На сайте: гостей - 47,
участников - 1 [ Larr]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите советом по КВ антенне на 80 метров
FLASH
с авг 2007
Дата: 31 Окт 2007 13:38:14 #
Построил дом под Киевом и переехал в него жить. Теперь встал вопрос об антеннах ( осебенно на нижние диапазоны). До этого все мои эксперименты с антеннами были в высотных трущобах, а что теперь делать даже не знаю. Так исторически сложилось, что люблю диапазон 80 метров. Там можно придя с работы вечерком посидеть в DX окне. Но, как поступить теперь с антеннами не знаю. У меня участок 20 на 50 метров. Дом трехэтажный. Кругом электропровода. Делать обычный inverted V? Delta на такой высоте нормально работать не будет. Луч наклонный тоже не в тему.
partizan3507
с июл 2007
www.radioscanner.ru
Дата: 31 Окт 2007 14:52:29 #
Delta Loop как раз треугольник
он и шумы меньше берет
а что за применик?
FLASH
с авг 2007
Дата: 31 Окт 2007 16:15:26 #
а что за применик?
Icom 746PRO просто полноразмерная дельта у меня выдет очень низкого подвеса над землей.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 31 Окт 2007 16:20:46 #
To FLASH!
На передачу - вертикал.
Для приёма K9AY.
Для такого антенного поля у вас места достаточно.
SUV.
FLASH
с авг 2007
Дата: 31 Окт 2007 16:26:17 #
To FLASH!
Для приёма K9AY.
SUV.
а вертикал это примерно 20 метров.То есть ставить мачту надо (как минимум военный телескоп). Там оттяжек 4 уровня. Это у меня не участок получиться, а антенное поле.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 31 Окт 2007 16:47:10 #
To FLASH!
Посмотрите вертикалы от DL2KQ они пониже и противовесов там поменьше.
SUV.
FLASH
с авг 2007
Дата: 31 Окт 2007 16:51:44 #
Шарящие товарищи советуют VP2E делать
http://rf.atnn.ru/s9/an_kv297-1-1.gif
http://rf.atnn.ru/s9/an_kv297-1-2.gif
AlexM
Дата: 31 Окт 2007 17:12:18 #
to FLASH
Сосед мой такую же зделал на десятку, очень доволен остался. До этого стояла 5/8.
FLASH
с авг 2007
Дата: 31 Окт 2007 17:29:50 #
to FLASH
Горе и радость- сосед радиолюбитель. Радость- есть с кем пообщаться и помочь, горе это ЭМС.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 31 Окт 2007 17:55:46 #
suv
Того же мнения. Вертикал 20м - на таком участке - не проблема, работать будет на передачу с хорошей "землей" только в путь. С приемом советовать сложно - смотрите по месту и возможностям.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 31 Окт 2007 18:15:52 #
Мы , в своих поездках по заповедникам и нац. паркам (RRC_RFFA) использовали обычный Inv V. На Плещеевом озере попробовали VP2E - полный отстой. Я даже не смог найти резонанс, хотя антенна была сделана точно по описанию ( проектировалась как раз на 3,5МГц) и запитана RG-58. Измерял MFJ-256 . Высота подвеса была около 5-6 м. от земли. Так что у меня опыт - отрицательный.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 31 Окт 2007 18:17:06 #
Присоединяюсь полностью!
+1
US5ERQ
Дата: 31 Окт 2007 19:01:48 #
FLASH
Приветствую! Если любимый диапазон 80- ка, советую - пирамиду. По поводу вертикала: для его отличной работы, нужно "заметализировать" всю землю Вашего участка. Все укороченые вертикалы с куцыми противовесами- большой компромис. Для серьезной работы в эфире- серьезные антенны! А если просто поболтать- с головой хватит инвертора.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 31 Окт 2007 20:13:31 #
To US5ERQ!
Ну.......... пирамида самый большой компромис.
Тогда уж лучше инвертед или диполёк, на худой конец рамку магнитную, метра 3 в диаметре.
SUV.
suv
с июл 2005
г.Ковров
Дата: 31 Окт 2007 20:14:53 #
Да кстати, я хоть и недолюбливаю QRZ, но советы бывалых могут быть полезны.
http://forum.qrz.ru/thread12490.html
SUV.
