На сайте: гостей - 47,
участников - 4 [ Quinta, Конкурс, andory, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите советом по КВ антенне на 80 метров
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 10 Дек 2009 00:31:12 · Поправил: БП630 (10 Дек 2009 00:43:52) #
FLASH
А ведь совсем нехотел громить...
Вертикал... Да, на НЧ, 40 метров, в частном секторе (лучше в деревне и на краю), с хорошей паутиной противовесов и полуавтоматом-СУ в основании - это МЕЧТА! Уж на передачу будет работать на все 5. В городе у меня был 10м вертикал на 40-ку, работал неплохо с4-мя противовесами, но конструктив был хилый - из чего попало, постоянные пропадания контактов на стыках и пр., пришлось снять его. Палки 5/8 на 28 и 27 - не в счёт. Углепластиковая А99 до сих пор стоит на отдельной мачте и заведена на комутатор - почти не исползуется - 10-ка закрыта. Иногда её подключаю при работе на 14/21 - для сравнения, по сигналу иногда выигрыш, но всегда шумнее - это истина. На НЧ сечас 42 м, запитанный с конца, натянут под углом с высоты 18м до 30м. Работает неплохо, но шумы и помехи в последние годы одолевают.
FLASH
с авг 2007
Дата: 10 Дек 2009 02:44:56 #
Купил кп350. Попробую сделать повторитель.
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 21 Дек 2009 19:31:35 #
Вопрос: что еще попытаться сделать?
http://cqham.ru/ant97_58.htm[/url]
rw4hfn
с дек 2009
SAMARA
Дата: 21 Дек 2009 19:36:36 · Поправил: rw4hfn (21 Дек 2009 19:40:51) #
На фоне всего ассортимента шнурко-антенн более менее выделяется вертикал при правильных противовесах.
Вертикалы бывают и без противовесов. Смотри пост выше и здесь.http://forum.qrz.ru/thread25270.html[/url]
FLASH
с авг 2007
Дата: 21 Сен 2011 15:46:15 · Поправил: FLASH (21 Сен 2011 16:17:21) #
Сделать полноценный вертикал 20 метров не могу. Насоветуйте, что то более короткое (до 15 метров), то что реально работает и проверенно.
Да и еще противовесы могу закопать 15 метров максимум.
Заранее благодарен.
CerGen
E-burg
Дата: 21 Сен 2011 16:24:14 #
И это ответ через 4 года ?!
FLASH
с авг 2007
Дата: 21 Сен 2011 16:28:31 #
Жизнь изменчива. Все было, пока все поле за моим участком не отдали под застройку. И все мои беверы, штыри и k9ay пришлось свернуть.
Теперь я снова на нч у разбитого корыта. Думаю, что могу у себя на участке поставить. Четвертинка которая была вне участка уже не получается.
CerGen
E-burg
Дата: 21 Сен 2011 16:35:51 #
Делайте вертикальную Дельту - периметр около 84 метров.
Питание - 1/4 волны от верхнего угла - т.е. около 21 метра.
Если не получится вертикально - можно под наклоном.
Отзывы о работе,фото вертикальной Дельты можно посмотреть здесь
http://qrz-e.ru/forum/29-20-1
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 22 Сен 2011 08:13:42 #
Итак имею в арсенале
1. Диполь наклонный
2. Полноразмерная дельта
3. Штырь- четвертинка
4. Бевер 240 метров
Все антенны имеют КСВ около ( штырь 1.5), четкии резонанс на 3700 кГц
На прием лучше всего работает диполь. На передачу лучше всех работает диполь.
это же Ваши слова?
таки какие же еще могут быть вопросы?
мачту метров 16-18 и инвертед. на зиму перезимовать я думаю хватит.
FLASH
с авг 2007
Дата: 22 Сен 2011 13:07:13 #
Ну потом у меня появилась k9ay и разговоры про лучшую приемную антенну отпали. Но она работает если в округе пусто.
Штырь заработал после установки и настройки четырех противовесов.
Причем на пару тыс км штырь не особо, а вот за океан стреляет ого го. Ну и штырь конечно шумит немного.
CerGen
E-burg
Дата: 22 Сен 2011 13:23:19 #
FLASH
Так и должно быть, на то он и штырь.
Ближнюю зону вы проиграете а вот средние
и дальние дистанции - выиграете.
