На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Рекорды QRP
 Страница:  ««  1  2  ...  16  17  18  19  20  ...  24  25  »»Поиск в теме
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 07 Ноя 2009 01:36:11 · Поправил: RN3ZF (07 Ноя 2009 01:38:11) #
На 3,711 с Альфредом беседуем. На 0.8 Ватта рапорт 5.7-5,8! :)
Alfred
с фев 2009
LO43fe
Дата: 07 Ноя 2009 01:54:29 #
Полностью подтверждаю!
Всеже у Константина есть порох в пороховнице! Мое ЕМУ рукопожатие!
ut3rz
с мар 2008
Прилуки Черниговской области
Дата: 07 Ноя 2009 02:04:10 #
Хотел присоединиться к эксперименту. C RN3FP Геннадием на 3,711 сработал, жаль вас там не услышал.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Ноя 2009 16:47:08 #
u kogo estj vremja moszem poprobovatj sejchas provesti QRP qso . diapazon za vami.
Jafar
Краснодар
Дата: 24 Ноя 2009 21:53:52 #
С удовольствием бы услышал голос на КВ, но сейчас нет антенн.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 24 Ноя 2009 22:07:58 #
Кому есть о чем поговорить со мной кроме самого факта установления связи, громыхните в аську! Трансивер включён всегда. Доступны диапазоны 160/80/20.
Alfred
с фев 2009
LO43fe
Дата: 11 Дек 2009 19:33:11 · Поправил: Alfred (11 Дек 2009 19:34:09) #
Константин, обязательно "громыхну"!
Скоро выйду в "поле" на "боевое" сравнение магнитной антенны с полуволновым излучателем. Работать буду от аккума, моща ессно QRP. Диапазоны 20 и 40м. Будет о чем поговорить! Имею в виду тему "Передающие Magnetic Loop".
Надеюсь поддержишь!?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Дек 2009 20:01:39 #
Alfred
Нет проблем! Поддержу, лишь бы по времени состыковались.
Дата: 30 Дек 2009 20:44:17 #
Москва - http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
1.3Вт, 7158кГц, батарея отопления в качестве антенны. :)
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 30 Дек 2009 21:42:52 #
А подробней..
Дата: 30 Дек 2009 21:56:15 #
Водопроводная антенна - Страница 4
Видно линию на водопаде, слышно, как плывёт частота, если прикоснуться пальцем к кварцу. Тоесть для CW точно хватило бы. А вот КОМ-порта нет, точнее наружу не выведен, да и провода под рукой не оказалось.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 28 Июн 2010 15:24:42 #
Ну что ж, все же велика заслуга принимающей стороны в рекордах QRP -
я для своих первых двадцати связей установил маленький рекорд на днях - 7Мгц S57DX, 2000 км, с моей стороны 5 Вт и антенна фукса, с его - видимо куча яг в мою сторону. Но все равно приятно очень
жаль только что я сраный нарушитель лицензии.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 28 Июн 2010 15:39:25 #
Особенно ценятся связи с двухсторонним QRP
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 28 Июн 2010 15:41:19 #
и без лицензии
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Июн 2010 15:53:18 #
ijk
Как понять? 40 м вроде один из самых доступных бэндов.
Далеко не всегда. QRP могут позволить себе только радиолюбители и военные в ряде ситуаций.
Профессионалы конечно такого избегают - это работает, но не надежно.
Ну так они избегают проводить связи на рассвете и закате, которые радиолюбители воспринимают чуть ли не как собственный дар божий :)
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 28 Июн 2010 15:57:49 #
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 28 Июн 2010 17:21:25 #
minorite
у меня старая 4-ая, никак не займусь. Оправдываться не буду, но подзамотался =(
Maxwel
с сен 2004
Дата: 28 Июн 2010 20:23:26 #
Я думаю , что победа будет за последним . Хотя возможно, что в некоторых случаях
(при условии ,что ML выполнена честно) магнитная рамка и покажет себя лучше.
