valdayУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 190
Дата: 27 Ноя 2018 01:55:52
стабильность частоты свистка
Для начала реализовать работу, а там можно позаботится о стабильности частоты свистка. Самый простой это его охлаждение Позатратнее - купить с термостабилизированный. Сейчас у меня вообще остался только микро вариант свистка (думал как мобильный вариант к смартфону), так что вполне вероятна покупка другого.
valdayУчастник
Дата: 27 Ноя 2018 01:58:03
мощность на УКВ занижена вдвое
Какая частота УКВ?
Я так понял на 144 мгц мощность 25 ватт?
Версия трансивера не японская? на КВ какая мощность?
Как проверяли мощность?
Сброс к заводским настройкам делали?
Дата: 27 Ноя 2018 07:13:52
Охлаждать свисток? Если только жидким азотом :)
Вы пробовали? Уверен, что нет. Я пробовал. Лажа это. TXCO на Али стоит 1,5 тыра.
Запаять сумеете?
Удачи!
Дата: 27 Ноя 2018 07:59:57
Модест Петрович
Тхсо, можно по подробней?
Спасибо!
valdayУчастник
Дата: 27 Ноя 2018 10:38:18
Если я правильно понял, то продаются уже готовые запаяные в аллюминиевых корпусах.
Дата: 27 Ноя 2018 11:43:51
Какая частота УКВ?
мощность была занижена и на 144 и на 430
на 430 потенциометром получилось накрутить 20Вт как положено
трансивер американской версии
на КВ всё как положено (тракт кв и укв разделяется после предрайвера)
Измерения проводил на SX600 + заводская нагрузка 50Ом, соединительные кабели пробовал исключать, питание при измерении мощности было в норме и контролировалось непосредственно на плате оконечника.
Для информации выходные транзисторы RD70
Дата: 27 Ноя 2018 12:45:49
ТХСО это высокостабильный термокомпенсированный кварцевый гетеродин. Устанавливается взамен штатного кварца на 28,800.
Подробнее некуда.
Дата: 27 Ноя 2018 15:29:08
Модест Петрович
Спасибо. Получается можно испльзовать sdr китайский за 2200-2500 руб в алюминевом корпусе? Он все равно на частотах кв не работает...
Дата: 27 Ноя 2018 15:46:07
наверно можно. я не пробовал.
valdayУчастник
Дата: 28 Ноя 2018 00:47:24
В принципе работает с измененным dll и полноразмерной антенной. К данной теме мало относится, по этому просим милости в профильную ветку.
valdayУчастник
Дата: 28 Ноя 2018 00:49:23
Кстати о разъемах. Тут у товар ща с его 706-ым первой версии достался такой пакетик, даже не распакованный.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/img-20181127-wa0026.jpg) |
Дата: 28 Ноя 2018 08:59:38
valday
если можно ткните пжста носом в профильную ветку, есть у меня эта штука китайская.
Спасибо!
Дата: 28 Ноя 2018 20:46:39
Дата: 28 Ноя 2018 20:48:48
Модест Петрович
Спасибо!
valdayУчастник
Дата: 30 Ноя 2018 03:41:31
Заказал CI-V кабель и пару 13-ти пиновых штекеров. Думаю в январе с поднебесной должны доползти, если не потеряются..
Дата: 27 Янв 2019 22:15:24
valdayУчастник
Дата: 31 Янв 2019 05:47:50 · Поправил: valday (31 Янв 2019 06:26:13)
Какие модели тангеток совместимы с 706-ым кроме штатной hm-103?
товарищ пользуется hm-118n.
Может есть ещё какие то?
например есть ли смысл в 133?
Дата: 31 Янв 2019 20:11:32
Подходит HM-152, HM-152T без переделки. Правда модуляция слабовата. Каскад на одном транзисторе решает вопрос, проверено.
valdayУчастник
Дата: 06 Мар 2019 13:37:44
Опробовал HM-133V на 706-ом.
Печалька, дальше сижу без микрофона. Буду 118 заказывать..
И всё же интересно 133-ий переделать под 706-ой.
Может есть кто дружит со схемотехникой и сможет разобраться в данной задаче?
Схемки ниже прикреплю:
(к сожалению полный мануал не выложить по ограничению размера)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/icom_hm-133v_schemat.pdf |
valdayУчастник
Дата: 06 Мар 2019 15:07:19 · Поправил: valday (06 Мар 2019 15:31:47)
Вот ссылка на сайт с файлом на 133-ий микрофон.
http://tinymicros.com/mediawiki/images/9/94/Icom_HM-133V_Technical_Information.pdf
Я понимаю, что он изначально не совместим, но уж очень удобно иметь съемный шнур для замены в случае повреждения и в руке лежит гораздо приятнее 103-ей.
