Дата: 31 Мар 2011 16:36:02
1. MK2g последняя
2. Отстегивается
3. Если раскрыты на передачу, то все. А на прием и раскрывать ничего не нужно.
4. Купите хорошую сибишку и не тратьте напрасно деньги. С ее выбором вам помогут на форуме СВ-гражданская радиосвязь. |
Дата: 31 Мар 2011 20:55:08 · Поправил: OK72 (31 Мар 2011 20:58:52)
Владимир , огромное спасибо Вам за ответы!
Всего наилучшего.
Дата: 09 Авг 2011 20:31:18
09 Авг 2011 20:32:59 - Присоединенная тема: ICOM-706
Уважаемые форумчане! Пршу совета как раскрыть на передачу ICOM-706 японской версии. Рядом с заводским номером стоит в треугольнике буква J
Везде ссылки на переделку не японской версии.
Если есть у кого опыт или фирма-умелец прошу поделиться информацией.
Очень жалко что имею на передачу только 7,000-7,100 МГц.
Александр.
Дата: 11 Авг 2011 07:41:07
ra4hkz, а что мешает Вам позвонить в тех отдел Сайком? Они бы Вам и подсказали все доработки Айкома.
Дата: 11 Авг 2011 07:44:51
Я могу конечно ошибаться, но насколько мне известно, 706-й сделанный для внутреннего рынка Японии на передачу вне любительских диапазонов не раскрывается.
Дата: 11 Авг 2011 21:52:31
У меня 706MK2. Японец. Выпаял два диода, по рекомендации с (www.mods.dk). Раскрылся везде, кроме СиБи.
Дата: 12 Авг 2011 15:58:16
Тоже недавно стал счастливым обладателем сего чуда, купил б/у 706МК2, нужен совет, на кв в SSB работает все четко без проблем, а вот в FM модуляции будь то на 2ке или на кв принимаю на тойже частоте, а передача как то смещена выше, ну к примеру при передачи на 145.000 слушаю на VX7 и вот что происходит, слышу от 144.996 -145.016, еще заметил что после прогрева станции немножко понижается частота на передачю гдето от 144.992 - 145.012. Кто что может подсказать, может что внутри подкрутить подстроить, или это гдето решается програмно? Обнулением меню ничего не помогло.
Дата: 12 Авг 2011 16:55:20
UR5XGF
проверьте...свою VX7R.
Дата: 12 Авг 2011 17:05:12
Так это я так для себя слушаю на VX, а местные радиолюбители жалуются и говорят что не в частоте, самое интересное что один день все работает, тоесть в частоте, а на следующий день выхожу и тут все как один говорят что не в частоте.
Дата: 18 Авг 2011 22:12:31 · Поправил: locomosha (18 Авг 2011 22:14:03)
в режиме USB на двойке передача идёт на 150гц выше, в LSB на 300гц ниже. на КВ проблеммы нет (не жалуются). куда залезть и как поправить? понятно что надо искать какую-то контрольную точку и проверять частоту.. что за точка и как узнать значение частоты? почему на КВ не наблюдается проблемма?
mk2g
Дата: 20 Авг 2011 21:29:48
Ребяты!!! Раскрывается японская версия IC-706!!! Благодаря RZ3CC Шульгину Геннадию Григорьевичу это сделал.
Этот трансивер на передачу раскрывается удалением диода D59 (второй слева в ряду)
на плате MAIN UNIT , а вот на СБ раскрыть его нельзя - запрет зашит внутрь процессора !
Нужно вам с кем-то поменяться или перепаять новый процессор , но такой
вы вряд-ли достанете , слишком древняя модель , на складах уже не найти !
73 ! С уважением , RZ3CC
ВСЁ КАК ПО НОТАМ СДЕЛАЛ! И РАБОТАЕТ ТЕПЕРЬ ТРАНСИВЕР НА ПЕРЕДАЧУ ВЕЗДЕ КРОМЕ СВ.
Дата: 20 Авг 2011 21:36:02
Про разброс частот именно на 145МГц. Ответ RZ3CC
Надо снять верхнюю крышку , на плате найти
керамический подстроечный конденсатор и слегка его крутануть. пока
частота не станет на место ! Контролировать отдельным приемником
подстроечник находится посреди платы , правее фильтра и ближе к
вентилятору . Он небольшой , это керамическая площадка белого цвета и
из нее торчит небольшая головка под шлиц !73!
Дата: 21 Авг 2011 13:35:57
как он называется в схеме?
Дата: 21 Авг 2011 19:50:21
Дата: 21 Авг 2011 23:27:43 · Поправил: locomosha (21 Авг 2011 23:48:09)
mk2g
у меня такой и схема иная...
смотрел по спектру-анализатору. на 70-ке уход в ssb +700гц. в обоих режимах. приходится вставать на 700гц выше от частоты собеседника. передача и приём одинаковы. что крутить?
и ещё вопрос: при установке dtmf-гарнитуры можно ли набирать частоту с тангенты?
Дата: 22 Авг 2011 21:36:52
Не знаю. Это Вам к тому у кого подобный аппарат.
