На сайте: гостей - 61,
участников - 6 [ muha131, sergsib, Zmej, ra1amw, XOR, Romanbak]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Рекорды QRP
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  19  20  21  22  23  24  25  »»Поиск в теме
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 14 Янв 2011 00:53:03 #
RN3ZF
А чем 1 ватт не мощность? На КТ315 на всю область вещаю, а 1 ват до Черного моря гарантировано!
Гарантированно с какой антенной? Вот это Только что с Василием UA3YOW из УНЕЧИ (это Брянск) на 5 ваттах удачно побеседовали c 5/8 рапорт в обе стороны. Уверенная связь. Слышу Германию, Одессу и т.д. с какой антенной?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Янв 2011 00:55:26 #
minorite
Гарантированно, с диапазонной антенной.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Янв 2011 00:57:15 · Поправил: RN3ZF (14 Янв 2011 00:57:38) #
Подходите к Василию, он и сейчас на 1,944. У меня плёхонький инвертор, 12.5 метров верхняя точка.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Янв 2011 01:15:38 #
Жаль, но никто так и не подошел. Ну тогда и я спать ушел!
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 14 Янв 2011 08:40:15 #
Могу подтвердить. В Радио 76 на 160м использовал на выходе КТ603 - по области слышали, антенна луч 40 метров, 6 метров над землёй.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Янв 2011 17:00:28 #
Вот! И я всегда говорю о том же! Так называемое QRP, ничуть не уникальное умение и не редкость! Провести радиосвязь на 1-10 ватт, что в этом уникального? Это банально!
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Янв 2011 19:37:48 #
а вот интересно, хотелось бы любителям QRP заполучить модем, который бы за счет снижения скорости работы до долей бит/с позволял бы работать при ОСШ в полосе телефонного канала минус 30 дБ или минус 40 дБ ?
или даже ROS модем уже слишком медленно и не интересно?
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Янв 2011 19:41:31 #
А в чём смысл этого модема?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 14 Янв 2011 19:48:12 #
YuriVR
Конечно хотелось бы. Здесь, где не задают тупых вопросов в чём смысл...
rrstara
с мар 2009
Дата: 14 Янв 2011 20:01:35 #
В 80-х годах переделал р/ст "Нива" на 160. Антенна была "Инвертед V". Концы антенны были примерно на высоте 2 метра от земли, а центр - примерно 12. С родным транзюком П609 на выходе при мощности 0.5 Вт с Новосибирском работал уверенно. Расстояние по прямой - 580 Км. В самой антенне на входе было симметрирующее устройство, а выход трансивера согласован на кабель 75 ом.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 14 Янв 2011 22:09:03 #
rrstara
Отличный результат. Жаль станция не сохранилась..
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 15 Мар 2011 13:06:22 · Поправил: RA4FOC (15 Мар 2011 13:06:43) #
Только что QSO с OE4BHF на 21.250 МГц. - 2262 км. работаю 5 Ватт, антенна провод 12 м. - высота над землёй 1,5 м. Z-тюнер.
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 15 Мар 2011 20:57:02 · Поправил: rmb (15 Мар 2011 20:59:26) #
С такой антенной и мощностью на пятнашке - это браконьерство! :)
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 16 Мар 2011 00:02:24 #
Ну вот тоже из "рекордов", сразу скажу 10 ватт, Icom-703 и W3DZZ, понятное дело отнюдь не диапазонная антенна:
Тем не менее вот QSO за 23.02.2011., диапазон 21 МГц, SSB:
UN7GN, BV100 (Тайвань), IK6HMF, IK0KNQ, TJ3AY, IS0BOZ
И вообще, на QRP работать можно хоть каждый день, были бы хорошие антенны (направленные), умение коллег наших на том конце слушать эфир (к зарубежным радиолюбителям это не относится), да и просто уважение к тем, кто работате QRP.
А то порой даже и 100 ватт бессильны, чтобы тебя услышал в pile-ap какой-нибудь DX.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 16 Мар 2011 00:15:04 · Поправил: feri (16 Мар 2011 10:40:43) #
QRPP рапорт о приеме моего маяка 450мВт ------>28.222 - KG4GVV -loc EM93WA - 7183 km, 292 deg - RST 549 - 07/03/2011
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 20 Мар 2011 22:28:01 · Поправил: RN3ZF (20 Мар 2011 22:30:22) #
feri
А наше с тобой QSO на 80м, 3 ватта = 2121 км. ;) Будешь посвободнее поэкспериментируем еще?
FT-817 не заржавел?
На 1,886МГц тоже 3 ваттами побеседовал с UN7CBE с Петропавловска (2164 км).