Это всё касается открытого пространства. А когда рядом висят различные провода
и проходят металлические коммуникации, возможны чудеса и с ML.
Я уже как то на форуме рассказывал про свои эксперименты ML выполненной их коаксиального
кабеля. Сравнительно легко удавались связи когда рамка лежала на батарее отопления в комнате
на 7 этаже.
Был и такой эксперимент на даче с этой рамкой.
КСВ при этом расположении получился не важный , так что мощность ограничивалась 10 вт.
Тем не менее связи удавались. Конечно это не столько заслуга рамки , а сколько работа сетевого
провода возле которого она располагалась.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 28 Июн 2010 22:30:34 · Поправил: radioW (28 Июн 2010 22:31:20) #
Да, действительно рамки заставляют излучать все вокруг. Я вот тоже делал но с КПЕ. Но вскоре забросил. Вредно, говорят, когда рядом.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Июн 2010 22:40:46 #
radioW
Вредно. Но здесь вроде речь про маленькие мощности.
Дата: 30 Июн 2010 14:55:47 #
Тоже провёл вчера эксперимент с Вебсдр и "хреновой антенной". Еле-еле несущую всё-же удалось расслышать.
Поле в ближней зоне такое, что даже при 0.5Вт подводимой, 18Вт ЛДС светится полностью в двух сантиметрах от антенны, и даже с 30см ещё продолжает светиться небольшая область возле руки. При 10-15Вт подводимой, в металлические предметы возникает дуга 5мм, больше мощности просто не выдерживают КПЕ. ЛДС светится с полметра, в непосведственной близости (сильная ёмкостная связь цоколя с антенной) стартует 70Вт натриевая лампа от уличного фонаря и продолжает светиться в 20см.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 30 Июн 2010 20:27:03 #
А с какой мощности рамка становится опасной для здоровья?
Дата: 19 Авг 2010 22:09:12 #
Никто не желает попытаться принять маячок, состоящий из голого тактового генератора 27256кГц и микросхемы от часиков? :) Мощность около 15мВт, на расстоянии 1722м я его принимаю на Деген в помещении, ночью даже на неразложенный телескоп.
Тем, у кого антенна направленная - крутить в сторону Краснопресненского района.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 05 Сен 2010 22:50:18 #
Интересно, а где закон сохранения энергии. Почему подводим 0,5 Вт а полностью светится лампочка в 18 Вт ?
Дата: 05 Сен 2010 22:55:37 · Поправил: Sergey4565 (05 Сен 2010 22:57:13) #
На всю длинну, но не на полную яркость :)
А маячок на 27256 всё ещё пикает, только что проверял.
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 05 Сен 2010 23:14:10 #
Понятно. А то я уже обрадовался, что суперсберегающая ЛДС получилась :)))
brokenpot
с сен 2009
Дата: 06 Сен 2010 00:16:26 #
Интересно, а КСВ меняется, когда лампочку подносите на два сантиметра?
morze
Offline5.1
Дата: 16 Сен 2010 23:21:00 · Поправил: morze (16 Сен 2010 23:22:51) #
Была у меня такая история в прошлом году...
Давал общий вызов на 7030 кГц, сразу кто-то ответил. Слышно было очень слабо, принял позывной SU9AM (Египет), принял от него рапорт, передал свой, станция тонула в шумах, спасал 30 герцовый фильтр от Vectronics VEC-884. А на следующее утро получаю от него письмо, с фотографией. Оказалось, Jim работал на 300 миливаттном аппаратике, собранном в консервной банке! с моей стороны были 5 ватт, и провод 40 метров длинной.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 16 Сен 2010 23:25:12 #
Дата: 24 Сен 2010 12:05:07 #
Пищалку 27256кГц снял.
Время загрузки страницы (сек.): 0.109; miniBB ®
