Дата: 09 Ноя 2007 11:00:47
Что бы там не говорили - QRP без нормальной полноразмерной и надлежаще установленной антенны - абсолютная фигня.
Дата: 09 Ноя 2007 11:28:48 · Поправил: Maxwel (09 Ноя 2007 11:29:55)
Ловля рыбы на удочку , а не на полноразмерную сеть или электроудочку тоже
можно сказать - абсолютная фигня
И в том и другом случае это кто какие цели приследует.
Мне например совершенно не интересно сидеть дома и вдувать 100вт.
в антенну на крыше когда заведомо ясно , что как правило кого я принимаю
и мне ответят.
Более того мне не приносят удовольствия связи на 100вт из автомобиля
на укороченные антенны. Тут тоже почти все отвечают.
А вот 817 у меня всегда лежит в сумочке с документами на авто.
Но и в таком варианте у меня много экзотических связей .
Дата: 10 Ноя 2007 16:05:03
Приветствую !
Странно, что при слове QRP постоянно упоминается 817 Есу. Так часто, что я сам его захотел. Пришел покупать - увидел :-( , покрутил, послушал и не купил. Гораздо интереснее на мой взгляд ICOM -703. Он и 10 Ватт имеет и автоматический встроенный тюнер и ЧМ модуляция есть. Только УКВ диапазона нет. Но для УКВ достаточно дешевой китайской портативки.
Дата: 10 Ноя 2007 16:09:22
Mistreated
Много лет пользую 703 как QRP для леса.
817 здесЯ любят именно за наличие УКВ. При работе SSB, лишние 5 Вт очень нужны.
На 703 тоже много.
Дата: 10 Ноя 2007 19:39:40
Mistreated
На вкус и на цвет....так сказать. 817 популярен именно из-за УКВ диапазона, т.к. не надо тащить на себе еще и портативку, а для CW QRP и 5 ватт больше чем. Работал с Европой и на 0.5 ватта и вполне комфортно. Все таки больщая часть почитателей QRP работает именно CW. Те же фирмачи выпускают достаточный ассортимент Kit"s для сборки однодиапазонных трансиверов для QRP уж я не говорю какое количество самоделок на эту тему. Посмотрите ради интереса. Некоторые схемы ...просто смешны до безобразия. Кварц +несколько катушек и транзисторов и мощность ...по 500 мВт. Это все таки хобби а не работа. Просто надо четко определяться для чего нужен маломощный трансивер который к тому же легкий и компактный-либо истинное QRP либо просто полевая работа. В последнем случаи мощности всегда не хватает :) и тогда в дело идут Icom-ы или наше старое доброе отечественное железо типа Ангари и иже с ней.
Дата: 10 Ноя 2007 20:03:52 · Поправил: SamT (10 Ноя 2007 20:04:50)
Maxwel
Лично мне - тоже не интересно "100 ватт вдувать"... Но Вы-то со своим 817-м небось не на "резинку" японцев гоняли?
Дата: 11 Ноя 2007 09:59:36 · Поправил: Maxwel (11 Ноя 2007 10:00:33)
До 10 вт 817 без последствий разгоняется.Автоматический тюнер тоже не проблема.
Источник питания внутри.
Вот весь комплект в сравнении с голым 703.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/706_817.jpg) |
Дата: 04 Ноя 2008 12:31:40 · Поправил: Rw3aa (04 Ноя 2008 12:35:18)
Прошёл год со дня последнего поста в этой теме. Вероятно автор темы уже определился с трансивером и, если он всё же купил 817-й, то понял, что сделал правильный выбор.
