На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ RW4HJD, sergsib, mikhalych, ua1nan, SaDim, 73иап_S, ew2abc]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Как автоантенну развязать на 2 входа?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Ночной Позор
с мар 2005
Саяногорск
Дата: 31 Окт 2007 14:13:37 #
Что есть : есть штатная автомобильная антенна (в автомобиле), есть автогавнитола и есть конвертер
(К174ПС1, кварец 20 МГц - так, на всякий поганый), есть идея сделать отводок от антенного кабеля к бардачку, дабы там (чтобы не светилась на глаза мУсырям и прочим) прилеплять его к портативке и через линейный вход гавнитолы слухать любительский народ. Если использовать самое простое - добавочные резюки (делитель на резюках как раньше 1 антенну на два телека "вязали") под сопротивления входов (75 и 50 Ом), толк может получиться? Конвертер вот с толку сбивает, у него входное как замерить? Или их так же под стандарт делают ? (и не будет ли он серить в линию кварцем?)
morze
Offline5.1
Дата: 01 Ноя 2007 00:33:20 #
ничё не понял....
morze
Offline5.1
Дата: 01 Ноя 2007 00:35:01 #
Получите лицензию и возите радиостанцию спокойно.... В чём проблема то?
Сергей В
Челябинск
Дата: 01 Ноя 2007 00:54:45 #
Можете резисторами развязать, можете попробовать телевизионные ответвители (их сейчас полно всяких продают), Вам же на передачу не работать. А выходное сопротивление конвертера - по барабану, сигнал с него ломовой. Гадить будет. А вообще, насколько он сейчас актуален?
Windk
Тюмень
Дата: 02 Ноя 2007 08:03:13 #
токо надо проследить, нет ил у антены где свего усилителя/фильтра. А то я сделал поводок-отвод, чеб в машине Деген слушать - болт, вобще ничего не слышно, просто никак. Выхожу на улицу, ловлю на КВ что нить, скажем хама на 1 риску громкости, сажусь в машину - тишина, тыкаю авто-антену, тишина. Хочу разобрать штатную и сделать с катушкой и штырем подлиньше (в теме КВ антена для авто)
