На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ melom, Модест Петрович, Фотограф, Greenland, DangerAlex, andory]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Рекорды QRP
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  21  22  23  24  25  »»Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 01 Дек 2008 12:26:25 · Поправил: DVE (01 Дек 2008 12:26:50) #
>> Ну как там? на 14318 ничего не пикает?
В Питере вчера вечером тоже не услышал.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 01 Дек 2008 12:59:06 #
В под Чеховым н слышно! А что за схема? Можно поподробней?
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 01 Дек 2008 12:59:35 #
Под Чеховым не слышно! А что за схема? Можно поподробней?
Дата: 01 Дек 2008 13:15:20 #
Дата: 02 Дек 2008 16:29:17 #
Сегодня ничего не появлялось?
vsk
Дата: 02 Дек 2008 16:43:29 #
Слышно в районе м.Коломенская. Запись, 60кб.
krasnosel
с мар 2008
Дата: 02 Дек 2008 17:17:16 #
Вот не большой отчет по теме:
http://forum.qthspb.ru/viewtopic.php?t=1071&start=45
(4-ый пост)
Дата: 02 Дек 2008 17:37:43 #
Хоть работает по крайней мере.
Дата: 04 Дек 2008 09:56:27 #
От Коломенского он не далеко кстати, а слышно как-то не громко, хотя импульсы коротковаты, на Дегене с-метр не дергается - не успевает. Странно, неонку зажигает хорошо, куда же тогда излучение девается?..
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 05 Дек 2008 01:28:10 · Поправил: Mexico (05 Дек 2008 01:29:48) #
Принимаю на 0 баллов по с-метру, но громко и разборчиво. QTH Юго-Западная. Антенна CV-диполь вертикальный на 28Мгц. Причем ставишь CW режим на фт-857 все нормально принимается, в USB надо отстраиваться на 14,31730.
Дата: 05 Дек 2008 09:10:43 #
Так и должно быть, 14318 частота несущей генератора, причём он довольно стабильный, от 3 до 5В частота почти не меняется, на температуру тоже почти не реагирует, он не самодельный, а микросборка от старой ISA-платы (см. схему выше). Писк возникает из-за биений частот гетеродина приёмника и несущей передатчика, соответственно при их совпадении ничего не слышно.
С-метр и у меня не дёргается, даже возле антенны, на Дегене он довольно инерционный.
RadioKoteg
Дата: 05 Дек 2008 12:57:18 · Поправил: RadioKoteg (05 Дек 2008 12:59:17) #
слушаейте 14 317 кГц USB тон около 1 кГц RS телеграфом отбивает с циклом 3 секунды ,
10 ват примерно мощность . До вечера оставил .В Перми и на Чукотке говорят что слышно.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 05 Дек 2008 13:05:41 #
Странно действительно, у меня Деген от малейшего щелчка вблизи источника всю шкалу выдает.. Правда у меня в Дегене сделана соответствующая переделка, которая уменьшает постоянную времени АРУ.
RadioKoteg
Дата: 05 Дек 2008 14:18:00 #
Маячек слышно уерено в Европе . Вот вам и 10 ват .
RadioKoteg
Дата: 05 Дек 2008 15:04:27 #
Сейчас проход переместился в Канаду а в Европе уже неслышно .
Дата: 05 Дек 2008 15:25:30 #
Значит у меня что-то с антенной, потому, что тоже 10Вт.
RadioKoteg
Дата: 05 Дек 2008 15:36:06 #
Sergey4565 на центральной жиле RG11 коаксиала ~27 вольт , антенна бабочка 2х5м на этот бенд , высота от земли ~55 м ДН гдето туда на Финляндию Англию и на кетай .
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 09 Дек 2008 04:52:06 #
А у кого какие самые дальние связи были с приставкой на 6П3С к ламповому приемнику?
