Дата: 09 Мар 2012 08:13:26
Попробуйте IC706_BKT Icom CAT Control h**p://tinyurl.com/855fham. Единственное неудобство - нет возможности редактировать названия каналов памяти с компа. Но это аппаратное ограничение IC706.
Дата: 19 Май 2013 16:34:47
Подскажите как на 706 включить маяк на постаянку, а то он один раз передаст в эфир текст и все ?
Дата: 24 Янв 2014 09:59:37
Приветствую.Возникла проблема с регулировкой мощности в icom 706mk2,после включения выставляю например 5 единиц в меню все работает.Через какое то время включаю на передачу,а на выходе минимальная мощность.В меню добавляю до единицы Н,мощность то появляется то нет.Может,кто сталкивался,подскажите где копать.
Дата: 24 Янв 2014 15:43:40
у меня на 706 было похожее. Оказалось непропай со временем на плате оконечника. Как только моща пропадала брал отверточку и простукивал. А вы попробуйте прям по трансиверу слегка стукнуть. Примерно в районе трансформатора(бинокля), до оконечных транзюков был непропай. Разобрал пропаял всю плату. Всё путем, мощу не сбрасывает, конечно если ксв в норме
Дата: 27 Авг 2014 00:12:56
Что-то тема какая-то полумертвая.
Неужели старик 706мк2G так плох?
Успокойте меня. :-)
Завтра привезут, надо определиться, брать-не брать.
Дата: 27 Авг 2014 08:57:59
Почему так сразу, - плох. Просто видимо старичок работает себе и работает, проблем не вызывает...
И чего тогда форумы пачкать пустыми вопросами....
Дата: 27 Авг 2014 09:09:50
Дата: 27 Авг 2014 09:22:27
Спасибо)
Дата: 27 Авг 2014 10:02:52 · Поправил: Nabludatel (27 Авг 2014 10:03:11)
Приемник у него не ахти, с большими антеннами могут быть проблемы с интермодами и зеркалками.
Дата: 27 Авг 2014 10:04:47
это личный опыт?
Дата: 27 Авг 2014 10:38:14
Было дело.
Дата: 27 Авг 2014 16:18:34
Неисправность устранил мой знакомый.Жидкостью из электролита разъело smd резистор,заменили.Аппарат работает нормально.
Дата: 27 Авг 2014 21:46:10
Привезли, понравился-забрал.
Буду разбираться
Дата: 28 Авг 2014 00:14:31 · Поправил: Citrin (28 Авг 2014 00:14:46)
Открыл аппарат, хотел глянуть раскрыт ли, опаньки, стоит блок DSP UT-106.
Мелочь, а приятно.
Ну и раскрыт уже оказывается.
Дата: 28 Авг 2014 08:01:58
Citrin
Какую антенну будете применяться с данным трансивером ?
Дата: 28 Авг 2014 08:36:53
Это очень сложный для меня вопрос. Уже измучался.
4 этаж 9-ти этажного дома.
Дата: 28 Авг 2014 08:59:25
Citrin
4 этаж 9-ти этажного дома. в принципе неплохие условия для "лучика" наклонного.
Дата: 28 Авг 2014 09:02:02
В том-то и дело что некуда "наклонять".
Напротив детский сад. Деревья только возле самого дома.
Я в этих вопросах неопытный, поэтому даже и не знаю пока что предпринять.
Дата: 28 Авг 2014 09:22:21 · Поправил: Nabludatel (28 Авг 2014 09:22:36)
Citrin
Если захотеть, то все у Вас получится. Видеть бы вид из вашего окна.
Дата: 31 Авг 2014 21:31:23
Все таки присоветуйте что будет более менее оптимально для КВ диапазонов для 706.
Забудем про 4 этаж.
Пусть будет дачный вариант.
Дата: 31 Авг 2014 21:59:14 · Поправил: Nabludatel (31 Авг 2014 21:59:46)
valdayУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 190
Дата: 22 Фев 2016 16:19:34
Вроде тут самая свежая тема по 706-му.
Вопрос такой имеется: - Умеет ли 706мк2г работать с кроссбэнд репитерами?
Нужно слушать на 70см, а передавать на 2 метра.
В городе у нас только такой репитер.
Аппарат на руках, в инструкции нашёл только разнос репитерный на 144 и не более 4 мгц. -если не ошибаюсь.
Дата: 22 Фев 2016 16:26:35 · Поправил: RU245 (22 Фев 2016 16:27:29)
valday
SPL в меню включает сплит между приемниками A и B. Хоть с сороковки на семидесятку.
valdayУчастник
Дата: 23 Фев 2016 04:56:14
понял, спасибо, буду разбираться в настройках
valdayУчастник
Дата: 10 Мар 2016 15:23:43
Есть пара вопросов..
Где взять кабель для выноса панели и что из себя представляет инженерное меню? где взять его описание?
Дата: 10 Мар 2016 15:35:20
Adjustment menu
1.Выключить трансивер.
2.В гнездо Remote (гнездо педали "приём-передача") вставить 3,5мм штеккер.
3.Нажав одновременно кнопки P.AMP/ATT и TUNE/CALL включить трансивер.
+ IC706_serv.pdf с офф. сайта
Дата: 23 Мар 2016 21:26:06 · Поправил: торонтини (23 Мар 2016 21:30:03)
инженерное меню?
Adjustment menu
Скажите пожалуйста- а где можно что то подкрутить или есть варианты модернизировать в МК 2 Джи чтобы уменьшить немного шума(выделить полезный сигнал) на полностью выключеном АТТ 80м диапазон шумы до 8-9 балов
Дата: 23 Мар 2016 22:37:52
торонтини
Мало. Должно быть 9+20/9+30 шума.
Исходя из текста выше - скорее всего подкрутить надо антенну.
Дата: 23 Мар 2016 23:19:19
706 разработан для работы с короткими антеннами изначально, да ещё это его "волшебное" неотключаемое ару :) и высокая чувствительность...
_но тем не менее выход есть, надо просто ослабить связь с антенной, а ещё лучше сделать эту связь индуктивной, гальванически "отделив" трансивер от антенного полотна, может картинки несколько неудачны, но вот, для наглядности:
http://www.va7st.ca/images/va7st_bev_xfrmrs2009_l.jpg
http://n3ox.net/files/binocular_balun.jpg
обмотка со стороны трансивера имеет всего 1 виток, а со стороны антенны 7-9 витков подходящего провода, если нет ферритовых "биноклей" можно применить две ферритовые трубки от старых "пузатых" мониторов.
Проверено, будете слушать и 160м и даже Long Wawe
удачи |
Дата: 24 Мар 2016 07:41:29 · Поправил: торонтини (24 Мар 2016 08:09:38)
С антенной все в порядке. Висит две антенны W3DZZ и Long Wawe шум практически одинаковый местность хуже не придумаешь(город, во дворе веревка- расположена как в большой кирпичной коробке, на чердаке W3DZZ ) Вот немного видео ,антенна веревочка 42 метра https://www.youtube.com/watch?v=XnrMfXWuwQI&feature=youtu.be на 40 работает отлично 80 ка шум сильный и на W3DZZ |