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 13 Апр 2011 00:55:51 · Поправил: Nikolay (13 Апр 2011 00:56:20) #
Мой скромный рекорд QRP:
Московская область, пятница, 23 вечера, "точка" в лесу, станция "Карат-М" (0,5 Вт) с ГПД, антенна - штатный луч 12 м. Провел связь с Северодонецком (760 км), дали рапорт 57-58.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 13 Апр 2011 11:07:14 #
Nikolay
Классный результат, а если бы четвертуха, да еще на воздушном змее... Не заметили бы что QRP:)
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 14 Апр 2011 01:33:50 #
Для такой станции и мощности результат действительно впечатляет. Если еще и учесть, для чего изначально предназначались "Караты" и какая штатная дальность связи для них предназначена изначально.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Апр 2011 07:09:11 #
Для диапазонов 21-24-28 я считаю , что QRP это мене одного ватта.
Из дома работаю исключительно на FT-817 и связи в несколько тыс. км.
на этих бэндах обычное явление.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 14 Апр 2011 14:00:51 #
Четвертуха скоро будет, а с воздушным змеем... посмотрим, у нас воздушные потоки не очень стабильные для этого.
Да, повезло с прохождением.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 14 Апр 2011 17:43:03 #
Maxwel
а какие у Вас антенны?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Апр 2011 19:59:16 #
Maxwel
ijk
Да можно сказать, что в последнее время "ни какие" .
Погода и злобные соседи сделали своё чёрное дело.
Чудом сохранился GP на 28 Мгц с одним оставшимся противовесом к которому интернетчики
подвязали кучу своих проводов. После всех этих катаклизмов он почему-то стал очень
широкополосным . На него с успехом работаю на 21-24-28 , с тюнером конечно.
В прошлом году поставил небольшую мачту для антенны 145 Мгц. К этой мачте прилепил
диполь , точнее нечто среднее между диполем и INV V на 14 Мгц.
Тем не менее и 0.5 Вт хватило , что бы с feri услышаться.
В прочем об этом в этой ветке говорилось
Рекорды QRP - Страница 19
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Апр 2011 20:45:29 #
Вот сейчас только сработал с UN50SK Алма-Ата на 21.200.
58 в мою сторону.
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 14 Апр 2011 22:26:12 #
Это для телеграфа, согласно правилам, а для SSB до 10 ватт.
Кстати, провел связь сегодня на 21 МГц с M3ZDZ/QRP, принимал его на 5/8 в Подмосковье, я правда работал 100 ваттами и он слышал меня разумеется на 5/9+10. Из информации с qrz.com у него антенна на ВЧ -бэнды OPTIBEAM 10-5. Расстояние между нами 2539 км. Думаю, что и он меня бы услышал, если бы я сам тоже уменьшил мощность до 10 ватт.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 15 Апр 2011 00:16:11 · Поправил: Maxwel (15 Апр 2011 06:36:05) #
А вот и PY5QW (Бразилия) взял на 21.290 Мгц . И 5 вт хватило.
rw0ou
с дек 2009
Дата: 16 Апр 2011 18:37:09 #
F6EYB, CW, 17m band
вот на такую антенну
моя аппаратура Р-143, 4Вт
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Апр 2011 23:27:41 · Поправил: RK3DIA (20 Апр 2011 21:54:23) #
Сегодня на 10 ватт сработал с Японией-JN4PAB, меня японец принимал на 5/6 я его на 5/8 с коллективки RM3A, работал только на QRP, возможно взял бы и Индонезию, но на самом интересном месте меня вызвал зав. кафедрой. Работал на FT-2000 (10 ватт) и антенна RQ-64 (3-элемента на на 21 МГц).
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 04 Май 2011 00:30:59 · Поправил: R3DZ (04 Май 2011 00:32:45) #
Ничего удивительного . Это лучше чем 100 ватт и вертикал.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 04 Май 2011 09:32:13 #
А я вот на Пасху традиционно совершил объезд в округе Троице-Сергиевой Лавры.
Ну так как бог любит троицу решил провести по 3 связи на 7-14-21 Мгц.
На 21 станций было не много и все ответили с первого раза.
Причём в Казахстане меня слышали на 9+20.
На 14 было густо , но тем не менее и здесь без проблем удалось провести связи.
На 7 конечно каша из 9++++ станций , но но и здесь хоть и не так легко
как на вч бендах, но свои 3 станции я набрал.
Трансивер естественно FT-817. Запитка через гнездо прикуривателя . Антенны- однодиапазонные штыри на магните.
У антенны 7 мгц центр тяжести смещён вверх и на скорости её иной раз опрокидывает.
Поэтому в этом случае связи проводил без движения.
По ходу вёл мобильный лог. Ну конечно записи пришлось вести в упрощённом виде.
Ну и RADIOSCANNER.RU всегда под рукой