радиус
магнитогорск
Дата: 09 Дек 2008 09:11:48 #
Если заниматься КВ(УКВ)-надо иметь домик в деревне.Выезжал за город с -ft-847 питание аккумулятор 12 вольт высота метров 600 над уровнем моря(у нас город находится 400 метров над уровнем моря)-эфир обалдеть(даже днем на 160 метров слышны дальние станции(Украина-Подмосковье и т.д.).Эфир кристально чистый(при отключенном аттеньюаторе и полном усилении приемного тракта).Короче-в городе мы можем принимать не более 20% станций работающих в эфире(наиболее мощных и с эффективным АФУ).Приехав в город и подключив трансивер к домашним наружним антеннам-....короче-долго еще его не включал(пока в памяти не потускнели впечатления от работы в эфире за городом).К сожалению-это реальность.А работать(на прием или передачу) с малой мощностью на неэффективную суррогатную узкополосную антенну-это(извините меня)мозахизм какой-то.Я думаю кроме разочарования это Вам ничего не принесет.
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 09 Дек 2008 09:22:06 #
mister Flud , приставка на 6п43п, выход ну никак не больше 5 ватт, антенна- Г- образная веревка длиной метров 70, высота 10- 15 метров, в районе 2300- 2400 кГц, АМ, днем (!) с 15 до 19 часов возникло не совсем понятное прохождение, да еще и в летнее время. Связи по всему 6-му району, от Сухуми до Ростова. Дело было году эдак в 94 либо 95, если не ошибаюсь, надо бы аппаратный журнал отыскать.. ;-) . Самая дальняя связь- с Воронежем, кварцованный двухкаскадник- приставка ( П609/КТ921 ) , выход около 10 ватт, АМ, частота 3200 кГц, антенна- несимметричный волновой диполь, правда часа в 3 ночи.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 07 Янв 2009 23:27:51 #
Снусмумрик
На мощности 1,8 ватта (применял перестроенный на 80-ку "Карат-2Н") и LW длиной 42 метра и высотой подвеса около 8 метров
Карат сами переделывали?Как он вообще на прием звучит?
mono
Offline2.8
с мар 2008
Narva
Дата: 07 Янв 2009 23:56:21 · Поправил: mono (07 Янв 2009 23:59:38) #
Примерно пару недель назад наблюдал работу оператора из Болгарии, город Стара-Загора. Имя оператора Гоша, он проводил связи на 80м с нашими станциями, преимущественно с 8,9 районами. Многие наши станции с ним тогда связались , но что мне запомнилось, так это станция из 9 района (позывные не запоминал) которая сработала с ним на 50 ватт. Через какое то время Болгарским оператором еще была проведена связь с Краснодаром, оператор из Краснодара работал мощностью 150 мвт. !!!
Rw3aa
с сен 2008
Дата: 09 Янв 2009 00:27:09 · Поправил: Rw3aa (09 Янв 2009 00:27:45) #
Я, когда открылся, работал на передачу на радиостанцию РБМ-1 (вых. мощь ~1 ватт), приёмник был BC-312.
Антенна - vs1aa. За полгода на 80м отработал почти со всей Европой. Главное, чтобы твой корреспондент не засунул "бананы в уши". Я и сейчас люблю работать 5 ватт (FT-817). В первый же день работы в эфире PSK31 ( в 1999 г.) я слышал на 100% DL, у которого было 50 mW на выходе. Ничего тут удивительного нет.
morze
Offline5.1
Дата: 30 Янв 2009 06:49:21 #
Собственно говоря сегодня ночью на 80-ке
своими 5 ваттами провёл связь с VQ9LA архипелаг Чагос
http://www.qrz.com/hampages/a/l/vq9la/vq9la.jpg
помогло то, что он только начинал работу, свалка ещё не свалилась...
на сегодняшний день у меня это самый DX для НЧ диапазона 80 метров.
