На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ muha131, DangerAlex, yfotik, RD9 001 SV, sergsib, ГУ50, Slavik, Гаврила50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Индикатор нагрузки - нужна схема
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Vengant
Европа
Дата: 29 Окт 2007 21:52:18 #
Народ, подскажите, где взять схему такой штуки: нужно, чтобы если ток, который кушает нагрузка от 12В источника, превышает 1А, загорался светодиод.
Петров
с авг 2007
Каменск-Уральский
Дата: 31 Окт 2007 14:50:37 #
схема 1 резистор. падение при 1А навно напряжению зажигания светодиода. ну или началу его свечения.
- интересно работать будет. :)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 31 Окт 2007 17:08:39 · Поправил: KSVnn (31 Окт 2007 17:09:16) #
Vengant
нагрузка от 12В источника, превышает 1А, загорался светодиод. сколько напряжения может падать на схеме индикации? В предлагаемом уважаемым Петровым варианте нужно падение ок. 2 В т.е. на нагрузку пойдет 10 В. Для измерений с минимальным падением применяют м/с с линейным датчиком Холла, типа Allegro ACS704ELC005. Еще существуют схемы основанные на срыве генерации, при увеличении подмагничивания ферритового сердечника, на котором намотана катушка генератора. И наконец схемы на операционниках имеющих Rail-to-rail входы. Задача не очень тривиальная.
Sashman
р'Льех
Дата: 31 Окт 2007 18:57:45 #
Резистор на доли ома и от падения напряжения на нём уже плясать.
Каков источник питания?
Vengant
Европа
Дата: 31 Окт 2007 21:46:33 · Поправил: Vengant (31 Окт 2007 21:46:59) #
12В, 8А. Импульсный.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 31 Окт 2007 21:57:56 #
На геркон намотать несколько витков монтажного провода. Геркон, соответственно, включает светодиод.
Falcon68
Дата: 31 Окт 2007 22:00:18 #
Vengant
ХМ, Вам для контроля или для отключения? Для контроля можно взять блок защиты и переделать под индикатор.
Vengant
Европа
Дата: 31 Окт 2007 22:48:40 #
Мне вот для чего: при работе на передачу радиостанция кушает от БП ток больше 1А. Хочется сделать индикацию. То есть жесткий предел в 1А не нужен - нужно хотя бы примерно.
Microtech
с июн 2004
Дата: 31 Окт 2007 23:13:39 #
Полностью согласен с Ясь , самодельное герконовое токовое реле самое простое и надежное решение. 3-4 витка на герконе примерно при токе в 1А и будет срабатывать. И падение минимально и просто.
Сергей В
Челябинск
Дата: 31 Окт 2007 23:26:03 #
Vengant
Попробуйте сделать простенький индикатор на одном p-n-p транзисторе. В разрыв цепи питания включите омный резистор Rн (номинал посчитайте сами, исходя из величины тока, потребляемого в режиме передачи; при J = 1 А и R = 0,8 Ом падение на нем составит 0,8 в, Рr = 1 ватт). Эмиттер подключите к "горячей" точке Rн, коллектор с нагрузкой (ограничивающий резистор + светодиод) - на массу. Базу со стороны "холоднго" конеца Rн и со стороны массы подоприте резисторами. Подбирая среднюю точку для базы получите открывание транзистора при нужном токе потребления (за счет падения напряжения на Rн до нужного значения). Если точность не нужна - вопрос о стабилизации не стоИт.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 01 Ноя 2007 01:35:13 #
На этом оме при максимальном токе упадет больше половины напряжения питания.
BR4096
Торонто
Дата: 01 Ноя 2007 11:43:44 #
Один мой хороший знакомый в годы безденежья мастерил на продажу зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов. Покупатели хотели индикацию тока. Последним его решением было: токовый датчик из полоски обыкновенной жести + два счетверенных операционника + семь светодиодов. Один операционник масштабирует падение напряжения, на остальных семи сделаны компараторы, выходы нагружены на светодиоды. Можно поставить пять зеленых и два красных, будет очень наглядно отображаться выход за пределы одного ампера. Если в блоке питания нет или трудно получить минусовое напряжение, то, как верно подметил KSVnn, нужны операционники rail-to-rail; если минус есть в наличии, можно отделаться самыми дешевыми.