У меня 2 ел Яги проволочная на 80 м - Европа
отвечает лучше,чем RA3, RA6
И рапорты выше и отвечают веселее.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 22 Сен 2011 13:35:42 · Поправил: R3DZ (22 Сен 2011 13:36:33) #
Вот эту , как раз для Вашего участка
http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 22 Сен 2011 20:26:36 #
Почитайте здесь
FLASH
с авг 2007
Дата: 24 Сен 2011 23:58:16 #
Спасибо ребята за советы!!!
Для dl2kq у меня нет возможности делать емкостную нагрузку под нужным углом. Буду пробовать все таки полно размерный штырь делать. В этот раз хочу оттяжки сделать из стального тростка. Дайте совет на 80 метров через сколько бить изоляторами? Метра 4 нормально будет?
Также в этот раз буду смещать резонанс выше. На 3700 МГц. Длина штыря выходит вроде 20 метров.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 25 Сен 2011 17:57:03 · Поправил: R3DZ (25 Сен 2011 17:58:28) #
На куски менее четверти волны ,по 4 метра это на 20-ку пойдет ,
хотя есть мнение что можно и не разбивать.
http://www.cqham.ru/rast.htm
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 25 Сен 2011 17:58:47 #
0,2 лямбды нормально будет
rusmax
Хабаровск
Дата: 09 Окт 2011 13:21:55 #
А я вот тоже озадачился антенной на 80-ку. Ибо переехал и забыл про антенны, заботы, дела и тд... Но как-то фраза жены "понакупал железа, а все без толку валяется!" вернула меня к мысли "пора!" :-) не жену менять, она умница, а вот городить огород пора.
Для начала нашел лучи старого треугольника на 160, разъеденил и сделал нечто вроде диполька. Получилось принимать все от 40кГц, до 50МГц. Ну это в условиях города, конечно. Получилось вот так.
По смотрел я на это дело и решил все же в треугольник объеденить. Померю и посмотрю что получиться.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 19 Авг 2013 22:31:33 · Поправил: медведь (19 Авг 2013 22:36:25) #
Возобновлю древню вечную проблемку :) Топикстартеру икнётся :)
Скоро открываю позывной.
Цель - работа на 80 40 и по возможности 20 и 160. 160 естественно в качестве бонуса, в связи с невозможностью строить людскую и тем более отдельную антенну.
Задача для построеня антенны и условия. Частный дом, почти по средине двора. Максимум куда достану вверх- 12 метров. В стороны достаточно места для построения
1 - диполь (инвертед) на 80 (тем более 40 и 20 м) диапазоны
2 - ОЦФ с плечами 28 и 13 метров, НО бить будет на запад (чего мне не нужно - интереснее восток), а лепить её строго горизонтально = диполь...
3 - обычный наклонный шнурок длинной 16.2 метра - строится на всех диапазонах с ксв меньше 2. НО хреновый на приём и требует вч земли. Её нет и нет возможности делать. Почва суглинистая. Вода - глубоко очень...
Отсюда напрашивается некий гибрид - оцф, подвешенный в виде инвертеда с углами - длинная сторона градусов 30, короткая 45 - легко вмещается. Длинный луч - запад, короткий на восток.
ВОПРОС - как будет работать сие чудо? Мачта - 4 метра труба алюминевая прикрученная к балконцику. На ней -пластик 2-3 метра ещё вверх. Конец алюминевой части - как раз по высоте конёк крыши. железный конёк шиферной крыши дома. Земля будет в качестве снятия статики. Описанна выше.
triton
с окт 2009
Дата: 20 Авг 2013 00:08:12 #
160 метров добавляется в такой виндом путем соответствующей запитки через сим. линию и трансформатор. У Ротхаммеля должна быть схема (см. т1).
бить будет на запад
80 и 160 не будут - там ближе к сфере. Эффект прижатия диаграммы к полотну будет только на вч диапазонах.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 24 Авг 2013 00:12:03 #
медведь
Поэксперементируйте с треугольниками.
Если вода глубоко - будет работать G5RV. Под нее надо только мачту делать диэликтрическую - пластик или проще дерево...
