Дата: 27 Фев 2009 12:42:22
Пару "вздохов QRP-иста" в сторону российских HAМ's. Вчера работаю 10wt SSB на 80м с Архангельской обл.(позывной не указал из этитеских соображений),получаю RS 59,а вслед кучу просьб о повторе информации с моей стороны. С 3-4-го раза всё было принято. Я спрашиваю,дескать QRM мешают? Отвечает: нет,эфир чистый. И как в таком случае мне отнестись к рапорту 59? Поменьше бы таких "асов эфира"! Я больше был бы рад РЕАЛЬНОМУ рапорту 55.
Дата: 27 Фев 2009 12:55:43
ОТВЕТ СТАСУ. именно по указанным вами причинам диапазон 160м является экстремальным! За бугром туда наведываются исключительно АСЫ эфира. Не хочу "бряцать регалиями",но я в эфире 26 лет, последние года исключительно на top band,а DXCC выполнить не получается! Как чёрт сглазил,75 стран в подтверждении и....усё!
Дата: 27 Фев 2009 14:29:56 · Поправил: Rw3aa (27 Фев 2009 14:53:58)
Alfred
диапазон 160м ... 75 стран в подтверждении
Ну, скажем, это не такой уж слабый результат. У признанного лидера по QRP (среди RU-QRP) - UA4ARL - на этом диапазоне - 68. (См. http://qrp.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=9)
Лично я по этому диапазону qrp-статистики до 2002 г. не вёл, а после - практически не работал, благодаря "коллэГам", для которых qrp - это 2хГУ-50 и весь диапазон только для "общения" на сельхоз темы. Надо сказать, что для начинающих этот диапазон сложен своими немалоразмерными антеннами. Увы, /р на нём тоже особенно не поработаешь, хотя попробовать стоит. |
Дата: 27 Фев 2009 15:09:12 · Поправил: Rw3aa (27 Фев 2009 15:15:12)
Alfred
Бывает и противоположное. :) Правда это относится в большей степени к иностранцам.
Отвечает на вызов, даёт RST 519 (это он на S-метр посмотрел! :)), всё принимает, ничего не переспрашивая. Смотришь на свой S-метр, он на сигнал не реагирует, но принимаешь 100% и на слух вполне громко. Даёшь, конечно, 599. Я считаю, что S-метр самое ненужное устройство в трансивере. Разве что, если кто-то попросил посмотреть диаграмму антенны... :) Было бы лучше, как в профессиональной связи - QSA (1....5).
Я, правда, как-то пошутил, передав в ответ RST 509.....(Перевод для начинающих: ваш сигнал не слышен, но прекрасный тон разбираю на 100%) :O
Дата: 27 Фев 2009 15:13:36
Странное дело-при всех существующих трудностях в занятии радиоспортом еще дополнительно придумывать и осуществлять еще какие-то препоны в этом деле-нуууу товарищи-здесь я пас.Товарищ должен определиться-или работать в эфире(если ему это действительно интересно)-или заниматься мазохизмом(магнитные антенны и прочая комнатная утварь).Товарищу нужно понять-все успехи в радиоспорте(дальние связи) напрямую связаны с антенной-наружной-полноразмерной-хорошо настроенной-согласованной с хорошим кабелем и антенным входом трансивера и так далее и тому подобное.А то товарищ наслушается сказок-купит аппаратуру и с комнатной антенной будет успешно принимать всевозможные бытовые помехи-не более того.
Дата: 27 Фев 2009 15:18:04
радиус
Дружище!
Здесь обсуждают QRP. Значит людям это интересно.
Если Вам не интересно, то оставьте своё мнение при себе и не флудите. Или займитесь онанизмом на 2902 или 6660. И обсуждайте это в других темах.
Дата: 27 Фев 2009 15:22:23 · Поправил: Alfred (27 Фев 2009 15:47:22)
RW3AA,жму вашу руку в поддежку постов! У меня есть QSL-ка с Филипин о "почти подтверждённом QSO" на 80м и рапорт....50. И куда мне её??? Кстати,эти два рассмотренных казуса напрямую относятся к QRP "рекордам". P.S. Мои наработки на 160м охватывают 13 летний период,с моего переезда из Сибири (RM4HM ex.RW0AL). В среднем 5-6 новых стран за сезон. И если честно...до 2006г маща и близко на QRP не смахивала. А сейчас ну ни как с места не стронусь,обидно! Хоть опять к QRO возвращайся....,тем самым признав,что "кишка тонка"! Большие надежды возлагаю на смену антены. Буду растягивать VP2E. ОТВЕТ РАДИУСУ. Ты паря вот что,иди ты от сюда.... До QRP дорости надо,мастерства поднабраться. В этом спысле повзрослеешь,подходи,пообщаемся.