Здесь кто-то дал ссылку на мой сайт. Спасибо! Рад, что моя инфо может быть интересна. Сейчас мои сайты - rw3aa.com и rw3aa.ru
По сути дела. Работаю на 817-й как на носимый-возимый, так и как на базовый уже 6 лет. Сравнивать с icom703 не буду. Об этом уже много написано. Скажу только одно. 817-й - суперуниверсальный аппарат. Я работаю на нём в телеграфе, цифре, ссб. Антенны использую - ua1dz, диполи, LW, mfj1899t, MiracleWhip, и так нелюбимую многими "магнитную петлю". Тот, кто её не любит, тот просто с ней или близко незнаком, или не сумел настроить. Часто включаю её летом, особенно, когда за окном гроза и с другими антеннами невозможно принимать, а статики в антенном полотне собирается великое множество. МП от этого свободна. Добавив к трансиверу небольшой усилитель (25 ватт), неоднократно работал в "Авроре" на 2 метрах, используя антенну 9 элементов. icom703 лишён этой радости, а носимые не умеют телеграфом и ССБ.
К слову о QRP. Работаю очень часто на "чистый" трансивер без РА. Причём на МП, расположенную на балконе. Сработана вся Европа и не только. При желании можно подвести статистику DX QSO. Мне это не трудно, я отмечаю в журнале многие нюансы. Возможно не поленюсь, повешу на сайте таблицу.
Лично для меня, провести пару тройку связей 5-ю ваттами на 817-ом, сидя на пенёчке в лесу, гораздо интересне, чем глушить киловаттами и раздражать соседей по диапазону. Ведь не для кого не секрет, что у "киловатчиков" практически всегда куча "хвостов" и ближе, чем на 10-15 кгц к ним не приблизишься.
Так что - я за FT-817, за работу малой мощностью. И за работу "из поля". См. http://www.almanachtur.ru |
Дата: 04 Ноя 2008 19:24:36
Не знаю, как автор темы, а я точно определился в пользу Айком 703.
Ну почему же лишен ;)
Добавив к трансиверу трансвертер размером с пачку сигарет - послушал ( ностальгически) Полевой День 2008. Может и подключусь в ПД - 2009.
Самая дальняя связь - с Бразилией на 12 метрах на ГП SSB 10 W с поля.
Да особой разницы нет, на чем лучше работать. Только одно могу повторить - чем лучше антенна, тем больше экзотики слышно и есть шанс сработать. А на кусок провода слышны только киловаттники. А еще хуже, когда по 5 раз переспрашивают позывной или имя.
Много раз эспериментировал. Если работаю на 10 ватт или 100 и есть прохождение - хорошо отвечают. Разница только в рапортах. А если прохождение нет - хоть 10 ватт, хоть 100 - особой разницы нет.
Как не крути, а хорошие антенну - в первую очередь, иначе можно нервную систему расшатать.
Дата: 04 Ноя 2008 19:43:00
Лично меня долгое время от покупки 703-го удерживало именно отсутствие возможности соорудить антенну на нормальной высоте. Как только вариант представился - купил и трансивер. Народ рассказывает в эфире про свои антенны, и, кстати, у многих именно LW, причем речь идет о Европе. Конечно, с QRP pile-up не пробить так просто, но зато есть шанс проявить и мастерство, и терпение.
Дата: 04 Ноя 2008 22:57:14 · Поправил: Rw3aa (04 Ноя 2008 22:59:42)
Телеграфом вполне возможно и в пайлапе. Именно, проявив терпение и умение слушать и ориентироваться в обстановке. Но, самое главное, антенна должна быть не "сопля на форточке". Да и у DXa не должно быть бананов в ушах.
Разумеется, каждый считает свой выбор аппарата самым правильным, но объективно - FT-817 - самый "полевой" трансивер. Им можно пользоваться и в режиме носимой УКВ-станции, что врядли возможно с 703-м, даже оснащённым замечательным трансвертером. А как быть с антеннами?
Если же говорить о мощности и т.д., что характерно для больших трансиверов, так можно взять FT-817, добавить к нему усилитель, антенный тюнер, компьютер через САТ и СОМ, на крышу Яги на сколько нужно элементов. Чем же он тогда будет отличаться от "большого" брата? Единственно тем, что его в любой момент можно без труда сунуть в сумку (или большой карман:) и пойти поработать из леса на любом диапазоне. Присовокупи комп типа Еее РС (900 г веса) и работай цифрой сидя на пеньке. Уверяю, что отвечают гораздо лучше, чем на 50 ватт в ССБ. У меня 817-й работает 6 лет во всех возможных вариантах - от носимой станции до стационарного QRO. (См. WEB.)
