Дата: 24 Сен 2010 16:37:54
для желающих поэксперементировать сейчас QRP приглашаю на связь, диапазон любой
Дата: 24 Сен 2010 19:02:16
нет чтоль QRPстов
Дата: 24 Сен 2010 19:41:16
feri
нет чтоль QRPстов
Есть конечно . Сейчас реально только на 14 Мгц . Где Вас там искать?
Дата: 24 Сен 2010 19:50:24
давайте попробуем 14115 usb
TP2CE
жду на частоте
Дата: 24 Сен 2010 19:59:42 · Поправил: Nabludatel (24 Сен 2010 20:02:10)
feri
Отлично я тебя сейчас слышу на телескопическую антену 1103. OLIVIA подмешивает тебе, немного.
Дата: 24 Сен 2010 20:00:17
Дата: 24 Сен 2010 20:01:21 · Поправил: feri (24 Сен 2010 22:38:25)
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Сен 2010 20:07:25
feri
Поддержу явное желание вступить в радиосвязь! Могу на 160/80/20.
Дата: 24 Сен 2010 20:17:36
Георгий Алкчеевич Миньков - ключ- два щупа и ГГС- милливольт 300 - северный полюс и япония.....
Дело завели- засекли- но все обошлось. 60-е годы.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Сен 2010 20:17:46
Радиосвязь установлена!
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Сен 2010 20:21:17
feri
Фотку свою с радио и с антенной с места вещания положи тут плиз!
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Сен 2010 20:26:34
feri
А в эхолинке появишься?
Дата: 24 Сен 2010 20:29:54
пока нет
я укв аппарат снял со станции
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Сен 2010 20:32:08
Ну ладно... Про фотку не забуть!
Дата: 24 Сен 2010 20:41:20
Всё отлично получилось. Конечно это благодаря 5 элементам feri.
У меня всего лишь INV V. Сигнал до 59 доходил.
Вот с этого места вещал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/m_qrp.jpg) |
Дата: 24 Сен 2010 20:42:24
Забавно :)
Мда... надзор свирепствовал тогда.
А сейчас эти 2мВт просто никто не примет - такой уровень помех повсеместно :( Ну только если куда сбежать с аппаратурой, километров за 200 от электрики, с солнечной батареей и аккумуляторами.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Сен 2010 20:48:24
Завсегда найдётся такое место, где сигнал слышен громко или даже очень громко, и помехи здесь не причём. Первый скачек, прямая видимость, прохождение, выбор частоты и времени радиосвязи делают чудеса. :)
Дата: 24 Сен 2010 21:35:24
Ну да... Как-то мои 15-20мВт на 27МГц, с 30-го этажа это "подтверждают"... Только сам и слышал за 1.7км. Оно правда не на проход рассчитывалось, а на прямую видимость.
Хотя прохождение разное бывает, почти год назад провёл первый эксперимент с http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/ и самоделкой на 7МГц с трубопроводной антенной - было слышно 2Вт и с тех пор ниразу более на такое прохождение не попадал, обычно тридцатник ватт еле слышно.
Кстати в эти выходные самоделка снова будет активна - собрался в деревню съездить, проверю ближнее прохождение. 7158кГц, непрерывная несущая не более полватта, раз в 2сек мощный и короткий импульс около 30Вт. Выглядит примерно так: http://www.radioscanner.ru/forum/topic27929-17.html#msg690358 |
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Сен 2010 21:45:01
Сегодня эфир чист как слеза! Слышно как он дышит!
Дата: 24 Сен 2010 22:25:17
Nabludatel
RN3ZF
Maxwel
спасибо за эксперимент , следующий раз попробую только FT-817 QRP и QRPP менее одного ватта.
рабочее место TS-850 5watt ant 6el Yagi
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/cam_1_20100924_19075.jpg) |
Дата: 24 Сен 2010 22:27:09 · Поправил: feri (24 Сен 2010 22:34:12)
QSL -ки выписаны, получите по почте.
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Сен 2010 22:36:54
feri
Спасибо за внимание!
RN3ZFУчастник
Дата: 24 Сен 2010 22:41:11
Сделай плиз самоделку более осмысленной, что бы поговорить с неё можно было бы.
Простая пильгуколка мало кому интересна, ну пискнул там, пискнул тут... А поговорить? :)
Дата: 25 Сен 2010 01:10:15
Maxwel
На 20 м инвертед ви? Определенно маньяки :)
RN3ZFУчастник
Дата: 25 Сен 2010 01:25:23
minorite
А чем инвертед не антенна?
Дата: 25 Сен 2010 01:32:52
RN3ZF
Да всем антенна, но не на 20 м же.
Я конечно догадываюсь, что она не совсем на 20 м была, наверное на 40 или скорее 80.
Но если уж и так 9 баллов было, то что ж творилось бы на например вертикальный диапазонный диполь.
Ну слопер например.
Дата: 25 Сен 2010 01:54:48
Сигнал от Maxwel прекрасно принимался во всех четырех положениях мощности 5 - 2,5 - 1 и 0,5 ватт
жаль с собой небыло видеокамеры, но это мы исправим в следующий раз.
Дата: 25 Сен 2010 02:24:39
С радостью приму участие в следующий раз
у меня самопал простенький на 40 м (ssb), 5 Вт и наклонные л/2, запитанные с конца, пик излучения в Юг..юго-запад, но европу слышу.
Дата: 25 Сен 2010 03:16:18
"В нашем доме поселился замечательный сосед"
Докладываю. В Пресненском районе на Шмитовском проезде Ваша QRP-глушилка принимается по всему КВ диапазону БЕЗ ПРОПУСКОВ! На заявленной частоте полоса несущей ~18кГц, С-метр зашкаливает. А так же на 3575, 14316 и 28630 на 9 баллов. Принимаю на KENWOOD TH-F7E на штатную резинку, больше не принимаю никого. Выключайте уже, что ли.
Дата: 25 Сен 2010 10:40:25
minorite
Как раз на 20 м она и есть. Ну если уточнить, то это не совсем INV. Скорее нечто среднее
между диполем и INV V. Закреплена так сказать на скорую руку на 3х метровой мачте для УКВшного штыря. Крыша 5ти этажного дома.
Ну слопер например.
Совсем не обязательно , что всё это лучше бы работало в данном случае.
Кстати feri временно переключался на R7000 и когда не было глубоких
федингов разница с 6эл. была не такая уж большая. |