АУДИО
Alfred
с фев 2009
LO43fe
Дата: 18 Фев 2009 07:59:09 #
QRP мощностью увлёкся года 3 назад (RU-QRP#205). Для НЧ диапазонов топография моего QTH не позволяет нормальные антенны построить,применяю LW 100м совместно с тюнером MFJ-941E. Вчера (17.02.09,21:53 UT) провёл SSB QSO на 40м с PY1NB мощностью 10wt PEP. Сам себе не верю...как пробился сквозь евро-азиатский pile-up! Как мальчишка радовался рапорту 55! Это мой личный рекорд на такой мощности. Так что и на QRP мощности работать можно. Как говорил А.Суворов: "Не числом,а умением!"
Rw3aa
с сен 2008
Дата: 18 Фев 2009 19:20:41 #
Alfred
Как было бы приятно работать в эфире, если бы у всех было не более 10 ватт!
Дата: 18 Фев 2009 19:44:25 #
Если бы ещё и помех небыло....
Alfred
с фев 2009
LO43fe
Дата: 20 Фев 2009 19:32:20 #
Я согласенс постом, где RW3AA ратует за 10wt, точнее за ОБЩЕЕ УМЕНИЕ НАМ-oв СЛУШАТЬ!!!! А насчет поста от Sergey4565 скажу так: ОНИ всегда были и будут! Учитесь слушать!!!!
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 20 Фев 2009 21:39:16 #
RW3AA, Alfred, кстати- тема актуальная. Я тут задумал таки легализоваться, ВЧ диапазоны заказаны по ряду причин, большая мощность- тоже. Рассчитываю на работу на 160/80/40 , не выше. Для работы на этих участках, а также для полноценного мониторинга частот между ними задумал уже устанавливать симметричный диполь- два луча по 20 метров на манер инвертера ( ничего круче пока не влезает) с высоты 15 метров лучи вниз+симметричная линия метров 6 на чердак, там- ССУ- тюнер с дистанционным управлением, после него- коаксиал в квартиру. Также- уже начал работу над трехдиапазонным трансивером на базе Карат-М с возможностью обзора между радиолюбительскими участками ( предстоит достать ЭМФ на 500 кГц с полосой 6- 9 кГц для нормального приема АМ станций) . Так вот вопрос: а надо ли? Возможна ли полноценная работа хотя бы в узких участках указанных любительских диапазонов с мощностью 10- 20 ватт ( работать фактически, по проходу- конечно можно, убеждался лично, но дают ли " киловаттники" эту возможность- вот в чем соль.. ) - или с мощностью менее 100 ватт и соваться нечего, затопчут? Слушаю я любительские бэнды- ужасаюсь ( телефоном правда, знание азбуки Морзе надо обновлять- быстрее 20 зн/мин не осиливаю- нет практики.. ) , никто и не скрывает киловатт своих.. Или уже приобрести комп и выше 137 кГц не соваться? В бытность свою нелегалом- на скромном одном " полтиннике" по земле с мощностью около 50 ватт в АМ режиме проводил довольно интересные дальние связи, неужто в нынешние времена прогрессивным видом модуляции на разрешенных бэндах- это трудновообразимо? Буду благодарен за ответ. Скоро весна, пора лезть на крышу и ставить мачту.. :-)
6E5C
с апр 2008
Дата: 20 Фев 2009 22:06:27 #
Sufferman:
... ВЧ диапазоны заказаны по ряду причин...
Жаль. Диапазоны стОят того, чтобы поработать над устранением этих причин (-:
Cвязи QRP телефоном на НЧ диапазонах, безусловно, реальны. Короткий наклонный луч позволял проводить связи с соседними районами при выходной мощности 10 Вт. В настоящее время работаю в основном на 40 м с вертикальной антенной, к сожалению, не систематически. При наличии правильных ушей с той стороны удаются связи на первые тысячи километров. Киловаттники неудобны в двух случаях: а) в пайлапе; б) по соседству, -- во всех остальных случаях с ними можно и не пересекаться.
