На сайте: гостей - 38,
участников - 3 [ UA7C, WolAN, baton-lee]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Сломалась Diamond X500
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 29 Окт 2007 20:19:37 #
Снял вчера антенну Diamond X500. КСВ был очень плохой. Внутри обнаружил, что кондесаторы сгорели. Нужна схема антенны.
http://img139.imageshack.us/img139/9819/sa500112ah2.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/2015/sa500111ol2.jpg
Дата: 29 Окт 2007 20:29:43 #
Несущками, наверное, баловались на 100 Вт :) ?
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 29 Окт 2007 20:37:53 · Поправил: Ramirez (29 Окт 2007 20:39:42) #
Незнаю, подарили потому что не годилась больше. Когда снял, была вода в верху. Внизу все было в порядке.
http://img148.imageshack.us/img148/8043/sa500109fa6.jpg
Дата: 29 Окт 2007 20:42:58 #
Ну ясно. А сколько она в общей сложности на улице провела?
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 29 Окт 2007 21:12:35 #
И всё-таки герметик в антенных делах необходим.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 29 Окт 2007 21:27:59 #
Rulez Reloaded:
Больше 10 лет.
Дата: 29 Окт 2007 21:30:35 #
Ramirez
О как. Ну тогда еще неплохо сохранилась...
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 02 Ноя 2007 19:02:33 #
Получил информацию: 1пФ
Сегодня попробовал. Мерял КСВ на FT-817.
144 - 146 - нет ни одной палочки на КСВ метре.
430 - 433 - только одна палочка.
433 - 440 - опять ни одной палочки на КСВ метре.
Завтра если погода хорошая попробую антенну на крыше.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Ноя 2007 19:07:46 #
Ramirez
А какой тип конденсатора поставили - на какое рабочее напряжение? Если обычный китайский дисковый -- коричнево-оранжевого цвета, то лучше не ставить - опять сгорит и очень быстро:)
Дата: 02 Ноя 2007 20:05:14 · Поправил: AOR (02 Ноя 2007 20:06:38) #
Привет! Имей ввиду что напряжения там неслабые, конденсаторы нужны качественные. Испортилась антенна, очевидно от воды. Надо надежно от осадков защищать но не забыть про дренажное отверстие, хотя снизу вроде все в порядке.
Ramirez
с апр 2004
Болгария
Дата: 02 Ноя 2007 20:31:40 #
PenTod
Поставил какие нешел :)
Обычный китайский дисковый поставил - только попробовать антенну. Если и на крыше все в порядке - буду искать качественны.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 13 Апр 2019 17:26:42 · Поправил: Olenevod (13 Апр 2019 17:51:22) #
Парни, вероятно сломалась D777.
Пока еще не точно.
Разобрал. Внутри один конденсатор, желтый такой, кругленький, цифра 80 или 8D. Больше там ломаться нечему, ничего намокшего или обугленного не увидел.
Это что значит? 80 пФ не нашел в продаже.
Как его проверить обычным мультиметром?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Апр 2019 20:41:37 #
Olenevod
Только на короткое замыкание на самом большом пределе измерений сопротивления.
Радиал
Дата: 13 Апр 2019 21:12:20 · Поправил: Радиал (13 Апр 2019 21:12:35) #
Подъезжайте в Радиал завтра днём,проверим прибором.