А о мастерстве скажу одно. Настоящий оператор - тот, кто умеет слышать QRP.
Дата: 05 Ноя 2008 12:15:26
Это точно. А если вобщем, то мои эксперименты:
Сначала я купил удочку. В раскрытом состоянии она имеет высоту 6.40 примерно. Для начала я изготовил хваленый ИнвВи на 2 диапазона 40 и 20 метров. Увы - поработать не удалось, ибо в поле я бываю по выходным, а в тот день шел очередной контест. На других диапазонах ИнвВи имел высокий КСВ и толку от него небыло. Свернился до следующих выходных - опять поднимаю ИнвВи и опять контест. С тех пор я ИнвВи из списка полевых антенн выходного дня вычеркнул навсегда. Да и на прием она мне не понравилась.В 703 есть отличный тюнер-автомат, поэтому пробовал разные дельты, веревки на разные диапазоны - вроде работает, но чахло..
Тоже отказался от этих вариантов. После всех экспериментов я для себя выбрал ГП на удочке. С тюнером он работает на всех диапазонах. В лесу я не пробовал, но среди негустых деревьев высотой до 5-7 метров проблем нет. В середине лета проход на 28 да и на 21 мГЦ ослаб, поэтому днем в тестовые дни основные диапазоны =ВАРК. Особенно хорошо тем, что в тестовые дни народу туда набегает много, включая и ДХ.
По мощности скажу - на 10 Ватт связи в основном без проблем. А снижая постепенно - заметно ухудшается с 3-4 Ватт. На меньшей мощности чем 2.5 Ватта в режиме SSB связь практически пропадает. Это от 40 метров и выше. На 80 метров антенна никудышняя да и на этом диапазоне мне не очень интересно.
Не скажу, что я предпочитаю только QRP, бывает, работаю и на 100 Ватт. За ДХ-ами в очереди не стою, за колчеством связей не гонюсь. Предпочитаю "счастливый случай". Но как правило, случаи чаще всего бывают на ВАРКах и в CW. Так что рекомендую !
Еще хочу порекомендовать кроме тюнера настраиваемый противовес, если нет резонансных противовесов.
Вот очень хорошая ссылка для QRP - http://www.g3ejs.com/construction.htm |
Дата: 05 Ноя 2008 15:13:18
В 90-х годах , когда активность солнечная была очень хороша, как и многие пропадал на сиби.
Пятиэтажка, четвертуха штырь, однополоска модуляция , 10 ватт. Минут 5 работал с сибишницей девушкой из чилли. И это всего на 10 ватт.
В 93-м году прикупил однодиапазонный трансивер альбатрос-160. На выходе кт-920.
Проработал год, диапазон только 160 метров. Щас смотрю на бумажный лог свой и удивляюсь , на 20 ватт столько радиосвязей. Про согласованную антенну тогда и не мечтал- натянул провод между телевизионными мачтами метров 30 , и в антенное гнездо. Земля-естественно на батарею.
Вот и вся техника чудес.
Правильно выше сказали-раньше и эфир был другим, и мощностей таких небыло у многих, как сейчас. Да и аппараты в основном были на кв самодельные.
В настоящее время владелец 570-го кенвуда, прицеп на гу-74, но последние пол года стал работать только на родные 100 ватт с трансивера. Прицеп использую довольно редко. В однополоске конечно трудновато иногда на 100 ватт, а вот в телеграфе-одно удовольствие. Так что правильно говорят-самый лучший усилитель, это антенна. При нормально настроенной антенне можно и маленькой мощностью работать.
Дата: 05 Ноя 2008 15:36:15 · Поправил: morze (05 Ноя 2008 15:39:28)
Дата: 05 Ноя 2008 15:49:53
Дата: 05 Ноя 2008 21:23:35
morze - бомба!
Дата: 06 Ноя 2008 12:38:25
Мне на QSL больше всего понравилась надпись - UR Sigs: -8
Этой модой вобще можно на 5 Ватт со всеми сработать ...