Дата: 27 Фев 2009 16:30:35
Rw3aa
Извините-но назвать Вас радиолюбителем становится проблематичным-я не позволил себе в Ваш адрес никаких оскорблений-так что жду от Вас извинений-если судить по Вашему позывному то Вы серьезный товарищ(в отличии от самарского "товарища")-для информации-стаж работы в эфире 30 лет(в радиолюбительском).
Дата: 27 Фев 2009 17:17:56 · Поправил: Maxwel (27 Фев 2009 17:28:42)
"Так далее и тому подобное" это я пологаю усилитель в несколько киловатт.
При всём при этом это уже не радиоспорт. Поэтому и средний возраст радиолюбителей перевалил за
50 лет. Слушая кв порой создаётся впечатление что это клуб пенсионеров где собрались поболтать
по стариковски,молодёжь с её QRP и желанием поэкспериментировать на место поставить.А чтобы компенсировать потерю слуха надо орать по громче. Ну не меньше 1 кВт.
Дата: 27 Фев 2009 17:23:41 · Поправил: Alfred (27 Фев 2009 17:33:25)
ОТВЕТ РАДИУСУ. Самарский "товарищ",т.е я, видимо более конкретизировал совет. Я не постирую в теме "2.920кг",хотя абсолютно не поддерживаю подобных "радиолюбителей". Вам же был дан совет покинуть тему,коли вы не понимаете её смысл. Усомнюсь в вашем радиолюбительском "стаже". Люди с 30-ю годами практики имеют возраст далеко за 40 и не прячутся за клички-никнэймы,используя свое имя или позывной. Такие радиолюбители,в отличии от вас с вашим "стажем", понимают смысл работы на QRP! Это: 1. оттачивание операторского мастерства 2. создание антенно-фидерных систем,обеспечивающих дальню связь на малой мощности 3. создание соответствующей теме аппаратуры. Я бы мог продолжить этот перечень. Увы,вам его не понять,уровень не тот! Примите мой пост,как "извинения" перед вашей "персоной".... ОТВЕТ ДЛЯ MAXWEL. Браво коллега!!! Я лишь чуть дополню ваш пост. Те грамотеи,что ратуют за мАщу и полноразмерные антенны,забывают о существовании работы из полевых условий,когда каждый ампер/час АКБ,каждый кг массы груза на счету.
Дата: 27 Фев 2009 18:11:20 · Поправил: Rw3aa (27 Фев 2009 18:11:32)
радиус
...или заниматься мазохизмом(магнитные антенны и прочая комнатная утварь)...
Лично для меня, как и для других в этой теме, Ваши высказывания вполне можно считать оскорблением, учитывая нашу вполне нормальную радиоориентацию. Поэтому извинений от меня - не дождётесь. Лучше бы сами извинились перед товарищами за свой злобный (и не по делу) лепет.
Кстати, о магнитных антеннах. Сегодня попал в ту ветку, где Maxwel описывал свои эксперименты на этот счёт. Очень интересно. Тем более, что тоже пользуюсь МП уже давно и в последнее время опять потянуло поэкспериментировать с ними по причине возникшего желания поработать /р, естественно малой мощностью. Понравился вариант замены конденсатора собственной жилой используемого кабеля.
Дата: 27 Фев 2009 18:11:30
Просто здесь не принято представляться радиолюбительским позывным-хотя большая часть участников форума имеет радиолюбительские позывные и активно работает в эфире-таковы негласные правила и я им подчиняюсь-я согласен на любую дискуссию которая ведется в рамках уважительного отношения друг к другу-поверьте-я тоже много знаю всяких нехороших слов-но надо знать где их использовать-все мы радиолюбители и надо уважать друг друга-желаю всем успеха-к сожалению(или к счастью) я не QRPист и поэтому покидаю эту ветку форума.
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Фев 2009 18:17:43
Maxwel
Коллега... Я живу с вами в одном эфире а у меня нет чуства неполноценности в связи с тем, что я слышу. Самое приятное, что я имею право как свистеть на QRP так и вломить киловат. А завтра выеду с палаткой на опушку с радио под кашу. И никто мне ничего не должен. И никто не указ. Освободитесь от этого комплекса гадкого утенка и летите лебедем!
P.S.
