил антенну, КСВ не больше 2,5 на всех, но ни до кого не докричаться.
Берём лампу 60Вт, на выход, при Рвых полн. на FM, AM, RTTY, лампа светиться.
До товариша 10 км, залезли, чтоб никому не мешать.
НА FM, он принимает меня 5,9, уровень выходной не меняем, частота та же, LSB, USB еле 3.
Т.е., получается, на частотной полная мощность, т. е оконечный УМ цел, на боковой - сигнал к УМ приходит слабенький.
Сомневаюсь в полной неисправности трансивера, либо сервис - меню (хотя делал олный сброс), либо что-то с формирователем сигнала на SSB/
C уважением ко всем.
Дата: 24 Ноя 2010 18:15:40
1. Настройки в меню.
2. не помог п.1 - осциллограф.
Дата: 23 Дек 2010 22:15:42
мк2дж при полной мощности(положение Н и 100вт на выходе по приборам) на дисплее горит только половина шкалы. что может быть? у товарища с аналогичным аппаратом при Н светится вся линейка на шкале, мощность таже.
вопрос 2: при плавном повороте регулятора мощности(о-очень плавном) максимум мощности(118вт) достигается при значении 5-6.. дальнейшее вращение регулятора сбрасывает мощу на 100вт. нормально?
Дата: 23 Дек 2010 23:54:34 · Поправил: locomosha (24 Дек 2010 22:02:19)
на qrz нашёл что может включён половинчатый режим(шкалы мощности?), но не понял что и как.вообще..
граждани, подсобите как шкалу полную сделати?
Дата: 25 Дек 2010 13:31:47
гуру, где вы?
Дата: 25 Дек 2010 14:35:38 · Поправил: RK6AJE (25 Дек 2010 15:21:21)
Работал на СИБИ и КВ с МК2Г довольно долго, потом пересел на 746Про.
Вполне может работать система АЛС при "неправильной антенне". А так же возможно не тянет БП по току. Тогда мощность сама снижается автоматом...
Антенны КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО делать на СИБИ настроенными. Поставте половинку или 5-восьмых. Насторойте их хорошо и будет вам счастье и в ФМ на 27200 и в ССБИ на 27555.
Под более хорошие антенны типа яги или квадраты нужно и денег больше и опыта в настройке антенн....ага и приборы за одно.
Связь в пределах поверхностной волны - 20-50км, если есть прохождение, то 1й скачёк - 1000-3000км, 2ой и третьи вплоть до штатов, бразилии, австралии. Для работы по прохождению на 1ом скачке вполне пойдёт антенна пять-восьмых, половинка или на крайняк четвертушка(промышленные или самодельные). Из простых направленных - диполёк поднятый хотя бы на 10м от земли. Дальше 1 скачка уже трудно докричаться даже на 100вт на простые антенны. Нужны хорошие направленные антенны.
Про "половинный" режим...
Скорее всего вы выбрали режим отображения при передачи не выходной мощности, а режима ALC или SWR.
Найдите в меню отображение "MTR" - это скорее всего вы понажимали её.
И ещё, НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ОБВОД ПРЕСЕЛЕКТОРА в 706 серии - особенно если вы не понимаете куда лезете.
Если есть ещё вопросы, могу ответить. На сиби и на кв работал с большого количества аппаратов с 1996года...
Лучше подходите в аську: 555231221
Дата: 25 Дек 2010 14:52:56 · Поправил: RK6AJE (25 Дек 2010 15:19:19)
Про японскую версию трансиверов...
Действительно НАСТОЯЩИЕ ЯПОНЦЫ не раскрываются на передачу в си-би. У них с си-би как очень хитро и строго насколько я знаю, потому из КВ аппаратов их намертво убирают.
Приносили как то расшинать японцев для си-би и 706 и МК2 и 2Г. Не открываются ни одним вариантом перемычек.
Сейчас на столе стоит НАСТОЯЩИЙ японский айком 7400, так хотел на нём поалёкать в си-би - а вот бестолку. Хотя тот же езу ФТ-950 раскрылся ВЛЁТ!
Про "нережимный " вид работы на СИБИ...
Не вводите начинающих в заблуждение если не знакомы близко со схемотехникой аппаратов!!!
