Дата: 02 Окт 2010 14:06:11 · Поправил: Pavelectric (02 Окт 2010 14:08:40)
МГТФ около 1мм сечения. Хотел взять "телефонную полевку", но перед выездом забыл ее дома. Основной плюс МГТФ в том, что он легкий и мягкий, хотя "полевка" самонесущая и менее подвержена спутыванию.
Дата: 02 Окт 2010 14:11:11
Pavelectric
Спасибо. Покупать такой - дорого :)
Да, мягкий это хорошо. Я в основном пользуюсь аудиокабелем от 1 мм сечения.
В принципе удобен, да и дешево получается. Но непрочный.
Дата: 02 Окт 2010 21:53:35
Pavelectric
балун 1:9
Почему балун, а не унун?
Дата: 02 Окт 2010 22:42:47 · Поправил: Pavelectric (02 Окт 2010 22:46:25)
triton я не понял Вашего вопроса. Антенна "веревка" и не диполь, тогда б было 1:4. Или Вас смутило слово "балун"? Тем более с точки правильности БАЛУН наверно правильно написал. |
Дата: 02 Окт 2010 22:47:52
Правильно конечно называть UnUn. Но как-то повсеместно балуном кличут чуть-ли не любой трансформатор. И у нас и буржуи.
Дата: 02 Окт 2010 23:17:04 · Поправил: triton (02 Окт 2010 23:18:15)
Pavelectric
Все правильно написали. Но по определению - если несим. выход и антенна - устройство -унун, а для диполя как раз нужен балун.
Дата: 03 Окт 2010 01:02:09
minorite triton спасибо. Буду знать.
Дата: 03 Окт 2010 12:44:00 · Поправил: Elabuga (03 Окт 2010 17:35:17)
все называют эту штуку балуном, потому что так сложилось. И уже не важно, формально правильно это или нет. А кто хочет поумничать, так хотелось бы напомнить- на заре телевизионной эры в первых пособиях по ремонту телевизоров писали где-то так: "...нельзя называть телевизионные приемники "телевизорами". Это неграмотно. Это именно "приемники", получающие и обрабатывающие телевизионный сигнал..." (конец 50х - нач. 60х). Канифольный запах -реликтовый атавизм, дошедший до наших времен. ))))
Дата: 03 Окт 2010 17:25:14
.........Недавно опрос проводился. Достали маленький резистор и спрашивали у мимо проходящих, что это такое. Из сотни прошедших - девяносто девять ответили, что это ХРЕНЬ МЕЛКАЯ. Лишь один назвал резистор - резистором. По результатам общего собрания постановили, все резисторы называть исключительно ХРЕНЬЮ МЕЛКОЙ, а кто назовет его резистором - тот пожизненно будет паялай галимой....
PS И не важно, правильно это или нет, главное учитывать мнение большинства :)
Дата: 03 Окт 2010 17:34:34
triton
Не обижайтесь, уважаемый. Я к тому, что не стоит переделывать живой язык, раз так уж пошло. Вот вам приведен пример по телеприемникам. То же самое
Дата: 03 Окт 2010 17:47:40
Elabuga
Ни в коей мере, уважаемо уважаемый.
Просто обычно любители этимологии и сложившихся традиций здесь по ссылке
Мой шэк - моя крепость - Страница 19
А тут как-то непривычно даже :) |
Дата: 03 Окт 2010 17:56:10
не, я тута. Принципиально долблюсь на 2,8 Вт, поэтому тема очень близка
Дата: 03 Окт 2010 18:07:13
Занятно. Почему именно на 2,8 а не на 3 например, или 2,5 ?
Тем более по определению все господа куэрписты в основном 817 юзают. Там вроде такого значения мощности нет.
Дата: 03 Окт 2010 18:33:08
по определению
ну-ну )))
Дата: 04 Окт 2010 22:23:41 · Поправил: feri (04 Окт 2010 22:24:33)
Дата: 11 Янв 2011 16:12:05
Для работы QRP использую Карат 2Н на 160м с мощностью 1ватт, антенна воздушный змей и 80 метров стального провода 0.3-0.4 мм. Поднимаю полотно на высоту 50-70 м в зависимости от ветра.
За неимением медного провода пришлось использовать сталь, соответственно потери в антенне возрастают.
Много я потеряю при мощности 1 ватт и длине полотна 80 м на нч диапазоне?