US7IGN
Дата: 08 Июн 2008 02:11:30 #
http://forum.qrz.ru/thread16157.html
на даче сделал VP2E - правда встретил два варианта подключения на двадцатку - l3 2,38 метра и 5 с чем-то... я по вышеприведенной здесь схеме сделал, т.е. около 3 метров... рамеры до сантиметра не выверял, ибо имею встроенный тюнер - на него понадеялся. кабель - откровенное гуано 75 Ом - у кабельщиков взял - думаю взять нормальный 213 на 50 Ом. два кольца из кабеля сделал на точке подключения. результат озадачил - слышать стал 40-10 метров лучше чем на диполь на 160 метров между крыш 9-этажек, но на передачу жуткий возбуд... особенно на 20ке?!?!? а на десятке на 10 Вт. сходу румыния и израиль... так что буду экспериментировать - сначала заменю кабель и попробую замутить балун... а потом уже, если не поможет, буду с длиной отрезка играться... плохо, что мерять нечем... фото моей конструкции здесь http://foto.mail.ru/mail/us7ign/219
а еще есть такое мнение http://forum.qrz.ru/thread16157.html
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 08 Июн 2008 22:10:27 #
FLASH
Вот здесь http://dl2kq.de/antennas.htm все очень грамотно и хорошо изложено.А в книжках автора еще много чего.Очень советую.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 08 Июн 2008 22:31:18 #
Построил дом под Киевом и переехал в него жить. поздравляем всем форумом:)
US7IGN
Дата: 08 Июн 2008 22:51:02 #
поменял кабель - RG-58, на месте подключения два кольца... место разрыва сдвинул вверх на два метра... на прием - супер! на передачу дикий возбуд везде...
FLASH
с авг 2007
Дата: 31 Авг 2009 23:38:39 #
- Присоединенная тема:
Про антенны на 80 метров
Что повесить на 80-ку в частном доме?
пришло время наконец то заняться антеннами. Мачту для inverted не могу пока поставить. Буду вешать что то на дом. Что посоветуете из вариантов
1. Наклонный диполь ( верхняя точка 8 метров, нижняя 3 метра от земли)
2. Наклонный луч длиной 40 метров с подвесом как у диполя
3. Наклонная дельта полноразмерная. Верхняя точка 14 метров, нижние 3 метра от земли).
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 01 Сен 2009 00:32:48 #
Дельта. А под какую станцию всё точится? Может антенный тюнер какой?
Jafar
Краснодар
Дата: 01 Сен 2009 00:33:46 #
над землей однозначно дельта работает лучше, проверено практикой.
FLASH
с авг 2007
Дата: 01 Сен 2009 00:38:40 #
Icom 7600
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Сен 2009 00:50:47 #
FLASH
Из выше перечисленного вами, все будет работать почти одинаково- то есть никак. Но ситуация безвыходная- вешайте! Вешайте подальше от стен, деревьев,проводов и польских антенн, применяйте симметрирование, кабель возьмите качественный. Вот и всё. Для такого низкого подвеса вообще трудно что либо посоветовать, ну если только
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/ant-hfp.htm
Обсуждали эту антенну в ветке "Миниэкспедиция - это просто! И красиво!"
Миниэкспедиция - это просто! И красиво! - Страница 8
Посмотрите весь топик. Там и фотки, и методика настройки.
FLASH
с авг 2007
Дата: 01 Сен 2009 00:56:35 #
Да я понимаю что высота не ахти, но приходиться что то выбирать. Спасибо большое за советы.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 01 Сен 2009 01:03:51 #
А диполь/ инвертор с этой высоты никак?
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 01 Сен 2009 01:21:20 #
А как будет работать дельта на 80-ку, если она подвешена между двумя 5-этажными домами (высота подвеса 18м)?
FLASH
с авг 2007
Дата: 01 Сен 2009 01:28:20 #
3. Наклонная дельта полно размерная. Верхняя точка 14 метров, нижние 3 метра от земли).
Да я пытаюсь уложиться в свой участок 20 на 50 метров. Могу на столбах повесить, но параллельно электро проводам не хочу. В идеале поставить позже телескоп и inverted а пока извращаюсь.
Вообще антенны на нижнем КВ это как удача. Был у меня диполь на высоте 6 метров на даче, пол мира отработал на 80 ке. Зато дома наклонный луч с 16 ти этажки на пяти этажку не хотел работать. Потом переехал. Наклонный луч 40 метров вдоль панельной 10 этажки работал как часики. Снова переехал и дельта с 9ти этажки на два столба вообще была никакая. КСВ всегда было хорошее.
FLASH
с авг 2007
Дата: 01 Сен 2009 01:31:27 #
у меня была такая- две верхние точки над крышей,20 метров от земли, нижний угол на столбе 6 метров от земли. КСВ=1.1 А вот слышали еле еле. Ужас был.
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 01 Сен 2009 01:34:52 #
Люскин А как будет работать дельта на 80-ку
Отлично будет работать, если горизонтально, параллельно земле расположена - прекраснейшая антенна зенитного излучения для работы в местных круглых столах, но ночью она и с дальними корреспондентами неплохо будет работать. Кроме того на 40м идеальна и на всех более высокочастотных диапазонах, вплоть до 10ки приемлемо.