Дата: 25 Авг 2011 23:17:09 · Поправил: locomosha (26 Авг 2011 22:22:51)
не пойму как зайти в сервисное меню мк2джи, в ремоут надо вставлялять джек с замкнутыми контактами? у меня и просто с нажатыми кнопками входит в сетап
UA0QQTУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.8](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 25 Авг 2011 23:37:52
нельзя
Дата: 27 Авг 2011 23:17:44
locomosha,
у 706мк2G нет сервисного меню.
Частота не набирается с дтмф-тангенты, для этого нужен специальный наборник частоты собранный на пик-контроллере и подключаемый к ремоут-порту рации.
По поводу настройки частот лучше позвонить или съездить в фирму сайком, но еще лучше просто написать письмо в фирму Айком в Японию (если умеешь по английски балакть) и спросить их специалистов.
Дата: 27 Авг 2011 23:48:51
Ars longa
Вы ошибаетесь. сервисное меню в данном аппарате есть. у меня входит в него если одновременно зажать кнопки предусилителя+тюнера и включить станцию. При этом в гнезде ремоут должен стоять замкнутый разъём так понимаю( у меня прокатывает с проводом который паял для "дружбы" с компом). а в сервисном мануале написано и нарисовано что крутить,когда и как.
после получаса работы частота встает в нули, так что всё ок, я просто холодным аппаратом работал сразу в ускополосных типах.
Дата: 13 Сен 2011 21:26:18 · Поправил: Штурмовик (14 Сен 2011 02:04:56)
ra4hkz
Решение очень простое, вы правильно сказали, нужна замена процессора в японской версии Icom IC-706. Подробно об этом с фотографиями написано на сайте Смоленских радиолюбителей http://smolradio.ru/publ/icom/raskrytie_japonskoj_versii_icom_706/9-1-0-68 Мой товаришь любитель СиБи позывной у него 155, буквально на днях раскрыл свой аппарат для работы в СибИ диапазоне. Процессоры есть в Сайкоме и цена небольшая, с пересылкой и всеми налогами ему обошлось всего в 850 рублей. Сам же процессор стоит всего 600 рублей.
Всем удачи и до встречи на бэндах |
Дата: 26 Сен 2011 01:19:28
Вы писали : ra4hkz
"Решение очень простое, вы правильно сказали, нужна замена процессора в японской версии Icom IC-706. Подробно об этом с фотографиями написано на сайте Смоленских радиолюбителей http://smolradio.ru/publ/icom/raskrytie_japonskoj_versii_icom_706/9-1-0-68" и Вы же : " ICOM-706
Очень жалко что имею на передачу только 7,000-7,100 МГц." Данной версии аппарат раскрывается на передачу в интервале 1,5-30,0 мгц за исключением участка 26,0-28,0 мгц.У меня именно так.Не могу найти каким путём,так как давно это делалось.Как только найду сообщу непременно.И по-поводу сайта смоленских радиолюбителей -уточните пожалуйста ссылку,то что дали не рабочая |
Дата: 26 Сен 2011 01:26:57
нельзя-см."Радио-Дизайн №14 стр 52-53
Дата: 26 Сен 2011 01:37:20
Штурмовик-извините за беспокойсво,я нашёл переделку с заменой процессора.Спасибо!
Дата: 28 Сен 2011 08:23:49 · Поправил: Штурмовик (28 Сен 2011 08:24:39)
prokopa
После написания статьи в сайкоме вдруг исчезли процы с продажи а жаль, ведь замена проца единственный выход чтобы раскрыть СиБи в 706 японцах. Я думаю cтоит поискать в других конторах, например Т-хелпер
Дата: 29 Сен 2011 10:38:39
наконец ветку подняли по доброму аппарату у меня все прекрасно раскрывалось без замены проца
Дата: 29 Сен 2011 22:44:21
я себе 706мк2г взял недорого для поля. очень понравился. вот только он 2000 года выпуска. интересно, у кого какие проблемы от возраста с ними?
Дата: 02 Ноя 2011 03:20:55
Да нет у них проблем от возраста, даже мои знакомые, кто брал аппарат еще в 1998 все еще продолжают на нем успешно работать. А проблемы, как павило бывают от безголового использования. Например в одном предприятии использующем геологические партии, такой аппарат использовали для связи (в стационаре) и от перегрева вышел из строя стабилизатор питания синтезатора частоты - проявлялось это как уплывание частоты при нажатии кнопки РТТ. Устранили легко. После этого внутренний вентилятор управляемый термодатчиком, запитали напрямую от 8-ми вольт, так что теперь он крутит постоянно, хоть и не на полной скорости, но не дает аппарату перегреваться вообще.
Дата: 02 Ноя 2011 06:18:51
Ars longa
Да нет у них проблем от возраста, даже мои знакомые, кто брал аппарат еще в 1998 все еще продолжают на нем успешно работать. - да, про это тоже слышал. Но когда накопил сумму, почему-то не увидел этих аппаратов в продаже :-( даже с рук и бу. И стоило купить фт-857, как сразу, ну прям как на зло, их было АЖ три предложения только здесь на Р-Сканере.
А вообще довелось, таки, попользоваться чужим аппаратом. Эх, хорош-ш-ш-ш-ш.
Что же касательно проблемы, как павило бывают от безголового использования., дык это всего касается :-)
Дата: 09 Мар 2012 01:06:08
действительно нет программ через которые можно работать с памятью 706mk2g?
