Дата: 25 Сен 2010 10:50:43
Maxwel
Вот оно как. Я и говорю что-то не так - это лежачий слопер! :)
Дата: 26 Сен 2010 14:19:15
Ваша QRP-глушилка принимается по всему КВ диапазону БЕЗ ПРОПУСКОВ! На заявленной частоте полоса несущей ~18кГц, С-метр зашкаливает. А так же на 3575, 14316 и 28630 на 9 баллов. Принимаю на KENWOOD TH-F7E на штатную резинку, больше не принимаю никого. Выключайте уже, что ли.
Приехал, выключил.
Что-то с Кенвудом неладное, или настолько у него плохо с динамикой и селекцией, так как на Деген 1103 с магнитной резонансной антенной, слышно 6660кГц в той-же комнате, где передатчик (между антеннами было примерно 1м). Приём ясное дело ухудшается, но не пропадает.
3579кГц - основная частота кварца.
7158 - выделяется последовательным контуром на входе УМ.
14316 - 3579кГц*4 (всё-равно просачивается)
28632 - 3579кГц*8 (всё-равно просачивается)
Есть ещё нечётные гармоники. ФНЧ забыл в другом месте, да и толку, он подавляет от 15МГц.
Выше должно резаться встроенным П-контуром и IRF630 там уже практически не имеют усиления.
В деревне (240км) приём был очень чётким и стабильным, редкие провалы раз в десять минут, на несколько секунд, слышно было непрерывную маломощную несущую на телескоп Дегена. Добрались до места около часа дня, приём уже был, пропал где-то после четырёх-пяти, весь день на "сороковке" было довольно пусто, а вечером, когда начало темнеть, повылезали контестмэны, да так, что "яблоку упасть негде".
Результаты замеров напряжений на 50 Ом нагрузке:
Малая мощность - 4В (0.32Вт)
Полная мощность - 44В (39Вт)
Потребляемая на максималке: 55Вт - что-то слабо верится, что КПД 70%.
Так-что разброс между непрерывной и пиковой мощностью ещё больше изначально обозначенного, но если неслышно несущую, то и мощные импульсы проходили на грани слышимости, а если импульсы слышны более менее чётко, то и несущую слышно тоже чётко.
Дата: 26 Сен 2010 16:23:58
А так же с Итоном G3, да и с телевизорами и Wi-Fi роутерами наверняка, просто я об этом еще не знаю :)) Интересно, у Вас имеются радиолюбительская лицезия и разрешительные документы Роскомнадзора, Вы не совершаете противоправных действий, выходя в эфир на этих частотах?
Центр Москвы всё таки.
Дата: 26 Сен 2010 16:34:57
СКМ
Что-то вы не там ищете источник помех.
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Сен 2010 16:55:29
Вот так, из простого любознательного экспериментатора-кюэрписта человек превращается во врага народа! ;) А как всё хорошо начиналось... Хотя, самому очень хочется уметь строить кюэрпи глушилки с минимальной мощей и давящие при этом всё, вплоть до вайфая.
Дата: 27 Сен 2010 21:48:24
Завтра желающим поэксперементировать с QRP и QRPP можем продолжить эксперименты.
С моей стороны ФТ-817
АНТ 1- 5эл яги - 14 -21 -28
2- верт Р7000 - 7---28
3- дельта 80м
4- 2 эл - 7
надо согласовать время.
Дата: 27 Сен 2010 21:56:54
feri
В БПСК попробуем? Например на 20-ке.. Свободен с 05 до 07 UTC. Можно на 18 МГц
Дата: 27 Сен 2010 22:02:15
я свободен с 10 до 18 UTC
Дата: 27 Сен 2010 22:04:31
feri
Минут через 20-30 на 40-ке? БПСК-31?
Дата: 27 Сен 2010 22:54:28
только завтра , и то если будут желающие
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Сен 2010 23:19:48
На 20 в мою сторону в 20-00 МСК будет слышно. После можно и на 80 опробовать... :)
Дата: 28 Сен 2010 16:33:30
можем пробовать QRP QRPP с собой ФТ817
Дата: 28 Сен 2010 18:18:36 · Поправил: Остап Б (28 Сен 2010 18:19:33)
Где слушать?