Emelyaanton
с дек 2010
Уфа
Дата: 14 Дек 2014 23:09:17 · Поправил: Emelyaanton (14 Дек 2014 23:10:22) #
Здравствуйте я новичок.помогите пожалуйста с выбором под данную местность кв антенны что можно поставить,растянуть?желательно перекрыть весь кв диапазон даже если придется поставить пару антенн
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 22 Июн 2016 00:22:48 #
говорили, что всякие инв. V, треугольники- при малой высоте подвеса- это зенитное излучение. Т.е. местные связи. Ориентировочно- какое расстояние при этом покрывается? Если можно, то с примерами.
ivanovgoga
с янв 2014
Грузия
Дата: 22 Июн 2016 10:45:41 #
Один скачок отраженной волны(если вы конечно не 100квт имеете в антенне). Примерно 500(гарантированно)-1000 км. Чем вертикальней главный лепесток, тем меньше радиус. Для примера почитайте инструкции к советским Р-142 и Р-145.
Дата: 22 Июн 2016 13:44:30 · Поправил: Zmej (22 Июн 2016 15:27:51) #
Свирепый Бамбр
Зависит от диапазона и времени суток, сезона.
К примеру, день и 3.5МГц километров до 100-250, в зависимости от времени года, выходной мощности и уровня шума в точке приема. Ночью все в пределах 1500-2000км, зимней ночью может образовываться мертвая зона до ~200км.
7МГц днем летом обычно до 500-800км, зимой может и до 2000. От активности солнца зависит сильно наличие дневной мертвой зоны, при высокой активности от 80-100км уже всё грохочет, в низкую активность может быть мертвая зона до 150-200км. Ночью диапазон более дальний, от сезона тоже зависит как дальность связи так и величина ночной мертвой зоны.
Но это всё не значит, что совсем невозможна на простые антенны связь дальше, просто уровни сигналов слабее становятся и более выраженный характер наличия или отсутствия прохождения в отдельные дни, а так же активных DX корреспондентов и хороших антенн у них.
P.S. вышеприведенные примеры относятся к связи в средних широтах со стационарным полноразмерными антеннам поднятым хотя бы на 10-12 метров от земли и мощности в 100-200Вт SSB, если какие-то сопли с максимальной высотой 4-5 метрах от земли (или крыши), qrp-мощность, то качество связи примерно в половину и более хуже, но общая тенденция сохраняется.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 22 Июн 2016 17:20:53 #
ivanovgoga
Спасибо. Скажем, если хочу связаться в пределах 700- 1000 км. То, если на 40 м, то время какое оптимально и антенна из простых типа треугольника? Полагаю вечером самое то будет?
Дата: 22 Июн 2016 18:15:41 #
Свирепый Бамбр
Гхочу связаться в пределах 700- 1000 км.
Для такого расстояния от 700 до 1000 грубо говоря для 7МГц зимой почти весь светлый день. Летом лучше утро-вечер, ночь, но глубокой ночью может быть иногда мертвая зона. Летом для средины дня может 10МГц работать лучше 7ки на таком расстоянии, в отдельные дни на 800-1000км и 14МГц открыт бывает.
Антенна, ну что бог пошлет, диполь, дельта, ИВ, главное поднятое метров на 7-10 хотя бы от поверхности под ней. GP антенна будет хуже, перескок так сказать.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 22 Июн 2016 18:24:21 #
спасибо.
Valery
с мар 2003
Дата: 22 Июн 2016 18:31:18 · Поправил: Valery (22 Июн 2016 18:32:47) #
На частоте 3.640 МГц можно понаблюдать "опыты", которые проводит практически ежедневно UA3AEY.
На прошлой неделе он экспериментировал и в дневное время, и вечером.
Результаты очень любопытные, особенно , когда мощности передатчиков изменяются до минимально возможных.
В основном, все получается "по науке", но есть и отклонения :)
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 22 Июн 2016 21:21:54 #
Valery
не возможности сейчас антенну подключить. Опишите пож-ста, что он там наэкспериментировал?
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 23 Июн 2016 12:59:25 #
Использовал симметричный диполь из антенного канатика с плечом в 20метров 5 сантиметров установленный на шиферной крыше пятиэтажки верх запитки был задран на дюралевую стойку высотой 8 метров на частоте 3640 ксв был равен практически единице из Архары даже на полватта Комсомольск на амуре слышал на 5/8 5/9 на 100 ватт зашкаливало 5/9+++++++ запитка была 50омным кабелем
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