Я к вам не цепляюсь. Так просто, мысли вслух.:)))
Дата: 27 Фев 2009 18:30:37 · Поправил: Alfred (27 Фев 2009 18:41:51)
Кстати о "магнитках"! Использовал ферритовую конструкцию от UA6CA,затем перешёл на хула-хуп (экранированная,резонансная рамка)+доп.УВЧ на КП902. Так вот,если желаете принимать "далеко" на 160м,используйте магнитные антенны. В большинстве случаев сигнал станции,забиваемый помехами на полноразмерной антенне,удаётся от них отстроить и принять на магнитную антенну,стоящую на подоконике. RN3ZF de RM4HM. А вот и не имеете вы права "врубить киловат",почитайте ваше разрешение на право эксплуатации! К сожалению "лихие 90-ые" вот такую вседозволенность произвели! В итоге радиоэфир превратился....дальше добавте сами. Это тоже....так себе, "мысли в слух".
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Фев 2009 18:35:17
радиус
А я не стыжусь своего позывного. Я везде одинаковый, на работе и дома, в эфире и в поле.
Почему Вам стыдно?
На QRP конечно же провести связь интерестно. Безспорно-сложно, но выполнимо. Есть подтвержденная радиосвязь с центальной Америкой на 80метров и 10 ватт. И такие связи скорее удача + хорошее прохождение. Не плохо, когда рвут на себе рубаху "заядлые" кюэрписты, расказывая про трехдневную "специальную QRPP радиоэкспедицию", и проведенные 10(ДЕСЯТЬ!!!!) радиосвязей. Я понимаю, что ребята водки выехали попиться. Все это меня очень забавляет! :)))
Дата: 27 Фев 2009 18:41:44
Alfred
Поддерживаю и разделяю Вашу симпатию к QRP ! Считаю, что нету никакого интереса в том, что бы закачать в полноразмерную и удачно установленную антенну 1,5 КВт и "прострелить" пару континентов... . Т.е. ничего плохого в этом нет, но и большой гордости тоже...
А вот, имея менее 10 Вт, крохотный трансиверчик + разумного габарита ( укороченную,в большинстве случаев) антеннку, да ещё из собственного авто, выехав куда-нибудь на подходящую горку, или на пустырёк, поболтать через ту же пару континетов... вот это удовольствие и повод для хорошего настроения.... Или на магнитную рамку, с собственного балкона, в центре города, на фоне неимоверных помех, да ещё на 80м, потрепаться с мужиками, хотя бы и в пределах 1000 км - это то же здорово...
У меня, как раз балкон, помехи и прочая муть... вот мечтаю запустить МР на диапазон 80м.
На сороковке и двадцатке получалось работать, на даче, прямо с грунта ( на 100 Вт). Недалеко конечно...
Подмосковье- Северный Кавказ ( на сороковке), но интересно же, млин ))))
Дата: 27 Фев 2009 18:51:38
RN3ZF
А вот если бы все работали, ну хотя бы не более 50 ватт, то как было бы интересно и насколько чаще можно было бы проводить такие связи. А ещё, если бы "коньтестов" было поменьше, где "меряются ...ками" или мощами... А то, что не weekend, то грохоло на почти всех диапазонах, при том, что сейчас на верхних прохождение бывает не часто. Да и там нередко пайл-апы из тех, кто только мощёй и умеет.
Дата: 27 Фев 2009 18:52:23
ОТВЕТ ДЛЯ vla1564. Друг мой,я (как и многие до меня) к этому понимаю пришёл не сразу. Да,есть у меня УМ на 2-х ГМИ-83B, 3 года пылится в кладовке. Включи я его вчера,сработал бы с SC1658OZ. Вот только коленкор уже не тот,"изюминки" нету!!!
Дата: 27 Фев 2009 18:53:11
RN3ZF
Мне не стыдно представиться радиолюбительским позывным-но здесь так не принято-я подчиняюсь негласным правилам существующим на данном форуме-и Вы знаете-мне это нравится-Вы наверняка участвовали в форумах на QRZ.RU поэтому я и здесь(не люблю трясти "досками"-стучать в грудь как в бубен и вопрошать"а ты хто такой")-все таки у возраста кроме опыта-знаний-умения и так далее существуют и некоторые негативные признаки-нетерпимость к другому мнению(я схватил "бога за бороду" а ты меня учить вздумал)-хорошо-я не буду затягивать дискуссию-тем более она не по теме.
