Дата: 30 Окт 2007 18:14:15
Парни, кто знаком с этой станцией,подскажите как включить функцию зарядки аккумулятора.Описание прочел,не нашел,а память опять подводит :)
Спасибо.
Дата: 30 Окт 2007 19:02:12
Фставляешь станцию ф стакан. И фсё. Кроме этого режима предусмотрен медленный заряд через верхнее питательное дупло :-)
Станция пока в вертуале? (Обычно непомнишь как там сразу несколько приемнегов фключить ... :-)
Дата: 30 Окт 2007 19:18:40
Опытный
У Фас фсе букфа на клафе фтыкаются?
Дата: 30 Окт 2007 19:51:40
Описание прочел...не нашел...память опять подводит :)
Вот и у меня - хоть и фсе букфа на клафе фтыкаются, но рука бойца фтыкать устала. В смысле,
все нормально - средняя температура по хоспиталю - 36,6
Надеюсь, немного йумора допустимо, ежели - не покойницкая? :-)
Дата: 30 Окт 2007 19:58:58
Опытный
Когда какую ветку не открой а в ней одна йумора, - хоца в покойницкая фсех! :)
Дата: 30 Окт 2007 20:36:37
БЕГЕМОТ, думаю, это пока рано. Лучше - праздник жизни. По радиосканнерски :-)
Дата: 31 Окт 2007 20:32:38
Опытный
стакана нет как через верх включить медленную зарядку
Дата: 31 Окт 2007 20:42:10
Ну там возле рзм. антенны три дырочки. Две под гарнитуру, другая - питалово. Они подписаны . Устройство у Вас в наличии или разговор теоретический?
Дата: 31 Окт 2007 21:24:37
Опытный
устройство в руках куда включать питалово я конечно же знаю,а вот как включить функцию зарядки не знаю,подскажите плжалуста
Дата: 01 Ноя 2007 11:49:17
Вы считаете что она там - в меню - есть?
Выключаете радио, подсоединяете ЗУ в "питалово" . Напряжение от питательного разъема через токоограничительную цепь поступает на контакты "к аккумулятору" . Эти контакты находятся - Вы, конечно, знаете - где.
(Проверьте тестером. Если не поступает - где то случилась диверсия. Ищите схему)
Теперь о выборе напряжения ХХ (холостого хода) простого, надежного ЗУ. Его величина выбирается исходя из хим. типа/емкости банки, вольтажа батареи и величины "вольто-глотабельности" цепей выключенного радио (для 12 В батарей акк-в - напряжение ХХ обычно не выбирается более 19 В).
Естественно, такое ЗУ(с Uхх более 16 В) можно подключать только к выключенному радио с фставленным аккумулятором(батареей а-в). При этом за счет появления тока заряда - напряжение в цепях ЗУ и самой станции понижается до безопасного - расчетного уровня (электролиты, тепло стабилизаторов).
Для этих целей можно приспособить так называемые "китайские адаптеры" или ЗУ от сиби-портативки - маленькая фигулина с высоким током заряда. И разъемчег подходит. :-)
Дата: 01 Ноя 2007 14:34:36
Опытный
спасибо за ответ.тестором проверил все в норме а вот батарея не заряжается совсем.без батареи все отлично работает когда питалово включено в разьем.буду дальше разбираться.