Дата: 12 Янв 2011 17:05:22
Нет. Сталь используется в военных антеннах при работе малой мощностью и на более высоких частотах
Дата: 12 Янв 2011 17:10:30 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Янв 2011 17:11:02)
mister Flud
Вот у меня было все то же самое, только антенна Windom из алюминия. Три дня кричал по ночам, только одна станция пыталась меня принять (остальные даже не пытались), да и то попытки с 5-ой послала куда подальше. Низковато антенна была, только. Пятиэтажка на гараж.
Дата: 12 Янв 2011 23:47:18
т.е. около полуволны. А как запитываете эту несимметричную антенну?
Правильнее было бы 40 метров провода (четверть волны) использовать в нижней части, а сверху до змея это дополнить при необходимости диэлектрическим шнуром/леской .
Дата: 13 Янв 2011 16:38:21
Караты, если память не изменяет, с низкоомными плохо согласуется. Так-что все нормально. Да и излучение прижимается к земле сильнее.
Года три назад слышал, радиолюбитель вещал на 160м то-ли из Москвы то-ли из Подмосковья. Длинный провод, запитка у земли, верхняя точка подвеса 120 м! Куда подвешивал, так и не вник. Скорее всего на трубу. Гремел по сравнению с другими по полной. В то время этим диапазоном не интересовался, поэтому особо в подробности не вникал...
Дата: 13 Янв 2011 17:02:22
Четвертушка в поле - это ещё и геморно, противовесов расстилать много :(
RN3ZFУчастник
Дата: 13 Янв 2011 23:31:36
Четвертушка в поле- 50 Ом без согласующего. Мой практический опыт еще говорит о том, что много противовесов в сравнении с двумя не дают ощутимого и так ожидаемого прироста сигнала. 2х40м по земле раскатать- где гемор?
Дата: 13 Янв 2011 23:59:49
RN3ZF
Вы одним ваттом передаете при таком раскате?
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Янв 2011 00:07:24
minorite
А чем 1 ватт не мощность? На КТ315 на всю область вещаю, а 1 ват до Черного моря гарантировано!
Дата: 14 Янв 2011 00:12:05 · Поправил: Rotor (14 Янв 2011 00:12:55)
RN3ZF
Это из Белгорода добиваете до Одессы как только захотите? И как корреспонденты оценивают качество сигнала? Интересно, а зачем мощность 20-100 вт придумали при таких результатах достигаемых с 1 вт?
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Янв 2011 00:22:24
Во первых, только ночью. Во вторых, о качестве речь при такой моще вообще не катит, на первое место встает разборчивость. Компрессор рулит! Мощность нужна для уверенной связи. Ну и в третьих - отсутствие городских помех с обеих сторон (часный сектор) и наличие мозгов и диапазонной антенны на приёмной стороне. Всё! :)
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Янв 2011 00:29:35
RadioKoteg не даст соврать, мы с ним достаточно часто на НЧ бендах беседуем.
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Янв 2011 00:31:57
С кем на 160 сейчас встретимся?
RN3ZFУчастник
Дата: 14 Янв 2011 00:39:27 · Поправил: RN3ZF (14 Янв 2011 00:41:01)
Только что с Василием UA3YOW из УНЕЧИ (это Брянск) на 5 ваттах удачно побеседовали c 5/8 рапорт в обе стороны. Уверенная связь. Слышу Германию, Одессу и т.д.
Дата: 14 Янв 2011 00:40:37
Iris
Непосредственно в антенный разьем Карата, встроенный тюнер строит прекрасно, отвечали в радиусе до 1000 км.
Сейчас готовлю медный провод все-таки оммическое сопротивление в разы меньше, лишние потери при такой мощности нежелательны.
А у меня в планах добавить до 100, а в будущем и 160 м провода.. 40 метров низковато кажется.
triton
Вроде как военные канатик пользуют... и биметалл
Поставил последовательно с вариометра на антенну емкость 68 пф-строит все веревки супер, и длинные и короткие.
Тоже низко диполь висит, слышат километров на 200-300 негромко, в зависимости от антенны принимающей стороны. Поэтому змея использую:)
Про первый выход в поле писал здесь:
Производство портативной КВ-радиостанции на 160 м - Страница 24
Скоро будет второй, с микрофоном ДЭМШ и медной проволокой. |