При подключении светится клавиатура и левый диод сразу зеленым и красным светит. При нажатии на передачу диод красным загорается, но трансиверу без разницы. Пробовал на передачу замыкать 4 и 7 ногу - идёт шум и полная шкала ALC в режиме АМ и на приемнике писк похожий на возбуд микрофона. В SSB режиме ALC работает, и голос свой более менее слышу, хотя с тон какой-то пытается лезть. |
valdayУчастник
Дата: 06 Мар 2019 15:43:26 · Поправил: valday (06 Мар 2019 16:33:24)
В общем переделал эксперимент..
Звук идёт при всех подключенных пинах, в принципе слышно хорошо, особенно с компрессором.
Но имеется тон низкочастотный, слышимый. На SSB вероятно он режется нижним фильтром по аудиотракту, а на АМ он слышен. Может это какие-то наводки от недалеко расположенной антенны, ведь кабель не имеет экрана, как родной 103-ий
valdayУчастник
Дата: 07 Мар 2019 00:54:14 · Поправил: valday (07 Мар 2019 03:30:00)
с 4 пина кинул провод на + кнопки PTT.
Вроде работает, Хотя в АМ есть гул 100гц.
Громкость такая, что слышно как вентилятор рядом работает на БП.
В общем запитка 8 вольт так же идет на усиление микрофона.
Слышно очень громко, причем схема в микрофоне сама приглушает громкость при перегрузе.
Когда перестаешь говорить сразу слышно что творится вокруг.
Нужно кого то разбирающегося в схемотехнике, чтоб победить этот гул на 100гц.
Есть подозрение, что по питанию где то может быть..
Дата: 02 Сен 2019 10:03:10
Всем привет. Прошу совета по IC-706mk2g
1. При работе цифрой приходится выдергивать тангенту, сигнал с нее идет в эфир. В этом трансивере
нет механизма отключения микрофона, я так понимаю? В принципе не напрягает выдернуть, но может я
чего то не знаю просто? Режима для работы цифрой я в нем не нашел. Интрефейс и кабель от "Радиоарены"
2. При подключении Радиоареновского кабеля и DATA-модема глохнет сигнал с микрофона. Т.е. если не отключая модем
работать микрофоном то сигнал сильно слабеет. Достаточно выдернуть разъем просто из самого модема и все становится на свои места.
Пробовал с 2мя разными модемами Радиоарены. Так и должно быть или у меня проблема в трансивере?
Дата: 02 Сен 2019 16:11:44
Да, вроде бы в нем не было отключения микрофона при РТТ в АСС разъеме, так было во всех старых трансиверах. Помогало убавление ручки микрофонного усиления в ноль.
Гляньте, может режим USB-DATA где-то есть, хотя вряд ли.
Если притупляется микрофон - это означает, что слишком низкоомный выход "модема". Тут можно попробовать добавить сопротивление последовательно выхода модема (и потом добавить уровень цифрового сигнала).
Или же встроить в интерфейс герконовое реле, которое только по активному состоянию сигнала РТТ будет подключать к АСС входу - выход модема.
Этот вариант лучше. В любом случае для исключения наводок полезно чтобы провод от модема к трансиверу был короче, экранирован и с ферритом.
Дата: 02 Ноя 2019 18:41:09
r3tjl
микрофон подключил в дата разъем и никаких лишних сигналов
Дата: 19 Дек 2019 20:22:18 · Поправил: rk4pc (19 Дек 2019 20:23:15)
Доброго вечера. Можно ли на IC-706mk2 увеличить выходную мощность на двойке да 50 ватт?
Дата: 19 Дек 2019 22:36:12
теоретически можно, практически - не нужно.
Дата: 25 Дек 2019 15:27:40
Уважаемые коллеги, приобрел японца Ic-706, хочу раскрыть его на передачу, СВ диапазон не нужен. Самым авторитетным источником в интернете по этой проблеме считается статья на этом сайте: http://smolradio.ru/publ....-1-0-68
Но вот в чем загвоздка. Во всех ссылках, даже на исходном немецком сайте, удаляются диоды, показанные на фотографиях статьи, кроме стеклянного диода D108. Автор рекомендует его удалить тоже. А вот такой рекомендации нигде больше нет. Зачем удалять D108, что это дает, и не нарушит ли это работу трансивера? Попутно вопрос - не имея навыков работы с миниатюрными SMD компонентами, может проще перерезать дорожки, идущие к отверстиям с металлизацией? Их хорошо видно на фото к статье. |
Дата: 25 Дек 2019 16:19:00
В.М.
Дорожки резать не надо, сфоткаю как у меня, вышлю фото, передача 1,5-30 и 6 метров конечно, исключая 26-27,999 ну и двойка ТОЛЬКО 144-146 на передачу (что правильно я считаю)
Дата: 25 Дек 2019 16:40:52
У меня не нарушило, я его аккуратненько откусил одну ногу и диоды снял нужные, на фото мой конфиг
ic-706 (J) diode config |