Дата: 27 Фев 2009 18:54:07
Надо сказать, что в CW ни картофельников, ни хулиганов нет... ;)) Так что учите, граждане, телеграф!..
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Фев 2009 19:06:08
vla1564
имея менее 10 Вт... потрепаться с мужиками, хотя бы и в пределах 1000 км
:))) Не хотел бы я "трепаться" с таким корреспондентом, это себя не уважать можно, а зачем мужиков обижать? Проведи кюэрпи на зачет и беседуй дальше как человек, добавив как все,хотя бы до сотни на выходе. Какой кайф выскребать чей-то шорох-шопот-лепетание, когда хочется слышать человека и беседовать не переспрашивая?
Дата: 27 Фев 2009 19:06:29
SamT,а с чего вы взяли,что мы CW не знаем и не работаем!? Почитайте тему! С другой стороны почему я должен страдать в SSB участке из-за туполобого колхозбая с ГУ-81,который не умея слушать эфир,сорвал мне редкое QSO?!?!
Дата: 27 Фев 2009 19:11:43
RN3ZF de RM4HM. Вы знаете,а мне вот самому в кайф провести связь именно выскребая информацию по крупицам из помех. Никогда не отвечаю общему вызов "гигантов эфира"!
Дата: 27 Фев 2009 19:11:54
Прикольная темка, гы, высококультурные ассы ефира, рыдают как дети от ущемления своих qrpишных прав попутно ставя диагнозы, ессно сами эталон воспитания. Продолжайте дедушки, покажите какие вы на самделе то.
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Фев 2009 19:24:27
Rw3aa
А вот не разделяю я вашего оптимизма, планка в 50 ват не приведет к улучшениям. Вам просто не кого будет звать своими кюэрпями. :))) И не смешите мои тапочки :))) Любителю с первой категорией грех не найти себе места на столь обьемных просторах наших разрешенных диапазонах. Так и скажите, что у вас нет денег на достойный усилитель. Будут-кУпите. Бедность не порок. И пусть спорцмены кричат себе! У них тоже- хобби..
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Фев 2009 19:26:37 · Поправил: RN3ZF (27 Фев 2009 19:30:41)
Alfred
Провести радиосвязь-Да! А вот по дружески шепотать под мышку-увольте! Вы лучше мне позвоните! :)))
Дата: 27 Фев 2009 19:30:33
RN3ZF
Если нет прохождения, то 2KW не помогут, а "выскребают" те, у кого бананы в ушах или привычка включить аттенюатор и все ручки усиления влево до упора.
А вот было здорово, когда на 20м в момент продолжительного отсутствия помех у меня в SSB (я редко использую этот вид) состоялась связь с UA4CDV (говорят, что он известный QRPист) и мы долго обменивались по поводу применяемой аппаратуры и антенн, при этом я работал 5 W ..../m, а он 0,5 W.
Честно говоря, мне такая связь интересней, чем VK с 2 KW. А разве не интересно QSO, работая из поля 5 ватт цифрой, сидя на пенёчке с ноутом на коленке.... При этом тишина, птички поют... :))
Дата: 27 Фев 2009 19:34:51 · Поправил: Rw3aa (27 Фев 2009 19:37:17)
RN3ZF
Ну вот и до хамства опять опустились....
Ну не интересно - откройте ветку QRO и обсуждайте там - у кого толще. Ну, не мешайте другим.
Так мы же в их темы не лезем и не ругаем их в их теме.
А насчёт, что и кому купить, так это не Ваше с.. дело!
За сим, 99!
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Фев 2009 19:39:34
Rw3aa
Вы просто самонадеянный хам, скажу я Вам.:))
Ну и дэикс!
Это мечта или воспоминание?
Дата: 27 Фев 2009 19:44:26 · Поправил: Alfred (27 Фев 2009 19:52:18)
RW3AA,не понимайте всё дословно! Я образно говорил о "высиребании" информации. RN3ZF,в большинстве случаев для дружеской беседы достаточно 50...100wt. Ну никак "0.5-1-1.5кг" в ваттах! А насчёт приглашения позвонить....да с удовольствием! На конец весны планируем с Алексеем (RA4LNS) выезд в "белые пятна" SR-43 и UL-19. По одному дню на каждый р-н. Работа в условиях /p QRP,диапазоны 20,40,80м. Могу позвонить перед выездом. А в плане "купить УМ" меня действительно "лягушка давит". У меня IC-7000 и FT-897D,усилок мне както за ненадобностью,100wt PEP за граза хватает! Я лучше на семью деньги потрачу!