Дата: 28 Сен 2010 18:20:41
вроде чисто . можно попробовать
Дата: 28 Сен 2010 18:46:12
А где чисто?
Дата: 28 Сен 2010 18:48:38
14115 пару связей с москвой уже там провел
Дата: 28 Сен 2010 19:50:27
Maxwel
спасибо за QRPP QSO 500 милливат с двух сторон
RN3ZFУчастник
Дата: 28 Сен 2010 20:32:45
Я не опоздал? На 14,115 позвал- тихо...
Дата: 28 Сен 2010 20:56:40
RN3ZF
Увы , опоздали.
Около часа назад эксперименты на сегодня закончились.
feri
Надеюсь как нибудь попробуем ещё .
В выходные я как правило /qrp/m или qrp/p
Было бы интересно.
Дата: 28 Сен 2010 22:32:36 · Поправил: feri (28 Сен 2010 22:33:24)
В таких условиях проводилось QRPP QSO
feri 500mW ant 5el Yagi ----- Maxwel 500mW ant inverted V ----------> 2170 km
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/dsc06694.jpg) |
Дата: 28 Сен 2010 22:49:20
В выходные был в деревне, что-то решил покрутить Деген на 20-ке, слышу на 14070кГц много "пищалок" BPSK31, запустил на ноуте MixW, и прямо через встроенный микрофон попринимал кое-что.
Там проскочила такая строчка (начало непомню, переключался с дорожки на дорожку) "...My name FERI FERI FERI ..." были ещё позывные (незапомнил) Не ваши опыты случаем? :) (середина дня субботы) Текст к сожалению не сохранил.
Дата: 28 Сен 2010 22:57:35 · Поправил: Maxwel (28 Сен 2010 22:58:03)
И у обоих простой FT-817 ( без ND)
feri
После Вас ещё с Италией на 1вт сработал и со Стамбулом , правда на 5вт. Но его много станций
вызывала. Услышал таки.
Дата: 28 Сен 2010 23:10:12
Maxwel
А есть разница?
Дата: 28 Сен 2010 23:30:25
По приёму я её не заметил при сравнении .
В ND вроде как проведены доработки повышающие надёжность выходного
каскада. Но и свой я гонял и "в хвост и в гриву" , но всё (тьфу, тьфу) нормально.
Дата: 29 Сен 2010 00:08:01
эт не я был ,ктото уже меня об этом спрашивал , есть какойто европейский оператор с таким именем.
Дата: 29 Сен 2010 00:35:19
Возможно, HA1BF оп. Feri
Дата: 29 Сен 2010 19:34:01
Кстати, мало энтузиастов "мухобоек". Приходиться долго выжидать.
Ищу компаньонов встретиться на частоте на ТЛГ ЩРП на эту субботу, 02.10.10, 2-ю половину дня. (2,8 Вт-Германия, Италия, Голландия, Югославия, Зап.Украина, Швеция). Ваши предложения в личку.
Дата: 01 Окт 2010 13:03:34
ап
Дата: 02 Окт 2010 13:11:37
В период с 15 по 20 сентября ездил на дачу в Волоколамский район Московской области. С собой был Yaesu FT-817ND, балун 1:9 и 40 метров провода.
Найдя подходящий ландшафт - поле у леса, я развернул "систему" :)
Для того чтобы блуждающие грибники не оборвали провод, пришлось на "веревку" вешать часть местного "интерьера":
Внешний вид балуна и "земли" :
Прошу прощения за качество снимков, так как фото с телефона.
Работа велась из автомобиля (так как палатку не брал, а на улице не так тепло). Питание 12 вольт. Так как тюнера под рукой не было, а антенна "работала" только на 7 МГц, то там и проводились все связи. Рапорта 57...59 давали: Липецк, Курск, Белоруссия, Ленинград, Украина. За 4 часа проведенный в поле, было проведено около 15 связей.
Конечно это не рекорд, но было приятно получать "хорошие" рапорта и повторять корреспондентам, что работа именно QRP дробь P а не 100 ватт из теплой квартиры. |
Дата: 02 Окт 2010 13:56:38
Pavelectric
Скажите, а каков материал провода для антенны - пробую всякие, анализирую, подбираю наиболее оптимальный для себя.