Вчера вечером пару часов небыло электричества в доме - вот радость была - на 80 метров чистейший эфир. Слышно всех !
Дата: 06 Ноя 2008 15:01:27 · Поправил: morze (06 Ноя 2008 15:14:10)
Mistreated
:) конечно вы правы, но ведь далеко....
как оправдание, выписка из лога:
4.10.2008 трансивер прямого преобразования, мощность в антенне 200 милливатт. ант.4 el Yagi
20:16 MSK ea1bsu 549/599 Alex Burgos
20:33 ik2rgv/qrp 559/599 Steve
20:43 m0haz/p 329/599 Anthony Boston
20:57 ly2pco 599/599 Pranas
21:03 ik2uzq/qrp 559/579
работал бы я так и дальше но сел аккумулятор
Есть на свете такой товарищ JA1AA, Mr. Shohno из Японии, который отработал со всеми континентами мощностью 5 mW!!!! ПЯТЬ! (не опечатка)
вот ещё достжение одного Американа WAS
http://www.qsl.net/kj5tf/mwwas.html
(50 штатов сумарной мощностью меньше ватта)
вот это я понимаю, QRP |
Дата: 06 Ноя 2008 16:02:22
Отличная ссылка, очень интересно, спасибо!
Дата: 06 Ноя 2008 22:11:21
Самая запомнившаяся связь, это 300 мВт (6Ж9П на выходе), с Ямало-Ненецким автономным округом (2840 км). 7 МГц CW на веревку примерно 30 метров :-)
Дата: 09 Ноя 2008 21:47:42
Принял вчера это:
IQ RK1NA RK1NA RK1NA QRP +
REE
NTE I N T T T E E E E A W NA RK1NA QRP +
N E R I IE E A AN E ONA RK1NA RK1NA QRP AN
CQ RK1N T RK1NA RU NA QRP +
в районе 3578кГц на 2.7 метровый штырь и Деген.
Откуда интересно передавалось?
Дата: 09 Ноя 2008 22:03:58
Дата: 19 Ноя 2008 09:55:06
Модест Петрович
0.6 Вт 2хКТ610, 158 стран, только CW, 91-92 г. 20 метров 6 эл. яги на 17 метровом буме up 35 м., 15 метров 6 эл. яги 12 метров бум up 38 м.
Да... Антенны шикарные. Вот уж действительно - антенна - лучший усилитель..
Дата: 19 Ноя 2008 10:34:47 · Поправил: Ramirez (19 Ноя 2008 10:36:30)
Дата: 19 Ноя 2008 10:39:24
Есть удобнейшая программа - DX Atlas, в частности в ней есть функция показывать по позывному его место на карте мира.
Плюс флажками можно отмечать точки принятых сигналов :)
Дата: 20 Ноя 2008 03:35:39
На мощности 1,8 ватта (применял перестроенный на 80-ку "Карат-2Н") и LW длиной 42 метра и высотой подвеса около 8 метров вообще без СУ в 2003 году зимой проводил связи с Новосибирском, Сумами, Набережными Челнами, и Воронежем. Жаль, аппаратный журнал утерян - позывных корреспондентов уже не вспомнить, и не вспомнить еще пары городов((((
Дата: 01 Дек 2008 00:26:09
Включил маячок на 14318кГц, передаёт "." телеграфом один раз в две секунды. Антенна горизонтальный штырь с балкона 2.7м, подводимая мощность 10-12Вт, сколько излучается - неясно, но неонка мигает при поднесении колбой к антенне. Работать будет до пятницы точно, круглосуточно.
http://www.radiorud.se/fyren.asp
Маячок на 500кГц принимали почти за 6 тыс. км. помоему очень далеко для средних волн, да ещё 4Вт и антенна всего 30м провод. |
Дата: 01 Дек 2008 10:47:44
Ну как там? на 14318 ничего не пикает?
Дата: 01 Дек 2008 11:01:45
На юге Москвы тишина.
Дата: 01 Дек 2008 11:12:04
:( Сдох он чтоли... ведь на юге Москвы и находится.