Во всех "бюджетных" КВ-трансиверах ВСЁ там работает в режимах на приём и да же на передачу. На СИБИ по выходу стоят ФНЧ расчитанные на 28МГц диаппазон с полосой среза 30МГц. На приём также стоят широкополосные фильтры которые СИБИ захватывают тоже. Возмите приборы, кому интересно и промерте чутьё трансиверов сами.
Имел СПЕЦИАЛЬНО опыт сравнения всяких навороченных СИБИ трансивером с самым дешовыми и не очень КВ-трансиверами на СИБИ. Это разница как НЕБО и ЗЕМЛЯ!
Даже такой навороченный(по схемотехнике) трансивер как президент Джордж (у которого стоит ПРАВИЛЬНЫЙ смеситель на диодах) - по забитию приёма и по интермод.помехам остался далеко позади от МК2 или езу857... не говоря уже о таких "наворотах" для сиби как кенвуда и пр. дорогие трансиверы ценою больше 20т.р. (Президент Линкольн по схемотехнике приёмника ЕЩЁ ХУЖЕ!!!)
Потому имею мнение о ЛУЧШЕЙ альтернативе на сиби любого дешового импортного КВ нежели САМЫЙ дорогой, но для СИБИ.
Да же если взять для сравнения схемотехнику СУПЕР аппартов СИБИ как АЛАН 555 и 560, RCI-2950 - они все "нервно в сторонке" от МК2Г будут и на ФМ и тем более на ССБИ!!!
Так что народ, ПОКУПАЙТЕ НА СИБИ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ АППАРАТУРУ - и вы забудите о проблемах забития от такси и прочих помехах.
(Ну может не на 100% избавитесь от помех, но от 80 точно! Если у вас в районе 3-5 баз такси стоит на СИБИ, то тут почти ничего не спасёт... разве что аппараты делюкс класса за 2-3тыс. долларов)
В качестве примера, в Краснодаре есть у меня хороший знакомый. Он имеет айком 756про3. Любит СИБИ и КВ, имеет хорошие большие антенны, и мы сидели спецом отлавливали помехи от таксистов, коих в радиусе 3х км АЖ 6 ШТУК!!! Про3 - это аппарат делюкс класса с ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫМ приёмником - так вот и он не всегда справлялся в особо тяжелой электромагнитной обстановке...
Дата: 25 Дек 2010 15:30:18
Начинал свой путь в радио именно с СИБИ. Долго дорабатывал разную СИБИ аппаратуру, но за 15 лет пришло понимание, что из такого Г как СИБИ трансиверы китайского или некитайского производства сделать нормальный трансивер ВПРИНЦИПЕ НЕ ВОЗМОЖНО.
Т.к. улучшения одного узла приёмника не даёт должного эффекта на весь приём... необходимо ПОЛНОСТЬЮ перерабатывать ВЕСЬ приёмник...(нет, есть некоторое улучшение, но ТАК СЛУШАТЬ ЭФИР КАК ЭТО ХОЧЕТСЯ позволяет ТОЛЬКО профессиональный аппарат), и лучшим НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ по мне являются трансивера SDR-класса.
Дата: 30 Дек 2010 02:35:46
про половинный режим: дело не в меню,всё выбрано корректно. замер на нагрузку 50 Ом.частотный диапазон нагрузки соответствует.(0-5ггц)
Дата: 31 Мар 2011 15:05:27
Всем привет. Подскажите, что лучше взять Icom 706mk2g или 857D?
Заранее спасибо.
Дата: 31 Мар 2011 15:32:24
857-й можно купить ощутимо дешевле, чем 706-й, а разницу в их работе далеко не каждый заметит. И 706MK2g намного сильнее 857-го греется.
Лично для меня в 706-м только одно преимущество, - дисплей больше.
Дата: 31 Мар 2011 15:41:30 · Поправил: OK72 (31 Мар 2011 15:48:07)
Владимир RA9SZ, огромное спасибо за ответ!
1. На сегодняшний день какая самая последняя модель ICOM IC 706 MK 2 G?
2. Отстёгивается ли у ней передняя панель?
3. Все ли ICOM IC 706 MK 2 G имеют передачу в диапазоне: 1.8...54.0, 144...148, 430...450? и прием: 0.03...200.0, 400...470
4. Что бы Вы всё таки посоветовали 857d или ICOM IC 706 MK 2 G для работы на сб?
